制限 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 2202件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21895936] メモリーについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2018/06/14 21:20:32(最終返信:2019/05/29 20:56:01)
[21895936]...USBポートにHDD差してNASも利用しています。 多いのかも知れませんね。 もう一度リセットをかけて、一から設定をやり直し、つなぐ台数を制限しながらメモリの使用量も確認し、やってみます。 皆さん、ありがとうございました。 やり直して改善すれば...詳細
[22578084] 「無線LANからの設定禁止」って項目、もしかしてありません?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2019/04/03 22:17:57(最終返信:2019/05/29 07:31:07)
[22578084]...海外製品はそういうものなのかと軽くショックを受けましたが、やはりコイツにも無いのでしょうか? MAC登録制限をするのが面倒で重宝してたのですが… >無線LANクライアント間の通信を禁止する (AP隔離)ではなく...「ゲストネットワーク」のところに「分離したいパソコンやスマホ用のSSIDとキーを設定」するだけ。 その時「アクセス時間は無制限」に。 APモードやリピーターやブリッジやメッシュモードだと、分離しても意味がないのだとか。 例えばひかり電話モデムにプロバイダ設定をして...詳細
[22690038] Wi-Fiルーター買い替え、機種選びについて教えて下さい
2019/05/25 12:06:59(最終返信:2019/05/26 16:47:07)
[22690038]...つなげてすぐに使えるもの。 今後TVも無線で接続する場合のことも考えて、性能にゆとりがあるもの。 特に予算の制限は設けておりません。と言うか、いくらぐらいのものを買うのが適切かも、分かっておりません。 どうぞ...詳細
[22682799] ゲストポートはあるか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/05/21 22:13:53(最終返信:2019/05/22 00:21:27)
[22682799]...赤の他人にフリースポット的に使わせるのならいざ知らず、「自宅」にきた「身内」の「おとな」に使わせるのに、ナンデそんな制限がいるのか・・・(・・? まっ、人それぞれっすから、どーしてもってことならばっすね「WG2600HP3」って選択が...詳細
[22669908] wifi接続時のスマホのプッシュ通知について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/05/16 13:05:58(最終返信:2019/05/20 20:54:14)
[22669908]...アプリを開くまで通知が来なくなってしまいました。解決法がわかる方がいましたらご協力お願いします。 WSR-2533DHPLに特にプッシュ通知を制限する機能は無いと思うのですが、何か設定をいじっているのでしょうか? 無線引っ越し機能を使ってWHR-301Nの設定を引き継いでいるのであれば...詳細
[22667016] 子供に気付かれずに制限できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2019/05/15 01:21:01(最終返信:2019/05/15 16:54:14)
[22667016]... 機械的に制限するよりきちんと理解させ約束して、自発的に使わないようにさせる方が教育上いいと思うのですが。 >夜だけ制限したいのですが、子供に気付かれないように設定できますか? 制限することが出来る製品...>子供に気付かれずに制限できますか? 察しがよければ気づくでしょ >子供がスマホやオンラインゲームにはまっていて困っています。 >夜だけ制限したいのですが、子供...て親を安心させつつ上手く切り抜けるとかやり兼ねないし、気付かれるないように制限するより制限するにしてもきっちりルールを守らせるというのをやった方がいいと思う まあ...詳細
[22658884] J-COMのルーターとの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/05/11 11:52:20(最終返信:2019/05/14 18:39:42)
[22658884]...この製品をJ-COMのルーターにルーターモードでつなげても、不具合が生じないでしょうか? 二重ルータの制限を理解して使えば、 特には問題ないです。 二重ルータでは各々のルータに接続した機器同士の通信は出来ません...詳細
[22657128] 購入検討に際しての質問(接続数)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/05/10 15:43:11(最終返信:2019/05/12 13:46:14)
[22657128]...5に重複なく振り分け、それ以外の端末が接続されないようにしてください。 念を押すなら、mac アドレス制限を行い、うっかりで10台を超えることがないことを一度確認すると、原因を把握しやすいです。 だからっすね...「解放」の意味は何なのでしょうか? ポートを解放って、ポート開放(意味は調べて下さい)とは違うのですよね? この10台制限はっすね、「F660A」の仕様なんで、なんともならないっす。 んで、どーしてもひとつのSSIDにしたいってことならっすね...詳細
[22623435] 接続切断時間について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2019/04/24 21:29:47(最終返信:2019/04/26 23:04:44)
[22623435]...無線LANには対応していないようですね。 無線LAN切断時間を事後に確認するのではなく、 「こども安心ネットタイマー」で使用時間を制限するのではダメでしょうか。 http://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/kodomo_timer...詳細
[22597593] 中継器か?メッシュWi-Fiか?(軽量鉄骨の母屋-離れ間)
2019/04/12 21:45:24(最終返信:2019/04/14 16:56:57)
[22597593]...ふつーの中継機と何ら違いは無いということは理解せねばならないっす。 ふつーの中継機との違いは、「1段まで」とかの制限に縛られることなく、次々と連携させることができるとゆーだけで、電波自体がスバラシく飛ぶってわけではないっす...詳細
[22593468] 『無線LANルーター(Wi-Fiルーター)について』
2019/04/11 01:16:55(最終返信:2019/04/12 09:24:06)
[22593468]...なるほど。 「WG1800HP2」はっすね、中継機側として使うと、イマドキのモデルと比較して、若干制限事項があるっす。 ためしに、「WG1800HP2」を親機にして、「WG2600HP3」の方を中継機にしてみると...詳細
[22586248] 特定の機器と接続ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2019/04/07 16:55:03(最終返信:2019/04/08 23:42:27)
[22586248]...カメラには近隣住戸のSSIDが見えているのでカメラの不具合ではないように思うのですが、 ルーター側になにか制限するような設定があるのでしょうか。 >キャノンのカメラにはなぜかSSIDが表示されず接続できません...>カメラには近隣住戸のSSIDが見えているのでカメラの不具合ではないように思うのですが、 ルーター側になにか制限するような設定があるのでしょうか。 通常は親機はビーコンを周期的に発信しており、 それにより子機が親機のSSIDを検知することが出来ます...詳細
[22580500] Orbi のAPモードでの別ルータのMACアドレス制限
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2019/04/05 01:28:11(最終返信:2019/04/05 23:46:59)
[22580500]...今現在、OrbiをMACアドレス制限ONにて使用しております。 この度、IPV6プラスを使ってみたく、対応のルーター(NEC...ドレス制御ができない、というか 上流のルーター(この場合、2600HS)でMACアドレス制限を行うことになると想像しているのですが、 ・この場合、「機能一覧の利用台数は、Wifi...ドレス制御ができない、というか 上流のルーター(この場合、2600HS)でMACアドレス制限を行うことになると想像しているのですが、 http://www.downloads.n...詳細
[22569322] 保護者による制限
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2019/03/30 23:16:25(最終返信:2019/03/31 12:17:26)
[22569322]...保護者による制限が、制限になってないです。 本体の無線経由だと制限が機能してますが、本機の下にある他の無線AP機を経由してる場合だと、全く制限されてないみたいです。時間制限、インサイトで何も表示されません...今後の改善に期待します。 >本機の下にある他の無線AP機を経由してる場合だと、全く制限されてないみたいです。時間制限、インサイトで何も表示されません。インターネットアクセスを停止しても通信できてます。...詳細
[22566672] コミュファ光で使う方法
2019/03/29 21:44:01(最終返信:2019/03/30 10:14:15)
[22566672]...Wi-Fi電波の時間制限機能を使って子供の携帯(Wi-Fi端末)を制限したいと思ってます。 Excelさんが教えてくれたやり方ではHGW、本製品と両方から電波がでてしまい、時間制限機能が使えない気がす...自体にはLAN配線は不要です。 >Wi-Fi電波の時間制限機能を使って子供の携帯(Wi-Fi端末)を制限したいと思ってます。 う〜ん・・これをやるには、「WH...時間制限機能が使えない気がするのですが‥(制限したい子機だけ本製品のWi-Fiで繋げば大丈夫ですか?) 有線LANを使うのが一番いいの...詳細
[22560147] WG1200CRとWCR-1166DSの違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WCR-1166DS)
2019/03/26 19:49:03(最終返信:2019/03/30 09:58:59)
[22560147]...親機のLANポートに1Gbps対応のNASなどの有線LAN機器を接続している場合。 ありがとうございます。 マンションで、速度に制限があると思うのでどちらも違いがなさそうですね! ありがとうございます。 LAN端子が2つとか欲しくなる時ってどういうときでしょうか...com/2017/04/v6ipv4pppoe.html?m=1 このブログさんの真似をするつもりです(^^) >マンションで、速度に制限があると思うのでどちらも違いがなさそうですね! 自前契約の単独回線ならいーんすけど、マンション回線ってことなんで...詳細
[22558518] iFilter
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2019/03/25 23:59:24(最終返信:2019/03/26 08:15:15)
[22558518]...どうしたら良いのだろう? 子供が使っているニンテンドースイッチで、Youtube,およびニコニコ動画のアプリでの視聴を制限したいのですけど。 あれ? 「i-FILTER」って、たしか有償アプリっすよね? んであれば、メーカーサポートに問い合わせたほうが...詳細
[22552675] インターネットなし
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2019/03/23 15:36:37(最終返信:2019/03/23 21:34:09)
[22552675]...設定までは完了するのですが、肝心なWi-Fiが飛んでいません。 PINコードを入力しても、接続出来なかったり、出来たとしても制限付きになります。 Synologyの設定画面でもIPv4も6も切断状態です。 何度かリセットしてやり直してみましたが...>設定までは完了するのですが、肝心なWi-Fiが飛んでいません。 PINコードを入力しても、接続出来なかったり、出来たとしても制限付きになります。 状況から読み取ると、無線LANが飛んでいないのではなく、 本機がインターネット接続出来ていない状態ではないでしょうか...詳細
[22541394] SSID
2019/03/18 18:45:19(最終返信:2019/03/19 11:00:35)
[22541394]...インターネット回線自体がボトルネックになっていたとしたら、 無線LANをいくら速くしても、インターネット回線の速度で制限がかかってしまいます。 現在ASUSのRG-AC5300を使っていますが調子が悪くネットに繋がらない等不具合があるので検討しています...詳細
[22527197] 簡易NAS外部接続が出来なく困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2019/03/12 13:04:23(最終返信:2019/03/14 12:56:08)
[22527197]...ユーザー追加後 パーテーション1 共有:設定変更 → アクセス制限あり → 作成したユーザーを読取り書き込み可能へ Webアクセス設定:制限を利用するにチェック この設定で本来なら外部接続できるはずとの事...>LANを繋ぎ直すだけで以前の設定が引き継げたのか IPv6オプションで接続した場合はIPv4はmap-e経由での接続となり利用できるポートは制限される。現在の接続方式はpppoe? >設定もこちらの親機を交換しただけですが、LANを繋ぎ直すだけで以前の設定が引き継げたのか...詳細
