水冷 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水冷 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"水冷"を検索した結果 1432件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24445071] ATX12VOを普及反対
 (マザーボード)
2021/11/14 11:11:39(最終返信:2021/11/26 08:25:26)
[24445071] ...自作して20年以上になりますが、現在のメイン機ではもうSATAやペリフェラル4pin電源コネクタはほとんど使っていません。 水冷のポンプとLED用にプラグインを1本だけ刺しているくらいです。 サブ機は1本も刺していないものもあります... 詳細
[24450363] 動作確認方法について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI)
2021/11/17 16:47:02(最終返信:2021/11/21 16:23:27)
[24450363] ... CPUクーラーを取り付けてから起動確認したほうがいいです。 水冷クーラーなので面倒だとは思いますが、ほかに手持ちのクーラーが無ければ水冷ヘッドだけでも取り付けたほうがいいです。 一応補足ですが、メモリの抜き差しは電源を切ってからやりましょう...回る固定になってます。 なので水冷ポンプ以外もさせますが、ファンが全開で回ってしまいますので普通はそこにポンプの方を繋げた方が良いです。 CPUファンの方は、水冷の場合ラジエターファンを繋げておけばいいと思います... 詳細
[24451728] be quietとARCTICの非互換性
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS Z690 HERO)
2021/11/18 14:42:28(最終返信:2021/11/18 18:59:25)
[24451728] ...ASUSマザーボードは多数の冷却ソリューションとの非互換性を示しています... ASUSやMSIの水冷クーラーはどうでしょう... 少なくともASUSの水冷クーラーは普通に付けられるでしょう ASUSマザーにASUSクーラー付けられないとかありえん... 詳細
[24437214] LEDが光らなくなった。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI)
2021/11/09 07:44:57(最終返信:2021/11/09 14:06:33)
[24437214] ...メモリーもCPUの簡易水冷も立ち上げ直後は光るのですがその後すぐに光らなくなりました。 CMOSクリアもしたし、BIOSのLED設定も「すべてオン」にしてあるし、 やることやったがアカン! これ故障?... 詳細
[24430981] CPU/ケースファンの回転数を固定したい
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2021/11/05 15:22:43(最終返信:2021/11/06 00:05:59)
[24430981] ...※マザーには繋げないから変更はできないですし まあ、一定回転で回すだけなら問題ないかな?と言う気はしますね。 自分は簡易水冷ポンプの電源をマザーから取るタイプのものは、 回転数バラついたら嫌なので、そうやってプロットを1か所に纏めて配置してますね... 詳細
[24430340] MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4
 (マザーボード)
2021/11/05 02:55:50(最終返信:2021/11/05 02:55:50)
[24430340] ...デザインもよくなっています! これはCPU起因ですがnocture 12Aでも冷やしきれません・・・・(';') 簡易水冷つけないと・・・... 詳細
[24258983] ASUS B550i+NZXT Z63
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2021/07/26 12:26:10(最終返信:2021/10/29 23:24:17)
[24258983] ...https://edit-anything.com/blog/nzxt-kraken-x73-1.html NZXTの簡易水冷はASETEKのOEMだから、ヘッドの方向は変えれるので、ホースの方向を上下に近くすれば動作すると思いますが... 詳細
[24342360] CPUクーラーによっては,銘柄の好き嫌いが出てしまう。
 (マザーボード > BIOSTAR > Z590 VALKYRIE)
2021/09/14 21:11:56(最終返信:2021/10/24 16:32:07)
[24342360] ...BIOS更新をお一つ試しましょう的なお気軽さでしょうか。 こういう見せる系マザーは、水冷使えってことでしょうね。 逆に言えば。水冷が必要ない程度のCPUを使うのに、なんでこんな高いマザーを?と思います。 当機同様のVRMファンを搭載した... 詳細
[24401670] NVMeの冷却のために
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/10/18 10:42:25(最終返信:2021/10/18 15:30:57)
[24401670] ...メモリを冷却するファン付けるのが良いかと。 CPUクーラー形式にもよって大きく変わると思います。 水冷だとファン無しだとそこそこしか冷えないし、 グラボの熱の影響も… トップフローなら結構冷えるかな?... 詳細
[24372523] このMBにRTX3070を3枚収まりますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI)
2021/10/01 05:54:10(最終返信:2021/10/02 19:05:48)
[24372523] ...2スロットでのグラボの奥行の限界は40mmで、40mm未満のグラボはRTX3070には存在しません。(水冷用を除く)もしも水冷で使うなら問題はありませんが、最低2枚は水冷にする必要があります。 奥行を40mm未満にする必要があるのは上から2番目と3番目です... 詳細
[24287934] CPU、メモリーの実力を引き出す高性能マザー
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XIII APEX)
2021/08/13 21:34:08(最終返信:2021/09/10 02:27:29)
[24287934] ...ソケット周りが狭いため、あまりでかい水冷ヘッドは入らんかも。 おめでとうさんです。 メモリー数値5000超え凄いですね! 十分に交換の甲斐が有りましたね。 買ってから気付いたが、簡易水冷のホースが横出しでなくて良かった...いきなり抜かれてますね(笑) 今うちのは配管変更中なので、終わったらまたトライしてみます。 ハードチューブで水冷なんて、凄いです。 自分には、真似出来ません。 >小豆芝飼いたいさん 配管変更完了したのでちょっとだけ抜いときました(笑)... 詳細
[24318595] BIOS HWモニターについて
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2021/09/01 18:37:38(最終返信:2021/09/06 15:10:17)
[24318595] ...これがアイドルなら別に低いとかはないでし、クーラー次第だし、CPU次第です。 うちの5900Xは簡易水冷ですが、アイドル時は50℃を外気30℃でも割ってますが。。。条件次第です。 CPU温度以外、各ファン回転数などの状況も出ないのでしょうか... 詳細
[24325411] 組み上げ後の立ち上げ時トラブル(BIOSループ→電源入らず)
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H570-PRO)
2021/09/05 13:16:33(最終返信:2021/09/05 16:48:17)
[24325411] ...OS:Windows 10 Home 64ビット 正規版 CPU:Core i5-10400F CPUクーラー:水冷CPUクーラー CORSAIR H60 マザーボード:ASUS H570PRO ケース:Zalman... 詳細
[24318272] 私の自作pcがおかしいのですがだれか助けてください
 (マザーボード)
2021/09/01 14:15:09(最終返信:2021/09/03 20:49:59)
[24318272] ...SSD ・容量 sundisk 2.5インチ Ultra 3D 1TB ・cpuクーラー NZXT 簡易水冷 KRAKEN X53 ・無線LAN TP-Link Archer TX3000E ・モニター Benq... 詳細
[24317242] 2か所のグラボ用スロットの違いについて。
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2021/08/31 21:07:50(最終返信:2021/09/01 12:36:54)
[24317242] ...がるまではないとは思いますが。。。 そもそも、最近は強烈な発熱のグラボが増えた関係で簡易水冷でフロント吸気でCPUを冷やすが半ばトレンドになってきています。 自分も、RX 6800...、やってみたらいい。 >揚げないかつパンさん ありがとうございます。 CPUはやはり簡易水冷ですか… ここ数日考えてはいるのですがどれを買うべきか いまいち決めきれないのですよね…...6とx8で体感性能に差がなければ、x8で足りますね。 なにしろ、3080tiだし。 簡易水冷はケースによります。 自分はAsetekのOEMでFractal Designのを使っ... 詳細
[24311382] ターボモードをON、ブルースクリーンが頻繫に起こります
2021/08/28 11:15:04(最終返信:2021/08/31 00:42:44)
[24311382] ...関しては心配がありましたが、水冷の漏れが気になってしまい…踏み切れずに空冷を買ってしまいました。 確かにオーバークロックをするなら、水冷を選ばないといけなかったかも...ました。 あとはSSDのファームウェアをアップデートしましたが、同じ状態です。 あまり水冷は水漏れなどの心配があるので、空冷にしたのですがこの程度のクーラーではオーバークロックに...も高速アクセス出来ないのにOCに耐えられない!(滝汗) オーバークロックしたいなら簡易水冷と高速アクセスなメモリー選んで原因を詰める! それが出来なければ定格で動かすのが無難!... 詳細
[24301052] 結果的には…
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/08/21 16:19:29(最終返信:2021/08/21 17:50:40)
[24301052] ...たし、自分ではどうしようも出来ない状況に直面して知識の無さを痛感しました… オーバークロックだの水冷だの私には到底無理だなと感じました… よう御座いました ! ... 詳細
[24292090] この構成で大丈夫でしょうか?
2021/08/15 23:51:48(最終返信:2021/08/19 23:29:56)
[24292090] ...すこし寄与しそうでしたし、ケースに前面吸気でホースがちゃんと届き無事付けれるか不安だったのと、簡易水冷の使用経験がなく水漏れなどのメンテ不安で白い空冷を選択しました。 SSDが2つの理由はBlackはOS用に... 詳細
[24289524] 初心者、中級向けマザーボード
 (マザーボード > ASRock > B560M Pro4)
2021/08/14 19:12:05(最終返信:2021/08/15 22:55:13)
[24289524] ...スキップして 後から付属のドライバインストールで終わりました。 ARGBだの M2だの 360サイズ水冷キットだの 新しい機能もわからないまま 乗り越えて自作できました。 ミドルクラスとしては満足です...ストック物 ケース DEEPCOOL MATREXX 55 V3 DP-ATX-MATREXX55V3 水冷キット DEEPCOOL GAMER STORM CASTLE 360EX DP-GS-H12-CSL360EX... 詳細
[24290259] CPUファンエラー
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2021/08/15 02:31:17(最終返信:2021/08/15 21:49:59)
[24290259] ...有ります。 しっかりとマザーの説明書を熟読して、簡易水冷(CPUクーラー)のコネクター接続していますか? 水冷用と空冷用のコネクター接続については、異なる場合が多...多いので、多少時間がかかっても自身で調べて、やり遂げると忘れにくいですよ。 一応簡易水冷からはファンコネクターが一つだけつなげるようになっていますが、これとUSBを接続しましが...USBヘッダに接続するようですがAIO_POMPに接続してるとかはないですよね? 簡易水冷側の3連パワードケーブルの1個が回転数を検出し、それをマザーに返していると思いますので、... 詳細
