水冷 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水冷 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"水冷"を検索した結果 1329件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23145935] このACEと後発のUNIFYとの違いは?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/01/03 12:58:48(最終返信:2020/06/16 10:40:04)
[23145935] ...ラーです。 空冷のよく冷えるというクーラー(ASSASSIN III)と 120が2つの水冷(H100i PRO)とどちらにしようかと 初めての自作PCなのでなかなか踏ん切りがつき...DEF-R6C-WT-TGC ブルーレイドライブ BDR-212BK バルク 簡易水冷ならH115 PROかCRYORIG A40 ULTIMATEの方が冷えるとは思う。 ア...Kraken X62は持ってるので、比較したけど3℃位の差だった 面倒が見られるなら簡易水冷の方がスッキリとはするけど SSDはヒートシンクがマザーに付くので、問題は無いと思う ... 詳細
[23466171] OSが機能しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/06/13 16:37:32(最終返信:2020/06/14 04:47:57)
[23466171] ...GPU→GTX 980 マザーボード→この商品 電源→850Wのもの CPUファン→CORSAIR製の水冷ファン SSD→Windows10入りでSATA1に接続(前PCからそのまま換装) HDD→SATA2に接続... 詳細
[23465292] 組み立て後、電源が入りません。。。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/06/13 08:36:45(最終返信:2020/06/13 19:21:46)
[23465292] ...とりあえず、冷静になってじっくりと再点検してみて下さい。 CPUFANのピンヘッダーの隣は何ですか? 水冷でないと使わない所に線がささっています。 後、グラボの電源ピンが8ピンなのに6ピンを挿してると思う... 詳細
[23427221] メモリの増設分が認識しない
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2020/05/26 02:35:42(最終返信:2020/06/10 08:51:37)
[23427221] ...i7-3770K CPUクーラー: CoolerMaster MLW-D12M-A20PC-R1 (水冷式) メモリ: G.SKILL RipjawsX DDR3-2133MHz 16GB(2x8GB)... 詳細
[23453575] クーラーケンx63
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2020/06/07 15:26:59(最終返信:2020/06/07 22:45:01)
[23453575] ...ます。 追記: その前にケースに収まるかとか心配ではないのですか? すみませんでした。 簡易水冷クーラーのCPU側の取り付けの配線の接続 説明書見ても解らない所が有ります。 何が分からないのですか...X63自体は単に、マザー裏にパネルをはめて、それを上からスタンドを立てて、ウォーターヘッドを固定する一般的な簡易水冷と同じ取り付け方で、特殊なのは配線側でUSB2.0から水枕に接続し、ウォーターヘッドから、ポンプの... 詳細
[23432991] CPUクーラー
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/05/29 00:12:56(最終返信:2020/05/30 22:30:33)
[23432991] ...これからゆっくり組んでいこうと思っています。 CPUクーラーはこれから決めるのですが、ケースの都合上、水冷式は略無理な環境です。 CPUは、Ryzen 3600です。 サイズの「風魔 弐 https://kakaku... 詳細
[23432378] だめだこりゃ
 (マザーボード > BIOSTAR > X570GT)
2020/05/28 18:47:49(最終返信:2020/05/28 18:51:52)
[23432378] ...ん〜 microaATXで組もうとすると、これか。X570MPRO4になっちゃうのですが、 これは、水冷に対応していないので、注意が必要です。 CPUFAN用1 ケースFAN用1しかありません。 今どき…... 詳細
[23424091] 組み合わせについて
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/05/24 15:00:31(最終返信:2020/05/24 22:04:04)
[23424091] ...奥隅に有り出して調べるのが面倒だったので省略させて頂きました オーバークロックは予定しておりません。 CPUクーラーは確か簡易水冷だったはずです。 第十世代は金額が高くなるので予算オーバーですが、それこそ流用出来なくなりますよね...新規で組むならお好きな方でどうぞ〜!といった所でしょうか(;^ω^) でも、Z-170Aに使ってた簡易水冷というならそろそろ交換時期では? 何年使ったか分からないけど、4-5年使ってるなら、そろそろ交換時期だと思うけど... 詳細
[23415156] Amazonにて
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 UNIFY)
2020/05/20 07:13:26(最終返信:2020/05/21 19:36:41)
[23415156] ... うちは、往年のASHURA SHADOWを引っ張り出して、簡易水冷の240mmと比べてみるつもりです。 >あずたろうさん 簡易水冷のこちら https://kakaku.com/item/K0001007188/にするつもりです... 詳細
[23405046] 電源が1発で入らない
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/05/15 15:44:56(最終返信:2020/05/21 16:59:37)
[23405046] ...自分は今回のスペックどれも気に入ってます。 使用上は何も困ってないのですが・・・なぜ起動が!?なぜ水冷のコントロールソフトが? の状態になってます^^; 電源ユニットとの相性かなと思います。 タイミングがぎりぎりで上手く合わないときに起動しないことはあります... 詳細
[23040260] こういう構成での小さい筐体って可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII IMPACT)
2019/11/11 11:17:43(最終返信:2020/05/07 00:31:48)
[23040260] ...の水冷クーラー次第かな。 でも、SG12って240mm水冷積めない気がするんだけど >揚げないかつパンさん >でも、SG12って240mm水冷積...ては280mm以上のラジエータつきの一体型簡易水冷クーラーの利用を推奨 最低280mm、出来れば360mmの簡易水冷でなるべく大きなケースで組んだ方が良いんじゃな...冷えます。(要は簡易水冷の場合ラジエターの体積が重要) 爆熱で有名な9900Kをフルロードで室温+45℃以内に収め、9700Kを室温+35℃以内に収める実力は他の280mmの 簡易水冷をも凌駕する冷却性能... 詳細
[23372375] CHA-FAN1/WPについてと第9世代PU使用について
 (マザーボード > ASRock > H370M-ITX/ac)
2020/05/01 10:26:13(最終返信:2020/05/01 11:00:43)
[23372375] ...・3個コネクターがありますが、この3..CHA_FAN1/W_PUMPの使い方が良く分かりません。 これは水冷PUMP用に使えるみたいですが、私は空冷使用なので、このコネクターに 3ピンの12cmケースファンコネクターを取り付けても...次回からは自分でやった方が安いし、それほど難しいことでもない。 初めの質問: 使えます。 BIOS内で通常ケースファンと、簡易水冷ポンプと切り替えがありますが、Autoのままでもファンとして使えます。 次の質問: 通販ならPCワンズさんで購入時に無料でアップデー... 詳細
[23370715] 9900K定格(フルオート)時のベンチマーク性能が低い
2020/04/30 15:34:06(最終返信:2020/05/01 10:22:04)
[23370715] ...↑ これね良い水冷なんですか?(水冷クーラーは一切使わないので・・わからない) 〜9900Kで48倍?程度で MAX 2299RPMですよ最低回転数ですら700RPMオーバー・・ 私は水冷は使わないけど・・フ...に聞くもんじゃない ググれば出ます。 9900Kで50倍以上 常用する気なら 殻割と本格水冷がいるようになりますよ。 うちでも 今の時期は 47倍設定 気温が低い冬場で50倍設定...ろうさん ご返信ありがとうございます。 よくお気づきになりましたね^_^ この簡易水冷ネットで予約開始して直ぐ申し込んだのですが、コロナの影響でつい先日届きました。 発送が... 詳細
[23354173] 商品選定依頼です。
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2020/04/22 19:52:34(最終返信:2020/04/29 11:28:03)
[23354173] ...、最高クラスの空冷クーラーか、2連以上のラジエーターを持つ水冷を。小さいのは論外で、クロック上げるのに水冷を考えていないというのも論外です。 >AMDもトラブルが...ic辺りが無難で良いと思う。 クーラーもそれは引退時期です。 OCやるなら240mm簡易水冷またはそれ以上の空冷クーラーを。 CUDA、実は期待して1660Ti → 2070 S...物も恐らくないでしょうし。 あずたろうさんへ もちろんクーラーは流用考えてないです。 水冷は考えてないです。ご免なさい。 2070Sと1660Ti比べて差ほどエンコに差が無いです... 詳細
[23324457] MSIにしてよかったです!
 (マザーボード > MSI > MAG Z390M MORTAR)
2020/04/06 15:22:03(最終返信:2020/04/29 05:53:02)
[23324457] ...これの結果レビュ待ちなので私め新構築は秋過ぎになりそうよ(笑) 箱を移し替えて、最後のOCテスト 9600K−240mm簡易水冷-2070Super ・Cinebench R20  時 温度 従来 別ケース、兜2 Max 75℃... 詳細
[23366276] 初めての自作になります。使い方でぜひご教授ください
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/04/28 17:51:06(最終返信:2020/04/28 21:14:38)
[23366276] ...このような分岐ケーブルを使っていますよ。 https://www.amazon.co.jp/dp/B0792R7K1P/ ・簡易水冷ラジエーターファン2つを1つに。 ・ケースフロントファン2つを1つに。 おまけ: アドレッサブル用... 詳細
[23363332] B460 マザーでは OC機能が?
 (マザーボード)
2020/04/27 09:13:12(最終返信:2020/04/27 15:11:29)
[23363332] ...思い切りたいくつなのよ。ほんと こんちはー。 こちらも暇でケースの移し替えして、ベンチとってました。^^ やっぱし簡易水冷は安心して冷えますわ。 ... 詳細
[23352783] 起動時にUSB切断音
2020/04/22 00:53:19(最終返信:2020/04/23 22:02:49)
[23352783] ...しかし接続してある全てのUSB機器に切断されている様子はありません。 内部USBにはRGB対応の簡易水冷を繋いでありますが問題なく動作しています。 ただ水冷ヘッドのLEDがバグを起こすことが度々あり、このUSB切断音と関係しているのではないかと疑っています...このUSB切断音と関係しているのではないかと疑っています。 仮に内部USBが切断された場合、水冷ヘッドのLEDも消灯しますよね? 正常に動作しているのかBIOSを覗いてみたのですが、知識が乏しくさっぱりです。 確認する方法やUSB切断音が不具合なのか教えて頂けないでしょうか... 詳細
[23346982] マザーボードのファン?とグラボが接触してるのですが…
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/04/19 00:34:41(最終返信:2020/04/19 18:42:05)
[23346982] ...最近のケースでサイドがガラスになってる物だとファン増設すると見た目が残念になる場合もあるので・・ 自分はグラボ立ててますが、グラボも水冷なので立てる前とでわずかですが、VRMの温度は下がりました。 PCケース間違えましたね、私。... 詳細
[23342127] VRMヒートシンクのクリアランス
2020/04/16 14:14:14(最終返信:2020/04/16 14:14:14)
[23342127] ...CPUを水冷化しようと思っていますが、その場合気になるのがVRMの冷却です。 以前に使っていた汎用水枕があるのでそれを使おうと思ったのですが、I/Oシールドと一体化?しているパーツが大きく張り出していて... 詳細
