制限 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 234件中121〜140 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[7755904] FUJITSU BIBLO NB16に換装できますでしょうか??
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2008/05/03 11:13:44(最終返信:2008/05/08 00:06:59)
[7755904]...使用チップセット ATI® RADEON™IGP 340M の場合メーカー BIOS で、制限が 無ければ Microsoft Windows XP Home SP2 以上の OS の場合 137GB...詳細
[7712949] 使用できますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541640J9AT00 (40G 9.5mm))
2008/04/23 17:26:07(最終返信:2008/04/23 18:11:42)
[7712949]...の壁がクリヤー出来て居れば、交換は可能。 30GB の壁がクリヤー出来て居ない場合使用領域は 30GB以下に制限されます。...詳細
[7611862] LavieC LC500C 交換記
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2008/03/31 09:35:41(最終返信:2008/03/31 09:35:41)
[7611862]...・所有者取得でもサブフォルダまで摘要ならず ・フルコントロールを与えてもコピー出来ず 一旦、元HDDに付け替え、該当ユーザーでこの制限を外して問題解決 ...詳細
[7504927] このパソコンに
2008/03/08 22:41:39(最終返信:2008/03/11 21:38:20)
[7504927]...冗談は置いといてチップセットの仕様を確認ですね。 インテルの865以降だと殆どの場合がOKになりますが、 メーカー独自のBIOSで制限を掛けている時も有りますので、 この場合はDELLに問い合わせてはいかがですか? 915PM Expressチップセットの場合恐らく...Expressチップセットの場合恐らく 137GB 以上のビックドライブにも、対応はしていますが、 メーカーの BIOS プログラムで、制限されている可能は有ります。 HDD を、交換する前に BIOS プログラムを、自己責任に置いて、最新版がメーカーホームページに...詳細
[7465207] VAIOのHDDが壊れた。
2008/02/29 19:05:15(最終返信:2008/02/29 19:56:21)
[7465207]...>7年間使っているから仕方がないかなって思いましたけど・・・。 具体的にご使用のVAIO製品名(型名)は何でしょうか? 規格的な仕様もありますが、容量制限等もあるので・・・。 SHIROUTO_SHIKOUさん、返信ありがとうございます。 調べたところ...詳細
[7300098] vaio PCG-Z1VEに換装したが…
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2008/01/27 08:08:29(最終返信:2008/02/13 21:37:41)
[7300098]...※当然の事ながら、現在お使いのPCから削除してからですが・・・ 自分は経験が無いですが、メーカー製リカバリに制限が掛かっていた可能性も否定できないですね。とにかく無事インストール出来て良かったですね。 ...詳細
[7178444] 換装したら遅くなった
2007/12/29 18:27:10(最終返信:2008/01/08 18:58:16)
[7178444]...(メーカーHP以外のATI RADEON IGP 340M系・・・) ただメーカー製品の場合、Windowsの制限以外にもBIOSで制限されている可能性も ありますね。 このPCではないですが、以前とりあえずHDD全体は認識しないもの動作したことがあります...詳細
[6290965] バイオノートZ (PCG-Z1V/P) 搭載報告
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541212H9AT00 (120GB 9.5mm))
2007/05/01 22:01:34(最終返信:2007/10/21 18:49:41)
[6290965]...CドライブのみリカバリーDISCで 復元ということができないでしょうか? この方法ならCドライブ40GB制限をクリヤできそうな気がしますが? ただし、新HDDを外付けHDDとしてつないでフォーマッティングした...詳細
[6765229] Dynabook T5との互換性
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2007/09/17 11:39:35(最終返信:2007/09/17 21:55:05)
[6765229]...以上宜しくお願いいたします。 1.互換性はありますので、Ultra ATA100のHDDを使っても、66の規格速度に制限されるだけです。 2.問題は2000年に明らかになっているので、発売時期を考えれば壁をクリアしていると考えていいと思います...詳細
[6444202] 換装しました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9120823AS (120G 9.5mm))
2007/06/17 02:47:32(最終返信:2007/07/16 02:08:09)
[6444202]...Seagate製HDDがPCに最低1台接続されてないと起動しないという機能制限はありますが。 Personal2がTrueimage 9をベースにした機能制限版であるのに対して、DiskWizardは10をベースにしているようです...詳細
[6516999] 2.5HDDの換装を考えています。
2007/07/09 20:36:36(最終返信:2007/07/10 14:21:54)
[6516999]...PentiumV500 HDD16GB I−O,Buffalo,共に対応情報が無い・・・ 容量の制限にまず引っ掛かり(32GB未満のみ認識かな?) 最近のHWにPCが対応しきれない可能性も有りますが...詳細
[6244955] つなげるとBIOSがきどうしないでかたまる。
2007/04/18 14:05:44(最終返信:2007/04/19 19:30:43)
[6244955]... 再起動してHDDが認識されるか? (BIOSではなくOSのディスク) ノート用には32GB制限クリップないですよね? FutureToolでも設定できたか失念 思い出したら来ます そうですか...詳細
[6199702] 旧世代のノートで160GのHDDに換装レポート
2007/04/05 16:28:51(最終返信:2007/04/07 00:42:34)
[6199702]...owsXpの場合は起動してしまえば HDDアクセスにBIOSを使用しませんのでBIOSの制限はなくなります 今回の換装では 起動したOSで残りのパーティションをフォーマットして使...きるようです。 わざわざ動作確認していただき感謝致します. BigDrive の制限事情に詳しい方々が,承知の上で使う分には,まだ 使い道がありそうですね> HDD Too...ndows版でWindowsにインストールして使用するので HDDアクセス時のBIOSの制限は回避できるものと思います(未確認です) 詳しくは下記ページを参照してください。  h...詳細
[5854435] MacBook Proに入れてみた(悩んだがあえて微妙と)
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9SA00 (160G 9.5mm))
2007/01/07 22:57:43(最終返信:2007/03/31 09:53:54)
[5854435]...VistaもBootCampでインストール出来るらしいですよ! XPよりも多少面倒らしいしベータ版の対象外OSなので 更に制限があるみたいですけど・・・・ satiruさん MacBookはメモリー交換をしてもメモリー交換に起因する...詳細
[6177350] SRX3S 古い機種ですが
2007/03/30 10:59:15(最終返信:2007/03/30 17:42:58)
[6177350]...XPのパフォーマンスオプションを見直してみてください。 HDDも入れ替えて使用する分には若干早くなると思います。 137GBの制限はi815のチップセットくらいまででたぶん大丈夫だと思いますが・・・・。 OSはWinXPのSP1からの対応になってます...詳細
[6148646] PCを修理に出したら・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS424040M9AT00 (40G 9.5mm))
2007/03/23 03:11:27(最終返信:2007/03/23 23:00:26)
[6148646]...ました >元々20GBの機種ならわざとそういう制限かけるメーカーもあります >・型番が同じでも補修部品向けに容量制限されたものかもしれません。 と言うことだと思...ようになりますから、フォーマットしてみてください。 元々20GBの機種ならわざとそういう制限かけるメーカーもあります もともと20GBのモデルですよね? メーカー修理の場合、普通...で確認しましたか? ・型番の見間違いはないですか? ・型番が同じでも補修部品向けに容量制限されたものかもしれません。 あもさんがおっしゃるように、未使用領域があって使うことがで...詳細
[6086769] 137の壁?
2007/03/07 21:51:17(最終返信:2007/03/08 20:52:30)
[6086769]...137,438,953,472bytes=約137GBになり、137GB分だけしか使用できないと言う制限です。 これを、打開するために、LBA48が出来ました。 48になったことによって、上記の1の値が圧倒的に増えて...詳細
[6000410] NEC PC-LW45H24DR
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541040G9AT00 (40G 9.5mm))
2007/02/14 10:42:03(最終返信:2007/02/25 11:29:45)
[6000410]...その機種(LW45H2*)には問題なく搭載できると思います。 基本的に同世代の内部構成とほとんど一緒なので、大丈夫でしょう。 (8.4GB大容量制限のある機種はこれよりずっと前のノートですから) ただその機種は左手前から簡単にHDDが取り出せるのですが...詳細
[5887293] DynaBook SS M4/260CRE への換塗
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541080G9AT00 (80G 9.5mm))
2007/01/16 02:05:02(最終返信:2007/02/13 10:23:12)
[5887293]...失礼しました。 オリジナルは損壊したのでしたね。 リカバリCDがエラーを起こしたらHDDを30GB制限して実行してみてください。 ありがとうございます。 リカバリーはCDが3枚程付属していました。 こちらのHDDを購入しようと思います...詳細
[5949636] FMVでHD交換したけどリカバリーできません。 誰か助けて…
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8025GAS (80G 9.5mm))
2007/02/01 19:13:49(最終返信:2007/02/02 14:54:48)
[5949636]...古い機種にリカバリしようとするとメニューも出ない事を確認しています。 (LIFEBOOKシリーズは、この制限はありません) 例えばリカバリーディスクを使わずに、XPの市販CDで等から XPをインストールする事はできるのでしょうか...詳細
