制限 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 125件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[7086300] ニンテンドーDSで普通に使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2007/12/08 15:41:06(最終返信:2007/12/09 07:11:01)
[7086300]...DSは2Mbps固定、WEPで11bモード、パソコンは11gでWPS−AESインターネット、11aではMACアドレス制限だけでネットワーク動画専用にとか、ひとつの機種で別々の設定ができます。...詳細
[7066513] リピータモードにおいてもWPAによる暗号化が可能でしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > 電波王子 GW-EC54-5P)
2007/12/03 23:46:59(最終返信:2007/12/04 16:07:23)
[7066513]...0.pdf 49ページに記載があります。 ご指導の通り、49頁を確認したところ、特に暗号化方式に制限はないとのことですね。 ありがとうございました!...詳細
[6989218] つながりません…
2007/11/16 04:00:48(最終返信:2007/11/18 15:11:17)
[6989218]...問題のMACアドレスとは固有の型番として世界にひとつしかないものです。 つまり電話番号のようなものといえるので、このMACを制限することで、それしか通信できないようする事も可能です。 でも、今回の問題はMACアドレスとは思えませんので...詳細
[6344653] 簡単に接続できました。
2007/05/17 20:21:51(最終返信:2007/05/18 21:04:32)
[6344653]...うです。 旧モデルなどはMACテーブル?の関係で1台までとか 多くても2台までしかつなげないという制限がありました けど、これは5ポートもあるのがいいですね。 最近はゲーム機とかHDDレコーダーとか殆どネットワーク...詳細
[6340794] 不良品でしょうか…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2007/05/16 15:40:44(最終返信:2007/05/17 17:03:26)
[6340794]...この状態で無線の接続をトライしてみてください。 AOSSがNGならWEPで接続し、MACアドレスの制限などをすれば十分だと思います。 事後報告です。 本日交換品が送られてきました。 CTUにLANケーブルで接続してAOSS...詳細
[5608230] 買ってみました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-WAG/C)
2006/11/06 00:31:23(最終返信:2006/11/20 18:13:51)
[5608230]...交換したら正常機能するようになりました。 テレビの設定?ネットワークの問題?CATV(ケーブルネットワーク)の制限事項?NHKのサーバ?など、問い合わせの結果、テレビメーカから部品交換対応の連絡があり、無償交換で解決...詳細
[4650584] PSP、DSへの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-54GT Set)
2005/12/12 16:24:52(最終返信:2005/12/13 17:41:42)
[4650584]...DSはhttp://wifi.nintendo.co.jp/information/router/ XR機能は使えないとかの制限がありますので調べて下さい。 回答ありがとうございます(^▽^) バッファローの製品がいい様なのでWHR-G54Sを買うことにします☆...詳細
[4329902] 接続が出来なくなります。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/A)
2005/08/06 11:54:40(最終返信:2005/08/06 12:15:12)
[4329902]...現在ヤフーBBADSLの環境下で、二台分のMAC制限のみの設定を して使用していますが、ときたま(週に一回程度)インターネットが 出来ない状態になり、本機のリセットボタンを押す事で復旧するといった状況が起きています...詳細
[4316258] 初歩的な質問すいません
2005/07/30 23:13:16(最終返信:2005/08/03 16:02:26)
[4316258]...無線LAN環境がほしくてこの製品の購入を考えていますが、アクセスポイントというものは一台で何個の製品まで接続できるかなどの制限はあるのでしょうか この製品のHPを見た限りでは書いてなかった気がするので あと、PLANEXの<a...初歩的な質問ですいません。お願いします >アクセスポイントというものは一台で何個の製品まで接続できるかなどの制限はあるのでしょうか ルータの最大接続数で決まると思いますよ。 >PLANEXの・・というルータ...詳細
[4220238] ノートパソコンの内蔵無線lan
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL5400AP)
2005/05/07 07:30:22(最終返信:2005/05/07 21:59:26)
[4220238]...MACアドレス設定は、専用子機以外の場合 使えるのでしょうか? どなたか教えて下さい。 MACアドレス制限の事と思いますが、 問題なく使えると思います。 御返事ありがとうございます。 早速設定してみます。...詳細
[3663242] セキュリティーについて。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2004/12/21 00:00:16(最終返信:2004/12/21 12:54:48)
[3663242]...その状態だとアクセスポイントの存在自体は他人から解りますけど、まあとりあえずはOKでしょう。 そのルーターの機能一覧を知りませんが、MACアドレス制限があればそれも掛け、SSIDを隠す設定があればより安心かも。 あとはお使いのパソコンのユーザーアカ...詳細
[3200734] 旧型との違いは?
2004/08/29 22:54:21(最終返信:2004/10/21 21:25:20)
[3200734]...はり、昔どおりの制限も欲しいですね。 MACアドレスによるアクセス制限は可能です。 >WPA-PSK(TKIP)対応、電波出力制限機能、プライバシ... MACアドレスによる制限ができないって、 記載漏れでなく本当にできないのでしょうか? できないとしたら痛いなぁ。 MACアドレスによる制限なんて信用出来ない。 ...うです。あとは同じですね。 新しく加わったセキュリティは、WPA-PSK対応、電波出力制限機能、プライバシーセパレータ、Any接続拒否。 逆に削られたセキュリティは、パスワード、...詳細
[3384483] 認知してくれない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2004/10/14 17:35:45(最終返信:2004/10/15 19:31:28)
[3384483]...親機は無線LANセキュリティでWEPを設定です。 ANY接続も許可しないにしておきましょう。 後は親機に無線PCを制限すれば大丈夫でしょう。 ありがとうございます ちゃんと接続できました 度々すいませんが今度は2台目のデスクトップに有線でつながらなくなりました...詳細
[2789248] NECさんお願いです
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL5400AP/TC)
2004/05/09 16:35:29(最終返信:2004/06/15 16:55:32)
[2789248]...APに対する接続台数=登録した無線LAN端末とは限りませんから。 諸般の事情で、WEPとMACアドレスフィルタリングのセキュリティレベルで運用する場合はこの制限が20件だとすぐ一杯になってしまいます。 URADAさんのおっしゃる通りなんです。 同時接続台数は余裕でも...To:NECさん 新機種WR6600H・WR7800HもMACアドレスフィルタリング(最大20台)ですか! ↑の制限は、単純に"接続する無線LAN端末(子機)は10台以下を推奨"×2で決めてるような気がしてなりません...詳細
[2868773] 何!?あの説明書
2004/05/31 11:17:08(最終返信:2004/06/05 22:13:15)
[2868773]...免許の必要ない特定小電力無線などが使われています。 ということは、かなり住んでいる環境でチャンネルは制限を受けます。田舎であれば、電波を出しているところが少ないので、チャンネル設定で干渉を受けにくいでしょうが...詳細
[2832651] つながらない・・
2004/05/21 14:01:51(最終返信:2004/05/22 07:57:01)
[2832651]...TCP/IPの設定自体はIPアドレス、DNSサーバーを自動的に取得するになってますか? 本体側で接続を制限してませんか? LANが設定できたとしても、この機種はアクセスポイントだから、ルータがないと2台同時にインターネットに接続できないけど...詳細
[2563903] 共有できない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP)
2004/03/09 09:38:19(最終返信:2004/05/17 09:18:39)
[2563903]...それともアクセスポイント側の問題なのでしょうか。 ちなみにAPは出荷時の状態で使っています。 フィルタリングをして、アクセス制限をかけない限り、 機器はフレームの転送しか行わないんで(上位のプロト コルは見ない)、共有の問題はPC側の設定...詳細
[2202690] 快調だよ〜
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11)
2003/12/06 22:20:53(最終返信:2004/02/12 00:58:47)
[2202690]...6chに戻したらつながりました。その後、8chに変えてみても問題なく接続できています。無線LANのアダプタによってはchに何か制限があるのでしょうかね?  ちなみに接続速度は有線LANとほぼ同じ速度が出ており、満足です。...詳細
[2318614] 2点ほど。。
2004/01/08 00:29:24(最終返信:2004/01/08 22:28:40)
[2318614]...今使ってるIOデータの物が推奨接続クライアント数が16台となっていたので、こちらの製品にも推奨台数があるものと思っていましたが、本体側からの制限となるとmacアドレスの制限くらいですね。 チャンネルはアクセスポイント1台なので、この場合、もちろん1chということで...補足:台数制限についての記事を見つけました http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/driver/lan/wbr-g54.html#1 3.台数の制限: 12台以下...詳細
[2145298] ページを表示できません
2003/11/20 18:10:12(最終返信:2003/12/16 22:45:03)
[2145298]...の設定のチェックも外してあります。ちなみにウイルスソフトも入れてません。 WLA-G54で暗号化やアクセス制限の設定はされましたか ? 暗号化やアクセス制限の設定などはしていません。 無線は難しいですね。重複する回答もありますが、一通り確認してみたらどうでしょう...と入力しEnterでキャッシュをクリアしてみる。 9.WEP暗号化キーを間違えていないかを確認をする。 10.MACアドレスの制限を行っていないかを確認をする。 11.ファイヤーフォールの設定の確認をする。(一旦無効にして接続の確認)...詳細
