制限 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 125件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[20883478] RE350とRE305の違い
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2017/05/11 08:42:22(最終返信:2017/05/12 07:21:43)
[20883478]...実際はどちらもあまり変わらないかもしれませんよ。 海外メーカー品は出力が強く出せても、ファームウェアで制限していたりしますので。 >当面、有線LAN端子を使用する予定は無いのですが、無線LAN親機の電波が届きにくいことで困っていますので...詳細
[20817339] 2.4GHz(通信規格11g)のみでの使用
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/04/14 20:13:59(最終返信:2017/04/16 20:12:45)
[20817339]...ar/relay.html#high 但しこの接続は、親機とは必ず5Ghz接続となることから来る制限のようですが。 昨日、RE200を一度リセットして再度設定しなおしてみました。 前回はパソコンを使ったオプション1の方法で接続しましたが...詳細
[20609206] 使い方について。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/01/28 10:18:39(最終返信:2017/01/28 11:16:59)
[20609206]...jp/app/answers/detail/a_id/8372/p/0,1,8,7830,7831 NEC機の場合は、もう少し制限が緩いシリーズがあり、 WG1200HP / WG2200HP2 / W1200EX の組合せなら2台以上の中継機を使えます...詳細
[20544446] どちらの接続が早いでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/01/06 15:57:25(最終返信:2017/01/27 07:33:17)
[20544446]...中継機と子機とは2.4Ghz接続にすれば、 全ての子機が中継機の効果を享受できます。 但し、中継機の置く位置に制限があり、 親機と中継機との距離が中継機と子機との距離より遠かったり、 親機と中継機との間に天井等の障害物があるなど...詳細
[20580275] 他社の無線LAN親機でも使えますか?SSID等は親機のまま?他
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > DB-WEX01)
2017/01/18 15:57:18(最終返信:2017/01/23 22:40:37)
[20580275]...WEX-1166DHP も2台の中継機を直列接続することは可能です。 但し、コンセント直付けタイプなので、設置位置に制限があります。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/p/0...詳細
[20280027] スマカメの中継機に使用出来ず、、、
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS)
2016/10/09 14:16:42(最終返信:2016/10/10 16:08:24)
[20280027]...メーカ側は、2段(親‐子‐孫)の接続については、WEX-1166DHP×2台などのように中継機の機種を同一に制限しているようです。 無線親機==無線==WN-G300EXP(中継機)==無線==EX6120-100JPS(中継機)...詳細
[20131669] Wi-Fiの中継機として使用予定
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/08/21 11:43:02(最終返信:2016/08/22 10:16:01)
[20131669]...教えていただければ、幸いです。 よろしくお願いします。 >1つまでしか、無理なのでしょうか? 中継機は1台までに制限されていることが多いですので、 複数台使用可能と明記されている機種の方が無難だと思います。 それと中継機は5Ghzと2...詳細
[20129214] Archer C9 アクセスポイント使用中下での追加可能?
2016/08/20 13:21:01(最終返信:2016/08/20 21:33:05)
[20129214]...jp/res/down/doc/RE200(JP)_V1_QIG.pdf のトラブルシューティングの説明を読むと、 親機の機種に制限はないようなので。 ありがとうございます。Atermの電波が弱く、1階に設置して2階の離れた部屋で...詳細
[20094857] 古い無線ルーターの中継機として使えるでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/08/06 11:41:33(最終返信:2016/08/08 09:59:42)
[20094857]...WHR-HP-Gにも無線LAN接続可能ですが、 WEX-733DHPはコンセント直付けタイプなので、 設置場所に制限が付いてしまいます。 もしも自宅と仕事場の各々に互いに対向した窓があるのなら、 各々の窓際に中継機を対向して設置すると...詳細
[19788072] パーソナルモードでChromecastやAirplayの制限は出来ますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2016/04/14 19:04:20(最終返信:2016/07/15 19:15:50)
[19788072]...パーソナルモード機能」が付いていますが、 iPhone/Androidからミラーリングを制限をするとは出来るのでしょうか? 例えば・・ ・親機(リビング)のTVやレコーダーにYo...リビング(親機のSSID)のキャスト機能を表示させない様に、 また、その逆にもアクセスを制限出来ればと思っています。 こんばんは 商品サイトの説明から、 本機に接続されている N...ビング(親機のSSID)のキャスト機能を表示させない様に、  また、その逆にもアクセスを制限出来ればと思っています。』 については、対応可能と思われます。 WZR-1750DH...詳細
[19990185] WEX-1166DHP設定について
2016/06/27 12:49:51(最終返信:2016/07/08 16:12:53)
[19990185]...現在、職場にてWHR-G301NにMACアドレスアクセス制限をして使用中。 WEX-1166DHPを購入してWHR-G301Nを親機に中継機として設...トが表示されてしまいます。 WHR-G301Nのアクセス許可リストが多く、初期化や一度制限OFF(リストが消えてしまう可能性)にすることをためらっています。 設定するに当って、...たします。 こんにちは >WHR-G301Nのアクセス許可リストが多く、初期化や一度制限OFF(リストが消えてしまう可能性)にすることをためらっています。 設定するに当って、...詳細
[20014464] ファームウェア1.10
2016/07/05 23:12:55(最終返信:2016/07/05 23:12:55)
[20014464]...‐従量制課金契約の場合は、ファームウェアダウンロードによる通信費用や、    パケット通信量の超過による速度制限が発生することがあります。    発生した通信費用はお客様負担となります。   ‐本機能は以下の情報を...詳細
[19926788] ファームウエアーアップができません
2016/06/03 19:53:15(最終返信:2016/06/12 20:30:58)
[19926788]...設定を初期化したところ 今度は「親機に手動で接続」も不能になりました。 MACアドレス制限をしていますので 下記手順で作業しましたが接続できません。 http://faq.buf.... >192.168.xxx.yyyではヒットしませんでした。 一旦はMACアドレス制限を止めて下さい。 それと、PCが属しているセグメントのネットワークアドレスの 全範囲を...92.168.1.1 から 192.168.1.254 まで。 >一旦はMACアドレス制限を止めて下さい。 すでに止めました(解除) >PCのIPアドレスが、192.168.1...詳細
[19900621] パナソニックのお部屋ジャンプリンクが使えますか?
2016/05/24 09:24:41(最終返信:2016/05/24 13:31:44)
[19900621]...お部屋ジャンプリンクはDLNA機能ですが、 この機種に限らず一般的なルータや中継機器は、特にDLNA通信を制限はしていない のでホームネットワーク通信環境さえ良ければ使用できます。 (ルータ機器は LANセパレート機能やゲストSSIDを使うことで通信規制も出来ます)...優先でなくても大丈夫なのではないかと思います。 >一般的なルータや中継機器は、特にDLNA通信を制限はしていないので・・・ この部分が知りたかったので、ものすごく感謝です。 >あえてプライベートビエラを選ぶ何か理由があるのでしょうか...詳細
[19848362] 【質問】親機の真横以外で両Hzランプが点灯しません。(T_T)
2016/05/05 16:17:49(最終返信:2016/05/09 13:17:02)
[19848362]...1階の部屋でiPhoneをWi-Fi接続で利用していたのですが、 Wi-Fi環境下でしか動画を見てないのに1ヶ月の通信容量制限を超えてしまい 利用制限に3回ほど成りました。 なので、本機を買いました。 しかし、iPhoneでも親機の電波が直受信出来る環境なのに本機での初期設定が出来ません...詳細
[19832868] 接続について
2016/04/30 14:07:31(最終返信:2016/04/30 16:45:02)
[19832868]...WEX-1166DHPやWZR-1750DHP2を中継機(B)として設置した場合中継機は1台のみという制限があるため、 中継機能が動作している子機(C)は接続できない。 http://faq.buffalo...上記設定でWZR-1750DHP2は中継機ではなく、単なる子機となりますので、 中継機1台だけと言う制限にはかからなくなります。 Hippo-cratesさん、羅城門の鬼さん、有り難うございました。...詳細
[19779310] モバイルールーターの中継機になりますか?
2016/04/11 18:51:33(最終返信:2016/04/12 13:05:55)
[19779310]...まずは家庭用の無線親機を買ってつないだ方がいい。 それとWiMAXは一定時間(日数)あたりの転送データ量が制限値を越えると転送速度を絞られるデータキャップ仕様だから注意が必要。 >、この中継機を購入しようか?迷っています...詳細
[19690784] 二代目にWEX-733Dに接続できますか?
2016/03/14 06:00:33(最終返信:2016/03/29 12:30:34)
[19690784]...win10(無料アップグレート版)。100Mbps。』 有線LANでネットワークにPCを接続するとMax100Mbpsに制限されます。ただし、無線LANよりもネットワークの安定性は高いかと思います。 >私の持っているのは...詳細
[19700142] アクセスポイントとして最適な家庭用機器はないのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2016/03/16 23:43:25(最終返信:2016/03/17 21:02:44)
[19700142]...4GHz 3本 http://kakaku.com/item/K0000834483/ そんな機能が制限された製品を作っても数が出ないので、機能が高いルーター製品よりも価格が高い無意味な製品になってしまうのが落ちです...詳細
[19687530] 親機のMACアドレスフィルタリングについて
2016/03/13 09:57:04(最終返信:2016/03/13 21:38:55)
[19687530]...ACアクセス制限では、接続を許可する無線子機のMACアドレスを登録する必要があります。 MACアクセス制限 端末からのアクセスを制限する設定を行...法で算出したものを登録する必要があります。 Q 中継機能を利用したときのMACアドレス制限の設定方法について 『中継機能』搭載製品の場合 WEX-733DHP の場合 ⇒無線親機...pport/manual/pdf/am1-002620.pdf 親機側でMACアドレス制限する場合はPCと中継機のMACアドレスを登録しておく。 中継機のMACアドレスは変換が必...詳細
