水冷 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水冷 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"水冷"を検索した結果 1345件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23257675] 空冷式とメモリーの干渉
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/02/29 03:12:39(最終返信:2020/03/15 13:00:21)
[23257675] ...これからパーツを買い集めるところです。自作初心者になります。 クーラーは公式には水冷式推奨ですが、いろいろ検索すると、空冷式でも大丈夫らしいので、そうしたいです。水冷式は、耐久性が何か不安なので。10年くらい使用するつもりです... 詳細
[23282257] カラーサイクルがうまく起動しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/03/13 18:23:42(最終返信:2020/03/14 00:05:01)
[23282257] ...常時カラーサイクルになるようにするにはどうしたらいいでしょうか? マザーのArmoury Crate と一緒に簡易水冷のソフトもインストールしてないですか? ソフト同士がバッティングしておかしな動作になってるかも。 ... どちらかから纏めてコントロールされるとよいですよ。 RyujinはASUSの簡易水冷なので、どちらもAromuryCrateで制御できるかと思います。 他にライティングソフトが入ってるとかは無いですかね... 詳細
[23275285] Window10(1909)クリーンインストール時には注意を
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 7 WIFI [Rev.1.0])
2020/03/09 21:35:40(最終返信:2020/03/09 21:35:40)
[23275285] ...       サイズ 無限5RGB ツインファンモデル           (色々と苦戦して、簡易水冷が邪魔になったので空冷に途中で変えました。) ・メモリ:コルセア Vengeance RGB Pro... 詳細
[23272330] シャットダウンしてもポンプヘッドのLEDが消えない。。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2020/03/08 10:00:06(最終返信:2020/03/08 11:18:48)
[23272330] ...ASUSの簡易水冷クーラーとこちらのマザボを使っており、 LEDを光らせるために、ポンプヘッドからmicro-Bケーブルを使ってマザボのUSB2.0コネクタと接続しています。 最初、マザボ上のLEDもシャットダウンで消えなかったのですが... 詳細
[23267865] ファン/ ポ ン プ コネクターについて
2020/03/05 19:54:01(最終返信:2020/03/07 17:10:42)
[23267865] ...>揚げないかつパンさん たぶん簡易水冷などのポンプ用コネクタとしての役割が前提なので意図的に安易に操作できないようにしてるのではないかと思います。 簡単に弄れると簡易水冷などのポンプ故障などにすぐ繋がりそうですし...Modeではケースファン利用可能と書かれてますから安心して使えます。(SS参照) 後々構成変更などで簡易水冷などを利用する際は設定を必ず戻す(Disableにする)のを忘れないようにしたほうがいいですね。 >spritzerさん... 詳細
[23244446] 買うべきでない
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 UD [Rev.1.0])
2020/02/21 22:52:21(最終返信:2020/03/05 18:35:14)
[23244446] ...この製品を買うなとかそういうことは置いときます。 システムファンヘッダ(ケースファン専用でCPUファン、水冷ポンプ用ヘッダとは別)の話が出てますが確かにGigabyteのエントリーモデル(X570 Aorus... 詳細
[23255466] Ryzen9 3900xを搭載する場合について
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2020/02/27 19:27:29(最終返信:2020/02/27 21:54:54)
[23255466] ...大した差では無いようです。 クーラーに依存するとは思います。 グラボをどうするのか、空冷にするのか水冷にするのかなど、色々、条件によって変わりますね。 あずたろうさんの比較jは、記事の時期がかなり違... グラボをオリファンで大型クーラーをつけるというのは余り良い選択ではないと思います。 まあ、簡易水冷+GTX1650辺りとかなら問題のない運用はできると思います。 低電圧化はそれなりに効果は有りますが... 詳細
[23227625] マザボ構成でパーツ選択のアドバイスいただけますでしょうか
 (マザーボード > ASRock > Z390M Pro4)
2020/02/13 10:12:06(最終返信:2020/02/21 01:58:34)
[23227625] ...MicroATXにミニタワーでダウンサイジングも。ビデオカード2枚積みしないのなら、ミドルタワーはデカすぎです。最近は裏配線やら水冷対応のためにケースも大きめですしね。 >グッチーバンバンさん 【マザーについて】 まず、Z390とB365のお違いは... 詳細
[23228276] 最小構成で起動出来ない(その後)
 (マザーボード > ASRock > X470 Taichi)
2020/02/13 16:43:30(最終返信:2020/02/13 20:40:42)
[23228276] ...(最初から全パーツを揃えないタイプなんです...) オススメを教えていただきありがとうございます、現在は簡易水冷を考えていますが、現状を考えるとそのようにした方がいいかもしれないですね... スッポンするのは... 詳細
[23177412] CRYORIG C7
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming-ITX/TB3)
2020/01/19 03:48:49(最終返信:2020/02/12 22:59:30)
[23177412] ... Prismより冷えないとは思う ITXの場合、ケース次第だけどグラボが大きいのなら簡易水冷で直接外に熱を出した方が無難だけど ご回答ありがとうございます。 メーカーリストには、出...いるのですが、どうでしょうか?? ケース自体は、なんでもハロで、作ろうと思ってますので、水冷等は、厳しいくて CPUは、TDP 105Wです よろしくお願いします 申し訳ないんだけ...2 非常に換気が悪そうですが。。。 ちなみに、これ使うんなら、それこそ、片側の耳に簡易水冷仕込んだ方がうまくいく気がします。(とりあえず、CPUの発熱をそこで逃がせそう)。 固定... 詳細
[23219441] 立ち上がらない
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO)
2020/02/09 11:27:42(最終返信:2020/02/09 17:44:25)
[23219441] ...AmazonでB-85Mを注文しました、 電源を変えても変化なし、 B-85Mなら、今のメモリが使えそうですし、 それと、水冷CPUクーラーも注文しました。 明日、届きます。 明日は、ASUSのサポートに電話をしてみます。... 詳細
[23217601] CPUクーラー NZXT Kraken X72とのメモリスロット干渉について
2020/02/08 17:05:17(最終返信:2020/02/09 15:11:00)
[23217601] ...か? もし同じような組み合わせを試したことのある方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいです。 簡易水冷の水枕はメモリーやVRMヒートシンクと干渉はしません。 寧ろ、ラジエータ+Fan が 狭いPCケース環境で... 詳細
[23215404] pc初心者です、マザーボード交換について
2020/02/07 16:30:18(最終返信:2020/02/09 13:08:07)
[23215404] ...H370-AをBIOSアップデートしたらそのまま使うことができます。 VRMがやや心配ではありますが、対応はしていますよ。 交換理由は今後水冷にしようと思っていましてh370だとAURA SYNCに対応していないみたいなのでこちらの商品に移し替えようと考えております... 詳細
[23206830] ヒートシンクとの干渉について。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-I GAMING)
2020/02/03 07:37:34(最終返信:2020/02/03 10:47:24)
[23206830] ...ォーターブロック部分は80×80×45のようです。 情報よろしくお願いします。 別に簡易水冷の水枕はサイズをIntel/AMD規格で作られており干渉するようなことはないでしょう。 ...上を付けるなら、電圧とかの工夫は必要と思いますが ぶつかるヒートシンクがないのが取り得の水冷だから、 水枕の取り付けは問題ないでしょう。 狭いスペースではホースの取り回しが楽勝なの...っきり見せてくれる使用例を見付けたいところ。 ヒートシンクと干渉するのは空冷のとき、簡易水冷ではケースとラジエーターの関係で干渉する可能性はありますが、その条件だけでは何とも言えま... 詳細
[23203514] fan端子について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B365-G GAMING)
2020/02/01 15:09:30(最終返信:2020/02/01 20:23:18)
[23203514] ...ROG_STRIX_B365-G_GAMING_UM_WEB.pdf を見ると、CPUファン×1、水冷ポンプ×1、シャーシファン×2のようですね。 AIO_PUMP 端子は 通常のケースファン(3pin...4pin)にも使用できますよ。 位置から言えばケース背面のFAN用に。 自分のマザーはAIO_PUMPと水冷ポンプはPWM制御ができない場合もあるのかな? 自分のはできませんでした。 こんな塩梅 >とにかく暇な人さん... 詳細
[23192726] B450 Steel Legend オンボードLEDの異常点灯
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/01/26 19:43:10(最終返信:2020/02/01 14:02:24)
[23192726] ...オンボードLEDチカチカもなく、アドレサブルも制御できており正常でした。 突然この状態となり、復旧せず。※メモリ、簡易水冷クーラーのLEDは正常。 UEFI画面でLED操作を行うもその時点ですでにオンボードLEDはチカチカ状態... 詳細
[23195999] パーツが全部揃い、いよいよ初めての自作PCです。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/01/28 13:19:27(最終返信:2020/02/01 01:23:27)
[23195999] ...CPUクーラーの保護用ビニールを剥がすのは忘れないようにします。 この空冷ではクーラーがよくって…。 今は大丈夫なようですが、簡易水冷の水漏れが心配で…。 >kitoukunさん はい、ちゃんとした販売店で新品の物を買っています... 詳細
[23200462] CPUファンコントロールについて
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/01/30 20:55:58(最終返信:2020/01/30 21:17:46)
[23200462] ...を。 は? >240o簡易水冷 の製品名が分からないとあてずっぽうの答えしかできないだろうけどMBのファンコントロールを使う簡易水冷ならMBで設定しかないとおも...ザーでCPUファンをコントロールするにはどうしたらいいですか? 3600に240o簡易水冷なのですが温度(平時45度前後、ピーク65度前後)の割にファンが五月蠅いので少し回転速度...由に変えることができます。 マニュアルをご覧になってください。 ファン速度は使ってる簡易水冷によるとは思う。 CorsairならiCUEでできるしNZXTならCAM、ファンをマザ... 詳細
[23181099] LINE OUTからTV音声が出ない
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/01/20 21:00:38(最終返信:2020/01/26 15:21:48)
[23181099] ...自作PC構成 PCケース:ANTEC(アンテック) P100 CPUクーラー:水冷クーラーANTEC K240 RGB マザーボード :ASUS TUF Z390-PLUS GAMING CPU:Core... 詳細
[23184294] マザーボード取り付け
2020/01/22 15:09:07(最終返信:2020/01/26 07:45:20)
[23184294] ...・放熱の妨げになる ・取り付け時にネジが付けづらい ・カバーの変な所にネジが入り込むと面倒なことになる ・水冷ラジエータ等が干渉する、干渉しなくてもメンテナンスでファン交換時にラジを外さないといけなくなり面倒...・ケースによっては精度の問題で付かない ・ゴミが増えるので環境にやさしくない 最近はこういうマザーばかりなので、 水冷のラジエータが干渉したらカバーを分解してI/Oパネルを3Dプリンターで作り直すとかしないといけなくなるんですよね... 詳細
