水冷 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水冷 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"水冷"を検索した結果 1432件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[23174671] マニュアル記載のない謎のデバックコード「00」について
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/01/17 22:22:43(最終返信:2020/11/13 03:25:50)
[23174671] ...GTEですか?3950Xを冷やすには少し力不足な感じはするけれど大丈夫かな? AMD推奨の290mm簡易水冷には遠く及ばない冷却性能なので(Wraith Prismよりは冷えそうですが) ご丁寧なアドバイス心より... 詳細
[23782523] ACEとGOODLIKEで迷ってます
 (マザーボード > MSI > MEG X570 GODLIKE)
2020/11/12 00:10:34(最終返信:2020/11/12 17:35:23)
[23782523] ...時間のかかるエンコードや、長時間ゲームしての長期間使用では差は出ると思います。 皆さん、返信感謝します。 仮に、本格水冷を組むときは、megシリーズ3種のどれを選びますか?... 詳細
[23582647] RGBについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS PRO AC [Rev.1.0])
2020/08/06 15:46:36(最終返信:2020/11/10 18:41:14)
[23582647] ...ます。 IOカバーは私は外して使っていますね、色々と干渉するし温度が8℃ぐらい下がるので。 本格水冷の配管を通しにくいのとトップのラジエータのメンテナンスをしやすいようにというのが理由もあるのですが...られないのでファンだけ交換しようとするだけで大変です。 MSIならもっと下にあるのでドライバーが入りやすくてファン交換は楽でした。 簡易水冷でも問題になる事があるようですが、ケースとの兼ね合いもあるようなので具体的にどの組み合わせがダメかは試してみないと分からないものの... 詳細
[23771033] 不安定です
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-A GAMING)
2020/11/06 12:26:13(最終返信:2020/11/06 20:42:39)
[23771033] ...直ぐに温度が下がるのでこういった状態になっている可能性もあります。 特に今の時期は室温が下がっているので、一体型水冷だと一気に冷えることもあるでしょう。 むしろ負荷を掛けた方がファンは回り続けると思います。 ケー... 詳細
[23619088] AURAでの認識ですが
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/08/24 09:55:43(最終返信:2020/11/01 15:37:54)
[23619088] ...>kiyo55さん グラボはsapphireなので対応しないと思って居るんですが、FANやストライプ、水冷のヘッドなどは光って、制御はできないって事です。 やはりクリインストールになってしまうんですかね(;゜ロ゜)...因みにグラボはsapphire rx580 nitro+なのでrx5700のような制御端子は無いものです 水冷やケースファンはどんなの使ってるんだろ? NZXTのCAMやコルセアのiCUEとかのソフトとかち合ってない... 詳細
[23750574] 今後はこういった製品も増えてくるのでしょうかね。
 (マザーボード)
2020/10/27 03:38:34(最終返信:2020/10/27 13:36:16)
[23750574] ...Blocks社のブロックは品質もよさげなので期待出来ますね。本格水冷はなかなか手がでないのが現状ですが、こういったコラボ製品は嬉しいですね。 CPUの熱がこれからも高くなる? 本格水冷組んでまで自作PC作る人達どれだけいるかなぁ…...PC自作の為に、電気や水回りの免許が必要になる時代が来る?w 年寄りは静かにフェードアウトだなぁ。 水冷は中身が見えないと怖いので私には合わないかなと...(中身は見せない・序でに光らせない) ハイエンドに用はないのでどうでもいいのですが... 詳細
[23714570] 古いBTO機への換装を検討しているのですが・・・
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/10/09 10:43:23(最終返信:2020/10/27 11:02:37)
[23714570] ...TDPはあくまで熱設計の指標であって、実際の瞬間最大消費電力はそれをかなり上回りますし。一時的な発熱もそれなりです。 何万円もする水冷ユニットをとは言いませんが。この辺の安心のためにも、上記のクーラーを最初から付けておくことをお薦めします... 詳細
[23721867] 電源の容量不足でしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/10/12 19:00:52(最終返信:2020/10/23 16:53:52)
[23721867] ...5GHzだと結構な頻度でエラー画面が出て再起動orフリーズとなります。 Corei7の8700kは5GHz程度までなら簡易水冷でも動かせるようですが、現在の電源容量では足らないためエラー画面が出るのでしょうか? 電源はCORSAIRのRM850Xを使用しております... 詳細
[23736855] モニターに出力されない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/10/20 01:32:21(最終返信:2020/10/22 11:10:12)
[23736855] ...i7-10700K CPUクーラー:Corsair iCUE H100i RGB PRO XT 簡易水冷 メモリー:CORSAIR DDR4-3200 8GB×4枚 GPU:GeForce GTX 1660... 詳細
[23073971] 大型空冷クーラー最上段にグラフィックカード干渉の恐れは?
2019/11/28 00:24:26(最終返信:2020/10/13 15:15:21)
[23073971] ...NH-U12Aも有りと言えば有りですが、簡易水冷にした方が良いかも知れないですね。 >ソケットAM3さん まぁ 冷えるかどうかは別として(推奨が簡易水冷なので)R1でグラボに干渉するんですかね? 8...NH-D15S(FAN増設可/D15のヒートシンクが上寄りになったモデル) https://noctua.at/en/nh-d15s/cpucomp 簡易水冷に変更する場合はこちらがAMD推奨の製品一覧です。 https://www.amd.com/ja/... 詳細
[23648194] Ryzen7 3700Xのクロックが上がりません。
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/09/07 20:18:12(最終返信:2020/10/12 20:34:13)
[23648194] ...92mmファンのCPUクーラーは大した性能はありません。 最低でも120mmファンは欲しいですし、ヒートシンク自体も大きなものが望ましいです。 簡易水冷も使用することに抵抗がなければ使ってもいいと思います。 >みなさん ご指導ありがとうございました...40倍程度ってのが妥当なマザーの初期設定かと。 フルコアで44倍ってなると〜相当きびしいですよ、当たり石で ガンガンに部屋を冷やして本格水冷って感じじゃないと常用はきびしいかと? 私の3800Xで この時期だと室温は常時30℃オーバーですんで〜... 詳細
[23357123] 本格水冷入門者でも使えますか?
 (マザーボード > ASRock > X570 AQUA)
2020/04/24 10:54:05(最終返信:2020/10/09 11:13:00)
[23357123] ...ソフトチューブで本格水冷をする人でも扱えるのでしょうか? こんな高級なマザーは使ったこともないですが、CPU周りのアーマーは当然取り外して使うなら大丈夫でしょう。 本格水冷は本格水冷をやってる人に聞いた...L360って簡易水冷のラインナップではないかと思うんですけど・・・・・・。 お求めやすい価格の本格水冷キットを購入、キットの水冷ヘッドの代わりに...プセットまで水冷にすることが容易にできる、となればむしろ本格水冷入門者向けである、と言えるのではないでしょうか。 そりゃあ本格水冷を色々経験し... 詳細
[23679879] Help!! 急に起動しなくなりました。(Dr.Debug Code90)
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/09/22 13:22:17(最終返信:2020/10/03 17:48:42)
[23679879] ...6 AX200 AX200NGW 【状況補足】 ・電源ONでケースファンは回っていて、水冷ヘッダLEDや電源LEDは点灯しています。 ・モニターには何も表示されず「No Sign...ュアルでは「DXE_BDS_STARTED」と説明記載されています。 ・5日ほど前に簡易水冷とWiFiを導入しました。(それまではリテールクーラー) ・上記構成パーツは2か月前に全...SD8,M.2 の取り付けが緩んでいませんか ? でも,画面が 出ていませんよね〜 簡易水冷とWiFiを導入時に,配線の緩みが出ているのかな ????? >みごたろうさん BIOS... 詳細
[23699806] 起動時CPU温度90℃越え
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2020/10/02 00:22:58(最終返信:2020/10/03 12:47:49)
[23699806] ...去年グリスをMX-4塗り直し済み(今回の塗り替え時点では固化してなかった) >ぬまーろさん 水冷のポンプの回転数が止まっているように見えるのですが、もしそうなら、水冷のポンプが故障しているという事は無いでしょうか。 >とにかく暇な人さん... 詳細
[23687626] 本製品とMSIのグラボに関して
 (マザーボード > ASRock > H470 Steel Legend)
2020/09/26 02:13:57(最終返信:2020/09/28 04:51:17)
[23687626] ...CPUの方はツメを折ったかと虫眼鏡を使って確認しましたが…異常無し…。むしろ全く発熱していないので通電していない?水冷のファンも何故か回っていないのに熱くならないので気がつきました。 メモリはもなんでしょう…ハマりは何度もみましたが…... 詳細
[23689709] Webサーバー機として。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z490M-PLUS)
2020/09/26 23:53:43(最終返信:2020/09/26 23:53:43)
[23689709] ...別途Intel製のボードを用意する必要がありました。 i7 10700K 水冷で温度がピーク75度くらいでした。 少し前に作ったWeb閲覧専用機(Ryzen9 3900X水冷)と温度は似たような状態です。 【OS】 VMware...10700K (LGA1200 3.8GHz 8コア) 【CPUクーラー】ASUS RYUO 120水冷 【M/B】ASUS PRIME Z490M-PLUS 【メモリ】64GB G.Skill F4-3200C16D-64GTZN... 詳細
[23684427] アドレサブルRGB 3pinの差す場所がわからない
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/09/24 16:50:33(最終返信:2020/09/26 19:17:46)
[23684427] ...題名の通りですが、簡易水冷のROG STRIX LC 360 RGBを取り付け アドレサブルRGB 3pinの差す場所がわからず 差せる場所なんて2か所しかないんですが、差してもなんにも光りません... 詳細
[23686778] M.2ヒートシンクの回転数
2020/09/25 17:42:07(最終返信:2020/09/26 07:53:24)
[23686778] ...CB-7010M2なら使っていますが、まったくうるさくないので気にしてません、 CPUクーラーに簡易水冷のiCUE H115i RGB PRO XT CW-9060044-WWを使ってますがこっちのほうがうるさいくらいですね... 詳細
[23686465] ファンケーブルの接続について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2020/09/25 14:51:36(最終返信:2020/09/25 18:27:58)
[23686465] ...PUMPのデフォルト設定がフルスピードだったため、ファンの音を抑えようとQ-Fanコントロールで制御しています。 本来AIO_PUMPは水冷のポンプ用だと思うのですが、上記のようにケースファンを接続しても問題はないのでしょうか。 もし、ケースファンは全てCHA_FANに繋げる...を繋げてファン1個を繋げる)、教えて頂けると助かります。 >ぺっぺけさん >本来AIO_PUMPは水冷のポンプ用だと思うのですが、上記のようにケースファンを接続しても問題はないのでしょうか。 CHA_FANとAIO_PUMPは... 詳細
[23684008] RGB部がチカチカ点滅する
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/09/24 12:09:35(最終返信:2020/09/24 20:40:41)
[23684008] ...PU:Gigabyte rtx2070Super 電源:Corsair RM850 簡易水冷:Kraken X63 メモリ:Gskill Traident Z Neo 32GTZN...ぼ毎回おなじみのエラー、これは購入店舗によるとみんなそうみたい)、NZXT CAM(簡易水冷、ケースファンのライティング)の2つを使用しています。 オーバークロックはしていませんが...ん 揚げないかつパン様 ありがとうございます。 他が原因だと恐ろしいですよね。 簡易水冷も1度周りの不良により付け外しによる断線か何かでRGB色が変えれなくなったので、新しいの... 詳細
