水冷 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水冷 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"水冷"を検索した結果 1345件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[23037222] 今頃、届いても。。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2019/11/09 20:59:17(最終返信:2019/11/10 10:50:57)
[23037222] ...OVE YOU 3000, RYZEN」キャンペーンの商品 Cooler Master製水冷CPUクーラー「ML240L」が今頃、届いた。 このクラスのM/B買う人なら、3950...s/news/1216974.html だけどリテールクーラー無し、280mm以上の簡易水冷クーラー利用推奨だから… 3900X以下で使うか、Zen3で使う? >たんれいさん ...50X使ってたので尚更。) 今頃〜 とは、9月にIntel構成でサブ機 組むときに別の水冷クーラー 買ってしまったんですよねー そうだ 友人に売りつけよう(笑) ... 詳細
[22992032] RTX2060superを使用してGen1.1で認識する問題
 (マザーボード > ASRock > H61M-HVS)
2019/10/17 03:52:48(最終返信:2019/10/19 20:51:16)
[22992032] ...CPUが高温になると保護する為に処理能力を落として動作します。 CPUクーラーのフィン若しくは水冷のラジエーターが埃で目詰まりしている、水冷の水が減っている等はないでしょうか? >Soukun0121さん i7 3770ではありませんが... 詳細
[21440844] FANコネクタが足りない。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2017/12/18 02:27:54(最終返信:2019/10/17 21:04:36)
[21440844] ...H100i V2、 という構成にしました。 ケースに標準搭載のファンが3つ、 バックにファンを1つ、 簡易水冷にファンを2つ、 取り取り付けたのですが、マザーボードにCPU_FANと数個のFANコネクタしかなく困ってます... 詳細
[22900354] ASUSからもmini-ITXなあいつがやってくる
 (マザーボード)
2019/09/04 19:54:19(最終返信:2019/10/05 02:22:57)
[22900354] ...何処かでASUS製のmini-ITX用に、気まぐれでチップセット&M.2も冷やせる様に、本格水冷向けに専用水冷ブロック出る可能性ないかな? 何れにせよ、小さくしてしまうと色々と制約はあるものですね。... 詳細
[22966228] BIOSでのファンコンについて
2019/10/04 08:50:40(最終返信:2019/10/04 11:38:28)
[22966228] ...IOSでファン制御したところ、どうやらそうではないようで CPU簡易水冷、GPUのみ本格水冷の環境のためGPU側のラジエーターファンをGPU温度で制御したいのです...マザーボードのGPUがあるスロット近辺にあるセンサーを使うしかありません。 普通DIY水冷はGPUだけ冷やすなんてことはしないので、GPU温度での制御をするということはないでしょ...に動作する物が有れば、自律制御は出来そうですが、逆にグラボのファンコントロールピンから、水冷のファンにもっていって制御を掛ければ上手くすればPWM制御できるかも知れないですが、きち... 詳細
[22965948] Gigabyteも水冷化  X299X
 (マザーボード)
2019/10/04 03:50:29(最終返信:2019/10/04 03:50:29)
[22965948] ...発表化 https://wccftech.com/gigabyte-x299x-motherboards-intel-10th-gen-x-series-cpus-launched/... 詳細
[22936594] どの構成がいいですか?
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/09/21 11:07:30(最終返信:2019/10/02 07:46:41)
[22936594] ...例えば9900Kあたりは、素の状態でも空冷が厳しいCPUですし、さらにオーバークロックしようとすれば、3連水冷クーラーは当たり前に必要です。 今はもう、お値段以上の性能とかを期待してオーバークロックする時代ではないですね... 詳細
[22960265] SILVERSTONE製水冷クーラーのRGBピンの取り付け方
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2019/10/01 16:56:33(最終返信:2019/10/01 18:39:09)
[22960265] ...の水冷CPUクーラーSST-PF240-ARGB(https://kakaku.com/item/K0001180999/)との接続に悩んでいます。マザボと水冷ク...居ますが。 水冷クーラー付属のRGBコントローラーで光らす手段も一応考えます。 このマザーは アドレッサブル RGBには対応していません。 通常の12V RGBです @ 簡易水冷側はARGB な...NC対応ロゴ付きであるのですが。 マザーボード上のRGB用コネクタが4ピンなのに対し、水冷クーラーのASUS向けRGB用コネクタは穴が3つで一つ埋まっている変則型で付け方に悩んで... 詳細
[22941929] KP41病?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2019/09/23 16:13:39(最終返信:2019/09/29 21:15:29)
[22941929] ...来月に手配する水冷パーツだけでも、関税など雑費含めて総額2万円程度安くなる予定です。 日本で容易に入手出来ないものは多いし、ネックは直ぐ手元に届かないだけですがね。 たぶん手配中の継手など含めて、水冷関連パーツ総額(※)...えていたため、プロセッサの為にはこういうベンチは怖いと実感した物です。 スレ主さんは本格水冷の9700Kの5GHzで通常電圧で落ちると言ってましたが、OCすると一部機能が動作しない...したもんだ。 NH-D15だと通常電圧でなら、100℃軽く越えそうです‥多分。 流石本格水冷ですね。 私はストレステストソフトは否定的ですんで、無事にOC出来ていて スコアが上が... 詳細
[22951001] VCORE?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/09/27 16:30:12(最終返信:2019/09/28 12:50:28)
[22951001] ...-R [Black] ■ OS: Windows 10 Pro 64 bits ** 水冷構成 ** ■ CPU水枕 : aquacomputer cuplex XT di - ...為じゃなくてメモリーの高発熱時の安定性を見てるだけなので。。。 >yufuruさん 本格水冷ですね。そういえばこの前見たようなと思えば・・ これですね。 https://bbs.k...PU負荷はかなりの物ですね。 ただし、負荷時間がそれほど長くは無いのですが。。。 本格水冷なら問題なく動作しそうな感じもしますがCPU負荷をかけたときの負荷率が高いので、実際には... 詳細
[22831519] この価格でこのメモリー設定対応なら欲しいかな (^_^)
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2019/07/31 19:12:14(最終返信:2019/09/25 00:42:40)
[22831519] ...ク先のケースに収まるし、電源も充分に余力有るので、それ買うのも有りなんですね。 M.2は水冷ブロックとライザーカード使うから、あのヒートシンクは邪魔なんですけど・・・手持ちのLED...おきます。 先に書いた通り安値購入しているものが多い為、LEDストリップやファン類に水冷小物など含めて、主要パーツに関しては見込み計算でギリギリ総額70万円以内に収まりそうです...に外注制作していただく予定なので、もしかすると70万円をチョット超えるかも・・・ 今回の水冷システム総額(※)と同じ金額くらい、10万円ほど安く組める見込みなんですがね。 ※Th... 詳細
[22939685] VGDピンの接続とARGB接続
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2019/09/22 18:38:03(最終返信:2019/09/24 12:00:24)
[22939685] ...Controllerの方はソフトウェアの対応待ちになってますね。 現状では発色コントロールができない様です。 簡易水冷に付いてるコントローラは外販は無いし、現状ではコントローラが無いです。 >PCケースのLEDが、VGDかARGB3ピン接続になります... 詳細
[22943614] Ryzen Threadripper 3000対応マザーボード一部情報リーク
 (マザーボード)
2019/09/24 09:09:53(最終返信:2019/09/24 10:51:14)
[22943614] ...k/ そのうちTRX80プラットフォームのリークも出てくるものと思いますが、ハイエンドマザーの水冷ブロック付きはデザインもアレだけど、強度的な意味でクイックリリースバルブ付けるのも躊躇いますね。 おは〜...そんなようけな脳みそはいらん (^_^) やはりオリさんは10コア5GHz逝くんでしょ? そしてZ490水冷マザー+?の組み合わせでw 32コア使わなくとも、俺の場合は使う用途はあるし以下割愛。 24〜32コアでベース3... 詳細
[22941536] H115i RGB PLATINUMとの接続方法
2019/09/23 13:27:24(最終返信:2019/09/23 16:08:06)
[22941536] ...ROG STRIX Z390-F GAMINGと簡易水冷の コルセアH115i RGB PLATINUMの接続方法がいまいち良くわかりません。 マザーボード側に3ピンを差しなさいとあるのですが、残ってるカプラーは全てオスで差すところがみあたりません... 詳細
[22909431] 「Realtek HD オーディオマネージャ」アイコンを表示させる方法
2019/09/08 19:03:04(最終返信:2019/09/23 10:33:25)
[22909431] ...PCの組み換えが終わりました。現在は、空冷でOCもなしの状態で必要なアプリなどを入れ込んでいて、いずれ水冷システムを構築する予定でが、なぜかPC起動時に「Realtek HD オーディオマネージャ」アイコンが通知領域に表示されず... 詳細
[22924252] 自作の構成内容
 (マザーボード > ASRock > B365M Phantom Gaming 4)
2019/09/15 19:50:33(最終返信:2019/09/22 09:51:06)
[22924252] ...ケーブルは全部取り付けた上でケース内にしまって置いています。 ケース。ゲーム用のハイエンドビデオカードが詰めるように、かつフロントに水冷クーラーのラジエーターが詰めるようになっているので、奥行きがかなり長いです。その辺は確認の上で。…前後に長いのは... 詳細
[21486823] PRIME H270-PROの温度について
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2018/01/06 01:03:52(最終返信:2019/09/15 21:52:29)
[21486823] ...てしまう為(実質55〜60°)BIOSでシャットダウン温度を94° 以上に設定、簡易水冷でファン全開で冷却して使用してます。 写真2 はこの書き込み中のPCのH/WMoni...gonor)が選択できますがどちらも同じ結果 AMSIとギガの1台はコルセアの簡易水冷を使用しているのでコルセアリンクとも見比べましたが1,2度の差で許容範囲  内です。但し...っていたH/Wモニターソフトも利用していなかったのですが、エナー     のTR4用簡易水冷採用時にアーク店さんからアドバイスを受け利用しました。          上級者やハ... 詳細
[22900777] Core V1ケースにMBが干渉
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/09/04 22:15:59(最終返信:2019/09/15 07:43:42)
[22900777] ...熱について: 実は結構気にしています。 CPU 3900x 購入済み PSU 700W 購入済み 水冷CPUファン 購入済み メモリ・SSD 購入済み RX5700 本日購入 あとはM2 Gen4を2枚買って(売り切れだったのオンライン注文予定)... 詳細
[22756940] 電源を入れてもモニター何も映りませんどなたか助けてください。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2019/06/24 18:55:08(最終返信:2019/09/12 07:29:58)
[22756940] ...ーなどを外して組み直すなども良いと思います) それは簡易水冷でもできますか? できますよ。 簡易水冷はケースから外してどこへ置いても問題有りません。 フロント...60p intel 電源 rm850x hdd seagate 4tb Green 簡易水冷 deep cool l240 ケースファン rm120f ケース colsair s...が合わせられるなら問題は有りません。 まあ、ケースの上に箱を置いてテストしたら電源も簡易水冷も外さなくていいんですが、要はマザーをケースから外す、一度、完全にばらすが要点です。 ... 詳細
[22896690] R1 ULTIMATEを付けると可能でしょうか?
 (マザーボード > MSI > MPG Z390M GAMING EDGE AC)
2019/09/02 22:08:04(最終返信:2019/09/12 06:18:47)
[22896690] ...では R1で簡易水冷 に対し120mmx2クラスより少し負ける程度のデーター。 これで適当に比較すると 絶賛してる人のデーターは・・62℃ 簡易水冷でのベンチテスト... 私の8700Kも 割っております。 え〜あずたろうさんは・・・ツインファンの大型簡易水冷。 私のは無限5二重反転仕様。 以前どこかのスレで比較したのでありますが〜(細かい事は忘...差を出せる能力は・・他の人のデーターではR1十分に持ってるはずなのです。 ある程度の簡易水冷と同等の冷却力は持っているはずなので是非にR1の力をスレ主さんに発揮してもらいたいと 思... 詳細
