制限 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制限 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 904件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23852406] Macから長3封筒はプリントできないのでしょうか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EW-452A)
2020/12/16 17:17:56(最終返信:2021/01/14 15:47:05)
[23852406] ...他にもWIndowsのみの機能が多いみたいですね。 Macユーザーではないのであしからず。 CANONのプリンタもMacは用紙制限があるので、 Mac側に日本の封筒サイズがなくて国際規格だけだから公式サポートできない…ということのよう... 詳細
[23884717] 背面給紙をしている状態でのサイズ
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3330)
2021/01/02 15:11:51(最終返信:2021/01/05 08:06:57)
[23884717] ...出したデザインでありインテリア性にやや難があるのと同時に底面のゴム足が割と四隅に有ると言う設置性の制限の考慮が必要です。EP-812Aの弱味としては染料6色インクなので写真用紙以外の印刷だと宛名のような黒が漆黒にならないと言う部分はあります... 詳細
[23733090] モノクロ印刷について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2020/10/18 02:32:25(最終返信:2020/10/18 16:58:59)
[23733090] ...c=jp&lang=ja&prod=mfcj6983cdw&faqid=faq00012176_010 同じような制限ですとエプソンのPX-M6011Fは黒だけでモードを備えていてカラーインク残量が限界を下回った場合でも... 詳細
[23684190] カセットから印刷する場合はどこで設定すればよいですか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5330)
2020/09/24 13:49:08(最終返信:2020/09/24 20:55:52)
[23684190] ...Canonに限らず、印刷過程でこういったダイアログが出て、選択できるのだが。 1つ目の原因としてWindows標準の制限付きドライバーのようなものが入っていて給紙選択が出来ない事が考えられます。以下のリンクからキヤノン... 詳細
[23668723] このプリンタの無線化
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ DCP-L2520D)
2020/09/17 16:47:21(最終返信:2020/09/17 21:08:51)
[23668723] ... USBプリンタサーバー機能を持った無線親機を子機化してつなぐ方法もあるが、費用がかかるし使用上の制限もある。 それとこの方法で無線化してもスマホなど携帯端末からの印刷は印刷アプリが対応しないから不可... 詳細
[23651855] 印刷の濃度設定について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/09/09 18:30:59(最終返信:2020/09/10 16:58:54)
[23651855] ...es/1.0/JP/PPG/dg-c_brightness.html 場合によっては、筆ぐるめの制限で印刷濃度が変えられないのかもしれませんので、別の印刷ソフトで印刷濃度を変えられるか試してみてはどうでしょうか... 詳細
[23626868] 用紙選択について
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2020/08/28 11:14:43(最終返信:2020/08/28 16:53:13)
[23626868] ...これで出てこないなら、ドライバの入れ直してください。 メモ帳では出るが、筆まめでは出ないなら、筆まめで何か制限あるのかもしれません。 cococomemeさんへ > テストページの印刷は正常に行われたのでインストールは出来てるはずなのですが... 詳細
[23604971] 1台でOK?2台必要?購入前相談
 (プリンタ)
2020/08/17 09:13:04(最終返信:2020/08/18 12:56:34)
[23604971] ...・TR9530のインク費用とG6030の本体操作パネル(液晶がモノクロ)が短所 ・どちらかが故障しても昨日は制限されますが、しばらくは我慢すれば1台は使用できます ・EPSONのように廃インクタンク(メンテナンスボックス)はありません...片方にはもう片方の機能を持っていない家庭用か小企業向け機種をそれぞれ1台ずつ買い、一方が故障したら機能は制限されますがA4のメイン的な事はできる、ための予備機という意味であり、基本的に安価という事で耐用年数は短いですし外れの確率も高いでしょうね... 詳細
[23601871] インクジェット複合機型番のみ変更は?
 (プリンタ)
2020/08/15 17:03:28(最終返信:2020/08/16 08:47:17)
[23601871] ...得といえば得なんだろうけど、なんか騙された気分。 もっといいのはメーカー保証が長い製品で、これなら金額制限はない。 私の知る限りではOKIのLEDプリンタが5年保証です。 レーザー同様トナーを使うプリンタで... 詳細
[21473512] macOS High Sierra (Ver. 10.13.2)での稼働状況
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP980)
2017/12/31 13:08:37(最終返信:2020/07/25 08:37:57)
[21473512] ...ダメ元でインストールしてみたところ、macOS High Sierra上で動きました。(^ω^) 海外版は機種の制限が緩いのかな? キャノン台湾版のMP Navigator EX Ver. 2.0.9 (Mac)も見つかったので... 詳細
[23487344] 本体ファームウェアを更新: Ver.1.28
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L3230CDW)
2020/06/23 14:23:58(最終返信:2020/06/23 14:23:58)
[23487344] ...OS、OSのバージョンを選択し、【決定】をクリックする。  3) ページ内に記載されている【注意・制限事項/ダウンロード方法】と   【使用許諾契約書】を必ず読む。  4) 【使用許諾に同意してダウンロード】をクリックし... 詳細
[23418440] J6697CDWとJ6699CDWとの違いはトレイ数だけ?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6997CDW)
2020/05/21 21:06:42(最終返信:2020/05/22 21:50:59)
[23418440] ...c=jp&lang=ja&prod=mfcj6999cdw 用紙トレイ#2と用紙トレイ#3の用紙制限についても全く同一です。該当ページを貼っておきますのでご確認下さい。 >Hippo-cratesさん... 詳細
[23345984] 設置ガイドに記載のアクセスパスワードの変更とは
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J582N)
2020/04/18 16:11:31(最終返信:2020/04/22 22:07:52)
[23345984] ...Macユーザーは、どうしてもWebブラウザを使う必要があります。 また中にはパソコンにアプリを追加することが制限されているケースもありますので、そのような時もWebブラウザを使う必要があります。 逆にいうと、BRAdmin... 詳細
[23183771] A4のフチなし印刷ができない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2020/01/22 09:01:30(最終返信:2020/01/22 10:33:25)
[23183771] ...ってオチではないのかな?と気になりました。 本体側で ふちなし 印刷が可能な用紙サイズ・種別・印刷モード に制限があるようですから、 選んだ用紙サイズ・・・で上記「□ふちなし印刷」にチェックが入るか否か(勝手にチェックが外れないか)で... 詳細
[22932894] トナーが余ったら?
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 5800C PR-L5800C)
2019/09/19 14:14:22(最終返信:2019/10/19 02:53:42)
[22932894] ...プリンタ側で使用限度表示が出た後もトナーが残っていた場合プリントは続行できますか? それとも強制的にプリントに制限がかかりますか? マニュアルを見てみましたが、その辺は記載がないようでした。 私はA6やB5印刷がメインですので... 詳細
[22870049] wifiルーターを変更してから無線印刷に不具合が出る
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2019/08/21 00:26:06(最終返信:2019/08/26 16:50:28)
[22870049] ...バージョンアップしてみるのも方法かと思います。 Airの端末間通信設定はどのようになっていますか? 設定によっては通信が制限されて印刷できない場合があるようです。 詳しくは以下のページを参照して下さい。 https://www... 詳細
[22804424] L判印刷について
 (プリンタ > CANON > Satera MF634Cdw)
2019/07/17 19:55:53(最終返信:2019/07/19 10:18:43)
[22804424] ...手差しトレイからは76.2 × 127 mm 〜 215.9 × 355.6 mmの範囲が指定出来ます。厚さや材質等の制限についてはご確認下さい。 https://oip.manual.canon/USRMA-1736-... 詳細
[22801388] OS Mojaveとの互換性
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-30VA)
2019/07/16 11:39:37(最終返信:2019/07/18 09:35:48)
[22801388] ...Appleの回答は『付属品のことは各メーカー対応なので・・・』的な雰囲気でしたし、 EPSONの回答は『OS側に制限がかかっているからこの現象は全機種同じ、今後も直せない』とのことでした。 ※ちなみに1年くらい前のEPSONのサポセンはこれを把握すらしてなくて... 詳細
[22781958] satera mf232w をスマホとダイレクト接続しプリントする方法
 (プリンタ > CANON > Satera MF232w)
2019/07/07 10:19:34(最終返信:2019/07/08 09:18:17)
[22781958] ...プリンターのメニュー設定ボタンからメニューの内の「ダイレクト接続」を選び「ok」ですると次に表示される内容では 「ダイレクト接続が制限されています。 メニューからダイレクト接続を「on」にすることで使用されます。」 と表示されますが次のやり方が分かりません...kusette.html#11010000-18-01 マクロ的さんへ > 「ダイレクト接続が制限されています。 メニューからダイレクト接続を「on」にすることで使用されます。」 > と表示されますが次のやり方が分かりません... 詳細
[22743350] TS3130 と Windows7 sp1
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2019/06/18 09:47:24(最終返信:2019/06/18 15:58:12)
[22743350] ...使用しているスマホがアンドロイド端末であれば、スマホを使って SP1 をダウンロードできませんか?(iPhoneだと制限があってダウンロードは無理ですが、アンドロイド端末であれば? 私はアンドロイド端末を使ったことが無いので不明ですが)... 詳細
