制限 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制限 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 1282件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[22627163] この機種の3G終了に伴う買い換えサポートは?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2019/04/26 20:48:09(最終返信:2019/05/08 22:09:22)
[22627163] ...ランが安くなる、と言う事でVKプランに移行したのですね VKプランに移行するとIMEI制限でauガラホ以外では使えなくなります(ご存じだとは思いますが) いざ、端末故障で一時的...を知った上で機種変更する必要が有ります >舞来餡銘さん >VKプランに移行するとIMEI制限でauガラホ以外では使えなくなります それは知りませんでした。 故障なら、auショップ...なので、当然、機種変更した方が安く運用出来る事になります 安く運用出来る結果、IMEI制限を受けると言う弊害は合わせて説明しておいた方が良かったかと思います スレ主さんが結果的... 詳細
[22631849] SMS(Cメール)送信の文字数制限と文字数カウントについて
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37)
2019/04/29 07:38:52(最終返信:2019/04/29 16:51:36)
[22631849] ...これらの仕様は機種に依存するものなのでしょうか。 この機種のSMSについてですが 質問1.SMSの作成中に文字数や文字制限を表示する機能がないのは仕様ですか。 質問2.以前使用していた機種がSMS1通につき100文字まで送信可能でしたがこれは70文字なのでしょうか... 詳細
[21899792] auガラケー(キッズ携帯)にUQモバイルSIMは利用可能か
 (au携帯電話)
2018/06/16 12:29:47(最終返信:2019/04/21 21:56:13)
[21899792] ...2013年発売の当機種はシムロック解除がauで対応出来ません L2ロック解除はau機種間でのSIM使用制限を解除するモノで一般で言う所のシムフリー化するシムロック解除では有りません UQシムを使う上でシ... 詳細
[22570987] BluetoothがONにならない。
2019/03/31 18:19:20(最終返信:2019/04/21 15:23:44)
[22570987] ...オプションに加入してますか? すいません見ま違えました。 すいません。 >チョコビールさん データ通信制限ってどうしてますか? ... 詳細
[22504285] 子供2人分の乗り換えプラン
 (au携帯電話)
2019/03/02 19:05:09(最終返信:2019/03/18 14:04:14)
[22504285] ...い質問です。 子供2人は現在それぞれ毎月20GBの通信プランを利用。 たまに使いすぎて制限のかかる時がありますがその時は諦めさせてます。 ドコモの既存のシェアパック容量を100...容量変更で+11,500円(税別)アップすること、そして万が一でも通信容量に達した場合に制限がかかる(身内全てを巻き込む)ことを考えるとドコモ乗り換えのメリットを見出だせません。 ... 例 父10GB母10GB子供2人各5GBづつみたいな 設定さえしてれば設定GB迄は通信制限はされません。 見直しをしたら 子供の内から当たり前のようにガンガン使えるのが当たり前の... 詳細
[22528160] 格安simでの使用について。
 (au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF38)
2019/03/12 21:25:59(最終返信:2019/03/13 23:02:44)
[22528160] ...(無いよりは有った方が良い) ネットワーク制限は親御さんがパスワードで制限設定するなり、端末側に制限を入れておいて使わせるのも手です (災害とかで全く使えないのは考えモノです) 寮で使うのでいろいろと制限が厳しいもので… 1... 詳細
[22442495] データー使用量の上限設定の可否について
2019/02/04 15:45:42(最終返信:2019/02/04 23:04:57)
[22442495] ...トでは、古い機種ですが2G以上で制限を掛けることが出来るような情報がありました。 そんな訳で、この機種をお持ちの方から、実際に制限を掛けることが出来て、500KB...oid同様、警告が出る容量と、ストップさせる上限を設定できます。 バックグラウンド通信の制限や、特定のアプリのみ通信させるように設定することも可能です。 返信ありがとうございま...。 5MB以上で設定ができれば充分です。 130MBで4,200円になってしまうので、制限を掛けられないのなら乗り換えを止めるつもりでした。 これで安心して契約ができます。 毎... 詳細
[22429258] au VoLTEスマホからの機種変更です
 (au携帯電話 > 京セラ > INFOBAR xv)
2019/01/29 20:33:03(最終返信:2019/01/30 09:01:59)
[22429258] ...ちらにもIMEI制限が掛かっているのでしょうか? 「auガラホ IMEI制限」と調べても、VKプランなど、通話に特化した状況で制限が掛かったという...するまで待ちます。 IMEI制限はVKプラン・スーパーカケホ等のガラホ向けプランについてくる制限です。 IMEI制限は一時期なくなっていましたが...IMEI制限のあるスーパーカケホ(ケータイ):1,200円になりますよ。 スマホプランのスーパーカケホ:1,700円を維持するならIMEI制限はかかりません。ガラホ向けのプランは全てIMEI制限がかかります... 詳細
[22330724] SoftBankの4Gガラケーsimをさしても通話はできませんでした。
2018/12/17 14:22:52(最終返信:2018/12/25 12:21:06)
[22330724] ...MVNOでのau回線利用のプランかな。 >pi-noさん ちょっとうろ覚えで申し訳ないのですが、ソフトバンクのSIMはimei制限がかかっている事が多いと思いますが、その可能性はないでしょうか? SIMロックがかかっていない他のスマホやガラホなどで試してみてはいかがでしょうか... 詳細
[22334426] sim入れ替えについて
2018/12/19 03:30:35(最終返信:2018/12/23 21:08:09)
[22334426] ...volte で、iPhone8は対応してるので SIMは同じものなのですが、auは料金プランにIMEI制限をかけているので、ガラホプランの場合はauがIMEIを把握しているガラホに挿した場合しか通信できません... 詳細
[22309163] SIMカード流用
2018/12/08 09:14:20(最終返信:2018/12/08 14:36:32)
[22309163] ...>au側がスマホで使えないようにしているのでしょうか? ガラホプランはIMEI制限をかけてauガラホ以外使えないようになっています。一時的に使える時期もありましたが、先月よりまたIMEI制限がかかったため、通話のみでもauガラホ以外で使用できる機種はありません... 詳細
[22266231] SIMをSIMフリーのスマホにセットした場合
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2018/11/20 09:42:48(最終返信:2018/11/20 12:48:52)
[22266231] ...教えてください。 現在は通話とキャリアメールだけの使用で、通話は時間無制限の話し放題を契約してます。 この機種にセットされているSIMをDSDSのSIMフリーの機種にセットした場合、現在auと契約している話し放題やキャリアメールは使用できますか... 詳細
[20486114] グラティナのSIMの通信規格について
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2016/12/15 18:43:09(最終返信:2018/11/19 00:49:21)
[20486114] ...て互換性があるとか読んで、今は通話できたりするのかなと思ったりしたわけです。 "IMEI制限"ってキーワードを調べて貰わないと納得出来ないでしょう >舞来餡銘さん http://b.../33324629.html >あげぽんさん ガラホSIMは無理です。 訂正 IMEI制限では無くて、日本の技適通過スマホではPRL変更しても認識しない、ですね >舞来餡銘さん .../entry/au_VoLTE_sim#030 VKプランは2018.11月よりIMEI制限厳密化 3Gプランは2018.11.7に新規受付終了 auのガラホって契約メリットが... 詳細
[21310052] ピタットプラン請求、要チェック!データ使用量のからくり
 (au携帯電話)
2017/10/27 00:04:22(最終返信:2018/11/08 16:21:01)
[21310052] ...上限設定やwifiとの使い分けをしていたし、 制度も理解していたので。 契約時によく説明理解できているかも大事。 今は動画も見れる低速無制限プランなので なんか奇妙な光景。 >リーフからPHVに変えました、 よくある運用できなかった御仁の... 詳細
[22202937] 突然画面がブラックアウト、初期化したいが。。。
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2018/10/23 22:08:28(最終返信:2018/10/30 22:52:49)
[22202937] ...下記のやり方がでてくるけど、さてどのボタンかがわからない。どなかたHELP! メニュー ↓ 機能/設定 ↓ プライバシー/制限 ↓ リセット ↓ オールリセット ↓ はい ↓ ロックNo.入力 ↓ オールリセットしますか? ↓... 詳細
[22120367] メールと通話のみで利用
2018/09/19 02:08:19(最終返信:2018/09/19 02:08:19)
[22120367] ...先日この携帯を買いLTE契約で使用していたところ データの使用量が100Mを越えていました 購入時に設定のデータ通信から全てのアプリを制限したのですが データの内訳を見たらほぼソフトウェアの管理でした おそらくよく確認をせずにソフトウェアの更新を許可したものだと思います...をしましたが、他にも通信をしてしまうのか不安になってしまいました 現在行っていることは アプリの制限 データ使用量>各アプリのバックグラウンドの停止 です 通話とメールのみを使用する場合他にもするべき設定はあるのでしょうか... 詳細
[22079455] auのスマホにSIMを差し替えたい
2018/09/03 04:37:55(最終返信:2018/09/12 13:55:50)
[22079455] ...スマホ専用のプランへ変更すれば使えます。 >スピリット タイプAさん 最近auのガラホプランでIMEI制限が無くなった見たいですが実際はわかりません? zen fone5など一部のSIMフリー端末ではは通話OK見たいですが...SIMだけどZ1はVoLTE非対応だし、 スーパーカケホがケータイ向けの1,200円のだとIMEI制限ある可能性もあるので、auのサポートに聞くのが正確ですね。 もしくは中古屋さんでZ1にSIM挿して試させてもらうか... 詳細
[20701864] 全て有料?
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2017/03/01 22:07:21(最終返信:2018/08/30 02:34:35)
[20701864] ...表示しているページ(ヤフーとか)を見るのが安上がりかと思いますが パケット代は出ますね。 ま、私は格安SIM無制限のスマホが有るので、このガラホとwifi繋げて、フリーパスは、 ぶった切りました。そして、アプリは...私の知らない所でパケット通信されていたらしく (特にアプリのアップデート)、酷い目にあいました。  その段階で、auを見限り、格安SIMの無制限へサブ機は、 変更しました。(auスマホ 18,000→格安SIM 3,000円/月) 多分、ガラケイ→ガラホも同じだと思います... 詳細
[19122946] アプリの自動通信で無料通信分を上回る?
2015/09/08 21:43:48(最終返信:2018/07/29 03:27:48)
[19122946] ...thに限らずアプリを制限するとそのアプリの自動更新のみ制限するのでは無く利用自体そのものを制限すると解釈した方がいいんでしょうかね。。。 メールを制限すると自動受信出来なくなるとか。。。 それとも制限中アプリにアクション...確認できました。 制限中に出来る事はわかりましたが、制限中とはアップデートの更新を制限するだけで機能しては使えるのでしょうか? たとえばBluetoothを制限中にしておいても車の...タ通信制限→ズラズラ〜とLINEやおサイフケータイ、LISMO等々の項目出てきます→それぞれ『動作可』or『制限中』選択。以上です。 『制限中』の... 詳細
[21920012] ICカードロッククリア処理断られました。
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10)
2018/06/25 00:33:49(最終返信:2018/06/25 21:15:45)
[21920012] ...サービス終了まではきちんとサポートして欲しいですよね。 >スピードアートさん あからさまに使い勝手が悪くなるような制限かけておいて、いずれ無くなるとはいえサービス提供期間中に 対応できないショップがあるのはおかしいですよね... 詳細
