制限 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制限 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 1322件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[14141332] 海外でネットワークを遮断する方法ありますか?
 (au携帯電話 > SONY > URBANO AFFARE)
2012/02/12 01:29:07(最終返信:2012/02/14 22:08:57)
[14141332] ...com/manual/soy05/misc/misc07.html ・EZweb、PCサイトビューアー、メール、EZアプリの制限をONにする  http://www.au.kddi.com/manual/soy05/security/security06... 詳細
[14025132] 画像ファイルの制限について
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T008)
2012/01/15 12:21:51(最終返信:2012/02/08 14:24:46)
[14025132] ...またファイル名もWin形式で日本語名をつけてると認識されず、フォトビュアーでも表示されません。 何か制限があるような気がしますが、基本OSの仕様なのでしょうか? どなたか詳しい方、教えて頂けませんか? ... でもファイルサイズは基準内なのですがやはり認識されません。 MS-Dosのようにファイル名に制限があるのかと思い6〜12文字で試してみましたがダメでした。 全部8文字にもしてみましたが、認識するファイルとしないものがあります... 詳細
[14109005] Wi-Fiの基本的な事を教えて下さい。
 (au携帯電話 > SONY > S007)
2012/02/04 23:46:58(最終返信:2012/02/05 16:09:19)
[14109005] ...なにより、wifiマークを確認する必要がありますが、それでも怖いと思う場合は、機能利用制限の中の、EZWeb制限をかけて、つなぐたびに、パスワード要求にするのはどうですか? それが出るたびに、つながっているかどうか...↓↓↓S007をWi-Fi専用(0パケット運用)する為のポイントです。 @mailの自動受信→OFF Amailはお知らせ受信で判断する。 B機能利用制限をONにする(mail・EZweb・EZアプリ・PCサイト) C操作する前に必ずWi-Fiマークを観る。... 詳細
[13825916] 数日前のメールが自動で消えてしまいます
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2011/11/29 00:57:35(最終返信:2012/02/01 20:04:34)
[13825916] ...保護設定しているメールが山ほどある…ってことはないですよねえ。 あーでも、1000通のほかに、容量制限もありませんでしたっけ? 何かのメールに大きな添付ファイルがくっついているとか。 http://iida... 詳細
[14092605] 動画ダウンロード出来ません
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH008)
2012/01/31 22:10:13(最終返信:2012/02/01 03:08:54)
[14092605] ...YouTubeなどのストリーミングも出来ない状態です。 困りました。 前々月300万パケット以上利用したために、、 通信速度が制限されてしまって(21時〜翌1時)、ダウンロードが進まない ということでもないのでしょうか。... 詳細
[13968098] 添付画像の表示について
 (au携帯電話 > カシオ > CA007)
2012/01/01 22:49:07(最終返信:2012/01/29 20:48:31)
[13968098] ...もらうのですが表示できない(容量が大きい? ドット数が合わない?)ものが、多いです。 記憶が曖昧ですが、掲示板で「表示制限があって それが残念」というような内容を見た記憶があり ます。 しかたがないので、Emailに転送して見て... 詳細
[14059440] wifi-win接続について
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2012/01/23 20:38:14(最終返信:2012/01/26 22:30:45)
[14059440] ...もしかしたらそれでつながるかも知れません。 私はそれで大丈夫でした。 皆様回答ありがとうございます! 恐らくプロトコル制限のあるプロバイダ?と契約したことによって繋がらないのだと思います。 近々無線LANを買う予定ですのでその時接続出来るか試してみます... 詳細
[13790420] 無線LANとの接続について
2011/11/20 15:49:09(最終返信:2012/01/19 18:34:12)
[13790420] ...一時的に、無線LANのセキュリティを全て無しにしてみては、如何でしょうか。 暗号化や、MACアドレス制限、ANY接続等々 尚、セキュリティの設定を変更する際は、設定のバックアップか、メモを取るなどしておきましょう... 詳細
[13735586] 突然のネット接続、電話発信不可状態
2011/11/07 20:15:26(最終返信:2011/12/21 11:54:59)
[13735586] ...WINはauの通信網を利用するので、プロバイダによっては制限される可能性もあります。 参考までに、私が使ってるルーターはイーモバイルのGP02です。 プランは制限のないG4データプランです。 ... 詳細
[13840341] 画面表示に偽りあり
2011/12/02 17:41:32(最終返信:2011/12/14 13:18:32)
[13840341] ...BARONEより11月29日URBANO AFFAREに機種変をしましたら。 機種.設定プライバシー/制限 着信否定 指定番号で無応答切断にチェックを入れると(繋がらないとメッセージが流れる)以前は、(URBANO... 詳細
[13800424] パケット通信量が…
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > F001)
2011/11/23 00:02:07(最終返信:2011/11/23 06:47:58)
[13800424] ...原因は、前の機種より細かい通信が多い事、私が使い方が変わった訳ではありません。 これで300万パケ制限なんて守れる訳ない! 前の機種は? 前の機種がわからないですが、パケット料が増えたからあくというのも... 詳細
[13117496] 発熱しないですか?
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T005)
2011/06/11 10:39:14(最終返信:2011/11/21 18:18:05)
[13117496] ...私だけっだった(汗) こんにちは。MNNRさん。 auショップへのクレーム投稿しました。 500文字以内の制限がありましたので3通に分けて送信しました。 携帯の不具合、店員の対応と重なりすぎます。 出荷時も、... 詳細
[13784306] Cメールが70字
2011/11/19 09:39:58(最終返信:2011/11/20 06:29:13)
[13784306] ...取り説見たり、オンラインマニュアル見たりしたのですが、どうにもわかりません。 よろしくお願いします。 制限を(全角)50字にするというような設定変更は出来ないので、 "残"表示を見て、(全角)50字以内に収まるように... 詳細
[13658802] WiFI-WIN接続でファイルのダウンロードが出来ません。
2011/10/21 21:38:38(最終返信:2011/11/14 20:22:47)
[13658802] ...下記のような返答でした。 ISP:回線には制限はかけていないので、原因はわかりかねる。 NEC:設定について確認を行ったが設定には問題はない為原因はわかりかねる。 au:制限はかけていない為、原因はわからない...ファイル容量から考えて400kBぐらいまではさくさく進みその後「ダウンロードに失敗しました」と表示されます。まるでダウンロードの容量制限が掛かっているかと思える状態です。 ただ、Ezwebでは同じファイルはダウンロードが出来ます。 NECのWM3500のクチコミで同じような... 詳細
[13303449] G'zOne TYPE-X用卓上ホルダー
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2011/07/27 22:45:58(最終返信:2011/10/26 18:37:51)
[13303449] ...@在庫がないため取り寄せになるとの回答 A端末から注文をかけていただきましたが「発注制限」がかかっているとのこと B発注制限がかかると客注は受けられないのか?と質問すると「受けられる」との回答 C入荷まで... 詳細
[13619521] LISMOの音楽データ転送について
2011/10/13 09:02:25(最終返信:2011/10/13 19:29:32)
[13619521] ...SDの残り容量が6GBになった所から「書き込みが出来ません」とエラーになって転送出来なくなりました。容量の制限とかあるのでしょうか? 約700曲ぐらいです。 Mini SDが壊れてるのかと思い、その状態でワン... 詳細
[13598648] Wi-Fi通信の切り替えについて。
2011/10/08 17:13:01(最終返信:2011/10/11 17:31:04)
[13598648] ...Wi-Fi接続されていなくて、パケ代がかかってしまった事がありました。 対処法として、EZwebの利用制限をかけとくのはどうでしょうか?  EZwebに接続する際に暗証番号の入力画面が出ますので、その時にWi-Fi接続の状態を見るようにするということです...やはりそう上手くはいかないようですね・・・。 Wi-Fiになっているかの確認は必須なようですね・・・。 みなさんの意見を参考に、利用制限&アイコン確認の上手動接続を 心がけたいと思います。 ですがプラジュニャー・パラミティーさんの話だと... 詳細
[13562751] 入力文字履歴を全削除したい。
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida LIGHT POOL)
2011/09/29 19:09:28(最終返信:2011/10/03 15:33:49)
[13562751] ...それなら設定メニューを開いてから、プライバシー/制限→リセット→学習機能リセットにあると思いますよ。 機種によって若干名前は違うかもしれませんが… まあ大体同じでしょう。 >プライバシー/制限→リセット→学習機能リセット...この機種は未使用ですが、同じメーカーのTを使用しています。 名前は、学習情報リセットでした。 プライバシー/制限→リセット→学習情報リセット お二人様 出来ました!質問して良かったです。 ありがとうございました... 詳細
[13428610] 発売と電池の持ちについて回答お願い致しますm(_ _)m
 (au携帯電話)
2011/08/28 12:10:13(最終返信:2011/09/25 09:24:23)
[13428610] ...1日の使用はメール・ツイッターを20件位と通話10分程度・ネット30分位使用しています。 通信の同期も制限掛けない状況でバッテリー残量が7時−19時迄で残りIS11SHが35%位、IS12SHが20%位です... 詳細
[13451631] wi-fiがどうしても繋がりません
2011/09/03 01:14:07(最終返信:2011/09/04 16:59:42)
[13451631] ...モデムルータ管理者ユーザー名 モデムルータ管理者パスワード ESS-ID WEPキー WPAキー MACアドレス制限 というのがありそれぞれを見ながらマニュアル手動入力するのですがアクセスポイントが検出すらされません... 詳細
