制限 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 2208件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23239275] Sonet光プラスとDeco M5との接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/02/18 21:17:00(最終返信:2020/02/19 11:47:29)
[23239275]...ふつーの無線中継と、あんまし変わんないってことになるっす。 ザックリとゆーと、中継するときに、「2段階まで」とかの制限なしに、次々と連携し合うんで、 「あと、ここまでもうちょっと・・・」 って時に、サクッと追加できるってところはいいっすねー...詳細
[23221966] WHR-1166DHP4親機として追加で無線ルーターを増設したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2020/02/10 16:20:02(最終返信:2020/02/10 23:09:24)
[23221966]...あと接続した子機があれば接続してみて下さい。 >現状4台までしか無線接続出来ないので まずっすね、これは「どこ情報」っすか? そんな制限はないっすよー。 よっつまでなのは、「有線LAN」のクチっすよー。('ω')ノ んで、この子の仕様上は...詳細
[23200304] ルーター選定中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/01/30 19:10:22(最終返信:2020/02/04 21:27:25)
[23200304]...端末ごとに接続できる時間帯を制限することができます。」 と言う機能です。 元々は子供が使っている端末のインターネット接続を時間帯を制限するためのものです。 この機...合、名称は違いますが、キッズタイマー制限中は、Wi-Fiに接続できなくなります。 NECの製品は、インターネット接続のみの制限なのか?はっきりしないので困ってます...は、インターネット接続のみの制限なのか?はっきりしないので困ってます。 NECの子ども安心タイマーですが、インターネット接続のみ制限ではないです。 スケージュー...詳細
[23202361] APモードで使用するにあたって
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2020/01/31 21:44:18(最終返信:2020/02/02 17:00:21)
[23202361]...RBK50-100JPS」の購入を検討しております。 使用方法はAPモードで使用を考えております。 以下のURLのページに、AP・ブリッジでの使用制限の内容にアクセス制御とありました。 https://kb.netgear.com/ja/0000...MACアドレスフィルタリングの方はリストに載っていないです。 なので、無線接続の可否をMACアドレスで制限するMACアドレスフィルタリングは、 APモードでも使えると言うことだと思います。 >また、MACアドレスが登録できる場合...詳細
[23200130] 初めてルーター購入するのですが教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2020/01/30 17:17:16(最終返信:2020/02/01 05:40:49)
[23200130]...4G)届かないんですかね? もし4G以上の通信が届き、ある程度の通信速度を確保できるのであれば回線使用量無制限の契約にして そっちでテザリング機能で無線のAP化を行うとか、別にSIM対応モバイルルーターを購入契約して...詳細
[23140507] 簡易NAS化できず
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2019/12/31 16:29:15(最終返信:2020/01/27 23:25:10)
[23140507]...パソコンに直接繋いでファイルを転送できない(らしい)、スマホからもアプリをいれないとできないと言う制限から 諦めることにしました。 家の中でスマホやタブレットからファイルにアクセスできたら端末の容量圧迫せず良いかと思いましたが...詳細
[23180631] クロームキャストが接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2020/01/20 16:41:33(最終返信:2020/01/20 19:51:06)
[23180631]... ・WPS機能をOFF ・スヌーピング機能をOFF ・UPnP機能をON ・MACアドレスの制限解除 ・ファームウェアバージョンの更新 クロームキャストのMACアドレスを登録しようとしましたがわからなくてできず…...詳細
[23176171] ゲストネットワークにSSID内分離機能はありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/01/18 16:16:58(最終返信:2020/01/20 17:15:55)
[23176171]...「ゲストSSID」では、「メインSSID」との通信ができないとか、「設定画面」を出すことができないとか、の制限はあるけれども、 「ゲストSSID」に接続している端末同士は通信できるってことだと思いますねぇ。 ...詳細
[23179359] 我が家のネット環境と中継器について
2020/01/19 22:46:22(最終返信:2020/01/20 07:43:06)
[23179359]...>この子機に更にWHR-1166DHP4を無線で中継器として繋ぐ事は可能でしょうか? 大抵の中継機の場合、1台しか使えないなどの制限がありますが、 まだ中継機を使っていない環境のようですので、 中継機を使うことは可能です。 >可能でしたら設定はどのようにすればよいでしょうか...詳細
[23038152] 中継機能について
2019/11/10 10:14:36(最終返信:2020/01/18 23:10:20)
[23038152]...電波の届く距離はアンテナの本数に関係しているわけではなく、電波の出力の強さに関係しています。 電波の出力は電波法で制限されているので、電波の届く距離はアンテナが2本でも4本でもさほど変わりがありません。 RE650がいいと思います...割高な機械っすよ。 ムズカシイことは抜きにしてザックリとゆーと、ふつーの中継機との違いは、「1段まで」とかの制限に縛られることなく、次々と連携させることができるとゆーだけで、電波自体がスバラシく飛ぶってわけではないっす...詳細
[23162346] ipv6について
2020/01/12 01:01:16(最終返信:2020/01/13 07:02:16)
[23162346]...いわゆる「メッシュ機」ってもんは、ムズカシイことは抜きにしてザックリとゆーと、ふつーの中継機との違いは、「1段まで」とかの制限に縛られることなく、次々と連携させることができるとゆーだけで、電波自体がスバラシく飛ぶってわけではないっす...詳細
[23145510] 遅くなったかも・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2020/01/03 09:42:04(最終返信:2020/01/05 21:24:02)
[23145510]...と書かれていましたが、これ以上はルータを変えても意味はないということでしょうか? インターネット側のVDSLの制限ですので、 ルータを替えても変わりません。 >別で速くなる手段はあるのでしょうか? マンションなどの集合住宅なので...詳細
[23150420] 親機を2台購入してもメッシュを組めますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi Micro RBR20-100JPS)
2020/01/05 15:59:49(最終返信:2020/01/05 20:16:25)
[23150420]...いわゆる「メッシュ機」ってもんは、ムズカシイことは抜きにしてザックリとゆーと、ふつーの中継機との違いは、「1段まで」とかの制限に縛られることなく、次々と連携させることができるとゆーだけで、電波自体がスバラシく飛ぶってわけではないっす...詳細
[23142630] WG1200HPを中継としてつかう設定
2020/01/01 17:47:51(最終返信:2020/01/04 01:14:36)
[23142630]...2019年12月16日から 【利用環境や状況】 12月15日までつかっていたWG1200HPが、接続端末の制限だとおもいますが、インターネット接続ができないケースが発生し、新規にWG2600HP3を購入。既存...何かの有効期限がきれて色々面倒くさい事が起こりそうです。 >12月15日までつかっていたWG1200HPが、接続端末の制限だとおもいますが、インターネット接続ができないケースが発生し WG1200HPのコンセント差込口と近い場所に曲がったり...詳細
[23127354] 保護者による制限はWI-FIだけ?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150)
2019/12/25 00:37:14(最終返信:2019/12/25 01:11:08)
[23127354]...護者による制限はWI-FI接続機器のみでしょうか?それとも有線LAN接続でも機能しますか? >milky9Pさん こんばんは。 >保護者による制限はWI-F...ly." ここでは、インターネットアクセスに対して制限を掛けると書かれてますが、 無線LAN接続だけなどの制限は特には書かれていませんので、 無線LAN接続と有線...てみました。 >保護者による制限はWI-FI接続機器のみでしょうか?それとも有線LAN接続でも機能しますか? MACアドレスで制限をかけるようですので、無線LA...詳細
[23122423] ポケットwifiからの受信
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2019/12/22 14:10:36(最終返信:2019/12/23 13:37:20)
[23122423]...子機(イーサネットコンバータ)モードとなりますので、親機とらくらくスタートボタン でWPS接続してください。 直ぐに制限がかかると思います。 無制限にしているのならいいと思いますが >ユキムラ49さん こんにちは。以前ポケットWif...分かりやすい説明ありがとうございます。 帰宅しますたら一度試してみます。 >からうりさん 無制限のポケットですが、使いすぎると制限かかるようですね。 気を付けます。 >cantakeさん アドバイスありがとうございます...詳細
[23119939] 光10G回線の速度は無駄になりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2019/12/21 10:50:18(最終返信:2019/12/21 20:06:07)
[23119939]...シングルで5Gbps前後出ているようですよ。 2.5Gbpsならつまり帯域幅2.5Gbpsに制限されます。複数の子機を 複数の接続先に同時に使ったときに帯域幅2.5Gbpsに制限されます。 10Gbpsなら極端な例ならクライアントがAという接続先に5Gbpsで...LAN側に関しては10Gbpsが生きる使い方はあります。 高速なNASを複数台接続していれば。 相手側の制限でそこまで速度は出ません。 サーバーを立てるというのなら話は別ですが... 同時に何十個というファ...詳細
[23083280] 無線でどうすれば安定するか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/12/02 18:14:52(最終返信:2019/12/15 09:14:54)
[23083280]...「メッシュ機」の3台体制でいくっす。 ムズカシイことは抜きにしてザックリとゆーと、ふつーの中継機との違いは、「1段まで」とかの制限に縛られることなく、次々と連携させることができるとゆーだけで、電波自体がスバラシく飛ぶってわけではないっす...詳細
[23089302] 離れへの接続‥繋がらなくなってしまいました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2)
2019/12/05 19:59:13(最終返信:2019/12/14 10:40:35)
[23089302]...ありますでしょうか? また、接続し直す時にご教示いただきたいです。 ※Wi-Fiがないので速度制限がそろそろかかりそうで、思うように返信出来なかったら申し訳ないです。 初心者マークをつけ忘れてしまいました...「母屋なのであまり長居もできず」 ってなると、いろいろ調べて、やってもらうことができないってことは、この場でのご相談では、この制限はキビシーっす。 お答えいただくみなさんのほうが、気を使わなければならないっていうことは、チョット無理があるっすよ...詳細
[23098650] 初メッシュWi-fiで初歩的な質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Google > Google Wifi [ホワイト])
2019/12/10 10:35:58(最終返信:2019/12/10 21:02:54)
[23098650]...ムズカシイことは抜きにしてザックリとゆーと、「メッシュ機」と、ふつーの中継機との違いは、「1段まで」とかの制限に縛られることなく、次々と連携させることができるとゆーだけで、電波自体がスバラシく飛ぶってわけではないっす...WSR-1166DHP3を中継機として使うのが良いのでは。 ちなみに、コンセント直付けタイプの中継機だと設置位置が コンセントの位置に制限され、最適な位置に置けませんので、 設置位置の自由度の高いWSR-1166DHP3などの据置きの中継機の方が...詳細
