寸法 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"寸法"を検索した結果 583件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16630770] 設置できるのでしょうか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX820)
2013/09/25 12:18:53(最終返信:2013/09/25 22:52:54)
[16630770]...jp/sentaku/product/tx820/spec.html 上記の下方に記載の寸法図を見る限りでは、確かに入ると思いますが、 奥壁(背面側の壁)からの寸法は大丈夫ですか? 洗濯機の奥行は650ですので、奥壁から、少なくとも650以上は必要かと思います...詳細
[16571475] この AW-80DL と AW-70DL で悩んでいます。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80DL)
2013/09/11 15:26:10(最終返信:2013/09/12 00:05:58)
[16571475]...より大型・大容量の商品の方がより高価かと思うのですが、なぜ上記のようなことが起こるのでしょうか? 確かに、2機種は寸法などが同一ですので、「より大型・大容量の商品の方がより高価」には該当しないのかも知れませんが、それでも...実際にはAW-70DLよりも安く仕入れる(販売する)事ができます。 ちなみに、この2機種ですが、洗濯槽やモーターは同じものを使用していますので、寸法等は一緒になります。 コントローラー(操作基板)だけ別ですので、洗い方や水量などの制御が8キロと7キロで違っている様です...詳細
[16534469] ドラム式洗濯機デビューしたいですが・・・どちらの高さがいい?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8200L)
2013/09/01 22:54:21(最終返信:2013/09/02 20:37:46)
[16534469]...67%当社のドラム式洗濯乾燥機は、水道栓の平均の高さや女性の平均身長から衣類の出し入れしやすさを検証して、 今までは本体寸法の高さは約100cmに設計していました。 しかし、背の高い方や、腰・ひざを曲げるのが困難な方からは...詳細
[16527366] お勧めの洗濯機を教えて下さい
 (洗濯機)
2013/08/31 09:49:19(最終返信:2013/09/02 12:57:46)
[16527366]...そんなに熱心な方ではないと思います。 スペースは洗濯ぱん?の中のサイズは奥行590mmで横は750mmですが、特に台もおかずに 外形寸法 幅665mm 奥行714mm 高さ1080mmを置いています。 宜しくお願い致します。 質問回答ありがとうございます...詳細
[16521289] NA-VH300Lと日立BD-V9500で悩み中
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VH300L)
2013/08/29 18:24:58(最終返信:2013/09/01 07:11:08)
[16521289]...洗濯物を干す手間からすると簡単だと思いますが。 洗濯機セレクションガイド(カタログ)に、プチドラムとレギュラードラムの寸法比較図が掲載されてるので参考にしてみては!! ドラムは、これから各メーカー新製品発表なので価格的には底値圏ですが...詳細
[16477241] AW705について
 (洗濯機 > 東芝 > AW-50GK)
2013/08/16 22:57:44(最終返信:2013/08/18 15:01:14)
[16477241]...他機種についてで申し訳ありません。 東芝公式サイト、価格.comどちらにもみつからず途方に暮れています。 AW750という製品の寸法が知りたいのです。 写真で見る限りこの製品とよく似ているようなのですが、公式サイトのここに載ってい...563×D 580×H 957 だそうです。 そうなんですが… ほかの製品だと、公式サイトに細かい寸法図があるのです… 接地面から水道をつなぐところまでの高さや、蓋をあけたときの高さなどの情報です。 メーカーに電話すれば良いかと思います・・・...詳細
[16441624] 設置の寸法について教えてください
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VL)
2013/08/06 08:35:06(最終返信:2013/08/08 15:55:09)
[16441624]...メーカーのHPの洗濯機自体の実寸を見ると、535(背面555)x1010x605mm となっており、さらにメーカーが言う設置の寸法は、左右の壁からそれぞれ 50mm以上離すように謳っています。 実際、設置したい場所の幅が600mmしかなく...実寸したいんですが、近隣の家電量販店を数店舗 回ったのですが、どこも置いてないんですよねぇ。 メーカーサイトに詳細な寸法図があります。   http://www.toshiba.co.jp/living/laundries/aw_80vl/spec...詳細
[16358025] 防水パンについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D6PV)
2013/07/12 15:42:45(最終返信:2013/07/18 18:41:21)
[16358025]...mityumityuさん こんにちは 寸法から考慮するととても置けるものではないようです。 嵩上げの脚など穿かすと不安定な状態になると思います。 大家さんに今一度ど洗濯機の寸法な言って全自動洗濯機用パンに替えてもらうよう交渉するか...とても軽くて強度があるのでお勧めです、但し、ブロックで嵩上げした場合、 洗濯機本体が蛇口と干渉し蓋が開かないなんてこともあるのでよく寸法を測って ください。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bwd6pv/spec/index...詳細
[16337250] ヤマダ電機クロスガーデン川崎幸で13万円!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2013/07/06 19:10:37(最終返信:2013/07/13 15:23:28)
[16337250]...また今度の週末にでも家電量販店をまわってみようと思います。 本日、納品されました。 8年前の機種に比べ、寸法が一回り大きくなったように感じます。 高性能になりましたが、基本操作はほぼ一緒なので便利です。 静音だし...詳細
[16345201] 新規購入を検討中
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80S6)
2013/07/08 20:56:42(最終返信:2013/07/10 11:09:26)
[16345201]...60センチなので設置の時はホースを内部に引き込んで設置できるので大丈夫だと思います。 何にせよ、設置寸法とスペースがカツカツの場合、 購入される時に事前に相談して、最悪、設置不可能の場合はキャンセル出来る様に...詳細
[16301013] 入口幅 56.5cmに通る洗濯機を教えてください
 (洗濯機)
2013/06/27 13:22:33(最終返信:2013/07/09 20:37:09)
[16301013]...最大幅555) 寸法(mm) 幅600*2×奥行569×高さ960 *1:ボディ幅の寸法は、手掛・ホース掛等を含まない寸法です。 AW-70DM 仕様表・寸法図[2013年6月発...幅555) 寸法(mm) 幅600*2×奥行569×高さ960 *1:ボディ幅の寸法は、手掛・ホース掛等を含まない寸法です。 ぼーーん...uさん  こんにちは。 すでに調べてあるかも知れませんが、微妙な寸法。 AW-80DM 仕様表・寸法図[2013年6月発売予定] http://www.toshi...詳細
[16337568] 急遽買い替えです
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8PV)
2013/07/06 20:29:19(最終返信:2013/07/07 05:56:43)
[16337568]...店員さんがちょっと軽い方で説明も???だったのと、あまりに内金内金と連呼してため、一度家に帰りカタログ寸法で収まるか確認。 ケーズデンキに行って同じD8PVが79800円で表示されてたのを見ていると店員さんが来て...詳細
[16283978] 設置可能?
2013/06/22 21:32:07(最終返信:2013/06/23 11:57:23)
[16283978]...問題ないように思えます。 もし、心配でしたらビックカメラやヤマダなどでは無料で寸法のご相談のために現場で計ってくれますよ。 うちは、ビックカメラで寸法依頼してケーズ電機でかいました 量販店、少なくてもビッグカメラ,...いいですよ ちぃchiさん こんにちは 本体ドアの開閉角度ですよネ!? 我が家は、NA-VX7000L(寸法は同じ)ですが、おおよそ90度強100度弱といった所でしょうか! ヒンジが全面より少し後退した所に有るますから...詳細
[16210324] 洗濯機のパン(64cm四方)のスペースに収まりますか?
2013/06/03 12:28:37(最終返信:2013/06/04 20:08:58)
[16210324]...p/wash/lineup/bwd8pv/spec/index.html 上記に記載の寸法図を見る限り、 (「内寸奥行540mmより大きな防水パンに入ります」との記載もありますが...いたしました。 流星104さん  ご丁寧にありがとうございます。 そうなんですよ。寸法図とかとにらめっこした結果、パンに乗りそうなのですよね。 今の洗濯機もホースを横から出...めします 価格コムの安値にも拘って下さいまし! 当該機種ではなく、BW-8GVですが寸法条件はほぼ同じ機種なので回答させていただきます。 防水パンは上面で630×630、内寸は...詳細
[16138942] 物干しスペースが無い環境での洗濯機選び
 (洗濯機)
2013/05/16 11:15:06(最終返信:2013/06/04 13:33:01)
[16138942]...はいくらでしょうか? 640×640だったら大丈夫な感じがしますが? まあ、その辺りの寸法は、とりあえず、洗濯機を買うお店で間取り等をメモして聴いて見られたほうが手堅いと思います...-70VL(43000 の2択じゃないでしょうか。 ただ、どちらにしても、買われる店で寸法の相談は事前にされた方が良いです。 いろいろとありがとうございます^^ トータル的に見...一洗濯機単体で乾かなかった時も 同じ日立製品のDE-N35FYを検討できますし^^; 寸法の問題ですが 天井までの高さが210cm程です 防水パンの高さから数えて200位と表記さ...詳細
[16113135] 内蓋は邪魔?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H6)
2013/05/09 14:00:46(最終返信:2013/05/18 20:30:18)
[16113135]...その小ささは際立つのではないかと思います。 さすがに小さすぎるので、私の調べ間違いかも知れず、今度実際に漕の寸法を測ってみようと思います。 はじめまして 他の方の意見ですが日立BW-D9PVの ビートウォッシュってゆーのが...詳細
[16140970] 設置に関しての質問
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9500L)
2013/05/16 22:37:57(最終返信:2013/05/17 11:34:34)
[16140970]...防水パンの場合奥行内寸520mm以上あれば設置可能です。 ZABOONのカタログには、設置時の注意点が記載されていますよ。 仕様表・寸法図・取付説明書↓で確認してください。 http://www.toshiba.co.jp/living/laundries/tw_z9500l/spec...詳細
[16125461] 足の高さと、足から製品正面までの寸法について
 (洗濯機 > ハイアール > JW-K42F)
2013/05/12 16:45:35(最終返信:2013/05/12 20:58:04)
[16125461]...と考えたのですが HPにはその部分の寸法が記載されておらず判断が出来ません。 【質問】 足の高さと、足から製品正面までの寸法について 本製品をお使いの方などで ...いましたら ご教授戴ければと思います。 日本のメーカーなら寸法の詳細が見れますが・・・・ ショボイ寸法表で測って貰わないと分からないなんて   トホホ・・・ 東...この製品の購入を考えております。 商品のHPによると、奥行寸法は475mmです。 http://www.haier.com/jp/products/w...詳細
[16123415] ホースの幅と位置
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z380L)
2013/05/12 00:29:20(最終返信:2013/05/12 10:54:34)
[16123415]...htm 上記の東芝のページを見ると、ホース含まず610mm、 本体左のホース含んで655mmという寸法になっているのですが、 設置にも655mm必要なのでしょうか? 我が家の設置場所は防水バン(625mm)と左側の壁の間に隙間が...詳細
[16120925] 設置幅
2013/05/11 13:43:37(最終返信:2013/05/11 15:01:29)
[16120925]...奥行・洗濯機のドアは壁などに当らないか・水道の位置は問題ないか・ 排水口の位置など、も、確認された方がよろしいかと思います。 下記の下の方に寸法図が記載されていますので、ご参考になさってください。 http://www.toshiba.co....詳細
