制限 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 234件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[10134399] HPcompaq nx7220 HD100GBのHD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2009/09/11 10:34:29(最終返信:2009/09/13 12:18:22)
[10134399]...U-ATA100ですし、BIOSは多分BIGDRIVE(137GB制限)未対応の可能性が。リンクを見ると元々のPCがXPはサービスパック未適応つまり137GB制限あり(リカバリディスクもおそらく)みたいです。  137GBまでしか使えない可能性と...詳細
[10140023] BIG DRIVEの対応について
2009/09/12 11:57:17(最終返信:2009/09/13 10:00:50)
[10140023].../6_544_598/products_id/2290 ノート PCの場合メーカーで BIOS に制限がされている場合が有り。 ノート PC製造メーカー想定外のパーツに交換すると BIOS が認識すらしない事も多々有ります...詳細
[10137715] QosmioのHDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2009/09/11 23:34:38(最終返信:2009/09/12 23:56:08)
[10137715]...アクセス出来ないのでしょう。 恐らく137GBの壁に関係していると思われます。 128GBまでに制限して、コピーすれば使用可能だと思われます。 私も137GBの関係かなと思ったがDドライブは、ちゃんと500ギガ認識するので...詳細
[10060839] VAIOへの換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723232L9A360 (320GB 9.5mm))
2009/08/28 01:51:00(最終返信:2009/08/28 04:34:29)
[10060839]...MK5055GSXを、容量はあまり気にしないなら、ST9250410ASにします。  通常ノートはBIOSによって容量制限のある場合がありますが、本機は容量的には500GBでも問題ないようです(IO-DATA対応検索で)...詳細
[9979295] pc−cb1r5s メビウス
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2009/08/10 17:53:24(最終返信:2009/08/21 10:27:29)
[9979295]...光学ドライブのスーパーマルチ交換に液晶モニターバックライト新品交換を、行った事が有ります。 HDD は 137GB制限が有り又標準リカバリー OSが XPなのにフォーマットは FAT32 でしたので、 120GB HDDを使用しました...詳細
[10002348] dynabook TX3516LDSWでは?
2009/08/15 18:14:46(最終返信:2009/08/18 04:09:25)
[10002348]...ビジネスモデルの為 BIOS の制限が無かった物と判断しますが TX/3516LDSW の場合は不明。 対外この年代の、ノート PC BIOS には 137GB 制限が有りますので、安全圏は 120GB...詳細
[9771657] IBM x30に装着できますか?
2009/06/28 18:21:40(最終返信:2009/08/13 21:39:58)
[9771657]...http://kakaku.com/item/K0000022475/ こちらです BIOS で 137GB の制限が依然 X30 の HDD 交換時に有りました。 よって 120GB迄が無難です。 安全圏は下記の物...詳細
[9979025] 認識可能でしょうか?
2009/08/10 16:38:25(最終返信:2009/08/10 21:52:42)
[9979025]...パソコン製造販売メーカー設定以外の容量の HDDは交換しても正常に動作するかどうかは、特に ノート PCの場合は BIOSで使用容量が制限されている場合も有り、正直道の世界です。 安全圏は 120GB HDDでいすが、之もメーカー保証対象外の為交換は全ユーザー自己責任に成ります...詳細
[9938290] HDD交換について
2009/08/01 13:50:13(最終返信:2009/08/10 00:42:29)
[9938290]...ですね。カタログにもシリアルATAと記入されていますので大丈夫だと思います。 このチップセットに容量の制限などは無いと思いますので、問題ないと思いますが、一度パソコンショップにご相談して、それでも心配な場合は...詳細
[9972415] HDD交換について。
2009/08/09 00:10:19(最終返信:2009/08/09 20:21:38)
[9972415]...後はインターネットで調べるか本等を読んで少し勉強したほうが良いですよ UATA HDDの場合 BIOSで 137GB迄の HDDに制限されている場合が有ります。 安全圏は UATA 120GB 迄です、これ以上の容量を使用する場合 BIOS...詳細
[9959604] VAIO VGN-FS92Sにて認識するでしょうか
2009/08/06 09:23:07(最終返信:2009/08/09 16:38:17)
[9959604]...この機種は発売が2007/05と比較的新しいので大丈夫だと思います。 ただノート PCの場合特に製造メーカーで BIOS に制限を設けて居る場合も有ります。 年の為 USB2.0Hi 2.5インチ HDD用外付けケースをセット購入して置けば...結果が設定以上となりコンピュータの管理でも未使用領域は表示されません。 メーカーの設定と理解してます。 ハマの親爺さん。 私が取る BIOS 137GB 制限の有る PCで 137GB以上の HDDに OSをクリーンインストールする時に 行う方法の一つとして...詳細
[9961074] 認識しません。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST980210A (80GB 9.5mm))
2009/08/06 16:52:58(最終返信:2009/08/07 11:37:32)
[9961074]...らないハードウェアは基本的に動きません。 BIOS 制限で 32GB 迄の HDD しか認識出来ない場合、望みは薄いですが、最新 BIOS に書き換えれば 正常認識可能に成る場合も有りますが 60GB にも制限が有る可能性も少なからず有ります...初期不良の可能性も考えられます。 後は之も少なからず BIOS で使用可能な HDD 容量が PC製造メーカーにより、制限されている 場合も考えられます。 チップセットが440BXだから32GBの壁にぶち当たったのかも。...詳細
[9897895] (教えて下さい。)HDDが認識されない。
2009/07/23 22:43:04(最終返信:2009/07/24 08:45:46)
[9897895]...自体の故障やマザーボード自体の故障も考えられます。 160GB HDD の場合は 137GB の壁又は BIOS に制限が設けられている可能性も考えられます。 BIOS では認識しているが OS 上で認識出来ない場合はフォーマットの不備...詳細
[9853262] Gateway7425J(元は80GB)に装着して認識できるでしょうか?
2009/07/14 15:34:53(最終返信:2009/07/16 19:18:35)
[9853262]...HDDに対応していても、ノート PC製造メーカーで 120GB 迄の HDDしか認識出来ない用に BIOSで制限されている場合も有ります、この場合は 120GBを、超える HDDを取りつけても起動しない事も稀に有ります...詳細
[8993392] ベンチ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2009/01/26 17:05:02(最終返信:2009/06/28 10:58:12)
[8993392]...チップセットの制限では? >試しに137G認識のままベンチ取ってみましたw ということで内周までアクセスする必要がないぶん速度落ちが少ないんでしょう。 容量制限についてはBIOSの制限でしょう。元...元の搭載HDDが120GB以下のメーカー製PCで換装実績のないものだと、チップセットレベルでは対応可能であってもこの制限に引っ掛かることは少なくありません。 ファトベアーさん、WhiteFeathersさん、 ご指導ありがとうございます...詳細
[9669163] 換装可能でしょうか?
2009/06/08 14:17:29(最終返信:2009/06/20 12:36:48)
[9669163]...ご承知とは思いますが、HDDは、BIOS、チップセット、OSなどによって容量制限の壁があります。(下記)  また機種特有のBIOS認識でも制限があるようです。調べましたがIODATAやバッファローの対応検索でもHDDは見つかりませんでした...見つかりませんでした。唯一HDD交換会社のデータのみ、これも下記にリンクを。 IDEのHDDの容量制限 http://www.tadachi-net.com/pc_info/ide.html IBMHDD交換履歴...詳細
[9594255] 換装可能か教えて下さい!
2009/05/24 02:39:08(最終返信:2009/06/13 20:14:54)
[9594255]...表題のHDDを使ってます2基、調子は良いです。 mnb.brさん ご所有の2台のPCは両方とも、137GBの制限があるようです、無難なところで120GBにした方がいいと思います。 お勧め:http://kakaku...詳細
[9656059] FMV-BIBLO NB19D に換装可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2009/06/05 20:33:35(最終返信:2009/06/07 02:39:12)
[9656059]...はわかりません。型番が判れば換装例をネット検索で探せば(古いチップセットでは137GBの制限があります)安全策で120GBまでにした方が。 撮る造さんの追補をば 質問2 IDE... 参考にさせてもらいます。 UATA 160GB HDD が使用可能です。 BIOS 制限では 137GB 表示に成りますが OS を Win XP SP2以上のバージョンに上げ...は、IDE:Ultra ATA100であれば使用可能なのでしょうか。 また、 BIOS 制限では 137GB 表示に成りますが OS を Win XP SP2以上のバージョンに 上...詳細
[9516573] 動作確認 - DELL Latitude X300 (PenM 1.2GHz)
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2009/05/09 12:00:41(最終返信:2009/05/24 23:53:32)
[9516573]...このWD3200BEVEが現在の最速だと思われます。1プラッタ当たりの容量も160GBがほぼ確実です。(HDDの厚さ制限により、プラッタが2枚までしか入らないはずですから) スピードと信頼性を求めるなら、プラッタ容量1...詳細
[9564141] sotec wv2150c のHDDの交換可能ですか?
2009/05/18 17:01:14(最終返信:2009/05/20 14:48:49)
[9564141]...より大容量HDDにしたい。 ・このWD1200BEVE (120G 9.5mm)が対応できますか ・137Gの制限がありますか?なければ、160Gにしたいです。 よく分からないので、皆様によろしくお願いいたします...詳細
