制限 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 2209件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23526566] 質問:HGWによるIPoE接続にした場合のルータ設定について
2020/07/11 14:47:42(最終返信:2020/07/17 11:31:47)
[23526566]...ひかり電話の管理画面を確認して見てください。 宅内LANにはルーターが必要だが普通は1台あれば十分、ルーターが複数になると機能に制限が出てくるし通信速度も低下しやすい。 HGWをルーターにするならWXR-1900DHP2はAP化しておく...詳細
[23523751] 質もです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HS/D [パールホワイトグレージュ])
2020/07/10 12:22:19(最終返信:2020/07/16 21:57:01)
[23523751]...自宅に設置したネットワーク機器(サーバーやカメラ)の外部への公開や、ネットワークゲームのプレイなど、一部の利用に制限がある。 @niftyの「v6プラス」に関しての記事ですが「BIGLOBE」にもそのまま該当する問題です...詳細
[23534796] wifiが切れるんですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/15 01:27:34(最終返信:2020/07/16 09:40:17)
[23534796]...マですよね 子供の頃にネットが無かった世代には どこまで制限するか自由にするのか難しい問題です。 >制限したいのはPS4だけで有線の方が安定するんですよね だ...の方が効果あるかと思いまして・・。 筋トレ好きさん 高校生がFPS/TPSやるので年齢制限の関係上PS4のペアレントコントロール使えないんで 強制終了の意味を込めてWIFI切って...。 >PS4だけは有線で接続したいんですが、ここも結構不満ですね。 有線PS4も「制限したい」ってことっすか? 今までも、そーしていたってことっすか? んであれば、「WSR...詳細
[18485666] 中継機2台の接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/02/17 00:17:02(最終返信:2020/07/15 09:30:23)
[18485666]...WG1200HPなら可能ということですが、これは親機はPA-WG1800HP2のままでも大丈夫なのでしょうか? 何が制限となっているのかという基本的なことが理解できておらず、親機の仕様上の問題と思っていたもので(^_^;...html のWi-Fiデュアルバンド中継機能 対応機種一覧表を参照。 WG1200HPの場合は、親機の制限はないです。 なるほど、WG1200HPを勧めてくださる理由が理解できました。 購入を検討してみたいと思います...詳細
[23531290] 無線LANタイプホームゲートウエイとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/07/13 14:49:06(最終返信:2020/07/14 20:21:06)
[23531290]...WSR-2533DHPLに切り変えても改善されないかもしれません。 性能のいいモデルを購入しても電波の強さは電波法の制限でほぼ変わらないので、中継機で中継して2階の受信環境を良くするようにした方がいいでしょう。 「不安定」の原因が分からないと...詳細
[23521627] Wi-Fiに接続していた機器が一斉に切れてしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2020/07/09 10:52:11(最終返信:2020/07/12 23:58:42)
[23521627]...中継機経由のMACアドレスではないかと思いますが...。 中継機能を利用したときのMACアドレス制限の設定方法について 1)無線MACアドレスの2桁目に16進数で2を足す https://www.buffalo...詳細
[23383961] プロバイダのユニット無しでIPv6接続できますか?
2020/05/05 23:52:47(最終返信:2020/07/12 08:09:20)
[23383961]...に試してみます。 素人考えですが、ソフトバンクへのアクセス集中により 1接続あたりの帯域制限などしているのかな?など思ったりもします。 先ほどExcelさんにも書いたのですが、プ...知れています。 それとフレッツと携帯会社の間で制約がある様で、一定の時間帯や一定の使用制限があるようです。 おかげでフルで一定の速度で通信が行えず、PCの動作ももっさりしてしま...安定するようになりました。 何故か、上りは変更前より遅い数値になってしまい何らかの帯域制限が掛けられているような感じです。 写真をアップロードするので、上りも早くなるのを期待した...詳細
[23524324] 有線LAN接続の機器と通信できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/07/10 18:11:54(最終返信:2020/07/11 10:08:41)
[23524324]...インターネット上の脅威からデバイスや個人データを保護します。 またペアレンタルコントロールによってお子様のインターネット、アプリケーションの利用の制限が可能です。 https://www.asus.com/jp/Networking/RT-AX56U/...詳細
[23518144] 巨大ファイルダウンロード時に途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/07/07 16:13:15(最終返信:2020/07/08 22:54:27)
[23518144]...ion.pdf 「通信時間が一定時間を越えるとき、または通信容量が一定容 量を超えるときは、通信を制限、切断することがあります。」 レビューに同じような事例がある 負荷に弱いんだろうね https://s...詳細
[23519931] ゲスト用のWiFi利用の時間制限機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/07/08 13:46:16(最終返信:2020/07/08 14:36:25)
[23519931]...ゲスト用にセカンダリSSIDを利用するにあたってゲストの時間制限を掛けたいのですが、 @利用時間帯の制限(例9:00〜18:00) A利用時間の制限(2時間) の、上記のような設定が出来ません。 出来ない商品なのでしょうか...詳細
[23502374] ipv6プラス(MAP-E)でポート開放できない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2020/06/30 04:00:58(最終返信:2020/07/08 04:56:00)
[23502374]...000 v6プラスなどMAP-EでのIPv4 over IPv6の場合、ユーザ毎のポート利用範囲の制限があります。 この機器の場合、割当られるポートを使うということではなく、機能停止という選択がされています...諦めるかという次のステップに進めそうです。 > つとむみさとさん MAP-Eにおいて、利用できるポートに制限があるのは理解しています。MAP-Eにおいて利用可能なポートを利用してポート開放がこのルータでできるのか...詳細
[23458130] HomecareのインサイトやブロックされたサイトURLのログ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/06/09 18:55:55(最終返信:2020/07/05 22:12:56)
[23458130]...Homecareのペアレンタルコントロールを設定していて気づいたのですが、 1)Tetherでは保護者による制限(URLブロック)が設定可能で、インサイトでアクセス記録も見れるのですが、Webでは同様の設定画面がない...クリアかつ公式の見解が得られると思えてなりません。 いかがでしょうか? >1)Tetherでは保護者による制限(URLブロック)が設定可能で、インサイトでアクセス記録も見れるのですが、Webでは同様の設定画面がない...詳細
[23497975] 販売してないですね。
2020/06/28 07:44:57(最終返信:2020/07/05 13:26:01)
[23497975]...この製品に不具合がなければ生産終了にはなっていないでしょう。 新規格のWiFi6ですのでまだ生産量も少ないところにテレワークなどの需要で在庫が切れ、輸入制限などの問題ですぐに店舗に入荷しない状況なのではないでしょうか? ヨドバシカメラはすぐに販売終了にするので生産終了なのかよくわからないのですよね…...詳細
[23512761] WG1200HPからの買い替え検討。
2020/07/05 02:58:59(最終返信:2020/07/05 11:31:33)
[23512761]...インターネット回線の通信速度はHGWやONUまでの通信速度で決まるので、無線LANルーターを買い換えてもほぼ変わりがありません。 電波の強さは電波法の制限の問題で上位モデルでも強くはなりませんので、単純に速くなりません。 子機の性能との兼ね合いで速くな...詳細
[23505263] NTTのルータから変更したいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/01 14:22:01(最終返信:2020/07/01 22:06:58)
[23505263]...WG2600HP3等だけであまり良くなければ中継機にして使うしまう方法もあるでしょう。 無線親機の電波出力は電波法で制限されていて、各メーカーの主力機はこの制限ギリギリに設定されている。 NTT回線で設置されるホームゲートウェイ(HGW)の無線LANカードはお手軽に無線接続できるタイプなので...詳細
[23500708] 電波が弱いので改善したいのですが。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/06/29 11:07:44(最終返信:2020/07/01 14:13:10)
[23500708]...そのへんは適当に調整ってことっすね。 どうでしょうか。('ω')ノ 無線親機の電波出力は電波法で制限されていて、各社とも制限内で設計しているから変化しても誤差程度だと思われる。 > 中継器を置くのは極力避けたいと考えています...先端に別無線親機をつなぐくらい。 >Excelさん このたびは丁寧なご説明ありがとうございます。 電波法の制限により限界はあるんですね。 高価な機器を購入すれば電波が改善されると思っていたのが間違いでした。 ...詳細
[23500031] 中継器を追加したいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/28 23:14:29(最終返信:2020/06/29 22:07:20)
[23500031]...にMACアドレス制限をかけると WXR-1900DHP (WB) 経由で接続されている機器からインターネットに接続されなくなります。 ご紹介いただいた設定ガイドには「MACアドレス制限の設定がされている場合...端末なんかのMACアドレスも、「ぜ〜んぶ」登録 してやってみました。 WSR-2533DHP3 (AP) の「MACアクセス制限」をかけた状態で稼働が確認できました! (全機器との接続テストはしていないですけれど) 有難うございました...詳細
[20691102] 設定画面にアクセス出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/02/26 02:23:12(最終返信:2020/06/25 23:25:08)
[20691102]...イム(時間) 0(無制限) 初期値:24 ★★★(この設定が肝でした) +++ WG2600HP3で同じ現象が発生します。 上位ルータ(PR-400KI)はDHCPリース時間を0(無制限)に設定できません...である上位ルーターの[LAN側設定]→【DHCPサーバ】→リースタイム(時間) を0(無制限)にして1week程度、運用評価していますが、ファイル交換ツールやVPNを使用しても 現...すが、WG2600HP3(固定IP&ブリッジモード)でも DHCPのリースタイムを0(無制限)にすることで 管理画面にアクセスできなくなる事象を解消できましたので、お礼兼ね コメン...詳細
[22675677] Web設定画面にアクセス不能になる
2019/05/18 21:54:49(最終返信:2020/06/25 23:20:28)
[22675677]...(DHCPのリースタイムを無制限にすることで解消) はずしてましたら申し訳ございません...。 同じ現象が発生します。 上位ルータ(PR-400KI)はDHCPリース時間を0(無制限)に設定できません。 諦めました...詳細
[23491198] スピード改善
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/06/25 08:56:27(最終返信:2020/06/25 10:04:29)
[23491198]...尚プロバイダーはソフトバンク光でbbユニットをレンタル中です。 Trend Micro ウイルスバスター for Home Networkの制限事項について https://helpcenter.trendmicro.com/ja-jp/article/TMKA-19735...詳細
