制限 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制限 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 620件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[21557359] 静止画のパンとズームの自動化など
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/01/31 11:07:52(最終返信:2018/03/22 21:50:33)
[21557359] ...265等のコーデック対応 ・Blu-ray、AVCHDへのオーサリング 等に対応していない。 特にコーデック対応に制限があることと、BD作成出来ないのが致命的。 あと、VideoStudioは当方も昔使ったことはありますが... 詳細
[21616114] 基本的な質問
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2018/02/20 17:58:13(最終返信:2018/03/04 23:35:39)
[21616114] ...体験版でお持ちのPCがうまく動作するかを確認されるのがいいですね。 但し、Power Directorの体験版は制限事項が多くあり、沢山あるはずのテンプレートスタイルも殆ど無いのであくまで動作テスト用であることに注意です...色異夢悦彩無さんが晒してくれたURLの、Youtube紹介動画を見る限り、そのまま画像からも出来るようです。 お試し版は機能制限付きなので、出来ないものと思いますが、無償で出来たら売る側は損しちゃいますよ。 無料版とはそんなものです... 詳細
[21516327] 2時間程度のHD動画を1層DVDにできない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/01/16 21:51:16(最終返信:2018/02/22 17:35:36)
[21516327] ...このソフトの圧縮方式がエンコードではなくて、トランスコード圧縮。 エンコードはGOP構造自体を再構築するので、圧縮比の制限は原則としてない。 トランスコードはGOP構造を維持しての圧縮(Bフレームの削除による)。 Bフレームは全データ量の50%程度なので... 詳細
[21597349] 買い替え検討中。EDIUS Pro9??
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2018/02/13 23:40:42(最終返信:2018/02/17 23:45:06)
[21597349] ...※NewBlue FX無償配布プラグインエフェクトは、一部エフェクト利用時にEDIUS PRO9では制限付きとなります。 >ガリ狩り君さん 工夫次第ではこんなエフェクトがつくれるんですね。。。 EDIUS... 詳細
[21581583] 【無料版】m2tファイルの再生で音が出ない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版)
2018/02/08 16:12:09(最終返信:2018/02/08 16:12:09)
[21581583] ...使ってみましたが取り込んでも音が出ません。無料版だからでしょうか?また無料版だからかdisc作成に制限がありメニュー入りのDVDが作れるのかもわかりません。... 詳細
[21447723] まとめてフォント変更はできますか?
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/12/20 21:50:13(最終返信:2018/01/12 20:01:46)
[21447723] ...Pro本体ではできない様々な機能を補完してくれる便利なアドインソフトなんですが、残念ながら有料($99.95)です。でも、30日間は機能無制限のお試しが出来るので、取り敢えずインストールして実験してみたらいかがでしょうか? http://vegasaur... 詳細
[21490215] AVCHDの2D書き込みが出来ません。(-_-;)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/01/07 11:16:28(最終返信:2018/01/08 14:06:31)
[21490215] ...情報が少なすぎるので、一概に言えませんが、体験版では一定の制限が付いており、下記URLで書かれている制限事項の条件に触れている場合は、対応できないと思います。 ...、「ディスク作成」のステップの話ですね。 通常版ではそのようなエラーは出ません。体験版の制限と思われます。 又、AVCHD形式へのオーサリング出力では ・DVD  ・DVD-DL ...しくお願いいたします。 >色異夢悦彩無さん ありがとうございます。 体験版は、色々と制限があるようですので、既に正規版を購入し、到着を待っている所ですので、正規版て確認をしてみ... 詳細
[21457088] Vegas Pro 15 ビルド261更新と、その他備忘メモ
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2017/12/24 18:36:43(最終返信:2017/12/24 18:36:43)
[21457088] ...Encoderへの変更(VP13とDVD Architect Pro 6.0のインストール要)】 VP15のAC-3エンコーダは機能制限されたstudio版なので、高機能のPro版に入れ替える。 1. C:\Program Files\Sony\Vegas... 詳細
[21436854] PowerDVD12起動できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Pro)
2017/12/16 17:44:58(最終返信:2017/12/17 00:03:58)
[21436854] ...Windows10についてのメーカー動作確認されていないので、Windows8.1までだと思いますよ。 バンドルなので制限付きかもしれませんが、今まで利用できていたのですから、パッチ当ても兼ねて腰を据えて対応してください... 詳細
[21351820] 11/18まで
2017/11/12 11:16:41(最終返信:2017/12/05 12:40:18)
[21351820] ...その点では VideoStudio Pro X10 のほうが上です しかし、読み込めるフォーマットに制限があり、例えば同じmp4でも駄目なものがかなりある VideoStudio Pro X10で編集するために... 詳細
[21323805] 購入検討中です
2017/11/01 07:30:40(最終返信:2017/12/05 12:31:35)
[21323805] ...64bitに対応できてないんでしょうね だから、物理メモリに余裕があっても、ソフトが使用するメモリに制限があるため編集量が増えるとフリーズするようです 試用版だからか? 製品版が64bit版であるか... 詳細
[15733626] 最後の画面をキープしたい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/02/08 11:32:06(最終返信:2017/11/07 23:14:57)
[15733626] ...お分かりになる方がいれば教えてください。宜しくお願いします。 時間の制限があるのであれば、映像・テロップ・ミュージック・以上の項目のケツを合わせる 必要が有ります。 しかし貴殿の言われる時間の制限が有るのに”映像をキープ”の意味が分からないです...からないです。 タイムライン上の作業は始まりと終わりの区別を付ける作業なので、映像が制限時間で 終わっているのであれば、テロップもそこで終わらせる必要が有ります。 多分映像よりもテロップが長く飛び出した形に成っているのでケツを合わせる必要が... 詳細
[17708204] EDIUS Neo 3.5 のトランジションについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/07/07 18:44:19(最終返信:2017/10/29 18:19:50)
[17708204] ...プロジェクト設定をi(インターレース)にせずP(プログレッシブ)を選ぶと、ファイルに出力する場合も制限があるようで ハイビジョンカメラで撮ったAVCHD形式では「出力出来ない」と蹴られます。 同じ高画質のH264-AVCやQuick... 詳細
[20895452] 動画編集ソフト探し
 (動画編集ソフト)
2017/05/16 00:40:53(最終返信:2017/09/29 13:00:25)
[20895452] ...デフォルトで選択されているレンダー設定(YouTubeなど)には「品質の制限」の項目が無く、その後に「カスタム」 を選んでも「品質の制限」の項目が無いままだったために、気付かなかったのではないかと思います...個人的にはフリーの頃から使っているTMPGEncが好きです。 ペガシスは、他のメーカもそうかも知れませんが、機能制限の無い無料お試し版が提供されているので、納得いくまで評価した上で購入できます。お試し版で作成される動画にはロゴが入りますが... 詳細
[21146053] おすすめの動画編集ソフトについて教えて下さい。
 (動画編集ソフト)
2017/08/26 10:01:09(最終返信:2017/08/26 21:33:44)
[21146053] ...時間を掛けたくないところに時間が掛かるので、市販ソフトを購入しています。 なお、ペガシスの製品は、機能制限の無い(映像にロゴが入ります)無料試用版が提供されていますので、試してから購入できます。 >キハ65さん... 詳細
[21110555] モーショントラックについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/08/12 03:27:04(最終返信:2017/08/25 00:18:50)
[21110555] ...トラックはいくつでも作れますが、適用するオブジェクトは同種のものを同時には7つまでという制限があるようです。仕様ですね。 After Effects等のコンポジットソフトではいく...-^ カットポイントを作って分割するという方法は、別のメディア(動画)扱いであれば数の制限を受けないということですよね?「このクリップには他のエフェクトを追加できません」のクリッ...は >カットポイントを作って分割するという方法は、別のメディア(動画)扱いであれば数の制限を受けないということですよね? はい。例えばですが、 ・タイムラインに動画ファイルを1... 詳細
[21117863] iPhone6s plusで撮影した動画の編集
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2017/08/15 08:23:13(最終返信:2017/08/22 15:52:47)
[21117863] ...Corei7・4770、メモリーDDR3・16G PowerDirector体験版(体験版には機能制限があるのでご注意ください) https://jp.cyberlink.com/downloads/... 詳細
[21074261] TMPGEnc Authoring Works 5のフッテージ置き換え
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2017/07/27 10:20:25(最終返信:2017/07/28 15:44:45)
[21074261] ...一部を修正して利用できます。 わたしは、フッテージ変更という作業は行ったことはないのですが、機能制限の無い無料お試し版でご確認ください。 >TMPGEnc Authoring Works 5ってAdobe... 詳細
[20981217] 試供版について
2017/06/20 04:44:55(最終返信:2017/06/21 05:18:42)
[20981217] ...erguide_ja_JP.html 但し、Power Directorの体験版は、大きく機能が制限されていること、あるべき多くのエフェクト等テンプレートが無いことを考慮し、お持ちのPC動作を確認する目的程度です... 詳細
[20769423] PowerDVD 16 Ultraの購入を検討しています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2017/03/26 20:11:16(最終返信:2017/04/26 22:06:55)
[20769423] ...ロード版の場合特に注意が必要なのは以下の点です 販売元によってダウンロード回数に制限があったりダウンロード期間に制限があったりします そのあたりを確認の上何らかの制限がある場合 必ずダウンロードしたプログラムのファイルを複数個所に保存しておくこと...・1台に使ってる限りライセンス的には問題ないです ・ただしDTCP-IP機能に関してのみ一定期間内の認証回数の制限があるようです インストール→アンインストールを繰り返すと認証不可能要問合せになりました 時間を置けば認証可能になります... 詳細
