制限 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 234件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13849603] SONY PCG-V505S/PB のHDD交換を考えています。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2011/12/04 19:13:33(最終返信:2012/04/08 00:17:47)
[13849603]...能かと考えています。 基本は物理サイズと接続規格、あと古いPCだとチップセットによる容量制限(いわゆる”128GBの壁”) 例:メーカーサイトや色々なBlog情報でPCG-V50...する。 Intel 845MPチップセット之ならば、仮に BIOS で 137GB 以下制限が有っても。 XP SP2 以上のバージョンならばビッグドライブえの交換も可能。 但し交.../ > Intel 845MPチップセット之ならば、仮に BIOS で 137GB 以下制限が有っても。 > XP SP2 以上のバージョンならばビッグドライブえの交換も可能。 ...詳細
[13246263] ThinkPad X60 :ウルトラベイ・スリム セカンドhddアダプター
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK7559GSXP (750GB 9.5mm))
2011/07/12 20:04:16(最終返信:2011/08/04 14:56:33)
[13246263]...と教えてもらえないのでここで質問しました。 有り難うございます。 更に、調べましたら転送速度に制限があるかも?ということで、あえてsata300に拘らないようにします。 思い切って購入x60のウルトラベースに装着...詳細
[13113787] dynabook SS RX1 TE120E/2W
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm])
2011/06/10 12:27:51(最終返信:2011/06/12 10:50:29)
[13113787]...HDDは発売されてないです。 また、3TBになるとWin XPの制限で起動ディスクにできません。 しかし、メーカーの方で意図している・いないに関わらず BIOSなどに特別な制限ができてしまっている可能性があるかもしれませんので...詳細
[12948352] 対応してますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVT (320G 9.5mm))
2011/04/28 23:46:28(最終返信:2011/04/29 01:28:39)
[12948352]...表題のHDDで問題ありません。 SATA規格の場合、最初から48bitLBA(BigDrive)に対応していますので、容量制限もありません。 http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/060412lu/spec...詳細
[12824331] このHDDの性能について★
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750423AS [750GB 9.5mm])
2011/03/26 15:44:36(最終返信:2011/03/26 16:28:30)
[12824331]...%FD%A5%B3%A5%DF%BE%F0%CA%F3 下位モデルがジャンパピンで1.5Gbps制限できるようなので多分できるとは思いますが、それとは別に AFTによる速度低下のおそれもあります。 ...詳細
[12252649] HP Compaq nx9030に対応する2.5インチ HDDを捜しています。
2010/11/21 22:24:49(最終返信:2011/03/07 15:09:04)
[12252649]...nx9030で160GBや250GBのいわゆるBIG DRIVEに交換された方の投稿が ありました。 容量の制限はなさそうですね。 http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa5822334.html...詳細
[12612673] HDAT2でのHDDの設定
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2011/02/06 02:59:12(最終返信:2011/02/10 01:45:27)
[12612673]...他のスレの成功例の投稿とあまり構成変わらないと思うんですけど、難しいです。 無難に120GBまでのHDDをお使いください。 容量制限をするのは荷が重いかもしれません。 ...詳細
[12596765] mac book pro
2011/02/02 19:54:36(最終返信:2011/02/04 14:20:51)
[12596765]...現行EFIファームウェアバージョン1.7のものでこの問題が起きるようです。 どうやらSATA2の性能が制限されているみたいです。 少しでもご参考になれば幸いです。 ...詳細
[11088479] レッツに使ってます
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10TPVT (1TB 12.5mm))
2010/03/15 11:48:33(最終返信:2011/02/03 18:15:13)
[11088479]...も何の権限を侵したんですかね? 貴方の無知から出た 何の問題もない自由な投稿に対する、制限ないし牽制行為です。 この口コミを管理する権限者の様な発言を指摘しておきます。 変な弁...だけは例外? 不毛なのでこれで終わりにしますが。 越権行為って書く方が無知だと思った。 制限行為?の方が越権行為かと。 ん〜ん 微妙! 喧嘩になるのは良くないと思います。 ...ーも顔負けですね。 「性善説」と「性悪説」があるけど「ファイル共有ソフト」とかで無制限に著作権が侵害されるのは困ります。けど、悪用するのはごく一部の心無い人のわけで、「一般人...詳細
[12534153] 富士通 FUJITSU FMV-NF60Tの交換しても問題ありませんか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2011/01/20 00:25:15(最終返信:2011/01/22 18:49:07)
[12534153]...FMV-NF60T は OSが XP SP2 標準装備の為 OS上の HDD容量制限は有りませんので BIOS で仮に 137GB 制限が仮に有ってもリカバリーは可能かと思われますが、 改造はユーザー自己責任で行なって下さい...詳細
[12444899] QOSMIO F50/88Gへの取り付け
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2011/01/01 00:57:31(最終返信:2011/01/03 23:44:25)
[12444899]...7200rpm)を換装していたということもあり確実にインストール出来ると確信があったのに残念です。 やはりHDDの容量に制限があるためでしょうか? どうにかインストール成功させたいのでより確実なアドバイスよろしくお願い致します... それとは違うものです。 Seagate製のHDDの検査や幾つかの設定を行えるものです。 容量の制限も行えるので、それで一端500GBのHDDとしてからリカバリーを行い、もう一度設定を戻すと残りの領域が使える様になる可能性があります...詳細
[12313621] 137GB壁突破
2010/12/03 12:42:58(最終返信:2010/12/08 23:50:15)
[12313621]...起動途中のストップは特に無かったと思います。 HDAT2ではプロテクト?なのか容量制限の修正は成功しなかったのですが、 HPA領域を削除すると容量の制限は無くなっていました。 そのままHPAを無効にしたので、BIOS?の影響は不明です...詳細
[12078603] 乗せ換え大丈夫?
2010/10/18 13:57:18(最終返信:2010/10/20 22:24:17)
[12078603]...HDD交換』でググってみて。 念のため 2.5インチ用 USB外付けHDDケースもセット購入して置くと、万が一 BIOS制限等で 137GB 以上の容量が使えない場合外付けで利用可能、又クローン HDDを作る事も可能です。...詳細
[11896878] レッツノートCF-W4JW8AXRのHDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2010/09/12 07:25:04(最終返信:2010/09/13 00:57:36)
[11896878]...そのHDDはデータ置き場としては利用できますが、 システム起動ディスクとしては使えません。OS(XP)の制限事項です。 そもそもそんな一般論で回りくどく聞かなくとも、今内蔵されているHDDの型番はプロパティで確認できないのですか...詳細
[11381650] 初めて換装します。教えて下さい
2010/05/19 20:50:47(最終返信:2010/05/20 21:55:20)
[11381650]....5インチIDEのHDD【9.5mm厚】ですから合っています)問題ないはずですが。  規格と容量の制限の問題が無ければ、HDDの場合相性などはありませんので。 (バッファロー検索ページ NB欄の中、...詳細
[11217596] フォーマット必要ですか
2010/04/11 11:37:11(最終返信:2010/04/12 18:08:22)
[11217596]...ある程度の知識がないとすんなり行きませんね、、 OSのツールでフォーマットをする場合は、 フォルダ(ファイル?)の容量制限あり、、 領域がどう、、とか、、 あるのを目にした覚えもありますので、 やはりもう一度確認してみたいと思います...詳細
[11099311] VAIO PCG-GRX81G/P で、使用できますか?
2010/03/17 15:50:50(最終返信:2010/04/11 16:57:24)
[11099311]...ケースはどうせ必要になるものだし。 使えるんじゃないの。 と言うか使える。 まず、利用パーティションを128GB以下の領域に制限にすれば確実に使える。 次に、48bit LBAに対応する高級OSを使うと全量が使える。 条件として...詳細
[11151738] レッツノートR2にオススメのHDD
2010/03/28 03:53:11(最終返信:2010/04/07 19:41:56)
[11151738]...あまり容量の大きい物は装着できないのでしょうか? 交換しても 120GB迄ではないかな。 情報が殆ど無い為 BIOS に 137GB制限が有る可能性も有ります。 コメントありがとうございます。 コメントを参考させて頂きまして WESTERN...詳細
[11186331] HDDケースへ装着できますか
2010/04/04 13:34:52(最終返信:2010/04/05 17:16:47)
[11186331]...されている方、、  どうぞご教示よろしくおねがいします。 物理的な問題は無いと思います。 容量的にも2TBの制限には引っかかっていません。 ただ動作するかどうかは保証されていません。 http://www.century...詳細
[11022786] HDDの外し方
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2010/03/02 18:43:50(最終返信:2010/03/19 20:45:44)
[11022786]...この指摘はおかしいでしょう、アドバイスをした人なりの思いやりだと思いますよ、たとえメーカーの人でも機種別に容量制限までは把握して無いしたとえ知っていても、初期設定部品以外に取り替えるはお止めくださいの一蹴です。レ...レス者なりの知識ですが無理の無いところを勧めた良心的なものだと思います、書いてあることにも無理はないし容量制限は十分疑われる事例です、160GBへの換装は乱暴です、たまたま運が良かっただけですから。 >160GBへの換装は乱暴です...詳細
