水冷 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水冷 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"水冷"を検索した結果 1793件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[23882550] [i9 10900]か[i7 10700K]か
 (CPU)
2021/01/01 10:34:21(最終返信:2021/01/01 16:42:39)
[23882550] ...無茶苦茶落ちますね最大3.3GHzまで落ちて、性能は3分の2になります、ですのでデフォルトで使って、冷却は簡易水冷240mm以上か、アサシンVクラスを推奨します。 訂正 さて問題はどちらのほうが速いについてはゲ... 詳細
[23605379] Core i9 10980XEのターブーストの際のクロックについて
 (CPU > インテル > Core i9 10980XE Extreme Edition BOX)
2020/08/17 14:23:32(最終返信:2020/12/31 17:12:27)
[23605379] ...ベンチ中に落ちるとかいきなり落ちるは電源でしたコルセアは信頼できます。それとクーラーは空冷でなくて、簡易水冷最低フアッン二つタイプか三つタイプのCPU簡易水冷でないと安定しません https://kakaku.com/item/K0000781203/... 詳細
[23879722] CPUの買い替えについて
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2020/12/30 19:51:59(最終返信:2020/12/31 12:56:08)
[23879722] ...gaming メモリ16gb 電源750w CPUクーラー Ryzen3700xの付属クーラー 水冷推奨の事ですが、空冷のクーラーでも使用できますでしょうか? また電源は750wだと足りなさそうでしょうか... 詳細
[23861902] i9 11900K (ES) のCPU-Z ベンチマーク
 (CPU)
2020/12/21 17:05:54(最終返信:2020/12/28 10:39:32)
[23861902] ...イイね、イイね、5600Xか、次に発売の無印5600欲しくなってる あなた、 CPUと併せてグラボも水冷化しよう! https://www.alphacool.com/detail/index/sArticle/28518...光物でGoodだよ^^ お〜す! やっとその気になってきたか(笑) >あなた、 CPUと併せてグラボも水冷化しよう! ゲームは無縁だし エンコにレンダリングにはそれも必要なしかな。 こんにちは ZEN3... 詳細
[23866527] ベンチマークスコアの低下について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/12/24 09:28:10(最終返信:2020/12/24 21:53:19)
[23866527] ...なるほどです。 完全に虎徹ちゃんを信用し切っておりました…。 やはりrtx3070クラスになってくると、簡易水冷を考えないといけないのですかね。 冷却手段ちょっと考えます。 ありがとうございます。 CPUを変えるたびにOSの再インストールは必要ないですよ... 詳細
[23856765] 何とか買えましたが、色々大変でした。
2020/12/19 00:42:09(最終返信:2020/12/22 23:40:33)
[23856765] ...ングル630と他の方のレビューと肩を並べる値になり、 アイドル時の温度も240mmの簡易水冷で30〜35℃とまともな数値になりました。 私のような横着&粗忽物がどれだけいるか分か...す。 私もマザーから買い直しをしてしまう羽目になった口です。(まだ組んでませんが) 簡易水冷の移植、つけ直しが妙に嫌で気が進みません。 超天適当に買ってきました。 使えるかなー?と...慎重に取り扱わないと怪我をする。」と「横着すると結局余計な手間がかかる。」ですね。 簡易水冷のヘッドに残ったグリスは布でふき取り、紙やすりを掛け、コンパウンドで磨いて取り除きました... 詳細
[23862897] 簡易水冷から120oの空冷に交換した結果!
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2020/12/22 08:04:24(最終返信:2020/12/22 19:02:00)
[23862897] ...CORSAIRの280o簡易水冷H110iから120oの空冷に交換してみました。温度は5℃〜7℃上がったもののデフォルト設定やPBO2でのベンチスコアもほぼ変わらず、120oの空冷でも意外と使えそうです... >暖房入れずにガクブル(笑)でやってますので オーバークロックあるあるですよね^_^ 私も簡易水冷外す前にPCを窓際に持って行って、外気を取り入れてベンチ回しましたが、やはり冷却するとブーストの上がりがよくなりますね... 詳細
[23856518] Ryzen7 5800xとどちらがいいか
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/12/18 22:14:05(最終返信:2020/12/22 16:09:33)
[23856518] ...通常使いなら10コアの必要性がないなら5800Xの方が良いかな?とは思う。 とはいえ5800Xも発熱はするのでどちらも簡易水冷推奨ですけどね。 https://youtu.be/VcCUOnnpn-M この辺りを参考にすると良いと思う... 詳細
[23845559] 大変気に入りました (^_^)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2020/12/12 23:05:41(最終返信:2020/12/19 21:45:26)
[23845559] ...で、水冷環境ですし5800Xにいかれたのは精神的にも正解かなと思います。 おは〜! >私のお尻が目的ですね。これは。200%そう確信しました。(笑) >水冷環境...070 SUPERだけど(苦笑) 巷では・・・このCPUは爆熱と言われてるけど! 簡易水冷だと余り気にならないけどね! Intel寄りも速くてお気に入り!  もうサブ機になったC...とうございます。 いや〜熱持つという事で気になっていましたが AUTOであの安価な簡易水冷クーラーで問題なし(笑) 時間の掛かるレンダリングベンチも(画像) 問題なく完了しまし... 詳細
[23820664] H100i RGB PLATINUM SEの使用について
2020/11/30 12:54:08(最終返信:2020/12/18 22:16:18)
[23820664] ...D推奨クーラーが簡易水冷280mmサイズ 以上だからでは、ないでしょうか? (5600Xが推奨されてて5950Xが非対応だということは物理的な取り付けは、問題がない) 当方は、同じく簡易水冷240mmで1年くら........ . ............ 心から敬意を表します。 5950x なら 簡易水冷の240mm ラジエーターでは冷却性能ギリギリかも知れませんね。 まあ、これでオーバーク...すね。 私も 5950x持っているが、静音重視 (800RPM以下) なので、カスタム水冷の フィンピッチも大きい 480mm ラジエーター Black Ice Nemesis ... 詳細
[23835375] どこにも在庫がない・・・
2020/12/07 17:35:33(最終返信:2020/12/13 11:35:18)
[23835375] ...奮発して色んなパーツ揃えたら込み込みで30万超えてしまいました(笑) とりあえず、グラボばらすとメーカー保証が受けれなくなるので、CPU周りだけでも本格水冷にしようと思います。 ... 詳細
[23839293] 3DCG目的でのCPU選び
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/12/09 17:18:56(最終返信:2020/12/10 00:57:54)
[23839293] ...92倍  クーラーについては、やはり夏場想定でデカい空冷(Asassin V)クラス or 簡易水冷を推奨でしょう。 現座はASUS のB450マザーでは、Ryzen 5 5600X対応はされていません... 詳細
[23814362] 今の値段で買いですか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/11/27 16:00:58(最終返信:2020/12/08 14:34:14)
[23814362] ...ことであれば、 簡易水冷のほうが安心できますよ。 虎徹MarkII と比較して、常時 5-6℃ 低いし、 簡易水冷はすぐに温度を下げてくれます。 虎徹でテストしたのち、簡易水冷(一番安いやつ)で運...がここにきて 大幅な3950xの値引きに出会ってしまい揺らいでます そこで質問です。簡易水冷推奨という事なんですが、 空冷じゃ冷やしきれないのでしょうか?定格で動かす 予定でAss...すごくいいですよ。 私は買いだと思います。 ゲーム目的ならわかりません。 > 簡易水冷推奨という事なんですが、 > 空冷じゃ冷やしきれないのでしょうか?定格で動かす > 予定... 詳細
[23832474] クーラーについて
2020/12/06 10:47:47(最終返信:2020/12/07 17:24:58)
[23832474] ...のCPUは推奨が簡易水冷とありますが 実際空冷は厳しいのでしょうか? また節約の為現在使ってる風魔弐を 使えないだろうかと考えてます。 せっかくのパフォーマンスを出し切るなら 簡易水冷を推されるのであれば...がします。 空冷ならASSASSIN IIIをケースも大きめで、水冷なら280mmくらいの簡易水冷なら行けると思います。 あと動画編集にもよりますが、5950Xを...ので 5800xなんて思いましたが 簡易水冷などの勉強を考えると 手に入るの待ちながら準備が出来るかなと思ってます 簡易水冷など買う事考えるなら5900xで節約かな... 詳細
[23833523] 新規PCを購入予定なのですが
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2020/12/06 19:09:15(最終返信:2020/12/06 22:58:55)
[23833523] ...5000シリーズには劣るのは確かです。 また冷却はそれなりのクーラーは必要となってきます。 空冷なら無限五以上、簡易水冷なら240mmラジエーター以上。 Noctua NH-U12A であれば無限五を上回るので大丈夫です...熱処理でいうならi7 10700KよりはRyzen5 5600Xの方が楽という点ではその通りだけど、簡易水冷にしたら?というのもなんだか違う気がする。 まあi7 10700KをOCして発熱を大きくしてまで速度を出すというならその通りだけど... 詳細
[23823379] ocについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2020/12/01 19:34:31(最終返信:2020/12/05 17:43:08)
[23823379] ...ーラーがあれば大丈夫ですか?それとも簡易水冷の方がいいですか? それは他のパーツが壊れたり寿命が短くなったりします。 水冷はいつか水を吹きますんで。 >ていうか...すか? 常時ocをするとしてどれくらいのCPUクーラーがあれば大丈夫ですか?それとも簡易水冷の方がいいですか? ていうかocって常時するものなんですか? 質問多くてすみません、oc...せればOCの数値上がるので、某氏のように液体窒素で冷やせば… まあ一般人の私達なら、簡易水冷が無難。 水漏れやモーターの故障等のリスクあるので、初心者なら高級空冷の方が良いでしょう... 詳細
[23793877] GIGABYTEのマザーにBetaBIOS
2020/11/17 19:30:59(最終返信:2020/12/04 21:33:56)
[23793877] ...>イ・ジュンさん やっぱり5600Xは温度低いですね。 5800XでR23回すと定格360mm簡易水冷で77℃とかになりますので(^^; ありがとうございました。 おはようございます。 仕様では最大4... 詳細
[23788942] CINEBENCH R23とRyzen9 5950X
2020/11/15 11:00:03(最終返信:2020/12/01 20:24:47)
[23788942] ...3950Xの時と同様で常用目的ではないです。(遊びです) 構成 CPU:Ryzen9 5950X 冷却:KRAKEN X62 (水冷) メモリ:G.Skill F4-4266C19D-16GTZR AUTO (2166MHz) マザーボード:ROG... 詳細
[23821662] i7 10700とi9 10700について
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/11/30 22:05:09(最終返信:2020/12/01 13:17:02)
[23821662] ...106700KなどのK付きを選んで周波数を上げれば多少、速度は上がります。 Ryzen7 5800Xは良いけど、インテル K付きCPUと同じく簡易水冷必須かな? 3080使うならZマザーにした方が良いから必ずしも安くならないと思うのだけど メモリーを定格で使うならそれもありなのかな... 詳細
[23815607] ワタシノQ8400ハ80ドコエテモコワレナイノデスカ?
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q8400 BOX)
2020/11/28 02:20:10(最終返信:2020/11/30 19:21:22)
[23815607] ...いのでCPUクーラーを替える対策は必要です。 今どき新品では対応した製品はないでしょうけど。 こてつでも買った方がいいですかね。。。しかし水冷の方がいいやねんか?でもLGA775と1151のクーラーもサイズ変わらないねんと思うべ。 >許容温度を超えるとダイの回路が溶けてぶっ壊れる...しかしよくTwitterで「CPU100℃でCPU壊れた、とかありますがそれは嘘と言う事ですか?また95°をCPUクーラーで抑えれない場合は水冷が良いのですか? 自分ならそういう与太話は信じません。 温度を監視しながらだと故意ということも考えられますし... 詳細
