世代 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 世代 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"世代"を検索した結果 2058件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24769704] 急遽
 (マザーボード > ASRock > H670M-ITX/ax)
2022/05/30 13:15:06(最終返信:2022/06/25 00:21:10)
[24769704] ...Gaming-ITX/axの自作PCが休止から復帰せず何故か画面出力されなくなり、急遽intel第12世代で組み直しました。 こちらのマザーボードと12500との組み合わせで快適に動作しているのですが、... 詳細
[24798703] Windowsが起動しません。
 (マザーボード > ASRock > H670 Steel Legend)
2022/06/18 06:56:14(最終返信:2022/06/21 19:46:43)
[24798703] ...色々調べてみた結果、新しい世代はグラボがないと起動しないというような記載があったのですがどうなのでしょうか?? 自作は10年ぶりでOS丸ごと移行ソフト使ってM.2へ移行してみたもののBIOSの起動の欄にストレージがありませんでした...まあ、この際なのでクリーンインストールの方が問題は無いのですが。。。 >色々調べてみた結果、新しい世代はグラボがないと起動しないというような記載があったのですがどうなのでしょうか?? 構成次第です。 CPUにGPUが内蔵しているか否かで... 詳細
[24795436] RAID構成の仕方について
 (マザーボード > MSI > PRO Z690-P DDR4)
2022/06/16 00:17:00(最終返信:2022/06/17 02:35:48)
[24795436] ...e-memory.html にいろいろ書いてますね。 VMDは、第11世代以降から使えるそうなのですが、 前の環境が第9世代だったので気づけず、「いつものRAID構成で適当にやればOK」と思い込んでおりました... 詳細
[24796882] BIOS CSM/UEFI Modeとはなんですか?
 (マザーボード > MSI > PRO B660M-A DDR4)
2022/06/16 22:02:09(最終返信:2022/06/16 23:25:28)
[24796882] ...今後のOSについてはUIEFIが必須になりますし、Legacyでは起動しなくなります。 また、第11世代と第12世代のCoreシリーズの内蔵グラフィックスはCSMでは起動しなくなってます。 なるほど、そのような仕組みだったのですね... 詳細
[24792270] 起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z690-PLUS D4)
2022/06/13 23:22:57(最終返信:2022/06/16 21:58:00)
[24792270] ...B365-F GAMING こちらからの移行でしたら、4世代も前です。 流石にOSはクリーンインストールしないと拙いです。 当方は11世代 → 12世代で、そのままのOS使いましたが、 各ドライバー類はすべて入れ直しです... 詳細
[24768519] 初回起動時にキーボードを認識しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B660M-PLUS D4)
2022/05/29 18:00:16(最終返信:2022/06/12 18:26:38)
[24768519] ...マザーボード側の設定等で認識する方法が無いか模索しましたが、私には原因を理解することができませんでした。 下記構成前にはintel第4世代の自作PCを使用しておりましたが、問題なく動作しておりました。 本件、初めての経験ですが、PCとキーボードに相性のような問題が存在する...USBのセレクティブサスペンド設定 https://probsolvingnow.com/archives/12797 この前世代 UF GAMING B560M-PLUS使用してましたが、USBキーボードは問題はありませんでした... 詳細
[24787724] ryzen 5900xの使用について
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2022/06/11 10:19:05(最終返信:2022/06/11 18:21:41)
[24787724] ...にもつながるのであれば交換したいなとは思います。 これ言うと買い時が無くなるのですが、CPU次の世代に期待かな。マザーボードもソケット変わるって噂ですし。 欲しい時が買い時 ってのは基本です。 5950... 詳細
[24744900] 値上げ。 一体何が?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2022/05/14 00:20:25(最終返信:2022/06/08 19:36:12)
[24744900] ...2スロットを使用するとSATA5とSATA6が使用できなくなってしまうからです。 このマザーボードでWindows11を使用しようと思っていましたが、 第2世代のRyzenでは対応しておらず今回組み直しとなった次第で。 後4年弱使ってから組み直しでもいいかなと考えいたのでしたが... 詳細
[24779676] これから予算20万円で自作したいんですが
 (マザーボード > MSI > MAG Z590 TORPEDO)
2022/06/05 20:44:01(最終返信:2022/06/05 22:10:34)
[24779676] ...えるなら第11世代CPUと500番代マザー(H510を除く)と第12世代CPUとマザー 500番代チップセットを使っても第10世代CPUはNG ...マザーはこちらの世代に変更です。 https://kakaku.com/item/K0001402496/ >逆境無頼カイジさん >どういうマザーボードを使えばええんですか?え? Intel 第十二世代をお勧めなので...> これから予算20万円で自作したいんですが BTOでもやっとけ 結局は・・・最新で探したら満足? 世代が古いと撃沈!ですな。 個人的・・・感想です(笑)... 詳細
[24754570] オンボードグラフィックが利用方法
 (マザーボード > ASUS > PRIME B560M-K)
2022/05/20 16:43:44(最終返信:2022/05/30 19:41:01)
[24754570] ... とりあえず、これをPEGにしてみるなどですかね? 追記: 海外のフォーラムを見ていたら第11世代からIntelの決まりでCSM=DisabledにしないとiGPUが使えなくなりました。 そのことからUEFIモードでOSをセットアップしないと...もしマザーボードの設定で使えるのならと思っています。 Windows11はUEFI必須です。 また、勘違いしてほしくないのは第12世代の内蔵グラフィックはUEFIが必須で、グラボ側がUEFI非対応なら同時に使う事は出来ないです。 返信を頂いた方々に感謝です... 詳細
[24767237] 起動スピードについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4)
2022/05/28 21:18:36(最終返信:2022/05/29 06:45:06)
[24767237] ...私の物もロゴ表示までが10秒前後、Windows起動までは20秒前後です。やはりチェック機能のある12世代マザボの起動速度はこれぐらいなのですね。 少しもやもやが晴れてよかったです! 自分もこのマザーで12900KS使ってますが... 詳細
[24763011] 低負荷時にフリーズ
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-A GAMING)
2022/05/26 08:17:28(最終返信:2022/05/26 12:26:12)
[24763011] ...メモリーエラーもなかったので 最初は断定に少々時間かかってました。OSまで入れ直ししました。 別PCの同世代のCPU持ってたので、交換してみたら何ともなく正常でしたので、 インテルへのチャット相談と、メールによるRMA作業へと進みました... 詳細
[24752590] biosすら開かない
 (マザーボード > ASRock > B660 Pro RS)
2022/05/18 22:54:56(最終返信:2022/05/24 11:31:45)
[24752590] ... ddr4-3200 16gb 【質問内容、その他コメント】 先日5世代目から12世代に移行しようと思い、cpu マザボ メモリを新調。 最小構成で、bios...em/K0000873513/ これを先に買い替えるのは大いにアリです。 折角の12世代CPUとマザーに対して、貧相な電源であることは違いありません。 >揚げないかつパンさん ...NTEC電源ユニットを購入したドスパラに持っていくと、3か月前その電源を購入した時点の3世代マザーで電源が入っているので、不良ではないという診断。輸入代理店の保証があるので、自分で... 詳細
[24758017] 古いCPUのまま最新のBIOSにアップデートしても使えますか?
 (マザーボード)
2022/05/22 21:24:19(最終返信:2022/05/23 01:09:40)
[24758017] ...5700当たりを乗せ換えようと思っています。 BIOSを最新にすると新しい5000番台しか動かなくなりますか? それとも互換性で全ての世代が使えるようになり問題ないのでしょうか? 動くと思いますが、重要な更新(セキュリティとか、パフ... 詳細
[24756686] CPUとマザーボードを交換する場合
2022/05/22 00:03:54(最終返信:2022/05/22 22:41:37)
[24756686] ...自分なら世代が割と違うのでクリーンインストールをお勧めしたいところです。 まあ、多分ですがそのまま起動するのではないでしょうか? Intel VMDは切ってから変更してください。 2世代差くらいなら起動も問... けれど6世代も離れては・・ 自分なら最初からクリーンインストールしますね。 最初から訳のわからないトラブルには遭いたくないです。 OSはMSサイトから最新を作成し直しましょう。 12世代だしWindows1...ows11に行き成りでも構わないです。 実は昨日もMSサイトのWin11作り直して、11世代マザーでのPC販売用にOSインストールしたばかりです。 >*よすぃ*さん <<<今使っ... 詳細
[24748830] igpu multi-monitor ない asus
 (マザーボード > ASUS > PRIME B560M-A)
2022/05/16 11:01:42(最終返信:2022/05/20 21:37:09)
[24748830] ...B560M-PLUS もちろん、末尾FなしのCPU限定です。 ありがとうございます。 CPU第11世代のFのついていないものです。 仰るような設定はあります。 PEGを選べば、クラボを搭載していてもオンボードのグラフィックが利用出来るのでしょうか... >あずたろうさん この画面に出て来ません。 CSM=Disabedにしていませんか? 第11世代CPUでは内蔵グラフィックはUEFIモードでないと機能しないので、CSM=DisabledでないiGPU... 詳細
[24750430] intel i7-10700k でメモリのOC(4000Mhz)できるマザーボード
 (マザーボード)
2022/05/17 12:37:46(最終返信:2022/05/20 03:26:46)
[24750430] ...いません。 >あずたろうさん 5xxシリーズマザーに10世代で、Gear2って出来るの? 10世代で、DDR4-4000は普通に動きそう。 主さんの、メモリで...データレートで立ち上がり/立下りなど、講釈要らないでしょ。 保存データ見てみたら、8世代i7 8700K時でも4000MHz使用してますね。 当時なのでGear1、2の無い時代...ます。 個人的にメモリーOCをするなら6層基盤は譲れないかな? >あずたろうさん 8世代i7 8700K時でも4000MHz使用できるなら i7 10700k でも出来そうです... 詳細
[24752942] 載せるCPUで、選ぶべきパーツが変わる点は注意必要
 (マザーボード > MSI > B560M PRO-E)
2022/05/19 09:16:09(最終返信:2022/05/19 09:16:09)
[24752942] ...rk-pc.co.jp/i/12103248/#item_a1 「PCIe4.0は第11世代 intel CPU搭載時のみ使用可能です。」 なので、Gen4の高いM.2は未練残さず...300(OC)/3200/2933/2666/2400/2133 MHz > ※第11世代 Core i9/i7/i5搭載時 : DDR4-3300MHz以上はオーバークロック動...(OC)/3000(OC)/2933/2666/2400/2133 MHz > ※第10世代 Core i9/i7搭載時 : DDR4-3000MHz以上はオーバークロック動作の為... 詳細
[24748985] Z390チップセット
 (マザーボード > MSI > MEG Z390 ACE)
2022/05/16 12:41:04(最終返信:2022/05/18 10:28:26)
[24748985] ...でしょうかね… IntelはCPUに対してWindowws11対応を謳ってるのでは? 8世代CPU以降という。 PC 正常性チェック アプリのダウンロード  を実行して、何が足らな...dows/windows-11#pchealthcheck と言うかマイクロソフトも第8世代からOKなんだからダメだと言う理由もないとおもう。 https://www.intel....応ドライバーが出てないって意味です。 伝え方が悪くてすみません 基本的には大丈夫8.9世代から対応なのは理解してます。 で、うちのZ390も対応済みでTMPオンにする事でインスト... 詳細
[24744984] マザーボードの換装について
 (マザーボード > ASRock > B660M Pro RS)
2022/05/14 02:58:25(最終返信:2022/05/15 03:21:07)
[24744984] ...最近のWindowsは構成がやや変わったくらいならそのまま入れ替えができる場合が多いです。 割とダメなケース 世代が大きく変わる場合(プラットフォームが変わる場合) インテル→AMD AMD→インテルのように変わる場合もクリーンインストールした方が良いです... 詳細
