制限 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制限 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 620件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18389905] EDIUS 6.07 で AVCHD 1920x1080 60i は出力出来るのでしょうか。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2015/01/20 20:03:13(最終返信:2015/01/25 11:40:49)
[18389905] ...BDへはBDMV形式にオーサリングします。 というのもDVDへAVCHD形式オーサリングする場合は最大18Mbpsまでの制限があります。 元の撮影がFullHD/60Pとのことで28Mbpsですよね。 高画質のご要望ならDVDのAVCHDよりBDお薦めです...を何故かDVDにオーサリング書込み出来てしまうのですね。 ところが、DVDへ書き込むAVCHDは元々18Mbps規格制限があるので、書き込めた1080/60P/28Mbps を再生するとカクついたり、音声がおかしくなったりするのだと思います... 詳細
[18376290] AVCHDデスク作成方法
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/01/16 18:45:42(最終返信:2015/01/21 08:11:56)
[18376290] ...これがDVDに記録されたものなら、BD形式ではOKですが、DVDに記録するAVCHD形式ディスクの場合、規格制限の18Mbpsを超えており、しかもCBRという点も少し気になります。 もし、DVDで作る場合は一般的な17Mbpsまでで作成すると再生可能と思います... 詳細
[18311740] キラキラをつけることはできますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/12/28 00:26:24(最終返信:2015/01/04 00:39:11)
[18311740] ...新年おめでとうございます。 キラキラ等のパーティクルをクロマキーで応用される場合は、先にレスしました通り適用場面に制限が出てくるので、隊長♪さんご案内のサイトのものでも、無料版の標準画質分で試された方が良いです。使うソフトで利用できるパーティクルがベストです...13)を使うことも検討されたらと思いました。先に当方がUPしました動画はPDR13です(価格コムの制限で画質が低下していますが)。 豊富なパーティクルがプリセットされていて、更にサイトのDirecto... 詳細
[18300051] BD作成について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2014/12/24 00:53:59(最終返信:2014/12/31 11:03:36)
[18300051] ...264の「出力」(レンダリング出力)でm2ts出力自体が行えないということでしょうか。でしたら体験版はとんでもない制限ですね。ソースがH.264/1920×1080/60iであればm2tsコンテナが適しています。 通常はH... 詳細
[18256961] 歳末大感謝セール アップグレード ¥10,000 オフ ¥5,780
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2014/12/10 20:30:37(最終返信:2014/12/25 15:52:45)
[18256961] ...これは・・・。 ・メーカーの回答通り対応していないのか・・・。 ・体験版だから制限がかかってるのか?(それはないか。対応してないと言う位だから制限なんかかけないか。) ・HDMI出力が対応してないとか・・・。 と言うことで少し待とうか・・・... 詳細
[18267625] メニュー付き BDMV 1080/60p → 再生可能?
2014/12/14 00:01:20(最終返信:2014/12/18 22:45:27)
[18267625] ...今晩は AVCHD2.0ではH.264/HP Level4.2/FullHD/60Pもビットレート制限されてしまうのでしょうがないですね。 XAVC Sのような高画質を観せられると、つい比較してしまいます... 詳細
[18248365] タイトル等の挿入とレタリングについてご教授願います
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2014/12/08 00:56:06(最終返信:2014/12/18 19:02:10)
[18248365] ...何かお薦めの設定方法がありましたら  アドバイス願います。映像時間と、DVDの4.7GB・8.5GBの制限がありますが、レタリング後の  ファイルサイズ(容量)が分かる方法がありましたら併せてアドバイス願います... 詳細
[18275918] どのソフトがいいのか迷っています。。。。
2014/12/16 15:23:55(最終返信:2014/12/17 20:44:36)
[18275918] ...お持ちのPC環境で円滑に動作するか、お試しされたらと思います。 但し、体験版はテンプレート種類が無いとか色々制限があるので、動作確認目的ですね。 又、シリーズの上位版もあるので、目的に応じて選択です。 普通に... 詳細
[18129815] DTCP-IP エラー
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra 特別優待版)
2014/11/04 15:09:01(最終返信:2014/12/13 23:12:02)
[18129815] ...問題点として購入前にDTCP-IPの動作確認(機器の互換性を確認)する上でも体験版で同梱すべき要素であるにも   拘わらず、機能制限(DTCP-IP機能OFF)が掛っている為に購入前の事前確認が出来ない点にあります。   DiXM... 詳細
[18241331] ファイル形式
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 アカデミック版)
2014/12/05 23:33:52(最終返信:2014/12/06 09:34:41)
[18241331] ...と表示されています…よろしくお願いします 添付ファイルの大きさは相場として最大10MB。サービスによって添付ファイルの制限には幅が有る。 GoogleDriveやDropBoxについて調べてみるのが宜しいかと。 >yahooメールへファイルを添付してみた所... 詳細
[18242095] ブルーレイディスク作成時のメニューについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/12/06 09:02:06(最終返信:2014/12/06 09:02:06)
[18242095] ...メニューの動画が43秒しか作成されていません。  以前使用していたX5ではこのような事はなかったのですが、メニューの長さに制限等がかかったのでしょうか?それともどこかに設定があるのでしょうか?ご存知の方ご教授願います。... 詳細
[18230931] ダウンロード版、パッケージ版について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2014/12/02 19:55:40(最終返信:2014/12/02 21:47:49)
[18230931] ...版だと通常版、アカデミック版ともに無制限、無期限で利用可能なのでしょうか? パッケージ版でもダウンロード版でも、利用期間に制限はないはずです。 パッケージ版でもダ...ent.do?id=15460#DL00 で購入した場合は、 『製品のダウンロードに回数制限はありますか? CyberLink の公式ページで購入できる製品は、購入日から 30 ...良いですね。 返信ありがとうございます! パッケージ版だと通常版、アカデミック版ともに無制限、無期限で利用可能なのでしょうか? パッケージ版でも添付のDVDを紛失したり、傷付けたら... 詳細
[18228058] リンク先のような動画を
2014/12/01 22:00:38(最終返信:2014/12/02 20:31:01)
[18228058] ...編集の幅をもっと拡げるには上のグレードもあります。 無料体験版でお試しを。但し、体験版では色々と機能制限や、使えるテンプレート種類が少ない等があるので、あくまで、お持ちのPC環境でスムーズに動作するかとGUI等使い勝手をテストする程度ですが... 詳細
[18176567] このソフトを使っている方。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2014/11/17 10:26:06(最終返信:2014/12/01 10:18:16)
[18176567] ...com/item/K0000703704/ 使いやすい。 それぞれのメーカーサイトで、PC動作環境をご確認。 又、無料体験版(制限あるが)でお試しを。 ビデオカメラで撮ったAVCHDの動画をブルーレイに焼こうと思っています。 ... 詳細
[18102476] このソフトだけでは使えないのでしょうか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版)
2014/10/28 15:06:43(最終返信:2014/10/30 19:06:43)
[18102476] ...どれを買ってよいかわかりません。 (通常版を買えば一番良いのでしょうが、出来れば安く済ませたいので) アカデミック版だと、何か制限等はあるのでしょうか?一般の人でも使えるのでしょうか? よろしくお願いします。 【特別優待版 販売対象について】... 詳細
[18089373] 購入検討しています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2014/10/25 08:58:12(最終返信:2014/10/26 11:37:56)
[18089373] ...当方もフリーズや落ちたりで苦心し放棄して当時別ソフトを使っていました。 あと、PDRの体験版は何か制限が激しくて、出力で透過ロゴが頭に入るのはまだしも、各種のテンプレートが殆ど無い。テンプレートはフルに使えるようにしないと... 詳細
[18080131] BDソフトへの書き込み
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder 12)
2014/10/22 20:16:45(最終返信:2014/10/23 23:22:16)
[18080131] ...市販ソフトなら、わたしもペガシスのTmpegEnc Authoring Worksをお勧めします。 機能制限の無い体験版がありますから、お試しください。 >特に編集等はするつもりはありません 上記ファイルを簡単にBDに書き込みし... 詳細
[18007736] 体験版でのBDへの書き込み方法
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/10/03 04:36:54(最終返信:2014/10/03 19:57:12)
[18007736] ...もうすぐ試用期間が終わるのでPD13を購入しようか迷ってます。  虹色星空さん こんにちは 体験版は色々制限があるようですが、BD作成については下記のPDR13体験版制限事項を見ると特に載っていないですね。 http://jp.cyberlink...Suite。 です。後で追加すると大幅に割高になります。 体験版は機能や使用できるテンプレートが少ない等の制限事項が多いので、あくまで自分のPC環境で円滑に動作するか、UI等が好みか、使い勝手はどうかの検討と思います... 詳細
[18004697] ブルーレイ(h.264)作成時の20Mbpsの制約について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/10/02 09:22:40(最終返信:2014/10/02 13:53:18)
[18004697] ...他の方のレスを待ちましょう) Paris7000さん、初めまして。 同じく編集は出来るのですが、下記画面で制限が掛かってしまいます。 「完了」⇒「ディスクを作成」⇒「ブルーレイ」⇒「プロジェクト設定」⇒「MPEG設定の変更」⇒「カスタム」... そこに24MbpsのMTSファイルを試しに1つ 突っ込んでみました。 そうすると、ビットレート制限なし、再エンコなしで、直接ブルーレイに書き込むことが出来ました(^^♪ 画像も劣化せず、かなり早く作業が進み... 詳細
[17998573] エラーコード15で起動出来ない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/09/30 16:34:56(最終返信:2014/10/01 15:37:58)
[17998573] ...くわかりません。セキュリティもOFFにしています。 どなたか分かる方教えて下さい。 体験版の使用制限・・・ではありませんか? 体験版の使用期限(31日間)を過ぎたか、過去に同じものをインストールしたことがあるかどちらか... 詳細
