制限 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 234件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5929026] HDDの互換性等について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541040G9AT00 (40G 9.5mm))
2007/01/27 16:54:42(最終返信:2007/01/28 15:51:53)
[5929026]...一つ上のクラス(Pen500、6GB標準)のを20GBのに交換したことがありますが、BIOSの32GBまでの制限がありました。なので20GB程度のHDDを選択した方が無難でしょう。 手間を掛けてもいいなら32GBクリップの設定ができるHDDを...詳細
[5723297] 5K160との比較について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2006/12/06 22:29:33(最終返信:2006/12/18 17:41:54)
[5723297]...読み始めの速度も若干早いとの説明でした。 発熱や安定性も最近のHDDは問題無いとの事です。 実は、私のノートの場合容量制限問題があり、結局その場で確認できなかった為、消去法でこちらに決まりました。 使い始めてまだ1週間ですが...詳細
[5599078] 「MK2035GSS」 200GB
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝)
2006/11/03 15:53:29(最終返信:2006/12/04 16:19:25)
[5599078]...2台買ったんですか。すごいね。 >Pen4-3.8GHz、2.8Gメモリ認識(4GB装着したのに) これはBIOS制限ですね。 >ベンチマーク結果:恥ずかしくて発表できません。 恥ずかしいって事はないでしょ???...詳細
[5592714] VAIO VGN-A70PSの換装うまくいきました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2006/11/01 15:49:06(最終返信:2006/11/23 16:07:44)
[5592714]...ここの書き込みとかも参考にしながらも、変な制限にひっかかるかどうかウラ取りがちゃんと出来ないまま、気合いで160GBのこれを買って、VAIO VGN-A70PSの換装をしましたがバッチリ動いています。...詳細
[5622034] HD換装について教えてください。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541080G9AT00 (80G 9.5mm))
2006/11/10 15:59:36(最終返信:2006/11/19 18:32:06)
[5622034]...HITACHI Feature toolの起動ディスクで起動し、HDD容量を  一時的に20GBに制限します。   参考:Hitachi Feature Toolによるハードディスクの設定      http://hdd...詳細
[5600270] 壁・・・
2006/11/03 22:21:41(最終返信:2006/11/09 18:35:00)
[5600270]...com/hdd/support/download.htm#FeatureTool を使って、HDD容量を137GB未満に制限して使用してください。 Feature Toolの使用方法は、   Hitachi Feature...詳細
[5594578] 容量が55GBに減ってしまった??
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9SA00 (100G 9.5mm))
2006/11/02 00:54:24(最終返信:2006/11/04 19:16:29)
[5594578]...ソフトウェア的に容量を制限する機能がありまして、 それが有効になっているような感じですね。 おそらく、クローンを作成するときにTrue Imageが元のHDDに合 わせる形で容量を設定(制限)したのではないでしょうか...詳細
[4772254] 対応状況
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9160821A (160G 9.5mm))
2006/01/28 04:10:32(最終返信:2006/10/12 22:51:44)
[4772254]...Overlay) を適用すれば、BigDriveの使用が可能になるはずですけど(127GB 〜 137GB の制限をソフト的に解消します)...多少ダウンロードに時間がかかるとは思いますが試してみる価値はあると思います...詳細
[5395922] どなたかアドバイスをお願いします
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4025GAS ATA100 (40G 9.5mm))
2006/08/31 23:58:43(最終返信:2006/09/03 16:47:27)
[5395922]...BigDrive(48bitLBA)というのはHDDのコントローラが古いLBAの場合最大限に扱える容量の壁が137GBに制限される現象でそれ以上のHDDを搭載した場合、正しい容量を認識できなくなる現象です。 また、98系やMe系の場合137GBの容量を越えたHDDを搭載すると...詳細
[5384449] SOTEC WinBook
2006/08/28 02:09:39(最終返信:2006/08/31 21:49:25)
[5384449]...HDD 6GB(標準) よろしくお願い致します。 下記ページで見る限り、1997年以降の機種は、制限は無いですね。 http://cgi.mobile-pc.com/pc/sat/index.cgi...詳細
[5247506] Compaq Evo Notebookのディスク交換
2006/07/12 11:11:21(最終返信:2006/08/24 18:27:04)
[5247506]...あきらめて20GBを買おうかと考えていますが、そんなことはありますか? 本体の機種により、HDDのサイズ制限などはあるのでしょうか? 一昔前は、win95、win98など、8.4GBまでしかダメ、なんてのがありましたが...詳細
[5164937] LL900ADに換装しました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010G9AT00 (100G 9.5mm))
2006/06/13 05:51:08(最終返信:2006/06/19 07:17:03)
[5164937]...ただこれは私見ですが、TV付きのモデルは確かインスタントTV用の隠しパーティションがあって、通常のリカバリー時も制限がある(パーティションサイズの変更が出来ない この隠しパーティションは移動も出来ない)らしいので、...詳細
[5140919] ThinkPad390(2626-70J)に入れてみました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST910021A (100G 9.5mm))
2006/06/05 00:23:50(最終返信:2006/06/06 02:35:40)
[5140919]...20GBノートがありますので。) ↑ 寝ぼけた質問しないで下さいm(_ _)m ファイルシステム上の制限は137GBとかのバーではなかった でしょうか? 100GB未満でバーがありますか?? あくまでFAT32以前のものは対象外として...詳細
[4799653] ハードディスクの換装について
2006/02/06 22:59:23(最終返信:2006/03/11 21:36:21)
[4799653]...うまく探せなかったのですが、VM40Hあたりかな。 いずれにしても2000年モデルなので、特にHDDの容量制限もないと思います。 当時のオプションでも18GHDDがあるようですし。 換装方法もLavieMで探せばすぐ見つかると思います...詳細
[4823420] レッツノート(CF-R1RC2S)に装着できますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9100823A (100G 9.5mm))
2006/02/15 01:17:57(最終返信:2006/02/15 20:29:49)
[4823420]...44pinを切り取れば問題なく使えるかということです。20G→100Gと5倍になってもHDは容量に制限とかはなのでしょうか?同じような質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。 自己レスです。80G(ST-9808211A)の方が1Gあたりで見ると...詳細
[4777782] FMV-NB10AにHTS541010G9AT00が換装可能でしょうか
2006/01/29 21:29:27(最終返信:2006/02/01 22:21:04)
[4777782]...故障ではないようです。また、BIOSは新HDDを認識している ようです。OSからの縛りで137G制限は知っていましたが他に 制限みたいなものが有るのでしょうか。 リカバリーするときにCドライブの容量を設定したりとかしてもだめでしょうか...詳細
[4670947] SHARP Mebius PC-FJ70Uへの換装
2005/12/20 11:43:53(最終返信:2005/12/21 19:14:10)
[4670947]...もし、33.8GBの壁の問題 があれば、Hitachi Feature Toolで容量を30GB等に制限し て使用すると思います。 # 33.8GBの壁のないパソコンが別に必要です。 流体軸受モータのHDDが存在しない頃のパソコンですから...詳細
[4616794] もしよければ回答していただけるとうれしいです。
2005/11/29 17:44:39(最終返信:2005/12/07 09:41:09)
[4616794]...>ノートンのGhostとかアクロニウスのTrue Image辺りが有名です True Imageは機能制限版のパーソナルが安くていいかもしれません。 ・できれば新しいHDDのパーティションを変更できるソフトが...詳細
[4605193] ノートPCの内臓HDD交換について助言をお願いします。
2005/11/25 10:08:05(最終返信:2005/11/25 18:35:00)
[4605193]...ら、どのメーカーのHDDを使われても動作します。 PS Windows XP以前のPCの場合、容量制限やNEC規格(PC98規格)のPCも有りましたけど、現在はNECもDOS/V規格準拠ですから、動作しますので...詳細
[4593867] 換装できるでしょうか?
2005/11/20 22:11:01(最終返信:2005/11/20 22:11:01)
[4593867]...エプソンのUPグレードサービスで用意しているのは60GBまでですが、価格的にも、どうせなら100GBをと考えています。 BIOS等の制限がある様ですが、どなたか換装の可否についてご存知の方いらっしゃいませんか? 現在のBIOSは  「Award...詳細
