制限 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制限 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 1533件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[22181544] 回復ドライブの作成に苦労しました(一応解決済み)
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/10/14 08:47:08(最終返信:2020/03/04 17:07:01)
[22181544] ...使用できなければ意味がありません! 代替ドライブで検証しておきましょう。 外付けHDDが32GBになったのは、FAT32の制限です。 たぶん、外付けHDDからブートできて機能すると思われますが、 作成したら、使用できるか確認しないといざというときに困ります... 詳細
[23233768] データ保存用 内蔵HDDの増設について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/02/16 05:44:09(最終返信:2020/02/26 12:24:38)
[23233768] ...SSDのみなので、HDDを乗せるスペースやコネクタは空いてるんじゃないかな。 2TBの制限はもう昔の話。現行PCなら、容量の制限は無いのですが。 大容量HDDは、SMRなどと呼ばれる書き込み方式で(瓦と呼ばれています)...見事な価格付けで悩ましてくれる、、、 容量の制限は、HDDを初期化する際に選択するフォーマットにGPTを選べば問題ありません。32bitから64bitに拡張されたので、当分パーティションで制限掛かることはないです。(他の要素でもっと早期に壁が出来るこ... 詳細
[23209988] 購入検討しています。水冷クーラーなのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-1090jp 価格.com限定 Core i9 9900K/RTX2080Ti/3TB HDD+512GB/32GBメモリ エクストリームモデル)
2020/02/04 21:15:12(最終返信:2020/02/25 16:22:07)
[23209988] ...14をフレームレート制限なしで起動します。そうすると性能上限まで負荷がかかります。 デフォルト状態とファン回転数を100%したものをそれぞれ計測しました。 デフォルト状態 温度が86℃に達し温度による制限(Temp...か回転しません。 ファン回転数を100%に上げた場合 温度が74℃まで下がり電源による制限(Power Limit)がかかっていることがわかります。 クロック数は上記よりも高くな...ものを底面に設置できるくらいです。 ハード面はなにも弄らずにアフターバーナーなどで電力制限とファン回転を調整しながら運用していくのがいいとおもいます。 ちなみに下にも書きました... 詳細
[23230200] GPUメモリの割り当て変更ができない
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0204jp Ryzen 5/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2020/02/14 13:51:59(最終返信:2020/02/14 18:10:01)
[23230200] ...るのでしょうか...? Ryzen5 2400Gに内蔵しているadeon RX Vega 11の制限なのか資料が見つからないので不明です。 マザーボード側の仕様と両方の問題かと思います。 >ふーれつぱっかさん... 詳細
[22708171] なぜ、USB Type Cが付いてない?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA500/MAB PC-DA500MAB)
2019/06/02 12:15:56(最終返信:2020/02/11 09:43:35)
[22708171] ...USB-C/ThunderboltだとPCIeとか映像出力なんかも通せるので便利といえば便利だけどこれが活きてくるのはポートの数やスペースに制限のあるノートPCだからだし、デスクトップPCの場合、USB-Cポートの有無ってさほど気にしなくていいと思うけどねぇ... 詳細
[23187438] 何にしたら良いか教えて下さい
 (デスクトップパソコン)
2020/01/24 03:39:09(最終返信:2020/02/02 17:28:29)
[23187438] ...ーですが、全く電力制限なしで運用するのならやや厳しいかと思います。 電力制限ありなら忍者5で余裕で行けると思いますが、電力制限かけるなら9900...っと高性能な空冷か、2連以上の水冷にした方が無難です。 またはCPUの消費電力を95Wに制限を。以下、参考記事。 >定格のTDP 95Wで動作させると「ゲーム用の最速CPU」は何が...くいですが、i9 9900K も i7 9700Kも所詮と言っては何ですが命令デコーダを制限してる以外は同じものということになります。 なので命令デコーダをある程度いっぱいにしない... 詳細
[23204590] 自作PCの構成について相談
 (デスクトップパソコン)
2020/02/02 02:34:03(最終返信:2020/02/02 10:57:56)
[23204590] ...非常に魅力的なパーツ(拡張性)だと思ったのですが、予算がぎりぎりになりそうで・・・・・・。 >けーるきーるさん 確かにマザボが制限されてしまうのがきつかったですね・・・・・・。 以下の商品でも大丈夫なのでしょうか。 Archer... 詳細
[23193166] 初自作pcを作る点で間違っているところなどの指摘がほしいです
 (デスクトップパソコン)
2020/01/26 22:27:34(最終返信:2020/01/28 20:44:25)
[23193166] ...こちらはそれほど重くは内での大丈夫じゃないですかね? MHWは60FPSの話ですよね? TBWは総書込量のことですね。 SSDは書き換え回数に制限があるので、書き込める量を総書き込み量で表示します。 電源は中身のコンデンサが日本製が良いとかありますが... 詳細
[23153395] win7からwin10への買い替えについて
 (デスクトップパソコン)
2020/01/07 03:04:56(最終返信:2020/01/21 20:01:41)
[23153395] ...容量的に一か所で済みそうなところが見つからなかったので 十分にできていないのが現状です。 アマゾンが写真のみ無制限のようだったのですが、動画もそこそこありましてずっと悩んでおりました。 やはりこの機に、しっかりバックアップのことも考えたいと思います...お話色々伺えてすごくありがたいです。 現在使用のPCのときは、まだSSDも効果で、しかも書き込み回数の制限などが気になり Cドライブのみに採用したのですが、SSDを2つにして、さらにHDD追加もありかなと思い始めています... 詳細
[23174660] 自作PCパーツ構成相談
 (デスクトップパソコン)
2020/01/17 22:18:44(最終返信:2020/01/18 07:24:57)
[23174660] ...CPUクーラーは  1.静音性を重視し高さ制限60mmになるべく近いヒートシンク単体のモデルを使い、ファンは電源側に任せる  2.冷却性能を重視しファン込みで高さ制限60mmに近いモデルを使い、吸い上げ方向でファンを設置する... 詳細
[23143319] PC構成について
 (デスクトップパソコン)
2020/01/02 01:39:10(最終返信:2020/01/02 17:48:05)
[23143319] ...30000円コースの高いマザーにしてる人が多いみたい(揚げないかつパンさんとかも) まぁね〜安物なんでOCとか 色々と制限って言うか〜マザーは親切じゃない。 しかし、自分で設定して打ち込んでやればね、問題なしにOCも出来てるし... 詳細
[23133911] 自作PCの構成について質問です
 (デスクトップパソコン)
2019/12/28 14:48:48(最終返信:2020/01/02 14:13:03)
[23133911] ...言い難いんですよね。 まぁ IntelCPUの方が扱いやすいし OCでも楽しめますね。 手に負えないならW制限かけても良いですしね。 ってRyzen3800Xいじりずらいのは〜 私のRyzen3800Xはマザーがしょぼすぎなんですけどね... 詳細
[23142295] ご教授ください。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/01/01 14:42:58(最終返信:2020/01/02 01:18:06)
[23142295] ...>take it easy_さん コスパは良いんじゃない 何に使うの?拡張性はスリムケースだから制限があるよ Core i5 9400だけでも21,000円しますので、それに8GBメモリ、256GB... 詳細
[23116349] 1世代目でRYZEN 5 PRO 2400GE使えないですか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/12/19 12:49:46(最終返信:2020/01/01 18:47:35)
[23116349] ...実際にやったことのある人の書き込みを待たず実行してみるのがよろしいかと思うのですが。 メーカーにしても何かしらの制限を設けているのかもしれないし、古いPCに載せられるからと新しいCPUを組み込んで安定動作したら、商売にならないと思うのですけどね... 詳細
[23135639] 自作pcで電源をつけたら、エラーが出た。
 (デスクトップパソコン)
2019/12/29 12:05:00(最終返信:2019/12/29 13:11:43)
[23135639] ...ライセンスを購入した後にライセンスキーを入力する事が出来ます。 Windows10には評価版があり、デジタルライセンスキーを持たずとも機能制限の上で無料で使い続ける事は可能です Windowsの他にはLinuxと呼ばれるOSが存在していて... 詳細
[23093124] メモリ最大容量は本当に4GBでしょうか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L スタンダードタイプ VL570/KG)
2019/12/07 16:46:40(最終返信:2019/12/07 20:59:11)
[23093124] ...、8GB搭載した方おりますか?? チップセット82G33搭載マザーなので、チップセット制限は8GBのはずです。 もし8GB搭載できるようであれば、Win10化も夢ではないかな?と...2ビット版ですね。 別個に64bit版手に入れてないとメモリ8GB積んでも32bit版の制限の関係で3GB程度しか認識しませんがそこは大丈夫ですか? DDR2 4GBメモリーってか...カーPCの中には自社メモリでないと認識しないものやスロット1は自社であることなど 独自の制限があるものもあります。両方変えて動かなくなり結局認識しても6GBが限界になるかもしれませ... 詳細
[23086940] office2019
 (デスクトップパソコン)
2019/12/04 15:08:19(最終返信:2019/12/04 18:59:38)
[23086940] ...るOffice2019ですね。 Office Mobileは一応無償で使用できますが、編集などに制限があるものです。 きちんと編集などで機能を使用したいのであれば「bプロダクトキー入力後に使えるoffice」を使用されるのが良いです... 詳細
[23081481] 定格周波数に届かない
2019/12/01 20:37:44(最終返信:2019/12/04 10:45:10)
[23081481] ...動作周波数が定格まで上がらず あまり性能が発揮出来てないように思います。 この周波数の上がらなさというのはこのPCの電力制限やサーマルスロットリングといった仕様ということでしょうか? 当方にて行った対策なのですが、 @BIOSの最新版へのUPDATE... 詳細
[17300727] ハイブリッドHDD
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire U A5600U-F34D)
2014/03/14 02:13:31(最終返信:2019/12/01 15:20:58)
[17300727] ...先ほど開けてみたら、 HDDもメモリも容易に取り出せる位置にありました。物理的には、いけそうです。 変な制限とか機種(メーカー)固有のくせとか相性とかがなければ、大丈夫でしょう。 あとは自己責任で、やってみます... 詳細
[23032370] 1分おきにFPSが下がります。
 (デスクトップパソコン)
2019/11/07 12:59:53(最終返信:2019/11/09 09:35:49)
[23032370] ...いておきます。 現状 CPUの出力制限をかけて温度が上がらないようにするしかないかもです。 「TDP95W制限」 https://www.4gamer.n...りそうです。 但し当然ながら出力制限ですから多種スコアは落ちます。 AVX Ratio Offset を弄るのがよいか、95W制限のほうがよいかはお試しください。...定については今晩BIOSの画面を貼らしていただきます。 >あずたろうさん CPUの電圧制限、今晩試させていただきます。 ケース内写真 >カカオ136さん 初期設定のままですか?... 詳細
