制限 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 125件中41〜60 件目を表示
(検索時間:8.203 sec)
[19662832] WiMAXに対応していますか…?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/03/06 09:17:51(最終返信:2016/03/06 10:51:10)
[19662832]...--- : 無線LAN でしょうが、以下のように構成を拡張することは出来ます。 本機は親機の機種に制限がありません。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/...詳細
[19601892] ブルーレイの接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/02/18 09:07:22(最終返信:2016/02/20 06:07:51)
[19601892]...『私もmacアドレス制限を行なっていて、スマホのmacアドレスは無線親機と中継器にそのまま登録して使用しているため確認させていただきました。』 そのため、親機と中継機および無線子機のMACアドレス制限については...変更したmacアドレスは中継器のmacアドレスで、スマホのmacアドレスは変換していませんよね。 私もmacアドレス制限を行なっていて、スマホのmacアドレスは無線親機と中継器にそのまま登録して使用しているため確認させていただきました...詳細
[19542816] DLNAの配信は出来ますか?RECBOXを無線化したいので
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6200-100JPS)
2016/01/31 17:29:05(最終返信:2016/02/02 11:28:08)
[19542816]...「中継機能プラス」に対応した中継機を購入した方がトラブルは少ないかと思います。 「中継機能プラス」と「中継機能」の違いについて/中継機能利用時の制限事項 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15534...詳細
[19329008] 無線LAN中継器の並列接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/11/18 15:31:16(最終返信:2015/11/18 19:55:31)
[19329008]...か? WG1200HPを使う場合は、WG1200HPが2台必要です。 中継機の使用にはいろいろと制限が付くケースが多く、 少なくとも複数台使う場合は同じメーカに限ります。 >すでに使っているバッフ...詳細
[19229159] iphone6s wi-fi接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2015/10/15 14:29:08(最終返信:2015/10/20 23:07:13)
[19229159]...変更したとたんにwi-fi接続ができなくなりました。 Appleへ連絡して初期化をしたり、WLA2-G54にてMACアドレスによる接続制限も解除しました。 ログを見ると、iphoneからWLA2-G54へは飛んでいるのですが、帰ってこない状態です...詳細
[19103005] パナソニックポータブルテレビの中継機として
2015/09/01 23:06:50(最終返信:2015/09/01 23:37:46)
[19103005]...B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7652,7653 のタイプ1ですので、親機の機種に制限なく、中継機として使えます。 またWEX-733Dは2.4GHzと5Ghzを組合わせて中継できますので...詳細
[19065684] 不具合の為修理発送
2015/08/19 21:31:39(最終返信:2015/08/20 08:15:03)
[19065684]...昨年予約購入して11か月目… 時々「制限あり」でネットに繋がらくなり電源「OFF〜ON」して誤魔化して使っていましたが… とうとうリセットしても二日後には ↑5GHz 滅 ↑2.4GHz 滅  (通常点灯)...詳細
[18749968] 親機に接続したnasneやHDDについて
2015/05/06 07:48:50(最終返信:2015/05/07 19:53:17)
[18749968]...親機に接続しているnasneやHDDは利用出来ますでしょうか? ファイルのアクセス等は出来ます。 しかし、DLNAなど一部の機能は制限を受けます。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a...詳細
[18566733] 自作パソコン 有線接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/03/11 11:18:38(最終返信:2015/03/13 09:08:38)
[18566733]...B6%99/p/0,1,2,7848,7849 のタイプ1(WHR-600Dも含む)は親機の機種の制限はなく、 中継機やイーサネットコンバータとしても使えます。 近所の親機が多い環境でしたら、干渉の影響を受け易い2...詳細
[18494671] NECの親機と接続できますか??
2015/02/19 15:06:16(最終返信:2015/02/22 20:13:29)
[18494671]...「他社製無線親機の中継機として利用可能」です。 中継機能で接続できる無線親機の組み合わせについて タイプ1 特徴・制限 •従来のバッファロー製無線親機や、他社製無線親機の中継機として利用可能 •中継可能な段数は1段(親‐子)...詳細
[18495030] NECルーターとの接続について
2015/02/19 17:21:16(最終返信:2015/02/20 10:52:53)
[18495030]...「他社製無線親機の中継機として利用可能」です。 中継機能で接続できる無線親機の組み合わせについて タイプ1 特徴・制限 ・従来のバッファロー製無線親機や、他社製無線親機の中継機として利用可能 ・中継可能な段数は1段(親‐子)...詳細
[18368213] 親機と接続できません
2015/01/14 01:00:35(最終返信:2015/01/22 23:40:39)
[18368213]...K、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレータ、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台) 本機の仕様は、 セキュリティー WPA2-PSK(AES...、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:20台) 暗号化方式に違いが見られます。親機はWPAもWPA2の時...、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:20台) http://buffalo.jp/product/wir...詳細
[18336950] WN-G300EXPの複数台導入について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2015/01/04 21:57:01(最終返信:2015/01/09 19:04:41)
[18336950]...中継機に接続された子機のパケットも親機に流れ、 親機の負荷が増えてしまうので、 中継機の台数は親機に付き1台だけに制限しているケースが多いです。 無線LANの子機が非常に少ない場合は、 メーカー保証外でもWN-G300EXPを2台使える可能性は高いとは思います...詳細
[18285925] 無線速度低下、「ICV error in RX」?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPS-APG600H)
2014/12/19 19:33:19(最終返信:2014/12/25 00:33:34)
[18285925]...あえて本機の影響があったとすれば、以前ルータひとつで全てをまかなっていたときと違い 真面目にエラー処理(と、恐らくそれに伴う帯域制限)を行ったこと、くらいでしょうか…… 再発防止にはいろいろと課題がありそうですが、 とりあえず本機そのものの話題からは外れそうですので...詳細
[18284606] AOSSの挙動が変?
2014/12/19 10:01:21(最終返信:2014/12/19 18:55:33)
[18284606]...WPSでつないでいました。 「接続が切れた」後は、件のプリンタはWPSでつながったので、都合2台ですね。 24台の制限については見落としていましたが、悠々クリアできる勘定です。 もしかするとクライアント(某プリンタ)の方に問題が合って...詳細
[18248705] 親機側の機能への影響について
2014/12/08 07:30:01(最終返信:2014/12/18 22:53:57)
[18248705]...る時間を制限したりする機能か提供されていて、これは我が家では重要なので維持は絶対の考えです。 部屋の構造から本機を経由する機器がまさしくこの親機機能で制限を受ける...MACアドレス制限は可能のようです。 下記マニュアル参照 http://d.buffalo.jp/wex-733d/?type=manual&dst=JP サイトフィルターと時間制限は、親機で設定してい...自体もMACアドレスでの制限を掛けることは可能です。 その設定をWEX-733Dにすれば、特定機器だけWEX-733Dに接続できるように制限できます。 マニュアルの...詳細
[18090179] 親機がステルス状態(ANY接続拒否)
2014/10/25 13:16:53(最終返信:2014/11/30 00:56:31)
[18090179]...ステルス設定、非設定って 気持ちの問題で、セキュリティにはほぼ寄与しません。 WIFIのMacアドレス制限と並んで、大きな誤解の一つだと思いますよ。 ここらを読んだらいかが? http://www.silex...詳細
[18215008] この機器を介して無線の子機につなげますか?
2014/11/28 06:11:06(最終返信:2014/11/28 20:52:55)
[18215008]...第二中継機ではなく、イーサネットコンバータとして使うということですね。問題ないと思います。 中継機としての制限は http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700...詳細
[18156313] 接続出来ません。
2014/11/11 16:57:20(最終返信:2014/11/18 11:10:06)
[18156313]...何事も無かったかのように2分で完了しました。不思議です・・・ WHR-G300Nの設定でMACアドレス制限や Any接続拒否(この設定を行っていれば、WEX-733DからWHR-G300NのSSIDは検索出来ません)...詳細
[18150645] 有線LAN端子をスイッチングハブで増やせますか?
2014/11/09 23:51:00(最終返信:2014/11/17 20:07:41)
[18150645]...Dとの間で行いたいのです。 公式ホームページだと有線機器一台のみの接続例なのですが、何か制限があるのでしょうか? メーカーに聞く宜し。 可。 >同様の事を無線LAN親機とWEX-...との間で行いたいのです。 >公式ホームページだと有線機器一台のみの接続例なのですが、何か制限があるのでしょうか? 仕様的にはWEX-733Dは無線LANと有線LANとのハブともみ...れません。 連投失礼。 >公式ホームページだと有線機器一台のみの接続例なのですが、何か制限があるのでしょうか? 強いて言えば、ネットワーク上の他の機器からはWEX-733Dに接...詳細
