制限 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制限 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 1303件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[18534161] おサイフケータイサービスは現時点で3種のみ
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2015/03/02 08:00:43(最終返信:2015/08/21 12:36:04)
[18534161] ...この流れで端末を増やし取り込む作戦。 SIMロックフリー対策にしても露骨すぎますね。 スマホそのものをガラケー形状にして機能制限するだけじゃないと 説明しないのは、いつもながらショップ窓口では説明に限界があるわけで、 この手の端末に手を出すのは人柱覚悟でしょう... 詳細
[19056435] テザリングでインターネット接続(デスクトップPC)は可能か?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2015/08/16 11:47:14(最終返信:2015/08/16 14:16:56)
[19056435] ...常用すればあっという間にバッテリがなくなります。また、Windowsはバックグラウンドでも大量に通信していますから、帯域制限にも引っかかるでしょう。 あくまで、出先でノートPCやタブレットをつなげて、ちょっと調べる、といった用途を想定した機能です... 詳細
[19048425] LISMOのような音楽再生アプリはありますか?
2015/08/13 14:41:31(最終返信:2015/08/13 17:55:03)
[19048425] ...com/mobile/product/featurephone/shf32/ こちらでリスモが対応アイコンから外れているのですが、間違いか、何か制限なのでしょうか? スマホですが、トルク2とかはだめでしょうか? 一番タフに使えると思いますが? >Mutuki0108さん... 詳細
[19044899] Lineの受信が遅い、遅れる
2015/08/12 08:46:21(最終返信:2015/08/12 11:00:35)
[19044899] ...これが仕様なのでしょうか? それとも設定の問題? なのでしょうか? バージョンは最新です。Lineに通信制限は設けていません。 解決法の分かる方、助言をよろしくお願いします。 参考に。 http://line-howtouse... 詳細
[19012153] 使っている方、情報ください
2015/07/30 20:49:01(最終返信:2015/08/08 13:43:38)
[19012153] ...7月の始めに機種変しちょうど一ヶ月で通信制限せずに使用して、osが6MB,メールが0.5MBほどですからアプリごとに通信制限していけば十分収まるとおもいますが、はじ...通信制限かけていても通信量が発生しているのがあれば教えてくださると助かります 引き続き、情報提供お待ち申し上げます これは目一杯使ってみた結果で、速度制限がか... auID設定とアンドロイマークのアプリを制限するとまずそうですが通信量は多くありません。ナビウォークとラインは絶対に制限しましょう!(ラインが出来るガラケーが売り... 詳細
[19008863] 電話帳ナビは使えますか?
2015/07/29 16:06:52(最終返信:2015/07/30 07:52:01)
[19008863] ...この機種は、いろいろと制限があるようですね。 そこで、教えて下さい。 電話帳ナビというアプリはダウンロード出来、利用出来ますか? 「電話帳ナビ-アプリ」は携帯電話帳に未登録の番号でも独自データベースと照合し相手先情報を画面上に表示するアプリです... 詳細
[18993840] 通話品質と通話音量
2015/07/24 04:17:51(最終返信:2015/07/28 16:20:19)
[18993840] ...通話についてはVOLTE専用機にして良かったと大変満足しているのですが、不満なのは、思っていた以上に利用できるアプリが制限されている点です。  特に、前機種で使っていた通話録音アプリが使えなくなったことが一番の誤算でした... 詳細
[18945644] メールアプリ等のデータ通信制限について
2015/07/07 22:00:23(最終返信:2015/07/09 21:47:13)
[18945644] ...MVNOのSIMでメールは余ってるスマホからGmailアプリをインストールして使おうと思っていますが、データ通信制限を設定しなければプッシュ型の通知で使えるようになるのでしょうか? 同様にGoogleカレンダーも自動更新で使えればありがたいです... 詳細
[18901300] USBケーブルでの充電は可能でしょうか?
 (au携帯電話 > 京セラ > mamorino3)
2015/06/23 20:42:04(最終返信:2015/07/04 10:34:39)
[18901300] ...充電器の出力(電流値)が一般的なスマフォ用のものだと大き過ぎるかも知れません。 本機側(入力側)で電流を制限しているかわかりませんので、 出力側で電流制限するものか(例えばこれとか) http://www.amazon.co.jp/dp/B00D82O68Y... 詳細
[8357131] 家族への国内通話24時間無料はウソ??
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ W61S)
2008/09/15 23:10:08(最終返信:2015/06/27 02:16:08)
[8357131] ...携帯として使うこともできます。いっそ、みんなでソフトバンクにすれば、21時までは10人に制限なく無料通話・ あるいは、今のグループを分割するか。姉さんか弟さんも、家族割りの人数が...は、実質「10台がリミット」だけということです。 形式的な契約上や法的な端末貸借・用途の制限はあるかもしれませんが、実際には「個人商店のバイトさん用」などでは使われているのではない...ら、引き落としのみ端末ごとに別々の口座を指定することも出来、その指定する口座には名義等の制限は無いと聞いています。 (親回線が無いので個別の料金処理を考えないといけないが、元々同一... 詳細
[18784086] データはWi-Fiだけで運用できますか?
2015/05/17 08:36:45(最終返信:2015/06/20 07:34:45)
[18784086] ...SHF31の機種にデータ通信設定だったかな…(ショップのデモ機を触っただけなので…) そこで制限をかけるとauの電波で通信しなくなるそうです。 例えばLINEを制限かけると常時通信しなくなり、wifiが入れば通信する設定にできるそうです... 詳細
[18758352] 2ちゃんねるに書き込みできません…
2015/05/09 00:58:32(最終返信:2015/05/21 11:47:09)
[18758352] ...完全な手段は素の携帯でアクセスする以外に無い可能性もあります。 で、前者の2チャンネルは微妙にその関係とかで制限が多く、クッキーだけで無くプロバイダのIPアドレスでも規制をかけていたりしますので、ダメとなるとこ... 詳細
[18709312] データ通信制限について
2015/04/22 23:50:47(最終返信:2015/05/04 23:34:34)
[18709312] ...には本機のデータ通信制限についても書かれています。ラインが制限できるのは解るのですが、スマホと連帯機能の、passnowもデータ通信制限の項目があります。passnowのデータ通信制限をした場合、blu...データ通信制限という機能がありますが、制限した場合、アプリ自体が立ち上がらなくなるのでしょうか⁉...ですので、データ通信制限すると、どんなアプリも通信が出来ないというのが基本です。 ご指摘のホームページでは、 アプリごとに別々にデータ通信制限ができる。 その一例... 詳細
[18646373] ガラケー?スマホ?
2015/04/04 07:10:48(最終返信:2015/04/10 12:04:15)
[18646373] ...中間のハーフ!です。料金だけスマホ!使い勝手はガラケー! 追加:AndroidOSだけどその機能が制限されて結果ただのガラケー+αと言うところが残念!な端末! この端末はご高齢者向けでしょうね!※料金設定に高齢者専用タイプが設定されていますから...今の料金体系はありえないですけど。 それは流石に誰でも飛び付くレベル、is01/02の再来でしょうねw パケットを1G程度に制限した上で、1980円程度の月額が適正価格でしょうか。 3G時代の無料通話プランが選べると尚よしと言ったところです... 詳細
[18379081] ついに死んじゃいました。ところで…。
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2015/01/17 15:26:07(最終返信:2015/04/01 10:12:44)
[18379081] ...キャリアの好き勝手放題って結構ヒドイものありますね。 また、先日やっとドコモがXiに関して直近3日の1Gオーバー通信制限を撤廃しましたが、残りの2キャリアは当面考えてないとか。これが料金系のものなら即座に反応するクセに... 詳細
[18494091] もうスマホには飽きました
2015/02/19 11:11:16(最終返信:2015/03/07 19:10:47)
[18494091] ...Googleべったりで使ってみたいですが、わたしは「あえて」使ってみたいですね。 新鮮味しかり、機能制限しかり。逆にどこまで使えるのか遊び倒すのも面白そうです。 とにかくシャープはカメラがクソ過ぎて我慢がならん... 詳細
[18542561] Wi-Fi 無線LANルーター
2015/03/04 15:43:58(最終返信:2015/03/05 19:07:17)
[18542561] ...になってしまいますがチャージするしかないのでしょうか? データ通信量が全てなくなると速度制限?がかかってしまいますが実際に具体的にはどの程度ですか?すごくノロノロになりインターネッ...ると思いましたが導入が簡単な他の方法を紹介してみます。 ドコモ系MVNOのぷららで定額無制限プランがあります。wi-Fiルーターとsimのセット販売をぷらら直接販売しています。 参...sim+ルーター(AtermMR03LN+simのセット価格合計¥20,430円)定額無制限は¥2,980円/月額※詳細はサイトで確認下さい。 http://www.plala.o... 詳細
[18520247] メールを見たいのですが…
 (au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone U1)
2015/02/26 14:27:59(最終返信:2015/02/27 08:22:17)
[18520247] ...300円プラス少量のパケ代を許容出来るのなら それで解決すると思います。 ちなみに、メール長押しのcメールの方はicによる機能制限がありませんから、下書き等はそちらを使うのがオススメです。 >ボッタロック auが手数料欲しさに端末にかけているロックの事です... 詳細
[18499295] 通話とメールしかしない人には・・(auショップでの話の報告)
2015/02/20 21:03:10(最終返信:2015/02/24 10:00:12)
[18499295] ...うまく言いくるめられましたね 今は自動で更新できないようにしてあります。 たいていのものが。 そうしないと今のスマホの制限ではあっと言う間に超えてしまうからです。 なんとか パケ・ホーダイを契約させたかったのでしょうね... 詳細
[18502581] アプリ制限
2015/02/21 19:14:52(最終返信:2015/02/21 23:21:47)
[18502581] ...AQUOS K SHF31に機種変更を検討しているのですが設定方法があるのか気になります。 設定→セキュリティからアプリダウンロードの許可が必要かなど、ダウンロードする際にはロックナンバーなどの入力がアプリ無料、有料関わらず必要かなど。 あとLINEアプリを具体的には家族間だけで楽しみたいので他人からは入り込めないようにシャットアウトする設定などはありますか?... 詳細
