制限 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 2208件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22884416] Airmac extreme からの乗り換え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/08/28 11:49:43(最終返信:2019/08/28 18:22:03)
[22884416]...44.1kHzの制限は無くなるのでしょうか? >NASをつないだ中継器にネットワークオーディオプレーヤーも有線でつなげば、 >44.1kHzの制限は無くなるのでし...AppleTV→アンプ→スピーカーとなって、 間に(無線)が入るので、44.1kHzの制限がかかってしまうのです。 >44.1kHzとは、サンプリングレートのことで、無線で飛ばせ...タファイルを置いて、DACなり、プレイヤーなりでアクセスするってことに関しては、なーんの制限もないっすよ。 ただ、ワタシの知識の範囲外で、 ・どーしても「無線で」問題がある って...詳細
[22882349] フレッツ光Wi-fiアクセス 中継について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/08/27 10:07:06(最終返信:2019/08/27 13:50:04)
[22882349]...ますけど。 これはっすねぇ・・・なんともならないっす。(:_;) 「連続使用は、1時間まで」とかの制限もあったりはしないっすか? いろ〜んな手段を講じて、「自動再接続」なんて方法もあるみたいっすけど...詳細
[22875715] インターネットに接続できなくなってしまいました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2019/08/24 02:06:32(最終返信:2019/08/24 13:59:41)
[22875715]...、回線種別、通信事業者はどちらもこれでしょうか……? ・ランプの状態は画像を添付しました。 通信制限が来てしまった為、調べたり返信するのに 時間が掛かってしまうと思います。申し訳ありません。 >・モデムはNTT東日本の品名【...詳細
[22864273] LANポートは使えるの?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200CR PA-WF1200CR)
2019/08/17 23:42:30(最終返信:2019/08/22 22:00:47)
[22864273]...イマリSSIDや有線LANに接続の端末へのアクセスを制限することができます。さらに、同一SSID内の端末間も制限できる【SSID内分離(セパレータ)機能】も搭載しま...)のネットワークを分離してアクセスを制限することができます。 また、同じSSIDのネットワークに接続された子機間のアクセスを制限する機能をSSID内分離(セパレータ...機からは、プライマリSSIDのネットワークやセカンダリSSID内の他の子機へのアクセスが制限され、インターネットへの接続のみが可能になります。 http://www.aterm.j...詳細
[22858506] 電波弱い?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/08/15 07:36:07(最終返信:2019/08/16 07:58:29)
[22858506]...多少安いPA-WG1200CRを中継器として、使用するか 迷っております。 コンセント直付けのW1200EXだと設置位置が基本的には制限されますので、 設置位置の自由度の高い据え置き型のWG1200CRの方が中継機としての効果は高いと思います...詳細
[22852396] 中継器との接続した場合の不具合について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2019/08/12 09:54:27(最終返信:2019/08/14 09:34:39)
[22852396]...っす。 ムズカシイことは抜きにしてザックリとゆーと、ふつーの中継機との違いは、「1段まで」とかの制限に縛られることなく、次々と連携させることができるとゆーだけで、電波自体がスバラシく飛ぶってわけではないっす...詳細
[22789903] 電波の届く範囲についての質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/07/10 23:37:05(最終返信:2019/08/13 09:25:22)
[22789903]...大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下ですので、 WG2600HSであってもアンテナ2本でしか通信出来ません。 また電波法により電波強度が制限されているので、 WG2600HSでもWG1200HP/WF1200HPでも 電波強度は左程の違いはないでしょうし...詳細
[22804500] L2TP/IPsec VPN接続不調
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2019/07/17 20:21:50(最終返信:2019/08/12 20:06:05)
[22804500]...WXR-1900DHP3シリーズファームウェア for Mac Ver.2.59 そのほか(注意事項など) 【制限事項】 一部のPPPoE回線において、本商品のVPNサーバー機能をL2TP/IPsecでお使いの場合...WXR-1900DHP3シリーズファームウェア for Windows Ver.2.59 そのほか(注意事項など) 【制限事項】 一部のPPPoE回線において、本商品のVPNサーバー機能をL2TP/IPsecでお使いの場合...詳細
[22797629] ぷらら光に対応してなくてIPoE接続できず無駄な買い物に、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2019/07/14 19:58:05(最終返信:2019/08/11 00:34:35)
[22797629]...3時間に一度くらいの頻度でこのような状態になるのでとても使えるようなレベルではありません。 そのおかげで家族が30GBも通信してしまって今月は通信速度制限中になってしまいました。 OCNバーチャルコネクトは対応して間もないので、今後のファームウェアの更新に期待しつつ...詳細
[22818062] Wi-Fiが繋がり難くなったので、買い替えを検討しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2019/07/24 13:27:38(最終返信:2019/08/10 15:22:43)
[22818062]...商品によっては商品仕様上、同時に13台以上の接続が行われない機種も存在します。 本制限はAOSSを使用している・していないに関わらず発生する制限です。 このご質問の対象となる商品 Wi-Fiルータ WTR-M2133HP/E2S...詳細
[22841586] 購入前の相談
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HP/E2S)
2019/08/06 06:51:50(最終返信:2019/08/08 09:42:01)
[22841586]...っす。 ムズカシイことは抜きにしてザックリとゆーと、ふつーの中継機との違いは、「1段まで」とかの制限に縛られることなく、次々と連携させることができるとゆーだけで、電波自体がスバラシく飛ぶってわけではないっす...メシュの違いはなんですか ムズカシイことは抜きにしてザックリとゆーと、ふつーの中継機との違いは、「1段まで」とかの制限に縛られることなく、次々と連携させることができるとゆーだけで、電波自体がスバラシく飛ぶってわけではないっす...詳細
[22824112] 自宅と実家のDLNAとVPNで自宅のテレビを実家で見る
2019/07/27 22:12:16(最終返信:2019/07/31 00:29:51)
[22824112]...hatenablog.com/entry/20111012/1318428541 に書かれているように種々の制限がある上、 もしもVPNで特定のポートをポート開放が必要な場合は、 v6プラスなどのIPv4 over...詳細
[22806816] 福岡大学にDoSを仕掛ける製品
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/07/18 20:51:22(最終返信:2019/07/18 22:00:25)
[22806816]...このままでは教育研究ネットワーク(キャンパスネットワーク)の安定運用に重大な影響を与える恐れがありますので、現在は帯域制限を実施しています。ご理解ご協力のほど、よろしくお願い致します。 また、現在もトラフィックは少しずつ増加しており...詳細
[22737842] USBポートが無くなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2019/06/15 23:10:02(最終返信:2019/07/17 10:57:40)
[22737842]...というものはありません。 この際、NASを購入してください。 NASであれば、ルータにつなぐ簡易NASのような制限が無いので、設置場所、容量、フォーマットを自由に選べます。 さっそく回答ありがとうございます。 NASの購入を検討したいと思います...詳細
[22790084] JCOM
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/07/11 05:11:53(最終返信:2019/07/12 12:32:30)
[22790084]...子機との接続に問題が出ることはあるかもしれません。 それに10年前の機器と比べ、昨今の機器は電波法の問題で出力が厳密に制限されているため到達距離が短くなっているかと思われます。 電波が届かないもしくは弱いなどあれば、中継機を設置して到達距離を伸ばす必要があります...詳細
[21942005] APモードでメッシュ接続になりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2018/07/05 08:05:27(最終返信:2019/07/11 12:28:30)
[21942005]...IPv4のPPPoEをやめるといわない限りまぁ様子見です。  DDNSの利用をしていますので、ポート制限で問題が発生しないので。(^^) NGNの次世代ネットワークをNTTグループがどう実現するかで先が決まる...詳細
[22506640] v6プラスは固定IPで200Gbps、PPPoEだと40〜750Gbps
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GSV [ブラック])
2019/03/03 17:19:13(最終返信:2019/07/08 11:11:42)
[22506640]...されますが、これはWRC-1750GSVの性能のせいなのでしょうか、それともJPNE側の制限? ありがとう >@niftyで半年ほど使ってみましたが、題名の通り、v6プラスではず...されますが、これはWRC-1750GSVの性能のせいなのでしょうか、それともJPNE側の制限? もしかして200Mbpsの間違いでしょうか? 実効速度はPPPoEの時と同じく基...されますが、これはWRC-1750GSVの性能のせいなのでしょうか、それともJPNE側の制限? 200Mbpsっすよね?(-.-) んで、これをハッキリとさせるためには、測定条件...詳細
[22775666] Aterm MR03LNへのブリッジモードについて
2019/07/04 05:48:04(最終返信:2019/07/04 17:04:27)
[22775666]...MR03LNでは電波が届かないところがあるという前提での質問かと思いますが、 MR03LNは初期値では送信出力が12.5%に制限されています。 これを100%に上げることは試されましたか? まだなら先に試してみるべきと思います...詳細
[22751692] ファームウェアアップデートができない
2019/06/22 11:27:57(最終返信:2019/06/22 13:52:54)
[22751692]...オンラインバージョンアップによるファームウェアの更新をすることはできません。 NECらしいなんとも珍妙な仕様。 この制限事項に当てはまるなら、現ルーターを外しWG2600HSをルーターにしてPPPoEなどを設定しオンラインバージョンアップ...詳細
[22747955] WANが100BASE-TXなのに867Mbps???????
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FEWH2-E [ホワイト])
2019/06/20 15:16:10(最終返信:2019/06/21 06:34:02)
[22747955]...特に裏技があるわけではありません。 Wi-Fi接続の場合も、旧ルータ経由でプロバイダとつなげても、100BaseTXの制限を受けますね。 このため、宅内ネットワークの高速化に本機をご活用ください。 解決済みのようだが補足...詳細
