(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120E)
2021/11/14 01:54:04(最終返信:2021/11/15 15:28:07)
[24444611]
...修理担当の人は非常に優しく礼儀正しい方だったのですが、さすがにこれは酷いかなと思いました。 簡単にまとめると、パルセーターの割れ+大量の水漏れです。 さすがに漏電しそうだったので、コンセントは抜きましたが今も漏れてます…、、、 新品への交換が第一希望ですが...普通は修理後動作確認をして引き渡しになると思うのですが。 その辺はどうだったのかなと少し疑問に感じますが、排水異常が出てないなら水漏れの原因はホースの接続不良、部品の破損、締め忘れだと思われるので完全に修理ミスでしょう。 洗濯槽の隙間にカメラを入れて録画したところ...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX700BL)
2021/03/19 07:26:42(最終返信:2021/10/24 00:35:43)
[24029403]
...もし利用される場合の注意点は2点 1.水切りネットがゴムパッキンに挟まれないようにすること。 挟まれると、そこから水漏れになります。 2.水切りネットが外れて流れてしまわないようにすること。 私は金具を入れていますし...
[24387295] ES-GV10Eの購入について相談させてください
(洗濯機 > シャープ > ES-GV10E)
2021/10/09 19:16:04(最終返信:2021/10/19 22:43:49)
[24387295]
...洗濯機の下にキャスターつきの台を置くと掃除がしやすく排水が速くなる聞いたので導入を検討しています。 ネット上のクチコミをみると概ね高評価ですが、中には水漏れしたとかガタガタ音がするというような低評価をつけられている方もいらっしゃいます。 実際のところ、どうなのでしょうか...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X9L)
2021/09/05 18:19:11(最終返信:2021/10/09 17:55:25)
[24325956]
...最後の一瞬押し込む感じでカチャっとしっかり閉まります。特に違和感はありません。また、閉まり具合のエラーも出た事ありません。 水漏れ等に影響無ければ良いのですが。 >買物センス3点さん ご返信ありがとうございます。 私の気にしすぎかもしれませんね(笑)...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D8)
2021/10/03 19:23:56(最終返信:2021/10/04 23:46:00)
[24377503]
...Tubeに東芝製縦型の風呂水ポンプの交換動画があります。 あと、ゴム製Oリングの交換はやったほうが、水漏れ防止になります。 >MiEVさん レスありがとうございました。 東芝のサービスはそのようなシステムになっているのですね...
(洗濯機 > パナソニック > NA-LX127AR)
2021/09/26 17:10:33(最終返信:2021/09/30 21:01:12)
[24364219]
...パナソニックが販売価格を下げれば小売各社一斉に値段が下がるのでソレを待つか?ですね >デジタルエコさん 洗濯中に極わずかですが、水漏れがあるため、修理を依頼したところ、ポンプ2つで8万くらいかかるとの事で、修理を諦め品定めしていました...
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-T807)
2021/09/12 21:10:54(最終返信:2021/09/21 21:32:53)
[24338856]
...(ビートウイングになって何年たつと思ってんだよ、そんなの知ってるよ、という人からしたら新しい情報ではありませんが) いずれにしても 水漏れの心配をしなくなってよくなったので 心の負担の一つが亡くなったので それが救いです。...
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120FL)
2021/08/11 17:54:35(最終返信:2021/09/20 13:40:47)
[24284295]
...ご回答宜しくお願い致します。 1.マンションの場合、気密性が高いことから空冷式では臭気リスク、排水溝付近の水漏れリスクがあるために販売店では水冷式を選択しているのではないかと。 2.パーツは排水トラップカバーだとして...
(洗濯機 > シャープ > ES-GE7E)
2021/08/29 17:52:51(最終返信:2021/09/09 10:50:37)
[24313752]
...です。洗濯機から水漏れはない前提の設計です。 マンションなどでは万一のために防水パンが必要ですが、それはあくまでも万一のためです。 日常的に水漏れするのは故障、な...けにもいかないので、使用後に毎回拭きとりが必要で困っています。 よろしくお願いします。 水漏れだと思いますよ。 洗濯機の下に水が垂れるのは異常だと思います。通常は濡れることはありま...いました! 不良品のため交換してもらうことになりました。 みなさまに助言をいただいて「水漏れ」の可能性が高いと思い、販売店(ノジマ店舗)に連絡したところ、 まずは配送時の破損・設置...
(洗濯機 > シャープ > ES-W113-SR)
2021/08/21 22:18:11(最終返信:2021/08/23 14:47:31)
[24301657]
...黒物家電と違い、白物家電はライフライン的に重要です。 徐々に不具合が出る場合と、急に止まったり、水漏れや給水不能なら厄介です。 年数が経っているとメーカーの部品の在庫も切れています。 もう買い替えですが...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/05/18 20:00:02(最終返信:2021/08/19 11:56:06)
[22675387]
...なければその間のコインランドリー代金等請求すれば良いのでは? 据置説明書はお読みになりましたか? 設置時に水漏れや初期不良がないか動作確認するのがどのメーカーも普通です。設置業者がするものです。 設置業者や販売業者にいい加減なのもいますので...私は昨年消費税アップ前に買いましたが、昨日で三回目の故障です。 一回目はドラム事態が動かなくなり、二回目はドアパッキンのズレで水漏れ。三回目は二回目と同様パッキン異常です。 今回は洗濯気を回す前に気づいたので床がびしょ濡れにならずに済みましたが...
(洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VD110L)
2021/08/12 14:00:42(最終返信:2021/08/12 17:11:52)
[24285580]
...jp/idosawa/axw29a-2160.html?sc_e=afvc_shp_3217668 交換時は水漏れ予防のため、パッキンは交換がいいでしょう。 早速のご回答、ありがとうございます! ちなみにこう言った情報はどの様に収集されていますか...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/07/18 13:40:48(最終返信:2021/07/31 10:49:05)
[24246110]
...パナソニックに電話したら、ヒートポンプの故障ということで、30,150円で交換しました。修理の時に、下部に水漏れがしてたこともわかりました。十分に乾燥してないことに気がつかなかったが、交換後はよく乾いてます。 デジタルエコ様...
[24222238] 綺麗なお湯を使っての洗浄は、できないタイプでしょうか?
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70F)
2021/07/04 14:56:17(最終返信:2021/07/13 16:06:07)
[24222238]
...個人的には45度以上だと洗浄力に違いがあると感じます。 流石に50度以上は試していません。 給水パイプ等の変形により水漏れの可能性があるでしょう。 給水50度の温度がどの程度か、確認してから利用することをおすすめします。...
2020/11/21 10:49:09(最終返信:2021/07/08 22:28:52)
[23800838]
...柔軟剤の量も少し多めにしても余りいい香りがしない状況です 昨年の6月購入ですが返品できるものならしたいですね 最近は後ろからの水漏れもあり修理を依頼しました 安くない買い物だけに悔しいです 因みに家は新築なのでトラップ等に問題は無いのではと思っていますがどうなんでしょう...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2021/06/25 22:20:13(最終返信:2021/06/28 07:58:14)
[24206452]
...柔軟剤の使用量計測したり、グラフにしたり、無駄な労力を使ってました。 交換の決定打はサービスマンの作業ミスによる水漏れ。ホント最悪なヤツでした。 なかなか買い替えられる代物ではないので、高くついても安心して使えるものを...
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NV120FL)
2021/01/16 20:48:17(最終返信:2021/06/17 06:39:17)
[23910573]
...(前の東芝の乾燥洗濯機のときもそうでしたから、乾燥洗濯機はそういうものと割り切ってます) 原因が、乾燥による湿っぽさなのか、あるいは水漏れなのか、そのあたりがポイントですね。...
[24165594] 洗剤手動投入。乾燥機能を使わない場合。洗濯物追加。について
(洗濯機 > シャープ > ES-W113-SL)
2021/05/31 21:53:01(最終返信:2021/06/03 23:24:48)
[24165594]
...かなり回してから追加で入れたことがあります。でも説明書によると、水量が一定以上入った場合、ドアからの水漏れを防ぐため、ドアがロックして開かなくなるそうです。 すみません、Aの補足です。 洗濯した後に、外に干す物だけ取り出して乾燥をかけることもありますが...
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80F)
2021/05/15 13:06:24(最終返信:2021/05/17 10:55:44)
[24136380]
...防水パンはそんな扱い(そもそも付けない人が多数、不要、気休め)なんでしょうか? その点もアドバイス頂けますと幸甚です。 万一の水漏れを考えると防水パンは有った方がよいと思いますよ。 多数のメーカーから出てますので日立純正に拘る必要はないと思います...
2021/05/02 14:30:16(最終返信:2021/05/05 10:45:41)
[24113782]
...ルと水栓本体との間に水漏れ防止のゴムが入っていますが、スピンドルとの擦れによって隙間が出来て、やがては水漏れが生じます。 また、ハンドル下のスピンドルのカバーのねじが緩んだりして、水漏れを起こすこともありま...ム式から常時開いた状態にしていますが、常時開いた状態だと水漏れを心配される方もいるようですが、もし、水漏れの心配がおありでしたら、毎回水栓を閉じておくほうが良いの...こともあります。 水漏れを心配して、毎回水栓を開け閉めしたりするのも良し悪しなので、私の場合は水栓は常時開いた状態にしているのですが、最初のドラム式と今のドラム式の通算14年間で水漏れを生じたことはありま...
