制限 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制限 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 621件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[17063082] アカデミックと優待と通常の違いは?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 アカデミック版)
2014/01/12 11:01:32(最終返信:2014/01/12 22:26:07)
[17063082] ...VideoStudio Pro X6のアカデミック*優待*通常の違いは何でしょうか? 値段が違う分だけ何か使用に制限があるのでしょうか? パッケージを購入し使用する時、インストールしたお試し版は、アンインストールするのでしょうか...TMPEGEnc、Nero、B's Recorder GOLDなど >値段が違う分だけ何か使用に制限があるのでしょうか? 値段と購入者の条件が異なるだけで、ソフトウェアの仕様は同一です。 >パッケージを購入し使用する時... 詳細
[16747692] サポート体制いつも安心 感心 感謝です
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra アップグレード版)
2013/10/24 10:39:06(最終返信:2013/12/30 22:10:49)
[16747692] ...これからも宜しくです。 マイドです! 私のは“12”ですけど、やはりマザボ交換やWin8に戻したときにインストールで制限にかかってしまいました。 サポートへはメールで連絡、翌日には『購入を証明するパッケージの写真とCDキーが写ったもの... 詳細
[16990612] 画質をあげるには(H.264)?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2013/12/23 17:27:07(最終返信:2013/12/24 06:37:35)
[16990612] ...エンコード速度が格段に速い上、画質も、そこそこです。一部のマニアは、ちまちまと画質を語りますが、サイズに制限がある中で、ギリギリの画質向上を狙うのでなければ、あまり気にする必要はないかと。後は、自己満足の世界です... 詳細
[16946859] 動画にモザイクを入れたい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/12/12 09:42:51(最終返信:2013/12/16 23:30:19)
[16946859] ...それぞれ体験版で、お持ちのPC環境でスムーズか、使い勝手等を検討されたらと当方も思います。(但し体験版は機能制限ある場合あり) TMPGEnc Video Mastering Works 5もモザイクOKですが... 詳細
[16945690] BDAV形式をフォルダモードで再生できますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/12/11 23:01:36(最終返信:2013/12/12 16:13:17)
[16945690] ...ultraの体験版ではドライブとフォルダーの選択画面が無くなり、動画の選択画面でも、ファイルまでいかないと、再生できなかったので BDフォルダーからの再生に制限をかけてきたんだと思っていました(TVではファイルは再生できるがフォルダーの選択枝はありませんからね)... 詳細
[16915025] 動画編集ソフトのおすすめを
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/12/04 16:21:42(最終返信:2013/12/06 15:27:11)
[16915025] ...PDR12のテーマデザイナーは優れモノですね。) 等です。 体験版で好みをお試しされたらと思います。但し、体験版では色々と機能制限(例えば、PDR12で多種あるテーマデザイナーのスタイルが1種類のみ等)があるようですので、PC動作や画質... 詳細
[16860639] HDの画質について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/11/20 22:16:14(最終返信:2013/11/29 15:56:39)
[16860639] ...組み合わせは無限にできるので、凝りだしたらキリがありませんね。体験版ではスタイルが1種類ですか。機能に大幅制限があるみたいですね。 勿論、先に書きました通り、テーマデザイナー以外でも自分で写真のモーションをつけることは出来るし... 詳細
[16808320] プロジェクト設定とファイル出力について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/11/07 23:23:14(最終返信:2013/11/12 21:55:31)
[16808320] ...動画が他人に公開されるのは困るということもあるでしょうが、その場合は「限定公開」機能を使えば、ファイル配布と同じレベルの制限がかかると思います。 You Tubeであれば閲覧のかたが画質を選択できるので高画質で書き出しすれば良いかと思います... 詳細
[16554712] このソフトの体験版について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/09/07 12:35:48(最終返信:2013/10/31 22:07:38)
[16554712] ...でて失敗しました。 やはり、体験版なので、DVD作成まではできないですかね? ディスク作成は体験版の制限にひっかからないですね。 PCの動作環境は足りていますか。 ところで、予想通りPowerDirector12が出ました...出力規制されていると言うようなレスがあったように思いますが…。 因みに、最新版 PD12 の体験版でも、こんなところで?って言うような機能制限はありますし、 PD11との干渉なのか?エンコードが異常に遅いなんて症状もありました。 上記はクーポンもあったので... 詳細
[16714269] HD素材をDVDへ焼く時の高画質の設定
2013/10/16 17:44:32(最終返信:2013/10/31 09:59:33)
[16714269] ...しなかったと思います。 ・DVDのAVCHDディスクを作る場合は規格上18Mbpsまでの制限がある。 毎度ご丁寧にレスありがとうございますm(__)m BDAVとBDMVの2種類...大丈夫です(^^) > DVDのAVCHDディスクを作る場合は規格上18Mbpsまでの制限がある。 なるほど勉強になります。。。 BDやSDカードにはそういう制約ないですよね?...VDにしてくれます。 >DVDのAVCHDディスクを作る場合は規格上18Mbpsまでの制限  ブルーレイディスクの場合は、Blu-ray(MPEG-2)にすると最大35000k... 詳細
[16699841] AVCHDのディスク出力
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 11 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2013/10/13 08:34:16(最終返信:2013/10/31 09:27:37)
[16699841] ...Works 5 http://kakaku.com/item/K0000348123/ の体験版(無料、機能制限なし、期間限定)は簡単操作DVD-AVCHDにもBDMVにも書けますので 試されてはと思います。 papic0さんのおっしゃる通りで... 詳細
[16646389] 体験版でのDVDへの出力について
2013/09/29 16:29:21(最終返信:2013/09/29 23:32:43)
[16646389] ...体験版ではDVDへの出力が出来ないのでしょうか? 教えて頂けたら幸いです 宜しくお願い致します。 記憶が正しければ、体験版での制限はなかったと思います。 DVD出力できないというのは、おそらくプロジェクトの問題だと思います。 写真@をご覧ください... 詳細
[16638124] 新しいオーサリングソフト
 (動画編集ソフト)
2013/09/27 11:47:13(最終返信:2013/09/28 20:49:10)
[16638124] ...私の家はオフラインですがテザリングならネットに接続出来ます。しかし、テザリングでは制限がある(300メガバイト以上の通信をすると速度が制限される)のでネット環境が必須であるペガシスのソフトを使うのはちょっと難し... 詳細
[16597403] 29.97fpsは落とさない方がいいのか?(aviにするのに)
2013/09/17 01:54:41(最終返信:2013/09/18 20:56:21)
[16597403] ...見当違いならすみません。 オーバーヘッドを気にされる理由が見えないのですが、オーバーヘッド分の影響で投稿等の制限を超過するとか?エンコする目的用途によりますね。 放送受信機器で再生するならフレームレートはNTSC準拠29... 詳細
[16496093] パッケージ版とダウロード版に悩んでいます。
2013/08/22 18:15:44(最終返信:2013/08/29 22:02:08)
[16496093] ...期限が1年となっていて・・・。パッケージ版でも同じように再インストールには期間の制限があるのでしょうか? よろしくお願いします。 >再インストールには期間の制限があるのでしょうか? FAQより >>購入したソフトウェアを再度ダウンロードするにはどうしたらいいのですか... 詳細
[16481124] 違いは?
2013/08/18 01:44:17(最終返信:2013/08/18 03:43:17)
[16481124] ...新機能及び機能改善が盛り込まれています。 制限事項 •試用期間は30日間です。 •体験版でハードウェア アクセラレーションを有効にして PC で VC-1/H.264 ファイルを再生するには、制限があります...•体験版でハードウェア アクセラレーションを有効にして PC でブルーレイを再生するには、制限があります。 •CPRM ディスクの再生は無料体験版では行えません。 •DTCP-IP... 詳細
[16363240] PowerDirector Mobile
2013/07/14 03:43:22(最終返信:2013/07/23 00:14:13)
[16363240] ...パワーディレクターで編集した場合どうなのか? 試してみると、一部機能に制限が掛かりますが、編集負荷はデスクトップPCに掛かるので問題なく操作出来ました。 (細部までは試していませんが、編集した動画の出力で制限が掛かるようです。) タブレットでの編集は分かりかねますが... 詳細
[16357125] 投稿時間
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2013/07/12 08:11:10(最終返信:2013/07/13 19:16:45)
[16357125] ...youtubeの投稿時間の設定を無制限にのばしましたがこのソフトで制限がかかりますがサポートセンターは繋がったためしはなくメールの返信も来ません。  こんばんは。  VideoStudioのサポートはないものと思った方が気が楽になります...どなたかが答えてくれると思います。 >youtubeの投稿時間の設定を無制限にのばしましたがこのソフトで制限がかかります  VideoStudio Pro X6を使っています。短いファイルだとOKですが、30分のファイルは「エラー」になりました... 詳細
[16247956] SDXCからレコーダーへ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/06/13 16:47:01(最終返信:2013/06/19 10:19:21)
[16247956] ...JUNICHIROさん こんばんは BDレコはTV内蔵だったんですね。この場合通常のBDレコ単体と違って何か制限があるかも知れないです(USB取込はビデオカメラ等の機器接続のみ可とか)、すみませんが当方では分らないのでSONYのサポートに聞いた方がよいかと... 詳細
[16258480] 80分ものが焼けない!
2013/06/16 04:28:42(最終返信:2013/06/17 23:46:49)
[16258480] ...>規格概要[編集]映像[編集]MPEG-2 DVDで使用する際は本来のMPEG-2の規格に若干の変更や制限が加えられており、 映像ビットレートは最大約9.8Mbpsで同時に再生する音声のビットレートや字幕データを含めて10... 詳細
