水漏れ (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水漏れ (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"水漏れ"を検索した結果 371件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[8040188] やられました・・・
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Jシリーズ AS-J28S)
2008/07/06 22:00:17(最終返信:2008/08/31 00:45:50)
[8040188] ...買った年の冬に暖房が効かず、交換を要求しましたが修理で済まされ、以来5年間、毎年のように故障してます。今年は3度目の水漏れです。以前は富士通製品だったから、また買い直そうかと思ってます。 〜エアコン設置時の注意〜 エアコ... 詳細
[6589879] ご意見ください。『冷えません』
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-U28SC)
2007/07/29 22:35:10(最終返信:2008/08/30 23:43:38)
[6589879] ...この為、本来結露しては行けない部分に結露して水漏れ状態+冷えない状態になっていたようです。 シャープエンジニアリングがガス補充しましたが、「一週間も経たずに」水漏れ+冷えない状態となり、修理を頼んだ所、夏休み明けまで「修理は受け付けられない」との一点張り...シャープエアコンで類似のトラブルに泣いています。 2006/06にAY-T22SBCを購入しました。 1年たった梅雨明け頃から室内機から水漏れし始め、シャープエンジニアリングに3回も診てもらいました。最後にやっと原因がガス漏れで圧力が半分程度に落ちているためと分かりました... 詳細
[8078635] 上下風向ルーバーの汚れについて
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-365NDR)
2008/07/14 22:16:46(最終返信:2008/07/20 17:18:31)
[8078635] ...現在このエアコンを4年前に購入しリビングで使用しています。 ですが、水漏れで2006年に頃室内機を交換しました。その後去年(07年)の秋ごろに写真のような汚れがルーバーについているのを発見し、エアコン... 詳細
[7915917] エアコンの水漏れについて
 (エアコン・クーラー)
2008/06/09 01:26:16(最終返信:2008/06/11 14:27:46)
[7915917] ...ました。 今朝まで問題なく動いていたのですが、昼過ぎになってやはり水漏れが再発しました。 水漏れ発生→1日放置→水が少量づつ出て行った?→運転再開→24時間くらい...R22SCの方は削除依頼をします。 さて本題です。 本日突然エアコン本体の左下部から水漏れが起こりました!! 冷房を使用中に突然水がダーッ!と出てきて、直ぐにエアコンの電源を切り...取扱説明書を見たらエアコンのフィルターを 掃除していない場合と3〜5年の点検時の項目で「水漏れ」が起こる場合が あるとの事でしたが、急にダーッ!っと出てくるものなのでしょうか? 確... 詳細
[7632153] 「臭い」
 (エアコン・クーラー)
2008/04/05 09:46:36(最終返信:2008/04/05 14:29:01)
[7632153] ...内部洗浄剤も別売りであるようですが、以前(別の機種です)自分で洗浄して中を ゴミでつまらせ本体から水漏れまでさせるという失敗をした経験から怖くて自分では あまり中身をさわる気にはなれません。 再度クリーニングも検討しましたが... 詳細
[7131113] エアコンの掃除について
 (エアコン・クーラー)
2007/12/18 16:57:46(最終返信:2008/02/06 19:35:17)
[7131113] ...みなみだよさんの言うとおり市販の洗浄スプレーは使わないのが無難です。 室内機の水受け皿が薬剤によってひび割れして水漏れの原因になるようです。 メーカーの修理事例報告にありました。 エアコンの洗浄で大事なのは、すすぎ... 詳細
[6778479] 冷えます、冷えます
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-SJ287)
2007/09/20 21:11:33(最終返信:2007/09/22 08:41:10)
[6778479] ...良心の呵責に耐えかねて何て事はないかな。 エェーそんな店だったんですか! そういえば、今朝突然室内機からポタパタと水漏れが発生しました。 室外のドレンホースを調べても異常はなく、そこからも水は出てます。 不良のロットを掴まされたのかな... 詳細
[6723845] 室内機からの水漏れ
 (エアコン・クーラー > 三洋電機 > SAP-DK25T)
2007/09/06 21:41:16(最終返信:2007/09/18 11:10:53)
[6723845] ...ら湿度の高い時限定で水漏れするの? 吸ったら大量の水が出てくるけど、どういう不良だとドコに大量の水が溜まるの? エアコンの構造上、ちょっと考えにくいんだけどね。 初期不良(例えばひび割れとか)なら常に水漏れするだろうし...。 そうですね、いろいろな条件で水漏れになったんでしょうね。あれから偶然、知り合いのところでも、数年使っていたエアコン(正常で水漏れなし)が、22度設定でスイッチ切...窓開けたまま2日間運転状態になっていたら、やはり水漏れを起こしたそうなので、キャパシティオーバーで水漏れと同じで、起こり得るのかなあと納得してしまいました。... 詳細
[5085559] シャープと三菱のエアコンどっちがいい?
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-T22SBC)
2006/05/17 03:30:11(最終返信:2007/08/14 19:18:39)
[5085559] ...2007/06頃から室内機から水漏れがし、対策部品をつけてもらったのですが、再度水漏れが発生しました。  今度は、ガス漏れが発見され、一連の不具合はガス漏れによる異音、本来結露しては行けない所に結露して水漏れしていたのが分かりました... 詳細
[6547195] 使用環境と無料補償について教えて下さい
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW50TS)
2007/07/17 22:39:22(最終返信:2007/07/17 22:39:22)
[6547195] ...現在は動力電源を引いて約二十年以上前の書棚のような形のナショナルの業務用エアコン(CS−46B)を設置していたのですが、水漏れがひどく古い物なので買い換えを検討中です。 両親から『田舎商売で売り上げも落ち込んでいるから、将来... 詳細
[6509395] 水漏れ修理
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-506NDR)
2007/07/07 15:35:11(最終返信:2007/07/07 15:35:11)
[6509395] ...今回、室内機の水漏れがあり、修理をお願いしました。 ここの情報を参考にさせていただいたので、お礼もかねて報告します。 今年初めて長時間除湿を行った時、室内機左側より数秒間隔でポタポタと水漏れが発生しました...東芝テクノネットワークの方が見に来られてましたが、おもむろに室外機のカバーを外し、内部をライトで照らして確認していました。 普通、室内機の水漏れであれば室外の排水ホースのつまりとか見るのだろうと思っていたので意外でしたが、多分、部品の形状が改良前のものかどうかを確認されただけなので... 詳細
[4046132] 新築LDK用エアコン選定について
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS71PPZ2)
2005/03/09 20:44:04(最終返信:2007/06/05 13:18:30)
[4046132] ...みなさんの意見と同じですが、私の会社のエアコンも天カセで排水官が工事ミスで逆勾配になっており、天カセから水漏れを起こした事があります。あとフィルターの清掃を怠ると吹き出し口周辺のクロスが黒ずんできます。業者に聞いても壁掛けが可能であれば... 詳細
[6120771] 初めてのエアコンです。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S28W)
2007/03/16 13:28:29(最終返信:2007/03/28 20:38:42)
[6120771] ...前の家(賃貸)に備え付けであった富士通(かなり古いものでしたが)が 冬は温まらず、夏は噴出し口から水漏れをするという不運に見舞われたため、 私の中で悪い印象が根付いてしまって・・・ 多分最新のものはそんなことはないと思うのですが... 詳細
[4278787] がっくし
 (エアコン・クーラー > 三洋電機 > SAP-EX36R)
2005/07/14 00:33:59(最終返信:2007/03/04 19:51:48)
[4278787] ...イキン)に『エアコンを買い換えたいと思っている。但し絶対水漏れを起さない事が条件で、取り付け後万が一水漏れが起きた場合は、直るまで面倒を見て欲しい。これができるな...無いが、窓を閉めて換気扇をつけた状態で冷房を運転させたり、止めたりしていると本体下部より水漏れが発生。  取り付けた工事屋が来て見ていったが、エアカットバルブ等を装着したりしたが現象...せたら『帰って工場に何か手があるか聞いてみますんで2日後に連絡します』と言い残し、実際の水漏れの症状も見ずにさっさと帰ってしまった。(30分から1時間運転させないと症状は出ない)  ... 詳細
[6008533] 新築に隠ぺい配管
 (エアコン・クーラー)
2007/02/16 11:49:27(最終返信:2007/02/24 04:51:02)
[6008533] ...それまで対応する事はほぼ不可能です。 隠蔽配管による不具合は、その配管からのガス漏れ、不備なドレンによる水漏れ等、後々発生する事が多く、決して満足いくものではないと思います。 以上を加味した上で、どうしてもというのであればとめませんが... 詳細
[5319592] 吹き出し口から水が・・・・
 (エアコン・クーラー > 日立 > RAS-N22V)
2006/08/05 09:37:11(最終返信:2007/01/17 21:42:50)
[5319592] ...工事のやり直しは当然だと思うんだけど それは販売店にクレームとして室内機交換という交渉をしてもいいかもしれません。 まずは水漏れの原因を突き止めなければいけませんので 販売店に話をしてみてはいかがでしょうか? その上で工事ミスだということになったら... 詳細
[5456092] エアコン配管の化粧カバー取付について
 (エアコン・クーラー)
2006/09/19 00:33:41(最終返信:2006/09/20 23:34:38)
[5456092] ...エアコンの配管の化粧カバー取付についてどなたか教えてください。 今年買ったエアコンが、水漏れしたため同機種に交換するも直らず、別機種に交換となりました。またその間に一度水漏れの調査がありました。 これらの作業で、計4回の化粧カバー(室内)の付け外しを行いました...いまさらカバーのベース部分も外せないなら 上からさらに木ビスをもむなどして 固定するしかないかと ・・・ ただ そもそもの原因が水漏れなのでしたら 少々強気で言っても良いかと思います。 ぽんたZさん、口耳の学さん、真空ポンプさん ... 詳細
[5310344] 室内機初期不良の交換は室内機のみ?
 (エアコン・クーラー > 三洋電機 > SAP-S22T)
2006/08/02 01:17:37(最終返信:2006/08/18 21:08:05)
[5310344] ...よさんの仰る通りです 僕もこのエアコンで室内機から水漏れしたため室内機のみ交換しました。でもその日にまた水漏れしました。 3台目には5,000円プラスしてダイキン...ので安心かな…と思ってますが…。 きちんと工事をすれば 水漏れって起こらないと思うんですよね。 水漏れの原因って 結露が水滴となって起こるものでしょうから き...逆流による水漏れであれば 室内機をちょっと高めに設置してもらえれば 逆流は防げるかもしれませんが 原因がわからないとなんとも言えませんよね。 もし室内機が低めに設置されたことによる水漏れであれば 他の機種に... 詳細
[5332109] 冷えない・・・・
 (エアコン・クーラー > 三洋電機 > SAP-EX28R)
2006/08/09 21:03:05(最終返信:2006/08/13 23:12:18)
[5332109] ...今まで使用していたエアコン(三菱製)が水漏れ等で不具合を起こしたので、思い切って買い換えました。 近所のヤ○ダ電器で購入、担当の人の話でも持越し品なので、これだけの機能がついているものではかなりお買い得とのことでした... 詳細
[5279219] 最新機種の真空引きについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-J22R)
2006/07/22 23:47:12(最終返信:2006/08/07 21:13:54)
[5279219] ...後輩への指導は基より同業者への意見はやっていますが手抜きをしてしまう状況から考えてみるのはどうでしょうか。 実際自分も仕事始めて間もない頃、数度ガス漏れ、水漏れを起こした事があります。その失敗のたびに反省し、時間に追われてる場合、仕事のしずらい状況などでも落... 詳細
