制限 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制限 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 1311件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[14571223] 夏モデルが発表されても...
 (au携帯電話 > SONY > URBANO AFFARE)
2012/05/17 10:10:14(最終返信:2012/05/17 23:58:57)
[14571223] ...このままの価格が続くということですね!  夏モデルで注目したのは、auではなくDocomoシニア向けラクラクスマートホンです。制限はあるにしろ、格安の料金プランは、ヘビーユーザーではないがスマートホンに興味がある人には関心を呼ぶのではないだろうか... 詳細
[14441810] 「Wi-Fi WIN」では、3Gの時と同様に通信できるでしょうか?
 (au携帯電話)
2012/04/15 22:17:39(最終返信:2012/05/02 10:36:06)
[14441810] ...データプラン(制限なし) (共通のものは除外) このプランで制限は全くありません。 YouTubeの動画仕様変更により、PCサイトビューアーでのYouTube再生は出来なくなりましたが、これは制限とは関係ないですね...1つだけ捕捉です。 au端末を繋ぐWi-Fi親機の契約状況によっては、アクセス制限が掛かる場合が有るそうです。 例えばイー・モバイルであれば、安価な制限ありプランを利用した場合、端末認証が必要なサイトはほぼ全滅します... 詳細
[14422250] wi-fiの切替が上手くいかない
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2012/04/11 15:11:46(最終返信:2012/04/12 14:31:24)
[14422250] ...2にEZweb制限というのがあります。 メニュー→機能/設定→プライバシー/制限→機能利用制限→EZweb制限 EZweb...uのweb利用制限のサービスかと思いました いまauに問合わせした所 web利用制限を利用すると3Gと同様にwifi接続も制限されると言われ...りません。 iPhoneが繋がるなら恐らく問題なさそうですね。 自動接続1分とWeb制限の併用で、半年近く通信料0を達成出来てますので、今のところ問題なく使用してますが、以前G... 詳細
[11043050] メール不具合?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH006)
2010/03/06 17:01:08(最終返信:2012/04/05 00:21:20)
[11043050] ...クイック返信は選択できるのに通常の返信は選べないとなると おかしくないでしょうか? と思っていたのですが… …調べていたら原因が判明しました。 著作制限のあるデコメ素材?を使用して送信されたメール(ディズニー等)を 返信(本文引用の場合)しようとすると選択できなくなっているようです... 詳細
[14312169] ワンセグにつなぐとパケット通信をしてそうな?
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2012/03/19 08:51:47(最終返信:2012/03/20 17:39:15)
[14312169] ...示する場合アリ、料金は0円ですが) あとは、携帯の設定の機能利用制限(M422)でEZweb制限をかけて、ワンセグを視聴してみてください。 そうすれば、通信する...さん、ありがとうございます。 私は既に機能利用制限(M422)をかけていましたが 合わせてMedia Tuner制限もかけていた為 パスワード要求が出ていた為、余...r制限もかけていた為 >パスワード要求が出ていた為、余計に不振に思っていました。 >ちなみに、Media Tuner自体は無料なのでしょうか。 EZweb制限か... 詳細
[13974678] 今更かもですが
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2012/01/03 18:42:20(最終返信:2012/03/17 21:53:21)
[13974678] ...すでに周知の事実でしたら失礼しました・・・。 知りませんでしたf^_^; 本体横のロックキーとメールに制限をかけてもメール受信したらアドレスが表示されるんですが、何にロックかけるんですか? 携帯自体のオートロックを有効にします... 詳細
[14087661] T007 Wi-fi 運用について
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T007)
2012/01/30 19:30:54(最終返信:2012/02/23 17:46:30)
[14087661] ...。 >B機能利用制限をONにする(mail・EZweb・EZアプリ・PCサイト) ですが、これは個別に設定できるのでしょうか? メールだけは制限かけずに受信できる...。 @mailの自動受信→OFF Amailはお知らせ受信で判断する。 B機能利用制限をONにする(mail・EZweb・EZアプリ・PCサイト) C操作する前に必ず...しょうか? auは全く使ったことがなく、初歩的な質問で申し訳ありません。 B機能利用制限をONにする(mail・EZweb・EZアプリ・PCサイト) ですが、これは個別に設定... 詳細
[13895511] G'z One TYPE-Xでテザリング
2011/12/15 12:53:15(最終返信:2012/02/21 20:16:58)
[13895511] ...。 1年以内の解約には違約金が発生したり、2012年3月以降は月1GBを超えると速度低下に なる制限がありますが、私の使い方では問題ありません。 スマートフォンに心惹かれながらも、TYPE-Xをこよなく愛する皆さんにとって... 詳細
[14121715] T008 USBドライバー
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T008)
2012/02/07 22:04:47(最終返信:2012/02/18 20:59:07)
[14121715] ...デバイスマネージャーには普通のUSBメモリーと同じくUSB大容量記憶装置と表示されます。 ただ、パソコンから画像ファイルを転送すると、制限範囲内のサイズでも見えるファイルと見えないファイルが出来てしまいます。   u-ichikunさん...経緯は、もう伏せちゃいますけど(爆) 結果論で。 >ただ、パソコンから画像ファイルを転送すると、制限範囲内のサイズでも見えるファイルと >見えないファイルが出来てしまいます。 あとはこの辺は、最近そこまで見なくなったので... 詳細
[14141332] 海外でネットワークを遮断する方法ありますか?
2012/02/12 01:29:07(最終返信:2012/02/14 22:08:57)
[14141332] ...com/manual/soy05/misc/misc07.html ・EZweb、PCサイトビューアー、メール、EZアプリの制限をONにする  http://www.au.kddi.com/manual/soy05/security/security06... 詳細
[14025132] 画像ファイルの制限について
2012/01/15 12:21:51(最終返信:2012/02/08 14:24:46)
[14025132] ...またファイル名もWin形式で日本語名をつけてると認識されず、フォトビュアーでも表示されません。 何か制限があるような気がしますが、基本OSの仕様なのでしょうか? どなたか詳しい方、教えて頂けませんか? ... でもファイルサイズは基準内なのですがやはり認識されません。 MS-Dosのようにファイル名に制限があるのかと思い6〜12文字で試してみましたがダメでした。 全部8文字にもしてみましたが、認識するファイルとしないものがあります... 詳細
[14109005] Wi-Fiの基本的な事を教えて下さい。
 (au携帯電話 > SONY > S007)
2012/02/04 23:46:58(最終返信:2012/02/05 16:09:19)
[14109005] ...なにより、wifiマークを確認する必要がありますが、それでも怖いと思う場合は、機能利用制限の中の、EZWeb制限をかけて、つなぐたびに、パスワード要求にするのはどうですか? それが出るたびに、つながっているかどうか...↓↓↓S007をWi-Fi専用(0パケット運用)する為のポイントです。 @mailの自動受信→OFF Amailはお知らせ受信で判断する。 B機能利用制限をONにする(mail・EZweb・EZアプリ・PCサイト) C操作する前に必ずWi-Fiマークを観る。... 詳細
[13825916] 数日前のメールが自動で消えてしまいます
2011/11/29 00:57:35(最終返信:2012/02/01 20:04:34)
[13825916] ...保護設定しているメールが山ほどある…ってことはないですよねえ。 あーでも、1000通のほかに、容量制限もありませんでしたっけ? 何かのメールに大きな添付ファイルがくっついているとか。 http://iida... 詳細
[14092605] 動画ダウンロード出来ません
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH008)
2012/01/31 22:10:13(最終返信:2012/02/01 03:08:54)
[14092605] ...YouTubeなどのストリーミングも出来ない状態です。 困りました。 前々月300万パケット以上利用したために、、 通信速度が制限されてしまって(21時〜翌1時)、ダウンロードが進まない ということでもないのでしょうか。... 詳細
[13968098] 添付画像の表示について
 (au携帯電話 > カシオ > CA007)
2012/01/01 22:49:07(最終返信:2012/01/29 20:48:31)
[13968098] ...もらうのですが表示できない(容量が大きい? ドット数が合わない?)ものが、多いです。 記憶が曖昧ですが、掲示板で「表示制限があって それが残念」というような内容を見た記憶があり ます。 しかたがないので、Emailに転送して見て... 詳細
[14059440] wifi-win接続について
2012/01/23 20:38:14(最終返信:2012/01/26 22:30:45)
[14059440] ...もしかしたらそれでつながるかも知れません。 私はそれで大丈夫でした。 皆様回答ありがとうございます! 恐らくプロトコル制限のあるプロバイダ?と契約したことによって繋がらないのだと思います。 近々無線LANを買う予定ですのでその時接続出来るか試してみます... 詳細
[13790420] 無線LANとの接続について
2011/11/20 15:49:09(最終返信:2012/01/19 18:34:12)
[13790420] ...一時的に、無線LANのセキュリティを全て無しにしてみては、如何でしょうか。 暗号化や、MACアドレス制限、ANY接続等々 尚、セキュリティの設定を変更する際は、設定のバックアップか、メモを取るなどしておきましょう... 詳細
[13735586] 突然のネット接続、電話発信不可状態
2011/11/07 20:15:26(最終返信:2011/12/21 11:54:59)
[13735586] ...WINはauの通信網を利用するので、プロバイダによっては制限される可能性もあります。 参考までに、私が使ってるルーターはイーモバイルのGP02です。 プランは制限のないG4データプランです。 ... 詳細
[13840341] 画面表示に偽りあり
2011/12/02 17:41:32(最終返信:2011/12/14 13:18:32)
[13840341] ...BARONEより11月29日URBANO AFFAREに機種変をしましたら。 機種.設定プライバシー/制限 着信否定 指定番号で無応答切断にチェックを入れると(繋がらないとメッセージが流れる)以前は、(URBANO... 詳細
[13800424] パケット通信量が…
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > F001)
2011/11/23 00:02:07(最終返信:2011/11/23 06:47:58)
[13800424] ...原因は、前の機種より細かい通信が多い事、私が使い方が変わった訳ではありません。 これで300万パケ制限なんて守れる訳ない! 前の機種は? 前の機種がわからないですが、パケット料が増えたからあくというのも... 詳細
