[22821323] Fire 7(2019)のLine等の通知について
(タブレットPC > Amazon > Fire 7 (2019) 16GB)
2019/07/26 12:31:55(最終返信:2019/08/11 15:42:49)
[22821323]
...か制限が掛かっているのでしょうか? 何かご存知な方がいましたら、回答お願い致します。 >そばめしかれーさん >通知設定はONにしています。Fire側で何か制限が...ンドと通知 ロック画面での通知の表示 B設定 サウンドと通知 アプリの通知 LINE 制限 などを確認・設定してください。 >同一Fire機を持っていないので、少し違いがある...ンドと通知 ロック画面での通知の表示 >B設定 サウンドと通知 アプリの通知 LINE 制限 >などを確認・設定してください。 全て確認しましたが、駄目でした。 GooglePl...
(タブレットPC)
2019/07/16 18:18:17(最終返信:2019/08/02 18:47:23)
[22802063]
...10インチがよければ普通にFireHD10でも FreeTimeUnlimitedは加入できますし、子供用に機能制限もできるので、そちらでも良いかと思います。 ご参考まで。 前にも書いたけど、私も fireタブレットが安くて良いと思います...
(タブレットPC > KEIAN)
2019/07/24 18:32:36(最終返信:2019/07/30 12:56:03)
[22818431]
...>≪搭載バッテリーについて≫ >本製品にはリチウム電池が使用されておりますが、リチウム電池の特性上、充電回数には制限がございます。保 >証期間終了後のバッテリー消耗に関しましては保証対象外となりますのでご了承ください...
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 512GB)
2019/07/22 10:47:55(最終返信:2019/07/30 10:57:41)
[22814010]
...機能をご活用ください。 今までアップルは iOS 機器と他の機器とのデータの遣り取りを、なるべく制限するような基本的スタンスを採って来ました。 今後は、そういう方針が少し変わりそうです。 あと2ヶ月ほど待てば...
[22780328] iPhoneのバックアップをiPadへ
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/07/06 15:54:27(最終返信:2019/07/09 04:34:52)
[22780328]
...楽だと思いますが。 5GBまでは、無料で、それ以上は、50GBまで月130円くらいだとおもいましたけど。 以下制限事項を参考にして下さい。 >デバイスのバックアップを別の種類のデバイスに使えますか (たとえば、iPhone...
[22271415] 同じ現象が再現する方いらっしゃいますか?
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2018/11/22 17:50:29(最終返信:2019/07/06 21:35:38)
[22271415]
...どちらも接続できませんでした。 アダプタを抜くとすぐ繋がりました。 USB周りということで、iOS12から加わったUSB制限モードが原因かなと思い、設定→FaceIDとパスコード→USBアクセサリ のON/OFF で試してみましたが変わらす...
(タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/06/06 13:40:53(最終返信:2019/07/06 15:31:19)
[22716953]
...今回は公開(全員)PUSH-承諾ではなく手続きが要るので、しかもpublicへの情報制限が明文化されたので、 public-の制限(修飾)対象はこのtestだけで、 いつまでもどんなプロセスでも「一般人」が関与できる意味ではありません...
(タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2016/07/29 14:56:10(最終返信:2019/07/05 06:40:32)
[20075715]
...effect時ににっちもさっちもいかなくなる確立が高い感じ…。 GPSの感度が問題なのではなく、単にpower不足(熱容量で制限されている)のが原因だと思います。 起動直後はかなりきついですが、そのまま画面表示させているとさっぱりですね...
(タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 8 AST21 au)
2017/12/26 03:27:31(最終返信:2019/07/03 11:34:18)
[21460648]
...Android4.4が搭載されて発売されました。 Android4.4では、SDカードへの書き込みがかなり制限されていますので、SDカードの内部ストレージ化を行おうとする人たちがいました(「いました」と過去形で記述するのは...Rootよりはリスクが少ないと思います。 内部ストレージ化が出来るかは分かりませんが、microSDへの書き込み制限は無くなります。...
[22767353] Amazon prime Video の外部モニタでの再生
2019/06/29 20:51:14(最終返信:2019/06/30 17:18:17)
[22767353]
...しかしたらAmazon側でもTVにはFireTV Stick を買って使ってもらうために制限をかけているのかも? >ガリ狩り君さん >EXILIMひろまさん アドバイスありがと...Kの番組や映画などコンテンツ視聴は出来なくて、Amazon端末以外ではFHD解像度までの制限が掛かってしまいます。 Netflixのプレミアムプラン契約されることで、PCの構成がC... チョット愚痴っぽい事を書いてしまうと、Amazon Prime関連のコンテンツは制限が多いですね。 BBC時代のトップギア(現行メンバーでは物足りない別番組な印象)よりも、...
(タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/JAW PC-TE510JAW)
2019/04/09 21:46:00(最終返信:2019/06/24 22:34:48)
[22591111]
...返答ありがとうございます! どの記事も「使えなくもない」という感じですかね。 古い機種でバッテリー制限の厳しい小型タブレットでも それくらいなら、本機だとそこそこ使えるのかな?? カーナビとして使えないなら私にとっては他に使い道が...
[22754347] 5歳の息子がお爺ちゃんお婆ちゃんとlineビデオ通話したい!
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/06/23 14:41:33(最終返信:2019/06/23 17:39:26)
[22754347]
...アカウント作成は13歳以上からです。 13歳未満の人が作るは規定違反です。 LINEアカウント作成では、18歳未満だと下記機能利用制限があります。 ID検索や電話番号検索が利用できない。 ID検索結果に表示されない。 「IDによる友だち追加を許可」をOKにできない...LINEもFacebookも、スマホでなくても、Windowsパソコンでも利用できます。 >papic0さん 年齢規約や利用制限があったのですね?! 勉強不足で知りませんでした。 参考にさせて頂いて色々調べてみます。 有り難う御座いました...
[22749462] HUAWEIのタブレットやスマホは将来も大丈夫ですか?
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2019/06/21 09:57:57(最終返信:2019/06/22 08:29:06)
[22749462]
...GoogleとHuaweiからのアナウンスによれば、既存製品では、GooglePlayストアの利用などの制限はないとのことですが、 米国の方針、そして、それを受けてのGoogleの対応によっては、既存製品...
[22248552] XPERIA Z3タブレット使ってます。
(タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/11/12 14:25:15(最終返信:2019/06/18 20:35:38)
[22248552]
...ないことがあります。 機械的な操作の面では何も問題なかったのですが情報収集の面でこういったある種の制限(規制?)みたいなものがあることは操作性や容量よりも先に念頭に置いておいた方がよろしいかもしれません...
[22720554] テザリング、スピーカー、Microsoft Office Mobileについて
2019/06/08 06:43:36(最終返信:2019/06/14 15:52:57)
[22720554]
...dit2.aspx >Tio Platoさん Office mobileの機能制限(パッケージ版と比較しての制限)については、キハ65さんが書かれておられるので省略します。 操作上、マウスとキーボードが無いと...
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 512GB 2018年秋モデル)
2019/06/04 05:23:49(最終返信:2019/06/12 18:17:25)
[22711966]
...新OSにあわせて、ラインアップも一新されるんじゃないですかね。 もしかしたら、それじゃないと、いろいろ制限が加わったり、レスポンスが鈍くなるかも知れません。 SDカードなどの外部メモリへの対応は、古いLightningモデルじゃ...
2019/05/23 08:25:50(最終返信:2019/06/03 00:10:36)
[22685554]
...規制入っても正直変わらないです 購入済みのHuawei 端末を特定して、Play storeにアクセス制限するなんて憶測も出ていますが そんなことすれば購入者の集団控訴で、Googleの方がどうにかなってしまうでしょう...>yuhki2001jpさん 大変参考になるご意見をありがとうございました、 そう言われると既存分で制限掛けたら消費者いじめになりますね。 それにもともとgooglePLAYが入っていない端末にapkで入れる方法も...
(タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go LTE Advanced KAZ-00032 SIMフリー)
2019/05/17 21:19:03(最終返信:2019/05/25 20:01:51)
[22673133]
...auのデータシェア用のタブレットsimはアクティベーションもされず、圏外のまま。auのデータシェア用のsimには機種をロックする制限がかけられているのでは?と疑いたくなりますね。 そういえばauのスタッフもプランによっては使えない場合もあります...上記表題に関しまして結論が判明いたしましたのでアップいたします。 端的に言いますとデータシェア用のsimはIMEI制限がかけてあるため他の端末では使用できないということのようです。 Quaタブ以外のアンドロイド端末...
(タブレットPC > HUAWEI > Qua tab 02 au)
2017/02/03 20:57:13(最終返信:2019/05/25 18:10:13)
[20627097]
...〇単純に画面ON時はスリープにしないもの。 〇特定のアプリ起動時はスリープにしないもの。 〇各種センサー制御でスリープを制限するもの。 〇「Tasker」というアプリに至ってはandroid操作に関わる設定の殆どを自動化できます...外出時にネットワークを利用して屋外再生を可能にするというものなので、 あまり多くの転送量だとキャリアの通信制限以上になってしまいます。 ケータイの小さな画面で綺麗に映る程度のものを想定しているのではないでしょうか...
[22675719] 特定のゲームアプリでの動作不良について
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/05/18 22:16:23(最終返信:2019/05/24 03:25:56)
[22675719]
...LIVEでは一切、発生しない フレームレートは60FPSに制限してます 因みにゲームの運営に問い合わせをしたら「フレームレートを制限・アクセスガイドをON」にしたら改善するとの事で確かにその設定を行なったら改善はしたが...を行なったら改善はしたが、 人によっては同じ端末でもフレームレート制限は必須ですがアクセスガイドをONにしなくても快適らしい... 因みに他のゲームとかはミリシタの様な症状は発生していない 快適にプレイが出来ると思って購入しましたが...
