水冷 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水冷 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"水冷"を検索した結果 1349件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22619049] 動画編集用自作PC構成教えてください。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/04/22 16:57:09(最終返信:2019/04/23 14:16:52)
[22619049] ...メモリ 16GB×2(8GB×2でも検討中) SSD 500GB(M.2も検討中) HDD 2TB 簡易水冷 自分自身あまりPCに詳しくないので、とりあえず調べられる範囲で構成してみました。特にGPUに関しては種類がありすぎて困惑してます... 詳細
[22603950] 寝ぼけて注文
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/04/15 20:25:56(最終返信:2019/04/21 17:36:10)
[22603950] ...ASRock B450M Steel Legend ケースファン:Novonest T7SYC7-6 水冷ラジエーターに2個サンドイッチで使って計5個 SSD:WD Blue WDS500G2B0A SSD:WD...ケースファンのコントローラー余ったコネクター使えてラッキー。 ただAwesome AWD-MCS01より2℃程高い。 ついでに水冷も一緒に光らそうと試したけど光らなかった。 これは残念。 新規購入したけど使わなかった。 https://www... 詳細
[22606599] この構成でも問題ないでしょうか?
2019/04/16 21:51:33(最終返信:2019/04/19 12:57:04)
[22606599] ... 水冷式はしたことがないのですが、 その水漏れの確認が面倒かなと、ずっと敬遠していました。 とりあえず、空冷式にしてみて、温度が上がるようであれば、 水冷式を...と。。。 フルロードでPowerLimitを掛けないなら、クーラーはもう少し良いか簡易水冷の方が無難だとは思います。 電源に付いては何とも言えないですが、とりあえず問題が無いな...istory_4_text_0512 9900Kだから空冷ならこのクラスを、出来れば簡易水冷の方が安心。 メモリも16GB×2 本当に必要?8GB×2でも普通に使うには問題ないけ... 詳細
[22600236] ASUS Aura Sync 12VRGB対応の商品
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/04/14 01:41:27(最終返信:2019/04/14 13:17:58)
[22600236] ...com/item/K0001140265/ https://kakaku.com/item/K0001051871/ クーラー 簡易水冷:CoolerMaster MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1... 詳細
[22570579] M_bios LED
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/03/31 14:26:56(最終返信:2019/04/08 06:03:19)
[22570579] ...起動はフロントパネルヘッダーピンの PWR_BTN - GND間を1秒ほど短絡で。 それは当方本格水冷で組んでますので時間がかかるためまたご連絡します 次もまた見ていただけたら嬉しいです!! 待ちますけど・・...待ちますけど・・ そこまで一式組んだ後にこの結果ですか。 悲しくなりましたよ;; >本格水冷で組んでますので・・・ お察しします。 ところで,CPU / DRAM / VGA LEDが点灯 →消灯 を繰り返し... 詳細
[22580257] 完成
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370 AORUS Gaming 7 [Rev.1.0])
2019/04/04 23:05:19(最終返信:2019/04/04 23:05:19)
[22580257] ...本格水冷完成! グラボがフルサイズが入らない!... 詳細
[21565193] 使用にあたり、注意したいことを列挙します
 (マザーボード > ASRock > X299 Extreme4)
2018/02/03 05:02:27(最終返信:2019/04/04 11:16:34)
[21565193] ... 最小 50% 2.0GHz  最大 80% 3.2GHz の高品質動作条件で使用中 水冷240にて、CPU温度 20度から32度の低温度で動作中 INTEL Core i5-...] 価格比較 http://kakaku.com/item/K0001010911/ 水冷は CoolerMaster MasterLiquid 240 を使いました。 ファン回...度でシャト ダウン、後者は82度でシャットダウンとなっており前者は変更できないので簡易水冷で滅茶苦茶、ただひたすらに冷やす事で なんとか4.3GHzで運用、後者はCPUファンの... 詳細
[22559687] マザーボードだけの症状ではないのですが・・・
2019/03/26 15:52:57(最終返信:2019/03/31 18:02:30)
[22559687] ...り合えず、CorsaiirもNZXTも簡易水冷の製造元はAsetekなので、構造的にもよく似てます。 ※ 現在は簡易水冷を使ってないです。 3のソフトについては...と思いますが、ソフトのせいなのか、マザーのせいなのか、水冷のせいなのかは不明です。 自分がNZXTの簡易水冷を使った際は、このようなトラブルは有りませんでしたが。...ください。 ちょっといろいろな症状に悩んでいて初期不良も疑っていますが、 マザボなのか、水冷なのか、電源なのか、なかなか判断できずにいます。 パーツはグラボ以外はすべて新品で、この... 詳細
[22559760] ASUS 第9世代Coreシリーズ新ステッピング対応BIOS提供開始 (^_^)
 (マザーボード)
2019/03/26 16:32:08(最終返信:2019/03/30 17:13:02)
[22559760] ...れたら? 以外に便利かも? >オリエントブルーさん 素朴な疑問なのですが? 簡易水冷のラジエーターの所のファンを止めたらどうなんですかね? ファンなしでも・・ それなりには... ファン外しても定格なら100%負荷かけても・・全く問題がないのでして〜 ふとね・・簡易水冷のファン取り外しても冷えるんだろうか?って疑問が出ましたが? どう思います? って アホ...し、はよ出揃ってくれよ!とね・・・ こんばんワン!  お2方 >キンちゃん 間違いなく水冷は壊れるね (^_^) >野良猫さん 一発目の新CPUが出た頃に来ると思うよ (^... 詳細
[22555803] 本格水冷
2019/03/24 20:11:36(最終返信:2019/03/24 20:11:36)
[22555803] ...エア抜き完了。... 詳細
[22537344] パソコン新規更新
2019/03/17 01:14:53(最終返信:2019/03/21 20:14:53)
[22537344] ...げたような理由で簡易水冷がメンテナンスフリーでないなら、空冷も簡易水冷もメンテナンスフリーではないので、空冷と簡易水冷の違いとしてメンテナンスフリーというキーワードを使うのは適切ではないです。 水冷においてのメンテナン...にできる。  4 水冷に比べると 価格も安い。 上記の反対が 水冷クーラーのデメリットと考えてください。 >キンちゃん1234さん 間違ってます。 簡易水冷であれば完全にメンテ... まあこれは簡易水冷も言える事ですけど。 それ+水漏れやモーターの故障等のトラブルがあるのが簡易水冷。 ずぼらなタイプは水冷はお薦めは出来な... 詳細
[22543774] 水冷PC
2019/03/19 20:25:30(最終返信:2019/03/19 20:25:30)
[22543774] ...水冷PCを組みました。念願の水冷PCです。... 詳細
[22526608] 初めての自作PC
2019/03/12 07:37:58(最終返信:2019/03/15 12:09:23)
[22526608] ...定格なら600Wでもなんとかなります。 余裕を見てもう少し欲しいところですが... Corsairの電源を使うなら簡易水冷も揃えた方がいいですよ。 USBモニタリングのないものなら別に構いませんが、この場合ソフトの競合が発生する可能性があります... 詳細
[22521128] ケースファンの配線取り付け箇所数
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2019/03/10 01:53:05(最終返信:2019/03/10 08:46:16)
[22521128] ...ASUSの場合はCPU_OPTはCPU_FANと同期するのでこれは使わない。 AIO_PUMPはデフォルトだと簡易水冷用にフル回転で運用するように設定されるので(自分で設定変更すれば問題ないけど)、これも使わないでおくといいしW_PUMPも同様に... 詳細
[22510730] 補助電源について
2019/03/05 13:01:17(最終返信:2019/03/05 22:42:48)
[22510730] ...大きい容量の物を選ぶとか、CPU電源の発熱も大きくなるので電源フェーズの多い物を選ぶ必要が有るとか。クーラーも簡易水冷の280mmとか360mmが欲しくなるとか メモリーも発熱がメモコンに影響して周波数を上げにくくな... 詳細
[22484974] ケースファン接続について
2019/02/22 09:00:47(最終返信:2019/03/04 19:45:08)
[22484974] ...ASUSのマザーボードはCPU_OPTとCPU_FANは同期するので使い勝手が悪いです。 AIO_FANは使えるといえば使えるけれど、簡易水冷用に設定されているので自分で設定を変えればこれもどうにか使えます。 PWMファン用二股電源ケーブル... 詳細
[22503051] CPUクーラー取り付け
2019/03/02 08:04:12(最終返信:2019/03/02 14:41:47)
[22503051] ...どもさせるなら、簡易水冷推奨になると思います。(出来れば280mmとか) ゲーム用途は負荷が低いので、まあ、そんなに大きなクーラーで無くても大丈夫だとは思います) 分からなければ簡易水冷で3年毎くらいで交換...電源やグラボその他によってお薦めが変わる事もあるので。 無難なのは240mm以上の簡易水冷。だけど数年ごと(3年位)交換推奨のパーツなのでそれを理解したうえで選択するならどれでも...Wに抑えるのなら、サイズの虎徹あたりでもOKですが。最大クロックをキープしようとすると、水冷クーラーが必要です。 Power Limitについては、こちらの記事を。 > 「Core... 詳細
[22502810] 最小構成で起動しません
 (マザーボード > ASRock > Z370 Killer SLI/ac)
2019/03/02 02:44:02(最終返信:2019/03/02 11:00:09)
[22502810] ...i7に関してはおよそ一年稼働していたものを友人より譲り受け、電源に関してはショートでの正常稼働を確認しています。 また興味本位から簡易水冷に手を出してしまい、端子の接続が正解か不安(CPU_FAN1とW_PUMP)なのですが、不具合の要因なのでしょうか…...写真で各部を出してみるとか。 CPU補助電源を付け忘れてるとか。。 COOLER MASTERの簡易水冷は通常の接続なので、ラジエターファンがCPU_FANへポンプをW_PUMPの接続で良いとは思うけど... 詳細
[22461107] コンセントを抜いてもファンがゆっくり回る
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/02/12 12:04:07(最終返信:2019/02/18 22:00:14)
[22461107] ...ったのでエアフローの良さげなケースに交換し、簡易水冷も違うものに換えました。 小さいケースの時は240mmの簡易水冷を組んでいてCPUファンの所に2つファンを繋いで...の時はこの現象はおきていなかったような気がします。 今回エアフローの良いケースと共に簡易水冷も120mmのものに交換し120mmのファンを一つだけCPUファンの所に繋いでいます。 ...ADEON RX580 8GB SSD nvme250gb HDD 1TB+2TB 簡易水冷120 本日注文していた電源が届いたので早速交換してみましたが結果は変わらずでした。 電... 詳細
[22469738] 自作PCに搭載しようと考えています。
2019/02/16 05:25:57(最終返信:2019/02/17 09:41:06)
[22469738] ...RGB 水冷CPUクーラー https://kakaku.com/item/K0001018504/ ガチ初心者の割に水冷… 調べてみると、数年(大体3〜5年)が使用期限って感じかな? 簡易水冷はその頻度で買って交...が仰っていた様に簡易水冷の寿命3-5年程度を守るなら簡易水冷は悪くは無いと思います。 初心者だから駄目じゃなくてきちんと、寿命が設定されている部品を前もって交換するか?というだけだと思います。 簡易水冷には簡易水冷の良さも... ML240L RGB 水冷CPUクーラーって感じですかね? このケースの場合は電源が裏側なので、空冷の大型の物が付かないという点で簡易水冷にしたというところでしょ... 詳細
