水冷 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水冷 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"水冷"を検索した結果 1432件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[24804429] 12portのsataカードを見つけました!
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2022/06/21 20:18:40(最終返信:2022/07/02 22:09:07)
[24804429] ...が必要です。 グラボと使う場合は、RAIDカードを上にした方が良いと思いますが、その場合CPUも水冷の方が良いと思います。 >Solareさん Raidはしないので、ALIEXPRESSで16ポートのsata増設カードを購入しました... 詳細
[24812563] PCI-E固定ツメ押し下げ時にガツン
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X470-F GAMING)
2022/06/27 14:06:54(最終返信:2022/06/29 18:26:40)
[24812563] ...KTUさんがなにかの配信で「ビデオカードのつけ外しが楽だから最近簡易水冷にしてる」と言ってるのを見て以降、空冷クーラー派だったのを宗旨変えして簡易水冷を使うようになったわたし・・・・・・めったにつけ外しなんかしないんだけど(^_^;)... 詳細
[24790092] B450 Steel LegendとRyzen9 5900XでのCinebenchR23について
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2022/06/12 17:12:16(最終返信:2022/06/19 15:06:49)
[24790092] ...自分はB550でやってたけど普通にCinebenchR23はノーマルでも22000くらいだった思うけど、クーラーは280mmの簡易水冷だし、VRMも割とちゃんとしてたのを使ってたから50℃前後で安定してた。 B450のこの辺りの電... 詳細
[24800063] ファンの構成について
 (マザーボード > GIGABYTE > Z690 UD DDR4 [Rev.1.0])
2022/06/18 22:33:37(最終返信:2022/06/19 01:27:38)
[24800063] ...ピンのうち1つを簡易水冷に使っちゃたので残り1つしかないんですよ……流石にARGB1つのピンに10基のLEDは無理ですかね? ARGBで使えるのは7番の二つだけです。 自分は一応4個のファンと簡易水冷で使ってるので...たい1Aくらいと考えて良いと思います) そもそも簡易水冷は何? 10個を1ポートじゃなく、6個と4個+簡易水冷みたいに分散してみるって手もあるよ… まぁSATA電...ようと思うのですがLEDの方がマザボにファンピンが1つしかないので(2つのうち1つは簡易水冷で使用)10基LEDを全て、ここに繋いでそれぞれチェーン繋ぎしようと思うのですが大丈夫で... 詳細
[24797508] biosについて
2022/06/17 10:32:28(最終返信:2022/06/18 19:59:41)
[24797508] ...  簡易水冷の電力用ケーブルとLED用のケーブルをそれぞれ刺したのですが 一回目の起動は簡易水冷の液晶が一回光ってその後pc自体無反応、、、二回目も同様、、、、 そして3回目の起動で簡易水冷のLED以外は正常に... その後四回目の起動では簡易水冷自体動かなくなりました、  どなたか原因わかるかたいらっしゃいませんか?ちなみに五回目の起動時、簡易水冷のケーブルを電力用とLED用...とうございますm(*_ _)m 何回か簡易水冷のコネクタを入れ直してみたり電源を入れ直してみたら無事、BIOSも簡易水冷もしっかり起動しました!!心の底から嬉しい... 詳細
[24796980] ピンの向きにていて
2022/06/16 22:58:54(最終返信:2022/06/18 19:26:57)
[24796980] ...電源を入れたのですが結果的に簡易水冷自体は動いたのですがLEDが一切、光りません。正確に最初2回電源をいれたのですが2回とも簡易水冷のLEDが最初だけ光るだけでその...えてもらえると幸いです… ちなみにLEDの方のピンは7番に刺したいと思ってます!あと簡易水冷のLEDのピンの写真も送っときます! >あま2さん これはGIGABYTE専用のAR...しませんでした……そのあともう1回電源を入れ直したのですが今度は簡易水冷のLED以外は動きました。 RGB FUSIONで制御してみましたか? すみませんまだ... 詳細
[24796708] ファンピンについて
2022/06/16 20:20:50(最終返信:2022/06/16 22:35:39)
[24796708] ... ちなみに自分の簡易水冷はポンプに繋ぐケーブルが無い簡易水冷なのでCPU_FANBオンリーで接続してます。 確かにそうですね笑 わからなくてすみませんm(_ _)m 使う簡易水冷はコレです&#105...りがとうございます(*^^*) 丁寧な説明でありがとうです。 すみませんあとCPUの簡易水冷用の電力用のピンの場所とそのLED用のピンの場所も教えて頂けるとありがたいです……… ...ンはAutoで大丈夫です。 BIOSのQ-FANコントロールでできます。 5) が簡易水冷ポンプ用です。(通常のFANと兼用) その近くのARGB端子 、下の7番使うか、上の7... 詳細
[24376607] チップセット温度
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII EXTREME)
2021/10/03 10:47:01(最終返信:2022/06/07 10:36:29)
[24376607] ...^^; Solareさん すいません。お教えください CPU側は簡易水冷でしょうか?本格水冷でしょうか? 良ければご使用されてる水枕教えて頂ければ大変助かります ...え頂きありがとうございます すでに本商品を購入した者としては困る温度値です 早くEKから水冷ブロック出ることを期待しつつ塩漬けします 最初ポン付けで使ってると確かに60℃後半までな...Eの方がいい感じでしたがVRAM設定で化けました。 5950X ROG3090どちらも水冷で室温26℃ ケースはFractal Define 7 XL 水温はアイドル時26℃で... 詳細
[24757345] ゲーム配信用PCのマザボ
 (マザーボード)
2022/05/22 13:21:07(最終返信:2022/05/26 18:59:43)
[24757345] ...B550Mで5800x+3080tiなどで重量級のVRフライトシムなど動かしてますが、特に問題は出ていません。 (簡易水冷化はしていて、マザボに外部からのファンはあたってますが…) 私も5600xから5800xにしたクチですが... 詳細
[24753236] 教えてください モニター出力について
 (マザーボード > MSI > MAG H670 TOMAHAWK WIFI DDR4)
2022/05/19 14:36:00(最終返信:2022/05/26 11:13:16)
[24753236] ...・マザーボード これ(新品) ・CPUFAN Deepcool Castle 240 rgb V2 簡易水冷(新品) ・NVMe SSD Western Digital WD BLACK SN770 (新品)... 詳細
[24752648] CPUクロックがおかしい
 (マザーボード > ASUS > PRIME H570-PLUS)
2022/05/18 23:39:04(最終返信:2022/05/19 22:43:07)
[24752648] ...65Wで52℃になるクーラーがどんなのかは分かりませんが、160W以上の消費電力を消費させるので簡易水冷くらいは必要だと思って間違いはないです。 その辺りが問題ないなら電力を開放して周波数を上げても良いですね... 詳細
[24724275] 小さいのに拡張性の高いマザー。オーバークロックは設定細かい
 (マザーボード > ASRock > H670M Pro RS)
2022/04/30 10:20:40(最終返信:2022/05/16 14:29:58)
[24724275] ...limit 170Wなどに設定してコア温度が大体60℃以下になるように運用しています。CPUクーラーを水冷にすればかなり高い性能を出せるでしょう。 ターボブーストの時代のCPUは初めてですが、メモリー電圧... 詳細
[24704660] CPU 温度
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H570-PRO)
2022/04/17 20:47:18(最終返信:2022/05/05 20:04:47)
[24704660] ...CPU温度が高いと出てますね。 BIOSに入るとCPU温度が見えると思います。 冷却クーラーは空冷ですか?水冷ですか? 何となく水冷で保護シートの外し忘れとかの気もしますが、その辺りを詳しくお願いします。 >ふぇりくすろいさん... 詳細
[24729517] このマザーボードにASSASSINVは付きますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B660-I GAMING WIFI)
2022/05/03 18:43:49(最終返信:2022/05/03 21:50:09)
[24729517] ...す。 そこに書かれているASSASSINVを見て簡易水冷でもなくて大丈夫だろうと思いました。 無難に簡易水冷にしますって書かれてたけど、また気が変わりましたか?...水冷でこれなので、空冷最強のNoctua D15でプラス5〜8℃は高いでしょうね。 今なら寧ろRyzen 9 5900Xが良いかも。 PPT142Wなので、水冷...ァンで強力に冷却し、ASSASSINVの空冷最強(?)の力で冷却する作戦です。 なぜ簡易水冷240mmを付けないかと言うと、せっかく気に入ったケースの18センチファンを外したくない... 詳細
[24722589] マザーボードメーカーさんへ
 (マザーボード)
2022/04/29 11:20:45(最終返信:2022/04/29 19:02:24)
[24722589] ...いい加減古い現在のスロットの構造にこだわる限りビデオカードを効率的に冷やす方法がないってのが枷かなと。そろそろ水冷前提のビデオカードとか出てきたりして。 もう少し詳しく書けば良かったですね。今年は私は引っ越しする... 詳細
[24721853] 空冷ファンについて
 (マザーボード > ASRock > B660 Pro RS)
2022/04/28 20:33:52(最終返信:2022/04/28 22:15:40)
[24721853] ...」って質問だったりする? そういうのは付属してなさそうなので、マザーボードにはファンはつけられないかな、と思う。 簡易水冷にしても電源回路を冷やせるので、あれば結構いいものなんだけど、この価格帯だとなかなかつけられないよね...空冷ファンとは?ケースファンの話ですかね? それはCPU_FANは別?ラジエター用のファンは別?簡易水冷のポンプは付けない? ファンを取り付けられるピンは全部で7個で、CPUクーラーを取り付けるCPU_FAN1を除けば6か所ですかね... 詳細
[24718118] CPUの選択について
 (マザーボード > MSI > PRO Z690-A DDR4)
2022/04/26 06:05:56(最終返信:2022/04/28 08:00:44)
[24718118] ...130W程度で行けるかもしれません。 画像は自分の12900Kだけど140Wになってますね。 簡易水冷360mmのファン音も五月蠅いです。 まるでCPUでのマイニングのような状況です。 長時間の使用動作なら能力は落ちても電力の低めなCPUで見す検討も含めて... 詳細
[24700217] Armoury Crateでデバイスが見つかりません
2022/04/15 06:52:10(最終返信:2022/04/28 07:04:28)
[24700217] ...moury Crateでデバイスが見つからないという状況です ファンもメモリもマザーも水冷もしっかり光ります しかしArmoury Crateで設定中に色変えると1回反映させる...つからなくなります PCを再起動すると1回目は認識しますがその後はダメです なんとなく水冷ソフトiCUE4.2203 こちらも動作が遅くなったように感じます OSは常に最新に保... 500GB VGA:Sapphire PULSE RADEON RX 5700 8G 水冷:Corsair iCUE H100i RGB PRO ファンCOOLER MASTER... 詳細
[24700974] DEEPCOOL AK620空冷クーラーは取り付け可能でしょうか
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4)
2022/04/15 18:15:24(最終返信:2022/04/26 10:34:32)
[24700974] ...情報ありがとうございます。 ASUSには問い合わせ中ですが、多分返信は来ないと思います 水冷を付ければ??そういうスタンスではないかと思います。 また、情報がありましたらお願いしま...てまで取り付けられた方もおられますが・・・ヘタレの私には、そこまでの勇気はありません。 水冷にしてまでこのマザーボードに・・・という、メーカーに対する忠誠心もありませんので、マザー...12900K ・・・これがMustでしたので、選択肢が少なかったのだと思います。 asus製のマザーボードは、水冷ありきで空冷クーラーは、お呼びではないようです。... 詳細
[24705107] UEFIが全く起動しなくなりました。
 (マザーボード > ASRock > Z690 Pro RS)
2022/04/18 04:17:05(最終返信:2022/04/21 07:56:53)
[24705107] ...CPUの持って生まれた初期不良もあり得るのでしょうか? 構成要素に不足がありましたが、クーラーは水冷式のものを使っています、たまたま水冷式のクーラーが故障してCPUがヒートアップして破綻した、こんなこともあり得るでしょうか... 詳細
