制限 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制限 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 1303件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[19558925] 三井住友銀行のアプリは使えますか?
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2016/02/05 14:35:15(最終返信:2016/03/03 21:29:46)
[19558925] ...使えたとしても銀行系アプリは動かないものが多いです。 書き込みありがとうございます。 android OSでも、制限付きのフルバージョンではないタイプなのかもしれませんね!  実際に使ってみないと分からないのかも、私は購入をやめましたで... 詳細
[19606438] 通話とメールのみ使用。無料通話内で収まるように使うには?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2016/02/19 14:20:13(最終返信:2016/02/20 19:03:30)
[19606438] ...勝手に通信しているアプリを全てOFF、またはアンインストールすることは可能ですか? アプリ毎にモバイルデータ通信の使用を制限できます。(※2) アンインストールも可能です。(※3) ※印のメニューの開き方は以下参照。 http://www..."通信・ネットワークの設定をする"の"データ使用量" ※2 P.79 "通信・ネットワークの設定をする"の"データ通信制限" ※3 P.80 "その他の設定をする"の"アプリケーション" 皆さん、ありがとうございます。... 詳細
[19598890] 機種変更してから通信料が上がった
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2016/02/17 10:55:55(最終返信:2016/02/19 16:17:56)
[19598890] ...設定/通信・ネットワーク/データ通信設定/データ通信制限という項目があり、 ここで各アプリケーションの通常の通信やバックグラウンド通信を止めることができます。 私はメール、ブラウザ、auID設定、設定以外は全て「制限中」としています。... 詳細
[19516639] このモデルは、ガラケーのライトユーザーの受け皿になりますか?
2016/01/23 13:13:34(最終返信:2016/01/28 13:20:34)
[19516639] ...だとおもいますけど違いますか? Wi-Fi接続時のみアプリの更新をするみたいな設定はないんですかね バックグランドでの通信を制限できそうな気がするんですが出来ない んですかね? 機種代金の買い方プランは別問題だと思ってますので... 詳細
[19474689] このモデルでパケットの上限まで使わない使い方
2016/01/09 14:55:03(最終返信:2016/01/21 15:41:53)
[19474689] ...バイルデータ通信でも問題ないので、バックグラウンドで動いているアプリを制限する機能を使って制限しまくって、ルーターの電池が切れたとか圏外の時はモバイルデータ通信をO...。 もう一度書くと、私の場合は、不必要に通信してしまいそうなアプリを制限する機能で全て制限し、Wi-Fiは常にONにし、モバイルデータ通信をOFFにするのを基本...るので、LTE回線でMAXに使うより少々お安く使える上に、通信が無制限(3日で3GB使うと通信制限はかかりますが)で使えるので、メリットがあるかと思います。 また... 詳細
[19504820] KDDIよ、お前もか!
 (au携帯電話)
2016/01/19 09:59:33(最終返信:2016/01/19 20:12:58)
[19504820] ...・1人当たりの契約回線数制限 ・長期契約者のサポート(端末の修理や機種変の価格設定を下げる) といった案がなぜ出ないか不思議でなりません。 総務省指導の内容を考えると、MVNOはキャリアに制限されたら使えませんし... 詳細
[19230080] それはないだろ(笑)
2015/10/15 21:28:45(最終返信:2015/12/15 11:36:03)
[19230080] ...ガラケー系でもスマホ系の対応ページでもありますよ?大体はそのページと端末が合ってない あとこの機種って基本はアプリの追加は制限されてるんですよね?改造して入れるのは自己責任 事前に調べないと… この機種はOSにAndroidを使いましたがガラケースタイルにしている... 詳細
[19344900] ラジオ
2015/11/23 17:57:02(最終返信:2015/11/24 03:15:13)
[19344900] ...▽スレ主さんからの、質問▽ 購入者の方に質問です。 ラジオはどうやって聴いていますか? 俺は、ガラホの“速度制限”や“通信料が”高くなるのが「嫌なので」 Wi-Fi環境が、ない場合は…… http://s.kakaku... 詳細
[19303246] 契約内容は後日ちゃんと確認したほうが良い
 (au携帯電話 > 京セラ > mamorino3)
2015/11/09 21:18:42(最終返信:2015/11/17 17:52:10)
[19303246] ...他にも変なオプションとかついていないか心配になって、確認したところ、『(子供の)インターネットアクセスを制限する(=変なサイトにはつなげない)アンチ(何とか)というサービスをお申込みされていて月100円(だか90円)かかっています』とのこと... 詳細
[19324375] 暴走について
2015/11/16 23:13:17(最終返信:2015/11/16 23:55:20)
[19324375] ...出来損ないの兄貴(SH-06G)はあまり暴走しないのですが。 解決方法とかありませんか? 回答よろしくお願いいたします え制限された ガラケースタイルのガラホでも普通に暴走があるのですね どのような感じでしょうか ガラケーのセキュリティーを更新しないサイトもある中... 詳細
[19030560] LINEのプッシュ通知が来ない時がある
2015/08/06 19:39:48(最終返信:2015/11/02 06:34:18)
[19030560] ...3.[アンチウィルス]や節電アプリ等の強制的にアプリを終了させていないか? 4.通信回線(LTE,WiFi)が制限、切断がされていないか? >デジカメの美さん >m_moroさん コメントありがとうございます。... 詳細
[19132072] フリーWi-Fiを探すJapan Connected-free Wi-Fi
2015/09/12 01:13:33(最終返信:2015/11/01 01:31:17)
[19132072] ...私もJapan Connected-free Wi-FiをDLインストール致しました。 データー通信制限して使用してますが、普通に使えています。 ただ、コンビニでのwifi接続はコンビニに行くとWi-...Japan Connected-free Wi-Fiをインストロール前と同じです。 データー通信制限を解除しても同じでした。 これはコンビニ Wi-Fiを使用上の条件なのでしょうかね? 規約確認してインターネット接続するという原則... 詳細
[19236359] lineの画像容量について
2015/10/17 23:10:52(最終返信:2015/10/19 20:01:29)
[19236359] ...量制限などはありますか? 例えば2MB以上の写真は送れないなど。 また上記の反対で友達から送られてきた写真・画像・動画を見るのにそのファイルに対しての容量制限な...よろしくお願いします。 LINE側に画像3M、動画300M の制限があります。 パソコン・スマホで容量の大きい動画や写真ファイルを送る方法 http:...ドできるファイルの容量は、1ファイルにつき、画像:3MB以内、動画:300MB以内までの制限があります。 SHF32でできるかどうか?ですが LINEで送れる動画の容量とLI... 詳細
[19229454] facebookのmessengerがwifiで使えなく困っている
 (au携帯電話)
2015/10/15 17:45:10(最終返信:2015/10/16 08:41:43)
[19229454] ...100メガも使われてました。 スマホは2ギガ契約で、他で毎月1ギガ弱使っているので、これでは直ぐに制限に達してしまいます。(泣) 何か設定しないとwifiでは使えないのでしょうか? アプリ側のバグというウワサもありますが...何をどうすれば良いのかも分かりません。 ・facebookもmessengerも「バックグラウンドデータ制限」をONにしています。 ・事情があって、他のアプリはなるべく使いたくないのです。 遠方に里帰り中の妻子と顔を見て話したく... 詳細
[19095700] 分解手順(キーまわり)
 (au携帯電話 > 東芝 > Sportio)
2015/08/30 14:20:47(最終返信:2015/10/05 03:58:48)
[19095700] ...挙動が変わってきました。 メールボタンは押しっぱなしから、度々押される動作に。 メールを機能制限しているため、メール制限設定ありでロックNo入力画面が度々出るだけで、 クリアキーを押してからの通常操作が可能となりました... 詳細
[19120696] Wi-Fi接続とLETダブル定額
2015/09/08 00:57:07(最終返信:2015/09/18 16:11:06)
[19120696] ...toothのアプリを制限中にしてもこのような利用が出来るのでしょうか? Bluetoothでの制限は、[Bluetooth共有]という項目の通信制限がありますが これを[制限中]にしてもハンズ...いうのは「データ通信制限」の[動作可][がONで[制限中]がOFFという事でよろしいのでしょうか? >Wi-FiやBluetootのONとOFFというのは「データ通信制限」の[動作可][がONで[制限中]がOFFという事... ■ データ通信制限  「設定」→「通信・ネットワーク」→「データ通信設定」→「データ通信制限」で  メールを[動作可]にして他のインターネットにアクセスする  ブラウザなどは[制限中]にすれば立ち上げ... 詳細
[19132740] au新プラン スーパーカケホ
 (au携帯電話)
2015/09/12 10:15:41(最終返信:2015/09/13 08:51:46)
[19132740] ..."スーパー"なんでしょうか? (通話無制限に対する、5分間通話無料なのに) このプランのアイデアは既にSoftbankが出していました その後、慌てたドコモが通話無制限を発表してSoftbankは引っ込めましたが... 詳細
[19107723] SHF33に求めるものってあります?
2015/09/03 19:07:30(最終返信:2015/09/10 16:36:04)
[19107723] ...箇条書きで書きますが、以下の通りです。 ○Googleサービス&Playストア対応(ガラケーモードで制限させることも可にすれば尚良し) ○タッチパネル対応(タッチクルーザーも併用) ○メニュー画面レイアウト変更機能... 詳細
[18870811] SHF31とSHF32の違いは?
2015/06/14 15:33:42(最終返信:2015/09/02 12:05:17)
[18870811] ...この中で通話量とデータ通信量を考慮すればいいわけで、通信データ量重視なら どちらの機種でも無料通話付きプランでは2GBで通信制限になるわけですから、 それ以上が必要なら「カケ放題プラン」を選択せざるを得ないのでしょう。 また、毎月割も確認すると選択の後押しになるかもしれませんね... 詳細
[19064961] 親用に検討してます
2015/08/19 16:39:52(最終返信:2015/08/26 10:29:07)
[19064961] ...この機種は、 アプリごとにモバイル通信を制限できます。 通信量節約のためには、設定→通信・ネットワーク→データ通信設定→データ通信制限から、LINE以外を制限するのが一つの方法です。 そして、事情がわかる人に友達を限定して...Wi-Fiの環境もなく、やはり最低料金での運用は厳しいような印象を受けました。 しかし個別での通信制限ができるのは魅力的ですね、時間ができれば実機を触ってみたいと思います。 おとなしくしくグラティナにするのが無難っぽいですね... 詳細
