制限 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 128件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18215008] この機器を介して無線の子機につなげますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2014/11/28 06:11:06(最終返信:2014/11/28 20:52:55)
[18215008]...第二中継機ではなく、イーサネットコンバータとして使うということですね。問題ないと思います。 中継機としての制限は http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700...詳細
[18156313] 接続出来ません。
2014/11/11 16:57:20(最終返信:2014/11/18 11:10:06)
[18156313]...何事も無かったかのように2分で完了しました。不思議です・・・ WHR-G300Nの設定でMACアドレス制限や Any接続拒否(この設定を行っていれば、WEX-733DからWHR-G300NのSSIDは検索出来ません)...詳細
[18150645] 有線LAN端子をスイッチングハブで増やせますか?
2014/11/09 23:51:00(最終返信:2014/11/17 20:07:41)
[18150645]...Dとの間で行いたいのです。 公式ホームページだと有線機器一台のみの接続例なのですが、何か制限があるのでしょうか? メーカーに聞く宜し。 可。 >同様の事を無線LAN親機とWEX-...との間で行いたいのです。 >公式ホームページだと有線機器一台のみの接続例なのですが、何か制限があるのでしょうか? 仕様的にはWEX-733Dは無線LANと有線LANとのハブともみ...れません。 連投失礼。 >公式ホームページだと有線機器一台のみの接続例なのですが、何か制限があるのでしょうか? 強いて言えば、ネットワーク上の他の機器からはWEX-733Dに接...詳細
[17890334] IPアドレスの取得ができず、中継ができません。助けてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2014/09/01 13:22:21(最終返信:2014/09/05 13:13:43)
[17890334]...PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台) http://buffalo.jp/product/wireless-lan/extender/wex-300/#spec...詳細
[17818321] 2台つかって、遠くまでつかえるようにできるのでしょうか?
2014/08/09 20:26:35(最終返信:2014/08/10 12:32:03)
[17818321]...WiFiルーター1台に接続できる中継機は1台までです。 中継機をさらに中継することはできません。 WLAE-AG300Nでしたら可能です。 ※2 接続制限はありませんが台数が増えると速度が遅くなります。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700...詳細
[17307940] 基本的な質問になりますが
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2014/03/16 02:09:06(最終返信:2014/03/16 15:06:35)
[17307940]...無線LANの中継機を途中に置けば、電波が届くようになります。 例えばbuffaloのWHR-300HP2。 中継機は親機に制限がある場合がありますが、 WHR-300HP2はどの親機にも接続出来ます。 http://faq.buffalo...詳細
[16805574] Wi-Fiルータの親機の電波が受からないので・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2013/11/07 10:59:28(最終返信:2014/02/08 22:16:31)
[16805574]...ua/ 上記の様な親機機能が有る機種でしたら、スマホを接続する事は可能です。 ただ、以下の様な制限があります。 Windows8だと親機としては使用出来ない。 スマホのみを使用したい時も、PCの電源を入れていないといけない...詳細
[15694237] 定期的に通信が途切れます。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300D)
2013/01/30 22:59:38(最終返信:2013/02/06 09:23:51)
[15694237]...最近は電源コードをさし直しても再現するようになってきました。 やっぱり安さだけを求めてはいけないと反省しています。 MACアドレス制限とかうまく機能しているので残念です。 無線親機は何をお使いですか。 2.4GHz無線は帯域が狭いうえに混雑してます...詳細
[14860257] 無線がつかえない。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2012/07/26 20:28:16(最終返信:2012/07/27 10:27:10)
[14860257]...パソコンのほうはインターネットがつかえるのですが、無線でスマートフォンとつなげてみると 「プライベートなIPアドレスが割り当てられました。接続が制限されています。」 と出てしまいインターネットを使うことができません。 他のテレビを無線で繋げようとしましたが繋がりませんでした...無線ルーターに買い換えるしか方法はない。 >「プライベートなIPアドレスが割り当てられました。接続が制限されています。」 モデムということですが、「ルーター」はありますか? > 有線でLAN1にモデム、LAN2にパソコンとつないでいて...詳細
[14169109] 設定手順について教えて下さい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/02/18 06:10:35(最終返信:2012/02/19 11:44:11)
[14169109]...設定の手順を簡単にガイド頂けると助かります。 回線はKDDIのADSL。セキュリティ設定は、ANY接続拒否、MACアドレス制限、認証はWPA2-PSK、暗号化AESです。 スレを読んでると、親機のモードはブリッジモードが良い...詳細
[13799986] 工事後に使えなくなりました・・
2011/11/22 22:41:06(最終返信:2011/11/24 20:38:35)
[13799986]...ネットワークHUBを購入し、 ルーター → HUB → パソコンと本機、 と繋げてみましたが、何度スマートフォンで試しても、制限付きwi-fiとなってしまいます。PS3もPSPも繋がりません。 パソコンはネットに繋がるので、HUBはたぶん問題ないと思います...詳細
[13445151] 海外での使用について
2011/09/01 15:29:10(最終返信:2011/10/29 05:53:31)
[13445151]...設定が出来るようになっています。  逆に 2.4GHZ無線 LAN周波数を日本  向けでも 1〜11chに制限している製品  だったら関係ないでしょう?。  そう言う細かい点まで考えて書いているのか、  もう少し見直して頂きたいと思います...詳細
[13347025] 有線ルーターからの接続についての質問です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2011/08/07 18:58:20(最終返信:2011/08/08 04:56:40)
[13347025]...自分にとって使いこなせそうな製品かどうかを一度考えてみて下さい。 特にセキュリティ関係の機能・機能制限に関しては充分に注意を払った方がいいですよ。 http://internet.watch.impress...詳細
[13267902] WZR-HP-G450HをアクセスポイントにしてWHR-G300N/Uは中継可能?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2011/07/18 15:03:45(最終返信:2011/07/20 06:13:23)
[13267902]...WHR-G300N/Uに付属の子機はWZR-HP-G450Hに対しても流用が可能でしょうか?(この場合、速度制限が発生するのは承知の上での質問です。300Mhzまで?) WZR-HP-G450Hを親機→WHR-G301N→子機は可能だと思います...詳細
[13231607] やりたいこと
2011/07/09 07:38:05(最終返信:2011/07/09 09:05:41)
[13231607]...アクセスポイントとルータを無線でつなぐという使い方なら可能です。 ただし有線LANは最大100Mbpsに制限されます。 あと、PLANEX製品は初心者向きではありません。 ありがとうございました。...詳細
[11216524] 安定性と接続性に難ありです
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVR300AGN)
2010/04/11 03:00:00(最終返信:2011/01/20 14:14:07)
[11216524]...CG-WLCVR300AGNの設定画面を開いても、SSIDが全然見えない(当然親機のmacアドレス制限とかステルスとかの制限は行っていません)ので、しょうがなくWPSで設定行いました。 WR8700Nとイーサネットコンバーターのセットと書かなかったのは...詳細
[10375725] 職場での接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-PWG/GAP)
2009/10/27 12:31:16(最終返信:2009/10/27 16:59:12)
[10375725]...APが出ているにも関わらずネットに出れない理由としては ・DNSの指定がうまくできていない ・DHCPが効いていない ・MACアドレス制限が掛かっている ・LANが切れている とまあ様々ですから、ステータスを見る必要があると思います。...詳細
[9207198] ステルスAPとは?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLGAP01)
2009/03/07 17:41:35(最終返信:2009/03/07 22:52:29)
[9207198]...公開していた時間も短いですしSSID変更も必要ないかもしれません。 その場合はそのままステルスAPを有効にするだけでいいはずです。 アクセス制限を設定すれば完璧ですが設定が面倒ですし、ステルス化していない状態ですとパスワードだけの保護になってしまいますので...詳細
[8946755] ノートPCは繋がるのですが・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVRAGM)
2009/01/17 11:13:46(最終返信:2009/01/17 13:04:59)
[8946755]...自分のノートPCの接続速度が極めて遅くなってしまうためしたくありません。 コレガのHPでも自社で接続検証をしているとのことですし、接続に制限があるようなことも記載されていないようなので、通信レートを2Mbpsやモードを802.11b固定にしなくても接続できると思うのですが・・・...「2Mbps接続などが必要な場合にはちゃんとHPに記載する、自社の検証では通常の設定で検証できている」 とのことでしたので、2Mbps等の設定に制限をつけなくても良いと思っていたのですが・・・ ひとつお尋ねしますがアクセスポイントモードで構築してますか...詳細
[8783315] 不良品2連発
2008/12/14 17:30:44(最終返信:2008/12/16 09:11:53)
[8783315]...アクセスポイントモードも試しましたが、本機でアクセス制限を掛けると もう一台のコンバーター(同じcorega製品)がなぜかアクセス不能になってしまいます。 MACアドレスによる制限が掛けられず、非常に困りました。 どちらにしても微妙な機種だと思います...以前はもう少しマシでしたがこれは明らかにひどいなと思いますね。 これで日本にWEBサーバを構築してるの?と思ってるのでが、意図的(制限)とも取れます。 こんにちは、ロコビさん。 私の場合もクライアントモードで使用していますが、 再起動後3日位すると突然CVRランプが消え...詳細
