制限 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 2206件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23467659] メッシュWiFi導入時のWiFi6対応かIPv4 over IPv6対応かについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2020/06/14 09:05:33(最終返信:2020/06/15 20:56:40)
[23467659]...バッファローの場合はWRM-D2133HSとWEM-1266の組み合わせの方が良いかも知れません。 コンセント直付けのWEM-1266WPは設置位置の制限がありますので、 出来れば避けた方が良いです。 >あとネットギアorbiやDECOM5などは私の環境ではipv6...詳細
[23426754] IPv4アドレス取得AM900(ひかりTV)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/05/25 21:20:49(最終返信:2020/06/13 19:57:46)
[23426754]...アドレスがもらえていない。 同一LAN内には同一NWのアドレスのみ使用。 AM900のマックアドレス制限はなし。 LAN#4にはAM900のみ接続 無線LANにつながったプリンタや、有線接続のPC など問題なくDHCPでアドレスをもらっています...詳細
[23459604] ルーターでのフィルタリングについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/06/10 12:46:46(最終返信:2020/06/10 23:16:00)
[23459604]...あまりむきになって頑張らない方がいいかと思います。 NECの「こども安心ネットタイマー」では、「使用時間帯」の制限はできるっすね。 んがぁ、しかし、あれやこれやしても、最終的には、「どーしても使いたい!!」って時には...・Lineアプリから視聴→広告ブロックアプリでブロック ・Nintendo switchで視聴→年齢制限でブロック ・PCブラウザから視聴→windowsのペアレンタルコントロールでブロック そのあと、PCに違うブラウザをインストールとか...詳細
[23456430] NURO 光のONUとの組み合わせ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3000GS)
2020/06/08 21:13:52(最終返信:2020/06/10 15:45:41)
[23456430]...「特別に電波が強い機種」なんてもんは存在しないっす。 電波の強さは、法律で規制されていて、現在発売されているモンは、ほぼ制限いっぱいになっていると思われるんで、電波の強さは変わらないってことが、通説になっているっすよ。 まぁ...詳細
[23457587] モバイルWi-Fiルーター U2sS との接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-TB [ターコイズブルー])
2020/06/09 13:02:29(最終返信:2020/06/10 13:28:21)
[23457587]...>引き続きのご活躍をお祈りいたします。 恐縮デッス。('◇')ゞ んで、やっぱり、こーすると、「グローカルネット U2s」の5台制限は、イケちゃったりするんすか? >Excelさん はい、接続できます。ただし速度は遅くなってしまいます...詳細
[23455438] スマホの接続がすぐに途切れます
2020/06/08 12:29:08(最終返信:2020/06/08 23:48:13)
[23455438]...「特別に電波が強い」なんてもんは存在しないっす。 電波の強さは、法律で規制されていて、現在発売されているモンは、ほぼ制限いっぱいになっていると思われるんで、電波の強さは変わらないってことが、通説になっているっすよ。 >BBユニットに繋いでいます...詳細
[23450764] AX10とAX50両方買ってみた感想(HomeCareは大満足!)
2020/06/06 10:44:22(最終返信:2020/06/06 16:58:38)
[23450764]...・保護者による制限内容がAX50の方が断然良い。   アダルトフィルターなどが設定できる(トレンドのルールを採用してるのかな?)ので、   子供端末は全て登録した。   AX10は時間制限しかできなかくてサイ...、5GHzは青という風に色でパット見て分かる。 ●以下HomeCare ・保護者による制限がTPLINKからできず、スマホからTetherアプリで設定する。  ルール変更する時に...AX10は時間制限しかできなかくてサイト制限はできなかった。 ・トレンドのアンチウイルスがついている  コンテンツフィルター(悪意...詳細
[23447180] 増設台数
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/06/04 15:40:04(最終返信:2020/06/05 21:13:27)
[23447180]...タイトル通りの質問なんですが、メッシュWi-Fiの場合 増設機器に制限は無いのでしょうか? (まあ100台200台って訳じゃありません) この製品は3パックで3台稼働なんですが、追加して4台稼働とか5台稼働とかは可能でしょうか...詳細
[23445839] ルーター機能と中継器モードについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/06/03 21:46:23(最終返信:2020/06/04 20:09:32)
[23445839]...各部屋にLAN配線がされているなら、中継機ではなく無線APとして電波が届きにくい部屋に設置すればいい。無線APなら台数制限はない。 HGW====(有線)====無線AP/1  |   ======(有線)====無線AP/2...詳細
[23443297] 有線接続のトータル台数について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX2033GR/E)
2020/06/02 19:00:51(最終返信:2020/06/02 21:44:26)
[23443297]...「有線接続」に限ってってことならばっすね、端末ごとのデータは、「スイッチングハブ」によって、経路がコントロールされるんで、「ルーター側の制限」的なもんは、あんまし気にしなくってもいいと思うっすよ。 「スイッチングハブ」くんが、流れをウマ〜く制御してくれるんで...詳細
[23440665] 機能を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/06/01 15:56:25(最終返信:2020/06/01 20:03:48)
[23440665]... マニュアルには、以下のように記載されています。 MACアドレスフィルタリング機能 子機の接続を制限する機能です。 本商品に登録した子機とのみ、本商品とWi-Fi通信できるようにします。 これにより...「MACアドレスフィルタリング」を指定した場合は、クイック設定Webの「MACアドレスエントリ」で、接続を制限する子機のMACアドレスを直接入力することにより登録します。 本商品の「見えて安心ネット」の機能は使用できません...詳細
[23439251] 中継器経由の接続時にMACフィルタリングをすり抜ける?
2020/05/31 21:38:42(最終返信:2020/06/01 16:22:20)
[23439251]...設定を確認しましたが該当の機器のMACアドレスの登録はなく、 2.4G・5GともにMACフィルタは有効になっていて、 子機の接続制限の項目もMACフィルタリングになっています。 切り分けとして無線ルータのSSID宛てへ接続を試みたところ...詳細
[23437907] 機種の選択について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/05/31 11:46:24(最終返信:2020/05/31 20:42:43)
[23437907]... どれでも一緒っすけど、ヤッパシ、「WG1200HS3」っす。 「WG1200CR」だけ以下の制限があるっすけど、あんまし関係ないんでないかしら。 「※5 Wi-Fi TVモード中継機能利用時は、ひかりTV視聴不可となります...詳細
[23419881] 並列・多段接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/05/22 17:46:54(最終返信:2020/05/31 20:33:01)
[23419881]...ありがとうございました。 >WG1200CRは返品できました。 返品できて良かったですね。 中継機は何かと制限が付くことが多いので、 購入前には良くチェックしておいた方が良いです。 >WG1200CRは返品できました...詳細
[23424496] もっとスループット値を上げる方法がないでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/05/24 18:27:55(最終返信:2020/05/31 12:21:25)
[23424496]...AX対応でないAC対応の機種は2.4GHz帯もスペック通りのリンク速度が出ます。ASUSの上位AX機種ではこのような144Mbps制限は ないようです。 ...詳細
[23418152] どちらにしようか迷ってます。
2020/05/21 18:36:47(最終返信:2020/05/31 10:50:16)
[23418152]...「使いたいところ」で、「使えなーい(T_T)」ってことは無いってことでいいっすか? >オーロラ姫のくつさん 電波法の制限があるので、電波そのものの強度は どこも大体一緒です。 https://www2.elecom.co...詳細
[23417941] メッシュWIFIのおすすめ機種を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/05/21 16:18:26(最終返信:2020/05/23 22:57:14)
[23417941]...5台(裏技もあると聞きましたが)との制限があることは知りました。 あとっすね、この情報の出どころはどこっすか? そーんな「制限」はないっすよー。('ω')ノ >か...ターネット等でNuro光のこの機種ですと接続台数は15台(裏技もあると聞きましたが)との制限があることは知りました。 接続している状況でのスピードには不満はないのですが、突然接続が...て」は、初期値で「255台!」いけるようになっているっすよ。 なので、「15台」なーんて制限があるわけではなくって、たんに「電波環境」のオハナシなんではないのかなぁと。 >からうり...詳細
[23418160] ルーター選びのアドバイスをお願いします!
2020/05/21 18:41:32(最終返信:2020/05/23 00:21:40)
[23418160]...なるので、IPV6対応である必要すらありません。 なので、安いルーターでも問題ないです。 電波法の制限があるので、電波そのものの強度は どこも大体一緒です。 https://www2.elecom.co...詳細
[23419056] IPv4 over IPv6接続とルーターモードの両立
2020/05/22 07:57:00(最終返信:2020/05/22 21:38:01)
[23419056]...AX50をAPモードで使用していました。 しかしAX50のセキュリティ機能や保護者による制限機能などルーターモードでないと使用できない機能が有るため、再度、ホームゲートウェイによる... A10は、v6プラス通信方式に対応しているようですが、「v6プラス接続時の保護者による制限・VPNサーバー/クライアント・ALG・NAT転送など付随する機能にはまだ対応していませ...現在配布しているファームウェアでは最適化の余地があるため、v6プラス接続時の保護者による制限・VPNサーバー/クライアント・ALG・NAT転送など付随する機能にはまだ対応していませ...詳細
[23391696] HDDを接続している方、教えてください
2020/05/09 11:07:28(最終返信:2020/05/20 23:57:21)
[23391696]...>・ファイルシステムはexFATが良いか なにかと扱いやすいのは「NTFS」っす。 「NTFS」でも、とくだん「制限」はないみたいなんで、「NTFS」がいーんでないかしら。 つーことで。(^^)/ >Excelさん...詳細
