制限 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 234件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9514956] サムスン HM160HC をvaioに換装しようと思いますが…
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2009/05/09 01:16:21(最終返信:2009/05/10 05:53:56)
[9514956]...掘り出し物に出会えるといいのですが、いろいろ頑張ってみます。 >137GBまでしか使えなくても、ノープロブレムです。 ところが制限があると137GBに到達するまでにOSがプッツンしてしまうんですよね〜。 Biosで全量認識できず137GBの表示が出たら(まだ買ってないのだから...詳細
[9502225] HDDの交換、教えてください。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2009/05/06 17:57:33(最終返信:2009/05/08 19:26:50)
[9502225]...チップセットも私の X30 より新しい Intel 855PM なので製造メーカー側が BIOS に制限を設けて居ない限り 137GB 以上の容量にも 使用は可能かと思います。 みなさんには大変お世話になりました...詳細
[9493160] PCG-V505W/Pに搭載できる最大HDD容量について
2009/05/05 02:25:55(最終返信:2009/05/06 10:56:26)
[9493160]...なおOSによる対応とハードウェア(BIOS)による対応は別の問題です。OSは対応するがBIOSが非対応の場合、まずBIOSの制限にかからない範囲にパーティションを切ってOSをインストールし、その後で残りの領域をOSからフォーマットします...詳細
[9406644] dynabook SS MX/290DRに大丈夫でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2009/04/17 13:25:19(最終返信:2009/04/30 02:22:14)
[9406644]...ます。 ただBIOSが制限している可能性と、リカバリーデータがHDDに内蔵されてる製品のようなので、リカバリーメディアを作成し、新しいHDDへリカバリー処理を行う時に何らかの制限があるかもしれませんね...詳細
[9361323] BIBLO NB75L/Tに対応しますでしょうか?
2009/04/07 16:01:32(最終返信:2009/04/14 23:12:02)
[9361323]...スレーブ接続する必要がある場合などは気を付けて下さい。 i855GMチップセットでWinXPsp2なら容量制限は実質上ないはずなので、320GBのHDDでも使えるはずです。 BIOSがBigdriveに対応してなくても...それほど古いPCでもないのでしなくても大丈夫だとは思いますけど。 >>甜さん ありがとうございます。 容量制限も特にないということで,もう少し他も検討してみようかなと思います。 初心者のため,ジャンパピン,スレーブ接続...詳細
[9382688] VAIO PCG-Z1R/Pに架装してBig Driveの壁
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2009/04/12 10:20:24(最終返信:2009/04/12 20:26:19)
[9382688]...BIOSで認識されているようなので、私の交換経験ではおそらくハードやBIOS制限ではなくチップセットも大丈夫だと思いますが。BIOSの容量制限などはHDDを認識しない場合がほとんどですので。 もとのPCはサービスパック無しなので...詳細
[9291432] FBIBLO NH24C への換装は可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2009/03/23 13:02:14(最終返信:2009/04/03 21:16:15)
[9291432]... 但し、使用のチップセット SiS社製 SiS645DX Chipset との相性と BIOS の制限 137GB で 引っかかる可能性も有り。 又 137GB 以上の HDD の場合 OS も Win200Pro...詳細
[9330905] HDD交換に際して
2009/03/31 19:46:00(最終返信:2009/04/03 03:28:03)
[9330905]...みようと思います。お二人ともありがとうございました。 ノート PC改造初心者の方には 137GB 制限の有る物の場合 120GB 迄の HDDに交換を、お勧めします。 どうしても 137GB 以上のビッグドライブえの交換を...詳細
[9297846] なぜか・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHZ2160BH (160GB 9.5mm))
2009/03/24 20:18:21(最終返信:2009/03/29 10:38:44)
[9297846]...ICH7はAHCIに対応してないけどNCQの表示がでてる。 まあ結論からいうと東芝のそのHDDは出荷時にSATA150動作に制限してあるようなきがする。 まあその点については指摘が間違いだったので謝るよ。 ただ悪評価はいらないと思う...詳細
[9246526] LC700/8に交換可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHW2160BJ (160G 9.5mm))
2009/03/15 00:06:28(最終返信:2009/03/16 09:54:59)
[9246526]...128GBの壁はIDEが規格化された当初からの制限です。 その頃は500MBの壁と呼ばれていましたが、その壁はBIOSというソフトウェアに起因するものです。 128GBの壁さえも、HDDのファームウェアと言うソフトウェアによる制限でしかありません...もあります。 48bitまでしかLBAが出来ないということでしょ。 それはハードウェアに起因する制限なの? 48bitのデータを扱うには、専用に64bitの領域を確保するでしょう。 その64bitの...詳細
[9202141] Windows XP 起動しません VAIOノート PCG-GRT55FB
2009/03/06 19:36:54(最終返信:2009/03/10 02:05:11)
[9202141]...ー製のBIOSは自作用のマザーボードのそれと違いカスタマイズされたもので、HDDの容量に制限があるケースが多々あります。これは、製造時の品質管理の為や設計外のHDD交換によるリスク...ているという可能性(多分容量的に)があるということではないかと。このVAIOのBIOSの制限を越えているのでは。 そこで取扱説明書184ページを見ますと、WINDOWS起動時に認識...CDによっての操作ができませんが、 Windowsにインストールして使えば、15日間機能制限がないみたいです。 手順については、USBで新ディスクが認識しているのであれば、 直接...詳細
[9169717] NB80Lへの換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2009/02/28 16:42:02(最終返信:2009/03/02 17:53:58)
[9169717]...実はメーカー製のBIOSは自作用のマザーボードのそれと違いカスタマイズされたもので、HDDの容量に制限が あるケースが多々あります。これは、製造時の品質管理の為や設計外のHDD交換によるリスク防止の為です...詳細
[9177777] seagate のHDDを探しています
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE)
2009/03/02 00:00:20(最終返信:2009/03/02 12:28:25)
[9177777]...ただしノートPCメーカーによってはBIOS(PC制御プログラム)によって容量制限があります。また OS(WINDOWSの種類やサービスパック)によっては137GBの制限がありますのでご注意。  HDDの交換はメーカーサポート外ですので自己責任で行なってください...詳細
[9141758] ノートPCのHDD交換について教えて下さい。
2009/02/23 11:22:55(最終返信:2009/02/25 09:40:54)
[9141758]...impress.co.jp/docs/2005/0120/hotrev257.htm 137GB制限にはひかかりません、OKです。 takajunさん、カオサンロードさん  ご返答ありがとうございます...詳細
[9131983] 全容量を認識しない
2009/02/21 18:50:35(最終返信:2009/02/23 23:05:21)
[9131983]...と認識していれば通常はビッグドライブは OS 上で認識出来ますが NECの場合 BIOS でなんらかの制限が有って、私の場合は 市販のソフトを使用して、未確認領域をフォーマットした覚えが有ります。 >BIOSで認識されていなければ...当然何も出来ません。 HDDの生産の都合で、容量の少ないHDDがなくなった場合等を考慮して、HDDの容量を制限する機能があります。 この場合はHDDメーカーのツールで最大容量を使う様に設定すれば使える様になります...詳細
[9140862] DELL inspiron 700mのディスク交換
2009/02/23 02:46:14(最終返信:2009/02/23 08:03:43)
[9140862]...です。 よろしくお願いします。m(_ _)m 表題のHDDは申し分の無いものです。しかし137GBの制限はありませんから、大容量で行きましょう。 >カオサンロード様 回答ありがとうございます。 137GBの壁はないのですね…...詳細
[9015075] HP Pavilion dv6500に付けられますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723232L9A360 (320GB 9.5mm))
2009/01/30 22:11:22(最終返信:2009/02/10 09:55:41)
[9015075]...入れてのシステムの復元は ”復元ポイントが設定されていません”となり、続行しても ”機能制限状態で動作中の為できません”という旨のメッセージが表示されて、あえなく終了しました。 ...存しそうな    これは無いです、セルフコピー(稼動中のPCでみずからのOSをコピー)は制限が出ます。OSが自らの内部へのアクセスを拒んでいる部分があります、VISTAがXPと違う...しそうな  >  これは無いです、セルフコピー(稼動中のPCでみずからのOSをコピー)は制限が出ます。OSが自らの内部へのアクセスを拒んでいる部分があります、VistaがXPと違う...詳細
[8802811] HDDの内容のコピー方法について
2008/12/18 14:01:42(最終返信:2009/01/02 14:32:47)
[8802811]...)で 交換してくれるそうです。 Vistaは関係ないので忘れてください。 XPの無印とSP1にある制限です。 http://bunkai.jp/note/nec/index.html ここに出ている機種に...詳細
[8811258] Serial ATA150機でもOKでしょうか?
2008/12/20 10:23:19(最終返信:2008/12/22 05:34:34)
[8811258]...性能低下はないということになります。 SSDの場合はこれを超えるものもありますが、その場合は制限を受けますね。 >その場合は制限を受けますね。 速度が頭打ちになるだけで問題なく使えます。 すなわちSATA15...詳細
[8670673] HDDの交換をしたいけど・・・
2008/11/21 15:38:48(最終返信:2008/11/25 17:32:29)
[8670673]...れています。 OSそのものの制限事項 を 越えてのシステム移動は無理ですが、 この方の場合、元のNoteが100GB+WinXP SP2以上 ですので、128Gの制限はないでしょうから、160G程度のNoteへの換装は基本的には大丈夫なはずです...HDDは後で載せ替えれば良いと思い。 一番容量の低い80GB、たぶん160GBでも問題ないと思いますけど。 128GB制限なんて随分古い話ですよ。そう言えば私が持っている外付けHDDの80GBを 160GBに載せ替えたら120GBまでしか認識しませんでした...詳細
