水冷 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水冷 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"水冷"を検索した結果 1433件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[24150644] こちらのマザボにおすすめのケース
 (マザーボード > ASUS > ROG Crosshair VIII Dark Hero)
2021/05/23 05:10:33(最終返信:2021/05/25 15:23:51)
[24150644] ...スだけで20Kを超えます)中身を入れれば、物にもよりますが、簡易水冷、大型グラボ、大型空冷や簡易水冷を入れればそれだけで30Kgを超えてきます。 それについてはあな...応のケースにはなると思います。 簡易水冷が良いか、大型空冷が良いかはケースの大きさや状態には関係ないですが、ホースが短い簡易水冷はホースが届かないのでフロントに設置...でもいいのか、お値段以上なものがいいのか などなど >あっつん!さん   今流行の簡易水冷でARCTIC Liquid Freezer IIシリーズの360mm以上を使う場合は大... 詳細
[24145891] チップセットの適正温度範囲とAI Suite3の動作につきまして。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2021/05/20 13:35:55(最終返信:2021/05/20 22:48:34)
[24145891] ...どの大きさなのか分かりませんが、出来たらCPUクーラーはもう少し大き目か簡易水冷とかの方が良いと思います。 私の場合も上記構成で120mmの簡易水冷に換えてかなり温度下がりました。 チップセット回りはITXで小型ケースだと高めなのは仕方ないと思いますし...今まで思い込みで読んでおりました、失礼いたしました。 Solare様アドバイスありがとうございます、簡易水冷も視野に入れ再検討してみます。 こんばんは haru_sameさん 比較対象になる物がなかなかなさそうですね... 詳細
[24142241] OSに入れない状態でオンボードLANにドライバーを入れる方法
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-E GAMING)
2021/05/18 14:53:02(最終返信:2021/05/20 22:04:58)
[24142241] ...8GB OCx1 AMD Radeon Vega 64 Frontier Edition 簡易水冷x1 PCケース:サーマルテイクT500ATX 【質問内容、その他コメント】 方法として考えられることは... 詳細
[24131015] メモリに通電されていない?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-I GAMING WIFI)
2021/05/12 00:00:15(最終返信:2021/05/12 01:36:48)
[24131015] ...すみません、助けてください。 症状としては、電源ボタンを押したらケースファン、簡易水冷のポンプ、ファン、HDDも動いてるようなのですが、メモリに通電されていないためかPCが起動しません。電源ボタンのLED... 詳細
[23738820] B550 Steel Legendに使用メモリについてお願い致します!
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/10/21 05:21:54(最終返信:2021/05/10 12:56:40)
[23738820] ...グラボはGTX1660super←これもよく分かっておりません...(動画編集にこのスペックが必要なのでしょうか)簡易水冷、3700X、B550こちらのマザボ モニターWQHD 27インチ この辺りで考えおります*^_^*...安くなって来たしお勧めだと思います。 グラボに10万円・・・、総合計で20万円に納められます。 見た目で言うと簡易水冷は360mm だけど、能力的には120mm で十分行けます。コストとの相談です。 240mm で8000円程度のが有るけど冷えるかどうかは別問題... 詳細
[24117973] このMBでK付CPUは意味ありますか?
 (マザーボード > ASRock > B460M Steel Legend)
2021/05/04 16:23:10(最終返信:2021/05/06 15:30:00)
[24117973] ...使ってるけど、クラマスでも良いとは思う。 簡易水冷は変なメーカーはNGくらいかな? OC趣味なら止めないけど、簡易水冷はいつかは水漏れして複数のパーツ巻き込みますん...リットが出せればよいと言う気がしてきました。 因みに、現在のPCはi7-4790を簡易水冷で動かしています。冷却には余裕がありそうなので、CPU、MB、MEM以外は そのまま流用...です。 長くなりすぎるので、一旦ここで切ります。 電源もそうだけど、簡易水冷も5年くらいが限度だよ? 大丈夫? 続きます。 >JAZZ-01さん、>19ちゃんさ... 詳細
[24085776] M.2 SSD 1TBを2枚で、オンボードRaid0が上手くゆきません
 (マザーボード > MSI > Z490-A PRO)
2021/04/17 13:46:26(最終返信:2021/04/27 20:34:31)
[24085776] ...【主なパーツ構成】---- CPU:core i9 10850K(3.6GHz 10core) 簡易水冷クーラー:DEEPCOOL DP-H12CF-GL240-ARGB メインメモリ:G.Skill F4-3200C16Q-128GTZN... 詳細
[24056164] PCがフリーズする
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2021/04/02 09:02:06(最終返信:2021/04/15 22:07:57)
[24056164] ...症する前にPCに加えた唯一の変更は,CPUクーラーを空冷のWraith Prismから 水冷のKraken X53に変え,NZXT CAMをインストールしたことくらいです. 原...トレージ: Transcend NVMe M.2 1TB TS1TMTE220S 一体型水冷の導入時期と発症時期は一致するのですか? 掃除をしていますか? ラジエーターが目詰まり...何か接続に問題が有るのかもしれません。 >でぐきちさん 空冷の付属クーラーから、簡易水冷に変えてから症状が出だした? なら 普通はね、一番にクーラーを元に戻して再度チェックが... 詳細
[24075163] CPUクーラーについて
 (マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2021/04/11 21:29:59(最終返信:2021/04/12 16:41:25)
[24075163] ...Asetekではないですが、Corsairの物もバックプレートを使用するものです。 まあ、自分はUSBを使って管理する簡易水冷は好きではないのでFractal Designを使ってますが。。。 >揚げないかつパンさん MSI... 詳細
[24053897] ファンがおそらく全開で風きり音でうるさい。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2021/03/31 21:52:02(最終返信:2021/04/03 09:01:15)
[24053897] ...をインストールして、Power Saving に設定して動かしているのですが、 CPUクーラー(簡易水冷)、HDD冷却用のケースファンともに、600rpm台で回っているのが 確認できます。 では静かかというと...コイル鳴きのようでした。 対策として、ねじ締めの確認や、配線の状態を見たところ、一部のケーブルが簡易水冷の本体やパイプに 接触しているのを確認。 離したところ、音は消えました。 自作歴は、9801の改造時まで遡れますが... 詳細
[24046429] PCから音声が出ません。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/03/27 22:48:20(最終返信:2021/03/28 08:45:00)
[24046429] ...システム構成は、 マザボ X570 unify CPU Ryzen グラボ Gtx1650 簡易水冷クーラー と言ったところでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。 https://jp.ext... 詳細
[24045251] バイオスアップデートは必要?
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 UNIFY)
2021/03/27 11:47:05(最終返信:2021/03/27 15:55:36)
[24045251] ...失敗して壊れるのが怖いので躊躇しています・・・。 現在はA.60です。 構成は CPU:i9 10900KF CPUクーラー:コルセア 簡易水冷H150i RGB PRO XT 360mm マザーボードMSI Z490 Unify メモリー:Kingston... 詳細
[24032944] CHA_FAN1の部分を認識しない?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/03/20 22:35:15(最終返信:2021/03/27 08:12:31)
[24032944] ...iCUE側で標準未満サイレントのモードになってるかなと思います。 本来の速度なら3000rpm近いです。(自分は簡易水冷使う際は、ポンプ速度は固定で使います) 本題のAINEX ファンはの件は、取り敢えずは「DC」として使用なら回るということですね... 詳細
[24042184] 挙動がおかしいのですが…
 (マザーボード > ASRock > B550 Taichi)
2021/03/25 20:54:59(最終返信:2021/03/25 23:31:17)
[24042184] ...マザーボードの細かい設定はドライバで行うべきなんでしょうね…恥ずかしながらosが注文したのにまだ届いておらず… 水冷の方もアプリケーションを入れないと分かりませんね、申し訳ありません。 とりあえず起動はしたので、os届き次第それぞれのパーツのドライバを入れて... 詳細
[24033692] CRYORIGのR1 universal v2は装着できるのか
2021/03/21 10:49:30(最終返信:2021/03/21 12:18:25)
[24033692] ...Ryzenとは相性がいいほうだとは思うけど。 自分はこれを使った後でCoolerMaster MA620M → 280mm簡易水冷にした。 理由は単純jに大型グラボを搭載するには大型空冷はフィンが熱を持つので冷えなくなるのが判明したから...6800XTを付けたら見事に冷却フィンにグラボの熱が回り込んで、発熱が大きくなった。 心配なので、簡易水冷にした。 今使ってるのではFractal DesignのCelsius+ S28 Dynamic FD-W-2-S2801... 詳細
[24020396] チップセットによる違いについて
 (マザーボード > ASRock > H410M-HDV/M.2)
2021/03/14 10:18:43(最終返信:2021/03/14 19:25:06)
[24020396] ... クーラーは14cmファンの Nocture NH-C14S ダブルファン化してやっとです。(簡易水冷240mmレベル) K 無し i7 でもB.F.B(Base Frequency Boost)を使うなら... 詳細
[24013422] このマザーボードにてどのCPUクーラーを使用していますか?
 (マザーボード > ASRock > Z490 Extreme4)
2021/03/10 16:42:37(最終返信:2021/03/12 00:26:36)
[24013422] ...昔当方でクーラーが干渉した部分でした。 簡易水冷にすれば、干渉するようなことは、メモリー以外ほぼないですよ。 簡易水冷なら当たらないですね 冷やせきれるかどうかわ...こ冷えたけどね あずたろうさん、揚げないかつパンさんアドバイスありがとうございました。 水冷にしたいのですがコストの関係から空冷にしました。 勉強になりました。 レビューのほうで...いてSCYTHE 虎徹 MarkUを装着しましたら干渉することなく装着できました。 次回水冷にも挑戦したいと思います。 この度はありがとうございました。... 詳細
[24001108] AGESA 1.2.0.1が間もなく来る様子
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2021/03/04 00:57:01(最終返信:2021/03/04 15:59:52)
[24001108] ...ってますね(^-^)v 僕もベンチとるときだけ1933MHzで使ってます。 グラボの水冷化も完成して静かになりました(笑) おはようございます♪ 1933 だとOS起動して5...す!   お2方 今日は家内も私めもお休みでゆっくり寝させて頂きました。 >グラボの水冷化も完成して静かになりました(笑) 先ほど拝見致しましたGood! 宜しゅうございました...CINEBENCH起動してたりすると速くなったりするんであんましあてにしてません^^; 水冷化完成お疲れ様でした! ムーディーに仕上がってますね。グラス片手にマシンを眺めてニンマリ... 詳細
[23998796] CPUクーラーについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2021/03/02 20:16:49(最終返信:2021/03/02 20:53:05)
[23998796] ...空冷時はCooler Master MA620MでRADEON RX 6800XTに変えてから簡易水冷にしました。 今、使ってるのはCelsius+ S28 Dynamic FD-W-2-S2801です... 詳細
[23992277] アドレサブルRGBの不良??
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2021/02/27 18:52:30(最終返信:2021/02/27 19:42:05)
[23992277] ...ほぼ同じ状況です。 自分はGIGABYTEのカラーなのでということでオレンジに統一しており、上のARGBには簡易水冷を使ってますが、こちらはRGB FUSIONの色の指定通りオレンジに光りますが、下のARGBにつな... 詳細
