制限 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 2202件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23042575] 中継モード時、4つのLANポートは使える?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2019/11/12 14:05:11(最終返信:2019/11/13 21:18:28)
[23042575]...TVなどをLANポートやINTERNETポートに繋いでも使えないとは書いてないですが、 わざわざこうまで書いてあるので、普通の使い方とは違うかなり強烈な制限が LANポートやINTERNETポートに掛けてある可能性がありそうに思われます。 メーカーも機種も忘れましたが...中継機モード設定後のLAN側接続機器のMACアドレスの取扱に関する情報は見当たりませんでした。 中継機能を利用したときのMACアドレス制限の設定方法について https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15113...詳細
[23009766] メッシュWi-Fiの構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U 2台パッケージ)
2019/10/26 11:48:30(最終返信:2019/11/09 18:48:49)
[23009766]...っす。 ムズカシイことは抜きにしてザックリとゆーと、ふつーの中継機との違いは、「1段まで」とかの制限に縛られることなく、次々と連携させることができるとゆーだけで、電波自体がスバラシく飛ぶってわけではないっす...詳細
[21948234] Bitdefender BOX2を導入してみました。
2018/07/07 22:16:21(最終返信:2019/11/09 17:44:49)
[21948234]...PCやタブレット/スマホでは「bitdefender total security」等のbitdefender製品を台数無制限で併用することが可能で、ファイルスキャン・脆弱性スキャン・盗難対策・不要ファイル/レジストリ削除をリモートで実行/結果確認が可能です...詳細
[23026682] 回線速度は上がったのですが・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2019/11/04 10:17:45(最終返信:2019/11/06 08:48:10)
[23026682]...先日までこちらのルーターでインターリンクのIPv6 IPoE【transix】方式を使用しておりましたが、インターリンクの帯域制限によりDTIへプロバイダ移行を行いました。(DTIのIPv6 IPoE【v6プラス】方式は安定していると聞いたため)...詳細
[23020121] ソフトバンク光の光BBユニット相当のもの
2019/10/31 20:32:27(最終返信:2019/11/02 17:16:30)
[23020121]...LAN端子はパソコンと光BB ユニットと直結です。 「100Mbps」の制限って何でしょうか? >「100Mbps」の制限って何でしょうか? いえね、ひょっとしたら、マザーが古くって、ギガLANに対応していないかと思ったんすけど...本体ラベルの画像を上げてみてください。 んで、ダウンロード90Mbpsってでてるんすけど、な〜んか「100Mbps」の制限に引っかかっているような気もしないでも・・・。 PCのLAN端子は、LANアダプタのプロパティ見て...詳細
[23012564] 木造三階建てです。WTR-M2133HPと悩んでます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2019/10/27 19:31:36(最終返信:2019/10/27 22:00:15)
[23012564]...屋根裏点検口あると結構やりやすいんですが。。 WXR-5950AX12に変えてもさほど変わらないと思います。 電波法の制限の問題で、WXR-1750DHP2と比べても極端に強い電波は出せませんので。 それに家の構造が電波を通しにくい建材なのかもしれません...詳細
[22996836] ps4のUPnP設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/10/19 18:05:09(最終返信:2019/10/20 18:49:54)
[22996836]...IPv4 PPPoEでの接続ができなくなるとともに、グローバルIPアドレスの共有、 ポート利用範囲制限がありますので、UPnP、ポート開放ができなくなります。 基本的に外部に無線LANルータを接続する場合は...受信する電波強度も重要ですが、アンテナ本数が多ければ、 電波出力が強い訳ではなく、電波法により上限が制限されてますので、 どの親機も実質頭打ちです。 >HGWにルート機能があるので、当機は無線LANを飛ばすだけの役目となりますが...詳細
[22977644] ルーターの種類を迷ってます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/10/09 13:57:44(最終返信:2019/10/09 21:15:51)
[22977644]...・ビームフォーミングやMU-MIMOも機能する(子機の対応が必要) ・電波の強さは基本的に法律により制限されているので、大きな差は無い ほか、大体同じような機能は各社搭載しているので、性能的にはどれも大差は無いでしょう...詳細
[22965576] 何を選べば良いかわからないので教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2019/10/03 22:22:41(最終返信:2019/10/08 23:19:42)
[22965576]...ブとしても動作が可能な無線ルーター」を追加)。 機種によりますが、初期設定だと出力を80%くらいに制限している機種もあるので(無線は本来外に飛びすぎるのもいろいろ良くないので)、多少弱い程度だと調整次第で解決したりもしますね(効果はスマホなどの端末にもよる)...詳細
[22729189] 中継機との多段接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HP/E1S)
2019/06/11 23:22:12(最終返信:2019/10/07 11:42:58)
[22729189]...メッシュ非対応機はメッシュ非対応機の制限を受けるとのことなので、 他の中継機との組み合わせは不可のようです。 つまり、メッシュ対応機と組み合わせたとしても、 今までの制限が緩まる訳ではない。 >現在持っているものをなるべく活かしたいと思い質問しました...詳細
[22970212] 有線LANの仕様
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2019/10/05 23:29:49(最終返信:2019/10/06 20:47:16)
[22970212]...やはり3台使うと速度が分散しますね。半二重なのではなく、バックプレーン容量が2Gbpsしかないので速度が制限されると考えた方が良さそうです。 ■EHC-G05PA (エレコム製5ポートGigaスイッチ) <仕様>...詳細
[22951395] とくとくBB v6+ でのルーター選び
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/09/27 20:01:46(最終返信:2019/09/29 06:30:10)
[22951395]...まずはマニュアルを読んでみるってことを怠ってはイケナイっす。(;^_^A 「WSR-2533DHP2」では、「MACアクセス制限」 http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/wsr-2533dhp2/99/ja/pc_index...詳細
[22856583] 接続が途切れてしまいます。
2019/08/14 09:11:21(最終返信:2019/09/14 11:55:26)
[22856583]...「PPPoE」という接続方式がIPv4と同じで、 最大200Mbpsの速度制限が課せられたままになります。 網終端装置は通らないので、その分だけ速くなる可能性はあるものの、 速度制限があるので体感的にはIPv4とほとんど変わりません...IPoE(IPv4 over IPv6)は、網終端装置を通らないのはもちろん、 最大200Mbpsの速度制限もありません。 ですからIPv4より速いということが、実測値だけでなく、体感的にも分かります。 ...詳細
[22891430] 配線方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ROG Rapture GT-AC5300)
2019/08/31 18:23:50(最終返信:2019/09/10 00:40:15)
[22891430]...実はDHCPモードで設定して測定しても、その後アプリでAPモードに変更しても速度はあまり変わってませんでした。 ただ、APモードだと機能制限があるがDHCPの方がルーター機能はフルに活かせるということですよね。 もし上記数値でPS4を無線で遊ぶのが厳しいようであれば...ブリッジモードの方が無難です。 全ての機器をAC5300のセグメントに接続すれば大丈夫ですが。 >ただ、APモードだと機能制限があるがDHCPの方がルーター機能はフルに活かせるということですよね。 元々光BBユニットがルータとして機能してくれています...詳細
[22884416] Airmac extreme からの乗り換え
2019/08/28 11:49:43(最終返信:2019/08/28 18:22:03)
[22884416]...44.1kHzの制限は無くなるのでしょうか? >NASをつないだ中継器にネットワークオーディオプレーヤーも有線でつなげば、 >44.1kHzの制限は無くなるのでし...AppleTV→アンプ→スピーカーとなって、 間に(無線)が入るので、44.1kHzの制限がかかってしまうのです。 >44.1kHzとは、サンプリングレートのことで、無線で飛ばせ...タファイルを置いて、DACなり、プレイヤーなりでアクセスするってことに関しては、なーんの制限もないっすよ。 ただ、ワタシの知識の範囲外で、 ・どーしても「無線で」問題がある って...詳細
[22882349] フレッツ光Wi-fiアクセス 中継について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/08/27 10:07:06(最終返信:2019/08/27 13:50:04)
[22882349]...ますけど。 これはっすねぇ・・・なんともならないっす。(:_;) 「連続使用は、1時間まで」とかの制限もあったりはしないっすか? いろ〜んな手段を講じて、「自動再接続」なんて方法もあるみたいっすけど...詳細
[22875715] インターネットに接続できなくなってしまいました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2019/08/24 02:06:32(最終返信:2019/08/24 13:59:41)
[22875715]...、回線種別、通信事業者はどちらもこれでしょうか……? ・ランプの状態は画像を添付しました。 通信制限が来てしまった為、調べたり返信するのに 時間が掛かってしまうと思います。申し訳ありません。 >・モデムはNTT東日本の品名【...詳細
[22864273] LANポートは使えるの?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200CR PA-WF1200CR)
2019/08/17 23:42:30(最終返信:2019/08/22 22:00:47)
[22864273]...イマリSSIDや有線LANに接続の端末へのアクセスを制限することができます。さらに、同一SSID内の端末間も制限できる【SSID内分離(セパレータ)機能】も搭載しま...)のネットワークを分離してアクセスを制限することができます。 また、同じSSIDのネットワークに接続された子機間のアクセスを制限する機能をSSID内分離(セパレータ...機からは、プライマリSSIDのネットワークやセカンダリSSID内の他の子機へのアクセスが制限され、インターネットへの接続のみが可能になります。 http://www.aterm.j...詳細
[22858506] 電波弱い?
2019/08/15 07:36:07(最終返信:2019/08/16 07:58:29)
[22858506]...多少安いPA-WG1200CRを中継器として、使用するか 迷っております。 コンセント直付けのW1200EXだと設置位置が基本的には制限されますので、 設置位置の自由度の高い据え置き型のWG1200CRの方が中継機としての効果は高いと思います...詳細
[22852396] 中継器との接続した場合の不具合について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2019/08/12 09:54:27(最終返信:2019/08/14 09:34:39)
[22852396]...っす。 ムズカシイことは抜きにしてザックリとゆーと、ふつーの中継機との違いは、「1段まで」とかの制限に縛られることなく、次々と連携させることができるとゆーだけで、電波自体がスバラシく飛ぶってわけではないっす...詳細
