制限 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 128件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[2202690] 快調だよ〜
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11)
2003/12/06 22:20:53(最終返信:2004/02/12 00:58:47)
[2202690]...6chに戻したらつながりました。その後、8chに変えてみても問題なく接続できています。無線LANのアダプタによってはchに何か制限があるのでしょうかね?  ちなみに接続速度は有線LANとほぼ同じ速度が出ており、満足です。...詳細
[2318614] 2点ほど。。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2004/01/08 00:29:24(最終返信:2004/01/08 22:28:40)
[2318614]...今使ってるIOデータの物が推奨接続クライアント数が16台となっていたので、こちらの製品にも推奨台数があるものと思っていましたが、本体側からの制限となるとmacアドレスの制限くらいですね。 チャンネルはアクセスポイント1台なので、この場合、もちろん1chということで...補足:台数制限についての記事を見つけました http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/driver/lan/wbr-g54.html#1 3.台数の制限: 12台以下...詳細
[2145298] ページを表示できません
2003/11/20 18:10:12(最終返信:2003/12/16 22:45:03)
[2145298]...の設定のチェックも外してあります。ちなみにウイルスソフトも入れてません。 WLA-G54で暗号化やアクセス制限の設定はされましたか ? 暗号化やアクセス制限の設定などはしていません。 無線は難しいですね。重複する回答もありますが、一通り確認してみたらどうでしょう...と入力しEnterでキャッシュをクリアしてみる。 9.WEP暗号化キーを間違えていないかを確認をする。 10.MACアドレスの制限を行っていないかを確認をする。 11.ファイヤーフォールの設定の確認をする。(一旦無効にして接続の確認)...詳細
[2064164] 設定不能・・・教えてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ADTEC > ADLINK2422APC)
2003/10/26 14:52:17(最終返信:2003/10/28 15:31:24)
[2064164]...リセット、放置で直ることも多いですね。 後はセキュリティはかけておきます。 私のはMACアドレス制限とステルスだけですけど(笑 わかりました! 早速セキュリティかけます。 それにしてもsho-sho様には本当にお世話になりました...詳細
[2057702] WEPの設定について教えて下さい。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-11 V2)
2003/10/24 10:58:35(最終返信:2003/10/24 22:46:57)
[2057702]...セキュリティを切る必要があります。 これが近いかな? 追加ですが、 MACアドレス制限をすると反対に繋がらないという事はないですか? コレガの一部は、制限をしたアドレスだけ排除するようです。 私が試した経過をまとめますと...詳細
[1942660] 接続が切れる?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-54GT Set)
2003/09/14 20:07:18(最終返信:2003/09/18 03:00:19)
[1942660]...アクセスポイントのファームウェアをVer.1.0.3にアップデートしても改善されませんでした。仕方ないので今はMACアドレス制限だけで使用していますが…。 同じような現象の出る人いらっしゃいますか?それとも個体差(故障)なんでしょうか...詳細
[1836959] 新ファームにすると接続できなくなる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP)
2003/08/08 15:52:50(最終返信:2003/08/08 15:52:50)
[1836959]...再び接続できるようになりました。 新ファームには問題がありそうです。 ちなみに、WEP(128bit)とMACアドレス制限を使用しています。...詳細
[1800728] アクセスポイント間通信とネット接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2003/07/27 03:51:37(最終返信:2003/07/27 16:18:52)
[1800728]...melcoinc.co.jp/qa/wireless/b33g0220.html を読んで見ても、制限とかないように思えるのですが。。。 どうすればつなげるのでしょうか?お願いします。 ESS-IDやmacアドレス...詳細
[1797991] 信号の品質
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2003/07/26 11:14:14(最終返信:2003/07/26 11:14:14)
[1797991]...使用率1パーセントと非常に 遅くどこか設定を間違えたのでしょうか? wepとかアクセス制限をかけるとそのような症状が 出るとありましたので、ただいま、何も制限を かけておりません。 ...詳細
[1785479] ええやん、しかし・・・
2003/07/22 10:59:51(最終返信:2003/07/23 15:22:11)
[1785479]...参考にしてください。 ■接続用のチャンネルを1,6,11のいずれかにする ■MACアドレスの接続制限がされていないかを確認する ■SSIDがホスト名が同じになっている(私の場合) 私の場合は、分か...詳細
[1739616] IP電話対応モデムとの接続
2003/07/08 00:04:43(最終返信:2003/07/08 23:17:04)
[1739616]...メルコ推定というからには何か理由が あるのでしょうかね。 WHR-G54やWBR-G54だと少なくとも1台のみという制限は ないようです。 WLA-G54と何が違うのでしょうかねぇ。 皆様のアドバイスだとWLAでいけそう...詳細
[1657934] 無線通信について
2003/06/10 13:47:48(最終返信:2003/06/10 18:32:31)
[1657934]...許可するになっていればPCカードは接続できます。 アクセスポイント側の設定をする必要はないです。 ただ、PCカードの接続制限をする場合には、 許可するPCカードのマックアドレスを登録する場所が、 他の場所にあります。そのことを言われたのかもしれませんが・・・...詳細
[1504194] 調子が悪いです・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ADTEC > ADLINK2422AP)
2003/04/19 20:19:52(最終返信:2003/06/09 15:55:44)
[1504194]...間違っていたら申し訳ないのですが、この場合AP0xは100Baseのハブとなる(と思う)ので、 ネットワークハブ制限数を越えた事にならないでしょうか? もしそうであるなら、ハブを10Baseのものに交換すればよいと思われます...詳細
[1648090] 初歩的なことですが
2003/06/07 11:18:26(最終返信:2003/06/07 18:02:33)
[1648090]...あるいは二重のルーティングになるので無意味。 無線ルータはアクセスポイントに比べて、セキュリティで細かいアクセス制限などできるので便利だが、結局根本的にはADSLルータモデムのほうでも同じことができるので(無線ルータに特殊なセキュリティ機能がついている場合もあるが...詳細
[1312369] 54Mすぐ利用できますか?
2003/02/16 09:15:57(最終返信:2003/02/16 22:52:39)
[1312369]...(2Mbps専用の無線LANカードとは通信できません) --- なお、セキュリティ設定では、MACアドレス制限(クライアント、アクセスポイント)等が利用できます。802.1xには未対応です。 個人的感想ですが(無線LANカードとの通信で54Mbps設定です)...詳細
[1290896] WN-B11/AXPHとWN-B11/AXPの違い
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXPH)
2003/02/09 09:59:04(最終返信:2003/02/09 23:29:29)
[1290896]...jp/Matching?scene=Catalog&code=57831にある、 『対応機種に関する制限』は、読んでおくと後々困らないかも。 多分こんな感じでOKではないかと。 あき55 さん こんにちは...詳細
[1146549] 複数台のチャネル設定
2002/12/20 16:51:28(最終返信:2002/12/27 14:33:10)
[1146549]...これだけ干渉する距離ならローミングの必要がないかもしれませんよね。でしたら異なるESS-IDの設定とMACアドレスによる接続制限等の対策は如何ですか、私も仕事柄気になりますのでお試しになられる機会がありましたら結果を教えてください...同様の配置で問題なかったんですけどね(IOのは、それ以前の問題があるので今回はやめました)。 お話にあった接続制限を使えば、一応の対応はできそうなので検討してみます。 あとインテルのAPにはいろいろな機能があるようですので...詳細
[1025005] L11GとL11の違い
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-L11G)
2002/10/26 07:44:27(最終返信:2002/11/18 15:02:56)
[1025005]...と思いますので使えると思いますが・・・。 P.S. この組み合わせ時は、64(40)bitWEPに制限される筈です。 また、128(104)WEPへのバージョンアップサービスは既に終わっています。 内臓カードが...詳細
[1032048] ご鞭撻を・・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/10/29 14:16:51(最終返信:2002/11/10 08:21:02)
[1032048]...WLA-S11Gをアクセスポイントとして認識していないようですね。近所に別なAPがありませんかそこに繋がっていて且つMACアドレスフィルタで制限されているとこのような状況も起こり得ると思います。 上のWireless LEDは、WaveLAN...詳細
[961741] おしえてください。
2002/09/24 03:18:07(最終返信:2002/09/25 18:34:59)
[961741]...参考まで。 Q:ブロードバンドルータは使えますか? A:お使い頂けます。当社ではルータのご利用に特に制限はございません。 ただし、ルータを設置したため接続できなくなったといった場合のサポートはいたしかねますので...詳細
