世代 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 世代 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"世代"を検索した結果 360件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[8574044] SH-0XA
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH906i)
2008/10/30 19:59:10(最終返信:2008/11/05 20:13:25)
[8574044] ...何せ2年縛り中なので買えません(ノД`)シクシク でも、この機種でカメラの評判が戻れば、そのまま次の世代に引き継がれるでしょうから 期待したいです! 熟成した辺りでの買い換えになるでしょうから期待したいです... 詳細
[8233619] 実機をさわった方いらっしゃいませんか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH706ie)
2008/08/21 10:30:57(最終返信:2008/10/16 01:25:56)
[8233619] ...ieシリーズのeは、enjoy(楽しむ)とeasy(遣いやすい)と、もう1つはやっぱりeが頭に付く英単語で幅広い世代にという意味だそうです。 なので、『これもらくらくホンですよ』と言うかなり勉強不足の販売店員も居ますが... 詳細
[8500808] P904iからの乗り換えを考えています
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P706iμ)
2008/10/14 21:17:27(最終返信:2008/10/14 21:43:35)
[8500808] ...今使っているものと同じメーカーなのでこれにしようかな、と思っています。ただ、P904iは反応が遅いのが欠点でした。ずいぶん世代が進んだので、この欠点は解消されているだろうと思いますが、ユーザーの皆さんの感想を教えてください。... 詳細
[8379120] 助けてください!!
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA F906i)
2008/09/20 00:35:04(最終返信:2008/09/22 00:29:46)
[8379120] ...『メニュー』 → 『メール設定』 → 『受信・表示設定』 → 『メール選択受信設定』です。 機種が1世代違うので、メニューの名称は違うかも知れませんが、試してみてください。 メールメニューから シャープボタンメール設定から... 詳細
[7950845] 2タッチ入力をしていて画面がフリーズ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P905i)
2008/06/17 01:13:29(最終返信:2008/09/04 20:10:11)
[7950845] ...同じようなことになったことがある方を探すのは難しいと思いますが、どなたかいらっしゃいませんか?? ポケベル世代で、携帯でメールができるようになってからはこの方式でしか入力をしたことがなく、いまさら入力方法を変えることはできそうにないので... 詳細
[7676433] いいと思いますが・・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA らくらくホン プレミアム)
2008/04/15 10:06:38(最終返信:2008/08/28 01:44:52)
[7676433] ...シニアの方にも従来の機種が売れると思うのですがどうなんでしょう?    やはりドコモと富士通の販売戦略上、シニアや、特に団塊の世代の人たちに「俺だって、若いやつらと同じように多機能を使いこなせるんだぜ!」という心理をくすぐる戦略なのでしょうね... 詳細
[7635409] 写真の画質
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH705i)
2008/04/05 23:51:46(最終返信:2008/08/11 00:39:05)
[7635409] ...しょうか。 妻のケータイも最近、SH705iになったのですが、ピンボケはしないですし、明らかに前世代のSH系機種よりきれいに撮れてます。 AF機能が付いていても、自動的に逐一フォーカス調整はしてくれません... 詳細
[7327110] スライドした時に・・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P704i)
2008/02/01 22:10:17(最終返信:2008/08/04 10:20:39)
[7327110] ...しかし・・・今月まだ4日でもう3回目の再起動・・・ 完全な設計ミス?若しくはプログラムバグじゃ無いかなあ・・ 2世代前になるので、いまさら改良版はでないだろうし 機能・デザインが気に入っているだけに残念 TZRoさんへ... 詳細
[8157297] auからDoCoMoへ
2008/08/02 02:21:48(最終返信:2008/08/03 23:09:41)
[8157297] ... JPBさん、初めまして。 ブラックMと申します。 私はF904i、F905i、F906iと三世代使っていますが、毎回進化の跡を感じます。具体的に書きますとキリがありませんのでここでは割愛させて頂きますが... 詳細
[7903142] デザイン最強!
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N705i)
2008/06/06 08:26:22(最終返信:2008/07/31 18:21:27)
[7903142] ...しかも新機種の度に新サービスを付加するやり方は納得ができませんねー。ちょっと昔みたいに、カメラの画素数アップ程度の変更であれば2〜3世代くらいは我慢できたんですけどねー。携帯変更しないと、世の中のサービスを受けられなくなる程の機能を追... 詳細
[8098235] やぱし、ジョグダイヤルはもろいのか…
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > SONY > FOMA SO905iCS)
2008/07/19 14:25:34(最終返信:2008/07/23 04:00:35)
[8098235] ...早速返信ありがとうございます 兆候は、びっくりするくらい全くないです! 503の時だったかな?一つ前の世代のジョグダイヤルは、反応が悪くなったりや、下にスクロールしてるのにカーソルが登ったりと、「そろそろ寿命だな」って言う兆候が出てましたが... 詳細
[8009595] ドコモのアンサー
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N904i)
2008/06/30 09:23:14(最終返信:2008/07/21 18:05:37)
[8009595] ...今の906シリーズは正直どれもイマイチなデザインなので次のモデルまでは904で乗り切ろうと思います。 次の世代は明るいドコモの時代が待っていることを祈りつつ。 どっちかと言えば更に暗黒な予感もありますが(^^;... 詳細
[8028199] 迷っています。630円
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NOKIA > FOMA NM705i)
2008/07/04 12:28:05(最終返信:2008/07/10 19:51:14)
[8028199] ...あまり長時間、連続通話をすることはありませんが、10分程度の通話でも割と熱を帯びるように感じます。同世代のシャープの端末と、1、2年前の松下の端末を借りたことがありますが、ここまで熱くなった記憶がないので... 詳細
[7938807] N906iに関する個人的な見解
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N906i)
2008/06/14 14:07:46(最終返信:2008/07/10 14:49:48)
[7938807] ...面白いことにこの機種だけ他の906iより安いですね。 買っちゃおかな!! ウチもN904i使いです。 mova世代からPとNを繰り返してます。 F47氏と同じで、N906iは落胆でした。 せめてN904iの時みたいに... 詳細
[7881041] レッドプランについて
2008/06/01 00:21:02(最終返信:2008/07/03 00:11:09)
[7881041] ...よくみるとKeystarさんとほぃほぃさんを取り違えてしまいました。重ね重ね、失礼しました。 団塊の世代と言われる高給取りの方が退職されるまでは無理かな。 多分「購入前には下調べを...」さんの言われる... 詳細
[7876151] 最も注目に値しない機種
2008/05/31 00:03:19(最終返信:2008/06/29 18:12:05)
[7876151] ...それはPなどが半年前に905iで謳っていた事で、今は「2000:1→4000:1」を宣伝してる。つまり一世代分遅れてるじゃないか。 このN906iを歓迎してるのは、N905iユーザーだけではないのか。自分が買った次に出た後継機が魅力的で...Win95→Vistaまでの10年は車に金がかかり、パソコンは買えなかったけど。 世にCDが登場した頃(1980年代)、各メーカーの第一世代のプレーヤーの中で、ズバ抜けた高音質を誇ったのがNECのCD-803だった。私はこれを2台買った。残念ながら最初の1台は個体差なのか... 詳細
[7871743] SO906iCS
2008/05/29 22:42:05(最終返信:2008/06/29 16:21:19)
[7871743] ...com/cws/products/mobilephones/overview/c905?cc=gb&lc=en 8.1Mピクセルが次の世代の様ですね。。。... 詳細
[7954058] 分割で機種変
2008/06/17 22:07:43(最終返信:2008/06/19 22:18:42)
[7954058] ...一括なら普通にいけましたが。 たぶん、同意書と身分を証明出来る物があればいけると思いますが・・・ 同じ世代(私は16です)として健闘を祈ります。 親権者様とご本人の現住所が同一で(同一だと思いますが…^^;)未成年者に対しての同意... 詳細
[7902066] 水没
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 三菱電機 > FOMA D905i)
2008/06/05 23:34:22(最終返信:2008/06/09 14:03:22)
[7902066] ...保険の類に入っていないとまずダメ(修理不能扱い)な筈ですが、ショップによっては旧機種の在庫品(中古)を無料でくれる場合もあります。 3世代くらい前の売れ残りなので貰ってもしょうがないかも知れないですし、ショップによっても対応が異なるので必ず貰えるものではありません... 詳細
[7896140] 携帯動画変換君での動画
2008/06/04 16:05:12(最終返信:2008/06/08 12:47:51)
[7896140] ...それ以外はパソコンで入れるといいですよ!! 知ってたらスルーで結構です。 それにしてもこのケータイはなんというか、新世代ですね… 動画メインで機種を選んでいらっしゃるということであれば、 下のURLを是非みてください。... 詳細
