制限 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 2202件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23364026] AP接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/04/27 16:25:53(最終返信:2020/05/15 21:15:39)
[23364026]...複数のアンテナを使っている場合は、互いのアンテナをある程度距離を離す必要がありますが、 ノートPCでは小型化の制限が大きいですし、最適な位置にアンテナを配置出来ていない可能性があります。 >無線でつなげるノートブックのリンク速度をみたら...詳細
[23389067] 途切れたり、速度が遅くなったり...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/05/08 08:49:15(最終返信:2020/05/12 17:21:56)
[23389067]...コンセント直付けタイプの方が良いのかも知れません。 しかし、コンセント直付けだと設置位置がコンセントの位置に制限されてしまいますので、 最適な位置に置けません。 また小型化し過ぎて複数のアンテナが最適に配置されていない可能性もあります...詳細
[23397012] wifi中継機
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/05/11 14:29:19(最終返信:2020/05/11 22:05:49)
[23397012]...WG1200HS3が2台の場合もアンテナ2本で通信する点においては同じですが、 W1200EXがコンセント直付けで設置位置の制限があるのに対して、 据え置き型のWG1200HS3だと設置位置の自由度が高く、 電波の届きやすい場所に置くことが出来ますので...詳細
[23386012] Wi-Fi6でバッテリーの持ちはどのくらい変わるのでしょうか?
2020/05/06 19:55:15(最終返信:2020/05/10 21:00:13)
[23386012]...親機がいくらストリーム数が拡張されても、子機が少なければ活かしきれません。(ほとんどの子機がアンテナ2本仕様) また、電波法で出力制限があり、周波数帯も同じであるため、電波の届く範囲がさほど改善されません。 そのあたりが変わらないと...詳細
[23373983] docomo光:EXCITE IPv6 IPoEへの切り替え設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/05/01 23:33:18(最終返信:2020/05/09 20:52:18)
[23373983]...現在docomo光でプロバイダEXCITEを使用しているのですが、 ここ最近のネットの遅さから IPv6 IPoEへの切り替えを行いました。 保護者による制限を使用したくルータモードで設定したく、 DecoM9の書き込み[フレッツ光のホームゲートウェイ配下でのルーターモードについて]を...詳細
[23376456] アプリにエラーが起きます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/05/03 04:38:57(最終返信:2020/05/07 16:01:57)
[23376456]...v6プラスですと、インターネットとIPv4接続するグローバルIPアドレスの共有と ポート利用範囲のユーザ毎での制限がありますので、その特定のアプリで 相手からご自身の端末からNAT越えして接続ができない状況かと思われません...詳細
[23359003] ブリッジモードかルーターモードか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/04/25 10:47:30(最終返信:2020/05/05 22:56:47)
[23359003]...いっす。 ムズカシイことは抜きにしてザックリとゆーと、ふつーの中継機との違いは、「1段まで」とかの制限に縛られることなく、2段、3段と、次々と連携させることができるとゆーだけで、「電波自体がスバラシく飛ぶ」ってわけではないっす...詳細
[17523981] クライアントマネージャー上に11aが表示(検出?)されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP3)
2014/05/17 07:59:01(最終返信:2020/05/05 13:02:48)
[17523981]...本当にありがとうございます。 現在、WIN8.1にバージョンアップを計画中ですが、本機のメモリー搭載制限からPC本体への買い替えのために財務大臣と折衝中です・・・。 これからもよろしくお願いします。 今頃になってのベストアンサーへの選出で本当にすみません...詳細
[23379129] ゲストssid
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2020/05/04 07:44:02(最終返信:2020/05/04 18:49:53)
[23379129]...つまり、ネットワーク分離機能だけでも充分だと言うことです。 SSID内分離(セパレータ)を有効だと制限がかけられるのは、 ゲストSSIDに接続した子機同士の通信を禁止することです。 つまり知人や友人等の子機同士の通信です...詳細
[23379009] ドアを挟んだ部屋でなかなか繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WCR-1166DS)
2020/05/04 05:25:27(最終返信:2020/05/04 17:32:40)
[23379009]...。 WEX-1166DHPSのようなコンセント直付けタイプの場合、 設置位置がコンセントの位置に制限がかかるので、 最適な位置に置けない可能性があります。 設置場所の問題がないのなら、 出来れば据え置き型の通常の無線LANルータを中継機に転用した方が...詳細
[23370242] WG1200HSとの組合せ出来ますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/04/30 11:03:41(最終返信:2020/05/04 15:01:44)
[23370242]...>中継機としてHS3もしくはCRを使うということですね 少し混乱してしまい念のため確認させて下さい その通りです。 【 子機の制限設定 】 @ 親機専用機 / 見えて安心ネット A 親機+親機の中継機 / MACアドレスフィルタリング...詳細
[23374112] 今の環境から入れ替えたいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー)
2020/05/02 00:54:06(最終返信:2020/05/02 21:12:04)
[23374112]...明だが、時期的にかなり少ないと思われる。接続台数が制限値を越えている場合は無線接続が不安定になったり動作を停止したりするから、このケースではたぶん制限値を越えていると思われる。 現行機の接続台数はカタログを見れば分かるが...9) ※上に書いたのは「無線端末の接続台数に対する制限」であって有線LAN接続機器は無関係だが、回線自体の実効速度があまり速くない場合は上の制限とは無関係に同時にネット接続している機器すべてでこの速度を奪い合う形になるため...詳細
[23374963] 電波の強さはどこまで期待できるでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/05/02 13:21:45(最終返信:2020/05/02 21:07:35)
[23374963]...しかし、W1200EXはコンセント直付けタイプですので、 コンセントのある所にしか設置できず、設置位置の制限があります。 一方据え置き型のWG1200HS3なら設置位置の自由度がありますので、 より良い位置に置けますから...詳細
[23367724] MACアドレスフィルタリングについて
2020/04/29 09:04:53(最終返信:2020/04/30 18:51:11)
[23367724]...て頂ければ幸いです。 基本的に、  @無線LANはMACアドレスで制限」  A有線LANは制限なし」(配電スペースのHUBや各部屋のLANコンセントに物理的に挿す...るともはや無線で良い) 今までのルーターと同じような「無線LAN端末にだけMACアドレス制限」というような都合の良い方法はございませんでしょうか? ※最悪ダメなときは当ルーターを...とも含むようです。 >今までのルーターと同じような「無線LAN端末にだけMACアドレス制限」というような都合の良い方法はございませんでしょうか? ルータによってセグメントを分け...詳細
[23164290] 買い替える、意味は有るでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/01/12 22:07:19(最終返信:2020/04/29 12:20:35)
[23164290]...接続する無線端末が11ac対応なら速度が向上するだろうが、WR8700Nと同時期のものだったら効果なし。 電波の出力強度は電波法で制限されていて、中級機以上の無線親機はその上限で機能しているから、違いがあったとしても誤差程度。 >光回線(フレッツ光)でPC...詳細
[23364644] オンライン授業によるWiFi環境の構築について
2020/04/27 21:55:23(最終返信:2020/04/27 23:43:01)
[23364644]...いるものです。 うちの場合はライブ配信ではなく録画したものが配信されていますが 通信量制限がある状況では不可能ですよ。 動画の最低画質で計算しても1ギガで2時間半程度しか見れず...       なので、対象となってくるのは        3日で10GBで夕方以降に速度制限がかかりますが        日中帯はかからない wimax くらいでは。 uq w...宅のインターネット回線」はないっすか? 「モバイルWiFi」だと、連続使用でなんらかの「制限」が発生するっす。 そーすると、ほぼ使えなくなるんで、根本的に「モバイルWiFi」ではな...詳細
[23343390] ルーターがマルチセッション対応かどうか見分けるコツとは?
2020/04/17 07:49:18(最終返信:2020/04/27 10:06:10)
[23343390]... というニーズのようですが、一般的には、IPoE対応のルーターでは利用できるポート番号に制限があるので、この制限を回避するためPPPoE対応ルーターを併設するニーズは高いようです。 『IPアドレスなども一応自由に変えられるということですよね...詳細
[23344538] この機種に対応した中継器をさがしています(Aterm WG1200HS2)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2)
2020/04/17 21:04:45(最終返信:2020/04/18 19:15:16)
[23344538]...そもそもWPS(らくらくスタート)ができないようです。 赤点灯になってしまうらしい。 マニュアルより引用 「MACアドレスフィルタリングのエントリが制限数いっぱいに登録されている場合は、らくらく無線スタートは失敗になります。」 恐らく寮なので登録数が限界になっていると思います...MACアドレスフィルタリングにも新たに登録されます。ただし、MACアドレスフィルタリングのエントリが制限数いっぱいに登録されている場合は、らくらく無線スタートは失敗になります。 ですね。読まれたと思いますが...詳細
[23326256] エクスプローラーからアクセスできない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2020/04/07 17:37:29(最終返信:2020/04/09 18:43:13)
[23326256]...んなぁこたぁないっすよー。 なにか勘違いがあるっす。 それと、「ファイル共有できる機器は5台までです。」って制限はあるっすよ。 ちょっと状況がよくワカンナイっす。 「まったくなんにもしていないのに」「ある日突然に」できなくなったってことっすか...詳細
[23324144] eo光で使われている方、いらっしゃいますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HP/E1S)
2020/04/06 11:06:09(最終返信:2020/04/07 23:43:43)
[23324144]...るルーターの代わりですか、ブリッジでWIFIだけ使われていますか?  子供の使用に関して制限を設けたいのと2Fでも速度を確保したいと思い、この機種を候補にしています。eo光に聞くと...お願いします。 この子を使っているわけではないんっすけど・・・、 >子供の使用に関して制限を設けたい 「キッズタイマー機能」を使いたいってことっすよね。 「ブリッジモード」でも...ター+ブリッジにしようかと思います。  ありがとうございました。 >子供の使用に関して制限を設けたいのと うんうん、「ブリッジモード」でも「キッズタイマー機能」使えるってなって...詳細
