制限 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制限 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 1606件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[20943720] microSDXC 200GB SanDiskは使えません。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE D PD-32G [32GB])
2017/06/05 15:29:19(最終返信:2017/06/06 21:25:06)
[20943720] ...128GBのSDカードにするか迷うところです。残念! >mylife1959さん microSDの容量に関係無くプレーヤー自体にファイル数の制限があるので、それが原因では? >micro碧さん こんにちは、SDカードへのファイル数とフォル... 詳細
[20939063] 初めての音楽プレーヤー
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1(B) [16GB])
2017/06/03 17:44:03(最終返信:2017/06/04 17:00:19)
[20939063] ...バランス対応というのはそこまで必須というものではないですし、追加のケーブルとかリケーブル対応のイヤホンなどを選ぶ必要もありますので、予算に制限があるなら無理してまでのと言ったものではありません。別に非対応でも音楽は聞けますし。 ウォークマンのドラッグ&ドロップのイメージです... 詳細
[20937142] ウォークマンの買い替えに伴うデータの移行について
2017/06/02 20:36:13(最終返信:2017/06/03 21:44:24)
[20937142] ...ょうか? WM1Aでも同じ方法で問題ありません。音楽ファイルについてMUSIC以下のフォルダ構成や制限も同一ですからそのままコピーすればOKです。もしもZX1でビデオコンテンツがあるとしたらZX100... 詳細
[20929238] 不具合ありますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 3rd gen [32GB])
2017/05/30 14:49:49(最終返信:2017/06/01 20:44:26)
[20929238] ...Modeでも再現せず、1.1.5の方は特に支障らしきものは出ませんでした。 FiiOの製品は割と曲数制限を引きずっているような感じもありますので宝泉さんの方で30000曲とかを入れているとすればそれが引き金になった不具合と言う事も考えられなくはありません... 詳細
[20879510] 梅田のヨドバシで実質4万以下!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2017/05/09 17:11:44(最終返信:2017/05/13 05:03:59)
[20879510] ...表現が悪かったですね。 買い替え割引に必要なDAPはこの前の型のヤツじゃないとダメなんですか? 特に制限は無いと思います。ウォークマンやiPod等で大丈夫です。 回答ありがとうございます 昨日のぞきに行ったら... 詳細
[20821840] 購入先
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2017/04/16 12:15:23(最終返信:2017/04/23 07:32:46)
[20821840] ...一回ぽっきりでも困りますので(未確認) ビックが近所だし3年保証(要ポイント5パー)で 2年目から購入額の80パーセント保証だが無制限保証の上、修理不能(そこまで酷使することはないでしょうが)なら 同等品と交換してくれるようなので、ビックでいいやといった次第です... 詳細
[20700560] NW-A16からの買い換えなのですが……
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2017/03/01 12:24:36(最終返信:2017/03/07 01:30:58)
[20700560] ...試聴及び購入に踏み切ろうと思います。 Good answer は皆様に差し上げたい気持ちですが、人数制限がございますので、 ・携帯性等を考慮してAシリーズを購入し使用している経験を回答して下さったhiro写真倶楽部さん... 詳細
[20616278] ギャップレス再生
2017/01/30 18:43:09(最終返信:2017/02/02 21:45:31)
[20616278] ...サンプリングレートも同じ、同じアルバムでトラック番号が同じである必要がある。 とのこと。 ちなみに対応フォーマットにも制限があるようで。 思い切って買ってみました。 結果は、、、問題なくギャップレス再生できました^^。... 詳細
[20492661] ホワイトノイズについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2016/12/18 03:03:26(最終返信:2017/02/01 21:47:50)
[20492661] ...Roxanne(18Ω)(119db/mW)にケーブルがwagnusのaenigmaです。 音量が120段階で68ぐらいです。耳の保護の制限レベルの最大です。 訂正があります。Roxanneのインピーダンスは15Ωでした >鬼柳京介[大満足]さん... 詳細
[20344049] MediaGo起動時にCDが認識されない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A26HN [32GB])
2016/10/30 10:32:54(最終返信:2017/01/30 11:50:59)
[20344049] ...楽曲情報の取得為にCDの読み込みの時間が掛かる事も考えられます。 あとは、セキュリティソフトが働いて自動読み込みが制限されている可能性もあります。 この場合は、セキュリティソフトの設定変更が必要でしょう。... 詳細
[20607385] 実際の容量
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35HN [16GB])
2017/01/27 17:43:30(最終返信:2017/01/28 08:46:02)
[20607385] ...フォルダ数や曲数制限があったりします。 お持ちのカーナビがどこまで対応しているか ご確認された方がいいかと思います。 なので当方はiPhone 4S 64GBやiPod touch 128GBだと 制限に引っかからないため愛用しています...160GBも接続したことがありますが、 問題ありませんでした。 USBメモリやウォークマンに限って フォルダ数に制限があったので、 当方はカーナビ選びに失敗しました。 無事使えるといいですね。 >rockakkeiさん... 詳細
[20566689] NW-A35、音楽をダウンロードするサイトはどこがよいでしょう?
2017/01/14 00:56:37(最終返信:2017/01/23 10:36:54)
[20566689] ...yなどですかね。 私はmora使っていますけど、一番見やすかったからです。 ダウンロード制限の10回はほとんど気にしなくて良いと思います。 同じファイルをPCにそんなにダウンロード...urself_♪さん moraは「購入後○○日以内までは再ダウンロード可能」という日数制限の縛りが無いのと、私が良く聴くクラシック音楽のアルバムの種類が豊富なので、専らmoraで...はイタイですね。 e-onkyoも「購入後○○日以内までは再ダウンロード可能」という日数制限の縛りが無いですね。 クラシックに面白い音源が多いのでよく利用しています。 ダウンロー... 詳細
[20531953] デジタルトランスポートでDAPを有効活用する。
2017/01/02 06:18:29(最終返信:2017/01/20 22:35:48)
[20531953] ...DAP運用に使用するPCの費用は除いて計算した場合ですけど。 これが、20万円以下になると、さて、どうなんでしょう? 因みに、値段無制限で外部クロックとか導入するなら、製作側がPCで作っているんだからPCが有利なんだろうってのは理解しました... 詳細
[20521117] PCオーディオ、まだやりますか?
2016/12/28 19:58:50(最終返信:2017/01/14 05:04:36)
[20521117] ...「音質をとことん突き詰める」とおっしゃるので、ならば、費用無制限で揃えた場合、メモリーオーディオならば、1ZやAKのフラッグシップが今の所頂点。一方、PCで極める場合はパーツを厳選したりと、やれることがほぼ無制限に有るので、個人の力量によっては1Zを超えるマシンが可能だと思います... 詳細
[20532272] 曲数制限について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > FiiO X1)
2017/01/02 10:48:07(最終返信:2017/01/02 14:40:29)
[20532272] ...初代X1の曲数制限は、巷では5800曲と聞いていたのですが、現在でも5800曲なのでしょうか? x1 2ndの曲数制限が30000曲とアナウンスされたので、気になります。 制限が30000曲だった...制限が30000曲である旨が未だアナウンスされていなかったことが判明致しました。 弊社での確認不足もその一因となります。誠に申し訳ございませんでした。 また、制限...足によるものです。 制限撤廃の(30000曲の)可能性はFiio社によると現時点では低く、30000曲以上入れるように するとシステム不具合が起きるかもというものでした。 ここの制限撤廃の可能性とは58... 詳細
[20510346] アンプが1Aと同じならば。
2016/12/24 15:40:21(最終返信:2016/12/28 15:51:11)
[20510346] ...若干小出し的な部分も有るのかなとは思っていますけど。 何かマイナーチェンジでは、A30シリーズの制限を解除するとか。 しかし、ハイレゾエントリー機としては、大分頑張っている印象は受けますね。 それも...同じなわけ無いやろが(笑)同じなら誰も1Aなんか買わん。 確かに1AでDSDネイティブ再生したい時にイヤホン、ヘッドホンが制限されるというのは、気分的に良くないですね。次の機種くらいには対応する事を期待しましょう。そして下位機種での対応も... 詳細
[20481300] 音量(音圧)について
2016/12/13 23:28:27(最終返信:2016/12/16 08:14:42)
[20481300] ...にチェックを入れるのとの[設定]-[基本設定]の[出力設定]で[ヘッドホン出力]の[AVLS(音量制限)]のチェックが外れていることの確認です。 https://www.sony.jp/support... 詳細
[20337062] Bluetooth接続・イコライザ設定等を使う方へ
2016/10/28 00:16:31(最終返信:2016/12/11 02:38:11)
[20337062] ...はるかに好みに合っており、、、本当に残念です。 アップデートで、なんとかこの機能、追加して(とういうか、制限とっぱらって)欲しいです。 改善を祈ります。。。... 詳細
[20437864] 操作性について
2016/11/29 12:22:54(最終返信:2016/11/30 14:31:27)
[20437864] ...難しく考えないでください!! (^_^) みなさんがここで、OSのバージョンアップで希望を交流するのを制限する 必要は何もありません。 (^_^) ... 詳細
[20290246] 内蔵スピーカー音量
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [32GB])
2016/10/12 21:14:33(最終返信:2016/11/24 11:57:03)
[20290246] ...キャリア契約しなければいいだけの話かも。 >ジャクスジクさん バイブもダメなんですか。 使用環境がどういう場所でどういう制限が掛かってるのか、必要な音量はどういう状況でどれくらいの聞こえ方なのか、具体的に書いてもらえないと答えようがありませんね... 詳細
