世代 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 世代 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"世代"を検索した結果 1898件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[24779530] Wi-Fiの受信が悪いのですか?
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第9世代 Wi-Fi 64GB 2021年秋モデル)
2022/06/05 19:28:47(最終返信:2022/06/09 17:33:11)
[24779530] ...楽天スマホのAQUOSseason2でダントツ通信が切れまくります。」 →他の2つの端末が通信できていても、iPad第9世代だけがかなりの頻度で切れます。 また、5GHzだと思います。 他のトコのWi-Fiで試せませんか... 詳細
[22288608] A9の行く末
 (タブレットPC > Apple > iPad 第5世代 Wi-Fi 32GB 2017年春モデル)
2018/11/29 21:55:37(最終返信:2022/06/07 15:49:33)
[22288608] ...A10ってどういう順で切られるんだろうと思っていただけに。。。 自分のiPadpro9.7 A9XですがA10のiPad6世代と一緒に落とされるんかな。。。 iPhone7も落ちたし、次だよな。。。 ... 詳細
[24779565] 充電が不調なのですが。
2022/06/05 19:47:54(最終返信:2022/06/06 08:40:54)
[24779565] ...極端な例ですが、iPhoneのACアダプター(5V/1A)を使用してiPad Pro 11インチ 第1世代に充電してみました。 その結果、充電しているので、スレ主さんの場合、ACアダプターより100均で購入したケーブルの方が怪しいです... 詳細
[24778517] ゲームに使用したいのですが・・・
2022/06/05 07:45:42(最終返信:2022/06/05 17:09:59)
[24778517] ...ます。 うちでも同じようなトラブルでAndroidタブレットからiPad mini 第5世代に移行しましたが、安定動作しています。 容量についてはアプリやファイルを多く保存する...選びましょう。 そうで無ければ64GBモデルでも良いでしょう。 iPad mini 第5世代を使用していますが、アプリもファイルも余計なのは保存していないので64GBでも足りていま...!! 本日Yahoo!ショッピングにて「5のつく日曜日祭」 iPad 10.2 第9世代、価格は¥43,800なんですが、PayPayカード支払プレミアム会員ならポイント¥5,... 詳細
[24768307] PC・タブレットに詳しい方へ購入相談です
 (タブレットPC)
2022/05/29 15:48:02(最終返信:2022/05/31 09:00:43)
[24768307] ...co.jp/dp/B086PQ7GXT/ ・【Fire HD 10 Plus 2021年発売 第11世代用】Anker ワイヤレス充電スタンド (Made for Amazon認定取得) https://www...タブレットは安価なAndroidモデルも多数ありますが、ご自身があまり詳しくないとのことなので、ユーザー数の多いiPad(用途的に無印 第9世代)をお勧めしておきます。 https://s.kakaku.com/item/K0001383991/... 詳細
[24764279] 楽天マガジン
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M8 (3rd Gen) ZA870041JP)
2022/05/26 22:02:34(最終返信:2022/05/27 03:02:51)
[24764279] ...M8は第3世代となると、コストカットのせいかスペックは劣化して、第2世代の画面解像度が1920x1200→1280x800へと第1世代へ先祖帰り...。 画面解像度が1920x1200、ストレージ容量が64GB、メモリー容量が2GBの第2世代が良いのではないでしょうか。 SoC(CPU)はHelio P22Tは全て同一です。 ...そうになりましたが、画質のグレードダウンが許容できませんでした。 >キハ65さん 第2世代がまだ買えるとは知らず、教えておいてもらって良かったです。 Androidのバージョンが... 詳細
[24760275] バッテリー交換
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2022/05/24 14:14:28(最終返信:2022/05/25 12:30:25)
[24760275] ...一度確認してみます。 >S_DDSさん 返信ありがとうございます。 たしかにセキュリティー懸念はありますね。 世代的にも、まだ完全に使えるものを廃棄はもったいないが出てました。 完全に使えてる、わけではないと考え方を変えないといけないですね... 詳細
[24760685] そんなに悪くない
 (タブレットPC > NEC > LAVIE T7 T0755/CAS PC-T0755CAS)
2022/05/24 18:49:03(最終返信:2022/05/25 05:49:16)
[24760685] ...無線LANの性能も良くないと感じてる。スマホでも4GBのメモリー搭載が標準になってる。 SoCも絡んでくると思うので旧世代のタブレットなんだと思わなきゃ。 詳しい説明ありがとうございました。 このタブレットはlenovoのOEMですが... 詳細
[23998122] 大学用
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 7 タイプカバー同梱 QWT-00006)
2021/03/02 13:46:57(最終返信:2022/05/12 21:10:53)
[23998122] ...考え始めるとキリはないんですよね。 使うのも途中で買い換えるのも本人なので、まずは自分で少し調べさせます。 >三世代同居さん >使っていてメモリ4GBがネックに感じたら改めて使いたい機種を探せば良いと思うのは甘いでしょうか...データをUSBメモリに保存するようにすれば、使えると思います。 動作が遅くて不便であれば、買い替えるということでよろしいかと思います。 三世代同居さんへ 4月入学で、今は同居されてますか? もし、同居されているのであれば、同居している間に試用してもらい... 詳細
[24730716] Xperia Z3タブレットからiPadに機種変更された方いますか?
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 16GB)
2022/05/04 14:54:01(最終返信:2022/05/08 13:55:53)
[24730716] ...初歩的な質問をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 こんにちは。 最近の話ではないですが、この機種から第5世代iPadminiに移行したものです。2年くらい前からかな。 と言ってもwanko889さん同様、...こんにちは 自分はXperia Z4 Tablet SO-05G docomo から iPad(第7世代)128GB docomo へ変えてます 二年半前に!(現在併用中) スマホはXperia 1 II... 詳細
[24735855] Xiaomi Pad 5と比較
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab P11 Pro Qualcomm Snapdragon 730G・6GBメモリー・128GBフラッシュメモリー搭載 ZA7C0050JP)
2022/05/07 22:24:05(最終返信:2022/05/08 07:32:52)
[24735855] ...com/xiaomi-smart-pen-use-review#i-1 >iPad最新モデル(第9世代)+Apple Pencil第一世代とXiaomi Pad 5+Xiaomi Smart Penの価格は同じくらいです... 詳細
[24731271] 性能同等もしくは少し劣っていても可
2022/05/04 21:10:16(最終返信:2022/05/05 14:53:54)
[24731271] ...す。」は削除。 19ちゃんさん そのリンクは、第7世代です。現行は第11世代です。(間に第9世代あり) CPUが、MT8173→MT8183になっ...ですね! Fire HD 8は、処理能力がFire HD 10_第11世代の半分程度(第7世代並み)というものありますが、 19ちゃんさんが書かれたように、解像度の...book.com/fire-hd-10-is-kami/#Antutu iPad 第9世代が612000ですから、約3分の1の性能です。 なお、SoC(CPU)はMT8183です... 詳細
[24414349] これよりハイスペック
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2021/10/26 14:06:17(最終返信:2022/05/04 17:34:19)
[24414349] ...ad mini 6しかないでしょうか? 私はサイズは違いますがiPad Pro 11インチ 第1世代を購入して使用しています。 10インチ以上のAndroidタブレットは、XiaomiのPad 5やGoogleサービスが使えないHuaweiのMatePad...8インチクラスは出て来そうに有りません。 やはり、トップを走るのはiPad mini 8.3インチ 第6世代でしょう。 >>あと、初期化しても多分一時しのぎかと思います。 私は容量不足のとき、MediaPad... 詳細
[24720299] FireHD10で使えるmicroSD1TBを教えて!
 (タブレットPC > Amazon > Fire HD 10 32GB)
2022/04/27 18:12:29(最終返信:2022/04/27 21:09:19)
[24720299] ...(第11世代) からのようですがお使いのFire HD 10の世代はどれでしょう? wikiページ https://ja.wikipedia.org/wiki/Fire_HD_10 第7世代だと256GBが限界のようです... 詳細
[24717505] 11inchiPadPro 第1世代からの買い替え
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2022年春モデル)
2022/04/25 19:12:20(最終返信:2022/04/26 22:29:20)
[24717505] ...o、妻に無印iPad第7世代をもたせています。 そろそろ妻にもう少しいい物をと僕のを渡そうと思っているのですが、その際このAir第5世代に買い換えた時の劣るポイ...いの使用です。 現在applepencil(第1世代)を使用しているなら、Air5には対応していないので第2世代への買い替えが必要になります。 ただ、用途から考え...A13チップ(iPad 第9世代)で足ります。 別に最新の性能は必要ないでしょうし、アップル公式整備済製品のPro11インチ 第2世代も検討してみると良いと思いま... 詳細
[24708650] RAW現像されている方に質問です!
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2022/04/20 08:39:33(最終返信:2022/04/26 15:57:14)
[24708650] ...参考にいろいろ試してみます! 私は主にα7、EMー1で撮っています! 自宅ではデスク第8世代i7+32GB+1030、職場ではノート第4世代R7+16GB+1650で それぞれ買い切りアフィニティーフォトで現像しています... 詳細
[24717013] 漫画、絵を書きたい
2022/04/25 11:47:18(最終返信:2022/04/25 11:52:47)
[24717013] ...この機種はペンで絵を書いたりできますか?? Apple Pencilで描けますよ。 >イラストを始めたい方へ | iPad第9世代がオススメです https://www.zrdesignlabo.com/entry/ipad_8_illust01... 詳細
[24708723] デュアルモニターでの表示画面拡張?ミラーリング?
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi 256GB 2022年春モデル)
2022/04/20 09:46:30(最終返信:2022/04/21 21:11:30)
[24708723] ...iPadは拡張画面でなくて、ミラーリング(複製)になると思います。 なぜなら、iPad Pro 11インチ 第1世代とEIZO EV2785-WTとUSB Type-C接続しても、ミラーリングしかモードは有りませんでした... 詳細
[24700668] 整備済製品を待っているのですが。
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 64GB 2020年秋モデル)
2022/04/15 13:47:15(最終返信:2022/04/18 17:40:23)
[24700668] ...たいどれくらいで第4世代の整備済製品が出るものでしょうか? >第5世代が発売されてから、だいたいどれくらいで第4世代の整備済製品が出るものでしょうか? 第4世代の整備済製品は、第4世代が販売されて返品や...売されるもので、第5世代が販売されたかどうかで決まるものではありません。 ただ第5世代が販売されているので第5世代の整備済製品が出る確率の方が高いかもしれず、第4世代の方は出ても数が少な...うございます。 第5世代が発売されてからだいたいどれくらいで第4世代の整備済製品が出るものでしょうか? >EPO_SPRIGGANさん 回答ありがとうございます。 第5世代が発売されてから、だ... 詳細
[24698070] iPad 無印 第9世代とどちらがいい
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2022/04/13 17:28:17(最終返信:2022/04/15 13:36:55)
[24698070] ...Pad Air 第3世代 とiPad 無印 第9世代のApple公式スペック比較はこちら。(表中のiPad Air 第5世代は穴埋めのため適当に...初めてiPadを買います。こちらのAir 第3世代とiPad 無印 第9世代とどちらがいいでしょうか? 使い方としてはネットサーフィンとプロ野...をされたのかわからない中古を買うぐらいなら、6000円高くても新品のiPad 無印 第9世代を選んだほうがいいと私は思います。 >>チップはAirがA12 無印がA13ですか大きな... 詳細
