(洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4500-L)
2017/03/21 21:03:41(最終返信:2017/03/22 13:13:35)
[20756791]
...25万位で購入し、7年間故障しなかったのですが、急に電源入らず、下からは水漏れとなり、 パナソニックの修理業者を呼んでお見積り修理7万越えと宣告。 買い替えとなりました。訪問・見積もり費用も8000円かかり...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX3700L)
2017/03/19 02:09:44(最終返信:2017/03/21 21:22:35)
[20749378]
...洗剤が掛かったと思われる部分をホースなどで洗剤を洗いながしても ドラム内に流れこむので大丈夫だと思います 稼働ルーバーの歯車などが無いので水漏れの心配もないですから 勿論一番良いのは、修理依頼する事ですが 使用ミスなので有料の可能性大です ...
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-SV110AR)
2017/03/16 09:37:03(最終返信:2017/03/17 14:02:11)
[20742348]
...洗濯した衣類のゴム紐かどうか確認してください 衣類などのゴム紐でなければパッキンなどの可能性が有ります 無理して抜いたり切ったりすると水漏れなどの原因になります 購入店から早めの修理依頼する事をオススメします。 う〜ん…画像をみた限りでは洗濯機側のパッキンのようにみえます...まずは購入店の方へ電話連絡だけでもしておいた方が後々の保証も含め対応は早くなると思います。 もしパッキン破損の場合、そのまま使い続けていると水漏れにより最悪床の張替えまで事が発展する可能性もあります。 週末に連絡すればいいか−と気軽に構えていると...
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9800L)
2016/10/20 11:35:13(最終返信:2017/02/19 03:04:34)
[20314187]
...だろう防水パンから溢れるほどの水漏れって先ず起こらないでしょう。 水漏れは保証で直して貰えるのは当然として、水漏れでの被害を弁償して貰えるかが気...たBD-V3200で水漏れ(ホース外れ)が発生しました。 それまで2回程、背面の乾燥通路のゴミだまり、乾燥感知センサーの不具合(ゴミの付着)等でサービス修理していて購入して約2年後に水漏れ発生。 サービスの方...までには来ていました。 日立は、どんだけ故障しているのだろうか? 洗濯機を買って3か月で水漏れなんて初めてです。 ドラム式なんて縦型に比べれば長持ちは しないし、故障しやすいでしょう...
(洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z8000L)
2010/03/23 20:38:40(最終返信:2017/02/16 00:02:59)
[11130285]
...ーの周りから風と水が吹き出るのです。雑巾で何度も拭かなければいけません。 洗剤投入口の水漏れも、サービスマンの方から返事が来ないままになっています。 洗濯の度に歯ブラシや掃除機を...は、乾燥フィルターは大量生産なので、合わなかっただけといわれました。洗剤を入れるところの水漏れって構造上そういうものかと思っていましたが、交換したらぽたぽた位になったということは、う...とうございます! その後ですが、相変わらずシューーーーといってますが、 フィルターから水漏れすることもなく ちゃんと乾いているので、とりあえずこのまま様子を見ることにしました。 若...
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8MV)
2017/01/30 19:03:01(最終返信:2017/02/10 11:08:37)
[20616337]
...購入して4年8ヶ月が経ち、急に水漏れをしてしまいました。 排水ホースからか、何処からの水漏れなのか分からず、とりあえずホースを交換しようと思っ...します。 ボンドが使われている場合もあって結構取り外しにくい事もあります。 ホースからの水漏れでしたら排水の時なので、水を洗濯機に入れて排水した時にホースの周りから水が出てくるか。 ...ってるのであれば手でホースを触ってみて下さい。 傷があれば手に伝わります。伝わった箇所が水漏れの場所です。 因みに漏れてる水が汚ければ排水ホース、わりとキレイなら蛇口回りも怪しいで...
[20548710] 前のモデルよりなにがよくなってるんでしょうか?
(洗濯機 > シャープ > ES-GE5A)
2017/01/07 22:08:24(最終返信:2017/02/05 15:50:59)
[20548710]
...洗濯機の下に防水トレーも設置必要ですか? もし、他社製(TOSHIBAなど)洗濯機で防水トレーを設置しなくても下に水漏れしない洗濯機がありましたら教えて下さい。 ...
(洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H3)
2017/01/14 00:42:41(最終返信:2017/01/14 00:42:41)
[20566658]
...濯機左側面から水漏れがします 温度の高い乾燥機からのドレン排水が洗濯機の中で結露して漏れ出すと言った完全な設計ミスと思われる製品です 今まで他社の製品3台を同じ様に繋いでいますが水漏れなどした事もありません...
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9500L)
2013/12/29 01:02:38(最終返信:2017/01/13 18:14:27)
[17010041]
...ここによく出てきますね。 乾燥の糸くずフイルターの、目詰まりも。 自分は、日立の10年物の冷蔵庫が、水漏れを起し、床が変色しました。 家を建てた時、買った冷蔵庫。 ムカつくったら、ありゃしない!! 直ったけど...基盤に問題があるとの結論です。 修理は、基盤の交換になり、商品の交換は同じ商品がもう無いので出来ないそうです。 うちも水漏れ、排水せずに終わる、のどっちもありました。 別機種の口コミ見てても、排水周りが弱い気がします。 故障修理も対策せずにただ部品交換するので...
2017/01/09 12:47:05(最終返信:2017/01/13 18:09:06)
[20553753]
...ここ立て続けて床に水が溜まり水漏れが深刻です。修理も5回目を手配しています。こんなにトラブルの多い機種なのでしょうか。水漏れは別々に修理をしてしばらく(2〜3ヶ月)たってまた別の場所から水漏れをします。高い買い物して...D=793132/ レビューでも同じように水漏れで困った方がいるようですね。 なんかこの機種特有の不具合があるんですかね。 ドラムは故障は多いものの、水漏れは特別多いわけではないんですけどねぇ、 うちは別機種ですが...
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100A)
2017/01/04 08:25:11(最終返信:2017/01/05 10:10:21)
[20537617]
...水栓交換に必要なシールテープは別途お求めください。 ↑で紹介されてる772−540がお勧めです。 樹脂製は水漏れが多いので安いからといって手をださないほうがいいです。 デジタルエコ様 ありがとうございます。参考になりました...
(洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2016/12/17 19:43:03(最終返信:2016/12/23 15:33:01)
[20491623]
...頼むぜ東芝さん… 乾燥時でもパッキンの隙間に僅かに残る水は仕方ないのかなと思いますけどね、ドアと密着して水漏れを防ぐのがドアパッキンの役目なのだから押し付けられて変形した部分など乾きにくい部分が出来てしまうのは仕方ないように思います...
(洗濯機 > 東芝 > TW-117X3L)
2016/03/14 17:34:49(最終返信:2016/12/19 13:30:22)
[19692252]
...ドア裏のガラスに残った水滴が、開けた動作で床に垂れて床が濡れることもあります。 過去には、この垂れた水をドラムからの水漏れだと勘違いしていた方もいました。 当然乾燥をすれば水は残りません。 通常乾燥コースで水は残りません...
(洗濯機 > AQUA)
2016/10/30 17:32:43(最終返信:2016/11/13 10:06:08)
[20345141]
...10ヶ月前に家電量販店にて、AQUAV700D(ハイアールアジア製品)の洗濯機を購入設置したのですが、1年も使用せずに水漏れ。 メーカーに問い合わせ修理依頼をしたのですが、例え発火などの内容でも、故障内容に関わらず土日祝日は会社の方針で修理などのメンテナンス...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX8700L)
2016/10/19 09:48:18(最終返信:2016/10/19 13:03:19)
[20310678]
...ネットでも設置や回収のオプション等があるので大丈夫かと思っていますが、問題あるでしょうか? 現在使っている洗濯機が水漏れする様になってしまい、早く購入したい感じです。 本当はもう少し価格が下がってから購入したいんですけども...
2016/09/28 22:48:50(最終返信:2016/10/16 13:25:52)
[20247354]
...埃問題を引き起こすためなら、おやりになったらよろしいでしょう。誇りが詰まればカビは生えるし、誇りが循環します。水漏れも生じます。 ここは排水のゴミや何か落としてしまった異物などをキャッチするためのものです。ここでいくら細かいゴミが取れたとしても...
2016/10/03 14:53:00(最終返信:2016/10/12 00:58:52)
[20261241]
...自宅に点検に来てくれる修理センターの点検員では対応できないことが多いから。 例えば音がうるさいとか、水漏れするとか、そういったハードウェアならば、現物を見ないといけないため、点検員のスキルで見分けがつきます...
(洗濯機 > 日立)
2016/10/08 14:09:24(最終返信:2016/10/09 11:19:15)
[20276497]
... これは全然わかり難い説明ですね。 それにしても、2年目で6回目故障ということですが、下からの水漏れは直ったんですか?...
(洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-V2)
2016/10/08 18:42:15(最終返信:2016/10/08 22:30:37)
[20277290]
...ビッグドラムを9年ほど使っていますが、ここ1年ほど洗剤投入口を引き出すと水がたれます。 今は引き出すごとにタオルを添えて下に流れ出ないようにしていますが、部品を交換すれば直りますか? 普通に選択はできるのでまだ買い替えはしたくありません。どなたかわかる方いたら教えてください。 >いなかガールさん こんにちは。...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX8600L)
2016/10/05 01:39:57(最終返信:2016/10/06 02:44:10)
[20266320]
...駄目なら修理対応になると思います。 あまり酷い場合、振動により、床材や壁材が痛む場合があります。 もしくは配管が緩み、水漏れの原因になるとか。 早く連絡した方がいいですね。 一人で設置しているってことは通販で購入したの では...外した後につけるカバーもきちんとついていました。 >MiEVさん 買ったばかりなので一度メーカーに見てもらおうと思います。 水漏れなどしたら大変ですから、普通は、設置し動作確認するものだと思います。。 設置(据付・施工)説明書をご確認ください...
