制限 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制限 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 1147件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.343 sec)
[21298195] Vstrom250の不具合
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム250)
2017/10/22 11:59:31(最終返信:2018/01/10 04:53:24)
[21298195] ...再度ONにしたところ表示が消えていたので 再び走り出しました。制限速度までは何でもないのですがやはり110kを超えたところでアクセルがだめに。 再び路肩に寄せエンジンを再起動し制限速度内で次のインターで降りあとは下道を走りました... 詳細
[21454277] ヤマハアドバンスディーラー
 (バイク(本体))
2017/12/23 17:46:08(最終返信:2018/01/09 20:02:10)
[21454277] ...明後日にはアドバンスディーラーの全容が解るのか?それとも仕事始め? 補足 ナイスは削除されず残った投稿制限されたアカで入れてるので いつも最初は2点ですね。 その後、暇ならログアウトして入れる手口。 私を含めて... 詳細
[21462061] 近くにバイク屋さんがないのですが。
 (バイク(本体))
2017/12/26 20:02:30(最終返信:2018/01/08 12:03:25)
[21462061] ...ロードサービスゴールドカードの内容としては「最寄りのレッドバロンが距離無制限で出張・引上げ、 夜間(20時〜10時)は最寄りの提携業者が距離無制限で出張・引上げ」と。 排気量に関しては、250ccにこだわる必要は無いと思います... 任意保険のレッカーも1000km位まで無料のところもありますが。  指定工場に入庫の場合距離無制限というのもあるみたいですが車の場合なのでバイクの場合は 条件が変わる可能性が高いですね。  その辺も考慮して考えたほうがいいかと思います... 詳細
[21488042] 吐いた唾は吞めなくて・・
 (バイク(本体) > カワサキ > Z900RS)
2018/01/06 15:18:48(最終返信:2018/01/08 08:48:16)
[21488042] ...イングもなくローリングだけで とても気持ち良く走れるのが何故か検証されたのだそうです… 昔は40制限の峠で80まで出して加減速とローリングを愉しんだことも正直有りましたが…もう永いこと峠はスロットル... 詳細
[21417361] バイク用品あれこれ
 (バイク(本体))
2017/12/09 10:25:35(最終返信:2017/12/25 06:20:19)
[21417361] ...('jjj')さん VFX系を3個くらい続けて買ってるのでアライはよく知らないんですが、 普通に制限速度+αくらいなら全然問題ないですよ。 風切り音はけっこうしますけどね。 高速走行中に無理に上向くとかアホなことしなければリフトしたり... 詳細
[21440062] 人生最後のバイクのつもりが?
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX150)
2017/12/17 20:57:52(最終返信:2017/12/20 22:58:26)
[21440062] ...色々なバイクを楽しみましょう。 250cc車で慣れたら、大型免許にチャレンジしましょう。 排気量の制限が無くなり、選択肢は広がりますよ。 今は時期ではないですが、暖かくなったら、キャンプツーリングも楽しいです... 詳細
[21409499] 毒物劇物取締法14条???
 (バイク(本体))
2017/12/05 23:22:16(最終返信:2017/12/17 12:50:51)
[21409499] ...を理解した上で安全に使用します」という同意です。 これは第十五条「毒物又は劇物の交付の制限等」で定められた内容を 満たすための確認事項である事は(18才以上も含め)、条文を読めば...すね 3項目の他は省令では押印しか求めていないので。 それについては 第十五条(交付の制限)にかかる確認をしているという記録のためだと思います。 かいつまんで言うと 毒劇物は正...を理解した上で安全に使用します」という同意です。 >これは第十五条「毒物又は劇物の交付の制限等」で定められた内容を >満たすための確認事項である事は(18才以上も含め)、条文を読め... 詳細
[21304040] 欲しいです
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2017/10/24 18:46:50(最終返信:2017/12/08 16:32:19)
[21304040] ...出せます。 ただ、下道で、制限速度+10キロで、その速度出せるところは、少ないですが。 (私は、制限速度+10キロまでしかださない派なので) 高規格道路扱いになってる70キロ制限の一般道(125cc可扱い部分)の坂道で... 詳細
[21374900] LED化のメーター照明が切れます
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ110)
2017/11/21 17:53:57(最終返信:2017/11/29 17:50:29)
[21374900] ...Diode)はダイオードという素子の一種です。 ダイオードは一定方向からの電流を制限する効果を付加する素子であるため、 制限方向からの強い電荷が掛かると素子自体が破壊される可能性があります。 「サージ対... 詳細
[21372066] CK43も、5000回転の壁は、ありますか?
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ400)
2017/11/20 13:25:41(最終返信:2017/11/22 22:43:53)
[21372066] ...あたいらと一緒に走ってたら「こっちこい、車にケンカ売られる元になるから」ってやるよ 追い越し車線制限速度ピッタリで走ってる、ぼーっとしたその手のバイクあたいでもクラクション鳴らしますよ 走りの表現については... 詳細
[21332665] 加速性能について
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシス トリート)
2017/11/04 21:19:32(最終返信:2017/11/05 12:43:04)
[21332665] ...通勤(片道5km)と月1回(片道40〜50km)です。 通勤の方は、40〜50km/hしか出しませんが、月1回の遠出は、60km/h制限速度の国道も走ります。 中古で考えていますが、WRを触った方が良い感じですが、さほど加速を求めておりません... 詳細
[21305875] pcxにevとハイブリットが追加
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2017/10/25 12:34:44(最終返信:2017/11/04 19:25:32)
[21305875] ...2/3はバッテリーの重さになるのか・・・ PCXは定格0.98Kwらしいですが 例えば原付二種の制限速度50kmで走る場合に必要な出力は (Cd値×前面投影面積×大気密度×速度^2×0.5)×速度なんで約0... 詳細
[21287118] 還暦オヤジ CBR1000RR SPは無謀か?
 (バイク(本体))
2017/10/18 09:29:48(最終返信:2017/11/03 09:20:22)
[21287118] ...無謀でしょうか? 皆さんのご意見 ご経験をお聞かせください。 水谷選手みたいに8耐に出ようとしたけど年齢制限で出場きなくなったキレたライダーは別にして 最近のバイクは乗り手のスキルに関係なくバイクの性能で走ってくれるので... 詳細
[20856786] 大型二輪免許
 (バイク(本体) > カワサキ > ゼファー750)
2017/04/30 15:20:24(最終返信:2017/10/29 11:29:04)
[20856786] ...楽しめるでしょう。 >大型二輪免許を取得した方が良いでしょうか?アドバイス宜しくお願いします! はい。制限が外れて選択肢が増えるのは悪い事ではないです。大型免許が欲しいなと思う時点で気持ちは取る方になってます...大型取っておくと良いですよ。 私は、後から大型取ったおかげでゴールド免許と別れましたから(笑) 何を選ぶにしろ制限はあるよりない方がよろしいかと思いますので 取れる状況ならば取っておいた方がよいのではないでしょうか... 詳細
[21285363] こんな時どうしますか?
 (バイク(本体))
2017/10/17 15:50:59(最終返信:2017/10/20 16:33:19)
[21285363] ...中央白線を踏んだまま走る奴 スマホ触ってる奴 まず急ぎ奴は、自分なりの急ぐ理由がありますので、進路を譲ることです 70K制限やないかと、追い越し車線であっても、80K以上出しててもそれより速く行こうとする奴はいます 前方に何台か車両がいるならしかたないですが...ンと上がるのではないでしょうか? 京都のバイクひき逃げ事件。 今朝のテレビ番組で続報があり、 「制限速度50kmの道路を約40kmで走っていたバイクを、遅くてジャマに感じて煽った」 という風に伝えていました... 詳細
[21243794] 原付からの乗り換え
2017/10/01 17:24:03(最終返信:2017/10/19 10:11:23)
[21243794] ...バイク屋で相談してみましょう。 向こうも本気で買う気だとわかるでしょう。 >アクセラ8282さん 今晩は。 免許に制限が有るとストレスが貯まりますよ。普通二輪免許、教習所で一気に大型が行けるならば大型をとっちゃいましょう... 詳細
[21265382] グリップヒーター取り付け。
 (バイク(本体) > カワサキ > ZZR250)
2017/10/09 20:47:10(最終返信:2017/10/11 19:57:35)
[21265382] ...バッテリー式の電熱グローブの利点は普通のグローブのように扱えて手軽に使える事ですね。デメリットは使える時間に制限がある事ですね。 ただ、この制限もグリップヒーターと共有する事で、温度設定を下げる事が出来ます。結果、バッテリーの... 詳細
[21254451] 「ETC」JRM-12を移設。
2017/10/05 21:52:12(最終返信:2017/10/06 20:26:58)
[21254451] ...どこも移植工賃を払うと一緒にって感じなので、 まだ先の話ですがDIY派には悩ましいとこなんです。 自動車と違ってバイク用ETCは制限多いです。 基本的にバイク屋(セットアップ店)で新規購入して設置とセットアップがセットになってる。... 詳細
[21219386] バイク トラブル・イレギュラー対処
 (バイク(本体))
2017/09/22 15:52:41(最終返信:2017/10/06 17:56:47)
[21219386] ...それらを予め予測して回避する判断力を普段から養うこと、 トラブルになったとしても立て直す精神的余裕を持つことが重要と心得ます。 制限速度を頑なに遵守していても事故を起こしてしまうライダーやドライバーとの差はそういったところではないでしょうか... 詳細
[20668590] 絶版車
 (バイク(本体) > ホンダ > モンキー)
2017/02/18 12:21:49(最終返信:2017/10/03 16:13:17)
[20668590] ...人気あるじゃん。いいもんは残せよ。 だから何とか残してほしい高いだけの理由で売れてないだけでしょ。まー30キロ制限だしある意味ジャストフィットじゃない50ccの排気量が時代になじまなくやめるのは仕方ないですが、排... 詳細
