水冷 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水冷 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"水冷"を検索した結果 1793件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23953027] 初めて自作PCを作りたいと考えてます
 (CPU)
2021/02/07 22:02:45(最終返信:2021/02/09 11:55:09)
[23953027] ...なりそうです。 HDD要りますかね?何を想定してか分かりませんが。 5800xで組まれるなら簡易水冷3連モノか冷却の強い目の空冷クーラーを。 あとメモリと電源は良いモノを入れるのをオススメします。 ...ので追加したのですがいらない感じですかね……? あと冷却ファンですが、現在の考えているものが簡易水冷の360mmのファンなのですが、もしかして別のやつじゃないとダメですか? メモリと電源ユニットも一応載せてるのですが... 詳細
[23934693] Rocket Lake-Sは爆熱!とか情報
 (CPU)
2021/01/29 20:33:49(最終返信:2021/02/07 21:08:10)
[23934693] ...360mm簡易水冷で98℃       https://www.nichepcgamer.com/archives/intel-rocket-lake-s-core-i9-11900kf-aida64-stress-test-98c... 詳細
[23947658] もうだめだ、自作したい
 (CPU)
2021/02/05 12:49:10(最終返信:2021/02/05 15:48:58)
[23947658] ...jp/direct/g/g109000-ws/ ・AMD Ryzen 9 5950X プロセッサー ・水冷CPUクーラー ・AMD X570チップセット ・16GB (8GB x2) メモリ ・1TB M... 詳細
[23942416] CPUファンってどれがおすすめですか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/02/02 18:05:44(最終返信:2021/02/05 01:30:05)
[23942416] ...易水冷で行くしかないです。 -5〜-9℃くらいなら、仰るような空冷最強レベルのクーラーでも良いでしょう。 因みにAssasinVレベルは、240o簡易水冷匹... 簡易水冷って長時間負荷をかけてると逆に温度を下げられないイメージが勝手についてるんですが、実際30分とか回してるとどうなんでしょうかね? >簡易水冷って長時...>あずたろうさん わかりやすい解説ありがとうございます。 水冷もいいなぁと思い、ケースを調べてみたら水冷に向かなさそうなケースでした(フロンティアのGA) 大きめ... 詳細
[23923877] PCが壊れたので自作を考えています
 (CPU > インテル > Core i9 10900 BOX)
2021/01/24 00:31:22(最終返信:2021/02/03 21:21:24)
[23923877] ...この辺りなら少し強力な空冷にしておけば扱えます。 >若葉マーク君さん 自分は10900を使ってますが、発熱がすごくて、簡易水冷にしています、空冷でもし使うなら大型空冷のものにしたほうがいいでしょうね。 またFF程度でしたら10コアもいらないと思います...5600Xが冷却もしやすいのでいいでしょう、 新型の(今後出る)1170Kもしくは1190Kにするのも多分発熱がすごいので、簡易水冷推奨です、 5600Xならば虎徹MarkUでも良さそうなので、いいのではないでしょうか? >19ちゃんさん... 詳細
[23877498] 自作PCが付かない
 (CPU)
2020/12/29 19:59:36(最終返信:2021/02/01 15:43:34)
[23877498] ...あと メモリーの押し込み具合。 ここらの再確認程度。 あとは 簡易水冷の取り付け具合。 とにかく 光ってないってんだから 簡易水冷のラジエーターのファンも 回ってないんでしょ? 検証パーツは一切ないのだから...マザーに電源から出てきてるケーブルを指し間違えているとか・・刺して無いのがあるとか大丈夫かな? 簡易水冷のファンは回っているのだろうか? ポンプも無事に動いてるのだろうか? ま〜灯り・・ってか 光り物が点いて... 詳細
[22737518] 9900Kはサーマルスロットリング頻発でまともに性能が出ない?
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/06/15 21:14:48(最終返信:2021/01/30 15:03:16)
[22737518] ...〜NH-D15まな板仕様(殻割り無し) しかし ここ、カカクコム内でも52倍で常用(本格水冷)って人もいますよ。 当然 殻割りもやっての話ですけど。 当人がどこまでやるか次第の話と...すぐに出るでしょう(回るかどうかわかりませんけど)その人達がどの程度の冷却システム(空冷水冷問わず)か? 50倍近くでまわらないなら ゲーム用途じゃ大したことないって勝手に思ってま...CG 2015D (130W) ・・・こちら基準でクーラー選択でしょう。 インテルには水冷クーラー BXTS13Xがあるが、 ぱっとしませんね。 https://www.inte... 詳細
[23892115] CPU温度についてご教示ください
2021/01/06 16:17:50(最終返信:2021/01/27 23:13:11)
[23892115] ...、温度は水冷ヘッド液晶に表示されている温度と+αでcore tempにて確認しています。 >よーすけ1987さん 推測になりますが故障でなければ簡易水冷のポンプ...水冷についてきたものではなく、クーラーマスターのものを使用しています。 回転数は最大2400rpm出るものを取り付けています。(以前使用していたコルセアの簡易水冷...ンは水冷ヘッドから出ているPWMコネクターに接続しています。 >よーすけ1987さん >ポンプはSATA電源になります。 >少し気になるのが、ファンを簡易水冷につ... 詳細
[23920962] 5800Xのクーラーについて質問があります
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/01/22 16:15:37(最終返信:2021/01/27 10:50:58)
[23920962] ...なかった筈なのに凄い優秀に活躍中です。 なので簡易水冷の水枕が無駄に輝いて横で吊られてます(笑) うちの簡易水冷3連は電飾空冷ケースファンです。 >しょしんし...ドフローCPUクーラー ETS-T40F-TB [\4,000]    ENERMAX 水冷CPUクーラー【ELC-LMT120-HF / 冷却ファン1基】 [\8,000] カ...足ですね。 これは同感です。  持ってはないけど、ここで今まで見てきた者としては、 簡易水冷なら240mm以上クラスにしておきましょう。 空冷なら見合うとしたら、デッカイものにな... 詳細
[23911124] 進化はまだとどまらない Zen4に Zen5と RDNA3
 (CPU)
2021/01/17 04:11:00(最終返信:2021/01/26 12:21:10)
[23911124] ...08GHzまでしか上がらない。レビューの性能に全然届かない。 コイツは360mmラジエーターのDIY水冷だし、OSもH20にした、BIOSも現在最新のヤツにした、チップセットドライバ入れ替えて電源プランもRyzen... 詳細
[23880354] corei9 9900k 常に90〜100℃熱暴走して困ってます
2020/12/31 07:08:52(最終返信:2021/01/20 17:32:51)
[23880354] ...善は容易です 水冷クーラーのラジエターが触らないくらいなら水冷のシステムは異常無しですね。 CPUからの熱も回収出来ているので水冷のヘッドとグラ...40mmの簡易水冷(空冷なら無限五くらい)に付け替えたらどうでしょうか、 その使い方で100度は高すぎますし、CPUの寿命も縮みます、 自分は簡易水冷(280mm)...、120mmの簡易水冷では役不足です。OCする前提ならやはり240mmはほしいところ。  今までにグリスを自分で塗った事が無い人には、簡易水冷の交換はかなりレベ... 詳細
[23808177] RYZEN5 5600X 紹介
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2020/11/24 14:48:13(最終返信:2021/01/19 03:10:09)
[23808177] ...か興味がなくなってしまったので今回のZEN3は5600X一択で落ち着いてしまいましたが、水冷化ならばZEN3の本命は5900Xと5950Xでしょうし本領発揮しますねやはり。 208...でますので結構先になるかもしれません。 5800Xから5600Xは勿体ないですね、、、水冷環境ならば5800Xでいいような、、、 私の使い方ならば5800Xでは厳しそうで5600...初の個体より少し電圧が必要な分明らかに悪いのですが、4.9GHzはもっと大型のクーラーか水冷が必要そうでどんぐりの背比べ的に似たような耐性ですね。 にしても新規に組むPCはわくわ... 詳細
[23894389] クーラーについて
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2021/01/07 21:11:29(最終返信:2021/01/16 00:16:35)
[23894389] ...もDDR5に切り替わります。 水冷クーラーに関しては、>小豆芝飼いたいさんの簡易水冷は良く冷えます。 自分の本格水冷280mmラジ48mm厚(入門...、簡易水冷式のクーラーを検討していますが、何かお勧めなどが有れば教えて下さい、予算は2万円を考えています。 よろしくお願いします。 そんなクーラーは本格水冷のごつ... あと2か月だけど待つほうが幸せになりますよ >揚げないかつパンさん 簡易水冷と本格水冷では冷却性能がそんなに違うんでしょうか?構造を見た感じそんなに違いがある様... 詳細
[23906327] 構成その他
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2021/01/14 13:54:57(最終返信:2021/01/15 21:51:42)
[23906327] ...折角のライティングメモリーを綺麗に見せたいなら、CPU周りはスッキリしたクーラーを選ぶしかないでしょう。 一般的は簡易水冷ですが、これは水漏れ怖がる方もいらっしゃるから。 https://kakaku.com/item/K0001152530/... 詳細
[23877354] 5800Xは発熱が高いと聞きますが、AS500空冷でも冷えますか?
2020/12/29 18:54:51(最終返信:2021/01/15 07:41:03)
[23877354] ...いいかも。 >簡易水冷を使う事による水漏れのリスク 私の場合は数年前の120mm簡易水冷全盛の頃よく使ってて今回も簡易水冷にしてますが水漏れの...0番台のCPUは空冷でも冷えると言うコメントや 水冷の推奨がされていると聞きます 以上を踏まえて質問ですが、水冷は出来れば使いたくないので 空冷を使用したいと思...の簡易水冷にした方がスマートな選択かもですよ。 先日簡単な検証を提示しましたが私の場合はCurve Optimizerを使い安全に低電圧化、さらに簡易水冷に交換... 詳細
[23814922] 空冷ファンについて
2020/11/27 20:36:10(最終返信:2021/01/13 00:38:27)
[23814922] ...買い換えられないのです。 >Lian-liのPC-D8000です。 水冷、入らないですかね?このケース。まな板部分の漬け外しには苦労しそうだけど。 ちなみに。本格水冷の例。 >Lian Li - PC-D8000 150TB...古いケースを使っていて、簡易水冷をつける構造になっていないので空冷で組みたいと思っています。 マザーボードはAsusのROG STRIX Z490-F GAMINGを検討しているのですが、おすすめのファンはありますか... 詳細
[23887443] 3950xで組む動画編集に適した構成について。
2021/01/03 22:10:30(最終返信:2021/01/08 21:47:36)
[23887443] ...えると思うけど100%使うとかではないと思う。 簡易水冷でも大型空冷でも行けるけどメンテナンス性は簡易水冷のほうがいいかな? 一応、マザーはB550M-Aでも...徹マークUでは冷えきれないと思います、せめて無限五くらいかできるなら240mm以上の簡易水冷で行きませんか? >もやしくんんんさん あと動画編集はメモリーもよく使うので32GBくら...01155291/ これくらいとか。 >19ちゃんさん 返信ありがとうございます! 簡易水冷は初心者でもいけますかね。そこが不安で。 メモリは32Gでいきたいと思います! >もやし... 詳細
[23892085] 5950XのCinebench R20のシングルスコアが伸びない
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/01/06 15:54:04(最終返信:2021/01/08 09:43:50)
[23892085] ...https://i.imgur.com/hPCF719.jpg ですがCPU自体の個体差もあるし自分は本格水冷なので空冷等環境で同じような上げ方は無理だと思います、 PBOはご自身で探りながら煮詰めるしかないですねぇ... 詳細
[23888312] Ryzen 5 3600+RTX3060Tiの構成にて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2021/01/04 13:47:53(最終返信:2021/01/04 23:21:28)
[23888312] ...com/item/K0000731631/ CPU温度が60度ってのは今の季節としてはかなり高いですね。 上記と同じケースで水冷クーラーを使っている別のPCではCPU温度は45度です。こちらはR7 2700になりますが、CPU負荷は25%程度で推移してます...明らかなオーバーヒートで使用率を抑えるとかはあるでしょうが、50度台でそれは無いでしょう。 以前水冷クーラーのポンプの電源をつなぎ忘れてCPU温度が100度まで上がり、動作が激重くなった経験はありますが... 詳細
[23883065] 元日が命日となってしまった
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2021/01/01 16:34:45(最終返信:2021/01/02 15:49:40)
[23883065] ...壊れた(であろう)3900Xは教訓として残しておこうと思います。 >脱落王さん ネコグリスを愛用していたので、簡易水冷のヘッド外すときに全然気にしないで外したわたしが通りかかりましたよ。 確かに粘度の高いグリスだとスッポンするかもですからね... 詳細
