[23343094] DBR-T1008の外付けHDDの容量上限
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2020/04/17 00:01:07(最終返信:2020/04/19 21:22:13)
[23343094]
...jp/regza/bd_dvd/dbr-howto/usb.html それとも、びっくりネコ科さんは内蔵HDDの容量を増やしたために外付けの制限が異なるかもしれない? という疑問でしょうか? であれば、当方は存じあげません。 はい、 実際に上限としてどこまで動くか...
[23343610] どこでもディーガのUPnPについて(セキュリティ対策)
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2020/04/17 10:52:37(最終返信:2020/04/17 16:55:46)
[23343610]
...ディーガのIPアドレスはディーガ本機の方で固定しています。 本題とは話がズレるんですが、WG1200HPのパケットフィルタは パケットの通過を制限する機能(不必要なIPパケットの送受信を拒否)みたいです。 プロトコル、送信元・宛先、ポートを指定して通過/遮断するようなものではなさそうです...
[23068126] USB-HDDは8TBまで認識できるみたいです
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2008)
2019/11/25 01:38:20(最終返信:2020/04/15 17:07:22)
[23068126]
...容量が増えても最大録画数の2000番組というのは変わらないので 30分以下とかの短めの番組を録画することが多い人は番組数の制限に引っ掛かって 容量全部使いきれないですね。 自分は3TBのUSB HDDを使用していますが、2...
[23336849] チャプタをタイトルにするには?(番組分割&チャプタダビング不能
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2020/04/13 14:10:48(最終返信:2020/04/15 14:11:39)
[23336849]
...コピー一回消費したタイトルが出先でできるだけでしたが、 そもそも機種間ダビングしたり、少なくとも仕様や制限等の確認をされたことはありますか??? 機種間ダビングは、 まず機器間接続や設定の新たな作業や設備が必要になります...
[23323312] 質問>複数台の外付けUSB-HDDの接続方法について
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/04/05 20:20:51(最終返信:2020/04/07 21:38:05)
[23323312]
...>mynamenoriさん 市販のHUBポートで、10台まで使用可能ですね。 前面の端子は、使用制限があるようです。 裏面のポートで、お願いします。 >取扱説明書には最大10台まで登録可能と書かれていますが...
[23322935] 録画が終わっても、おでかけ転送ができない なんてショック!
2020/04/05 16:58:08(最終返信:2020/04/06 10:06:34)
[23322935]
...プログラムを簡素化して軽くすれば問題は解決するだろうけど機能を減らせば評判が落ちそうだし… そこで一度に出来る機能を制限して動作を安定させサクサク動くようにしたんじゃなかと思うんだお 東京だお おっかさんさん、 確かに万人受けしない機能を省いて...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2019/09/18 13:14:44(最終返信:2020/04/04 12:22:15)
[22930605]
...やはりそうですよね…交換してみます! お答え頂きありがとうございます! >VRと書いてある録画したもの それは、コピー制限があるコンテンツなのか? コピーフリーコンテンツなのか? 後者ならば、 取説操作編164Pのとおり...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/01/23 12:12:57(最終返信:2020/03/27 17:23:28)
[23185911]
...夢の機能はいつでも不完全で世に出す日本のメーカーの程度の低さには情けない。 というのもいままでも何度もこういった画期的な新機能に引っかかり、購入しては制限などでがっかりさせらててきましたが、未だにメーカーの騙し商売には呆れます。 東芝とは名ばかりでどこかの下請け(フナイ...
[23301533] テザリングでディーガを使ってみたいんだお
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2020/03/23 20:27:42(最終返信:2020/03/24 19:07:36)
[23301533]
...速度制限中のガラホをテザリングでディーガと繋いでネットの機能を使ってみたいんだお 昨日、YouTubeに試しに繋いでみたらすんごい粗い画面で直ぐに止まったけど一応動いたんだお なので他の動画サイトも...インターネットサービスは、有料サイトが基本で、無料なのはYouTubeかRadikoくらいですね。 本体の動作制限を伴い、起動も面倒なので、Fire TV Stickなど別途用意した方が快適だと思います。 https://panasonic...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2020/03/20 20:52:28(最終返信:2020/03/24 17:30:22)
[23295589]
...テレビからAVアンプにHDMIで入力するのはオーディオリターンチャンネル(ARC)機能が使われますが、伝送できる音声の規格には制限があり、それが悪さをしている可能性があります。例えば、4K放送のMPEG4 AACやMPEG4 A...
[23230732] 2020年春からDIGAのお部屋ジャンプリンク 4K対応
(ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/02/14 19:47:23(最終返信:2020/03/21 20:18:11)
[23230732]
...。 やってる事はおんなじで、ただの言葉遊びですね。 因みに、後発のSonyでは、2k配信に比べて制限が多いものの、実装済みの機能です。 >ずるずるむけポンさん なるほど。3年も前に策定はされていたんですね...
2020/02/26 12:56:43(最終返信:2020/03/15 23:31:58)
[23253143]
...html#conect まあ、本スレの場合、 R3が非対応故、出来んのだが。 >nato43さん やはり制限があるのですね!理解しました。ありがとうございます。 >油 ギル夫さん おお!そんな素敵な方法があるんですね...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2013/03/18 18:07:13(最終返信:2020/03/11 10:11:15)
[15907858]
... 今晩まで解決していなければX10で実験してみるつもりだが、あの頃の東芝レコは連続予約に制限があり、手動予約にて開始時間と終了時間を重ならない様にした記憶が。 160は使ってない...動だからと録画開始すぐ停止するなんて初耳です。 また、あの頃はと言ってますが、連続予約の制限なんてX10でもZ260でも同じです。 EPGだろうが手動だろうが、 青表示の1つ目の...だからと録画開始すぐ停止するなんて初耳です。 >また、あの頃はと言ってますが、連続予約の制限なんてX10でもZ260でも同じです。 >EPGだろうが手動だろうが、 >青表示の1つ...
[23258145] 増設ハードディスクの使用感についてのご質問
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/02/29 11:58:46(最終返信:2020/03/10 21:30:29)
[23258145]
...。 外付けHDDは内蔵HDDと比べ制限があります。 外付けHDDには通常フォーマットとSeeQVaultフォーマットが有り 制限が異なります。 内蔵HDDの容量を...aka2さん 所有機は旧型DIGAですが、USB HDDには多少の制限があります。 その制限の1つが、 内蔵HDDに録画中は、USB HDDから内蔵HDDへのダ...きません。 ダビングに絡むマルチタスク(同時)動作に制限があります。 LANダビングや、ムーブバックなどにも制限があります。 USB HDDからのお部屋ジャンプは...
[23205130] 前面シーキューボルトHDDに転送した際のグループ
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/02/02 11:30:01(最終返信:2020/03/08 14:49:51)
[23205130]
...一方で、前面USB端子にはソニーの独自仕様が採用されておらず 後面USB端子と比較して、できることが制限されており ソニー独自仕様のグループは反映されない仕組みとなっております。 こんばんは。 詳しいことが解らないのですが...
[23243788] 現在使用中のBDデッキの録画データーの移行?
2020/02/21 14:56:04(最終返信:2020/03/05 18:56:58)
[23243788]
...BD使ってピストン輸送するしかないですが、ソニー機はBDでムーブバックしたコンテンツはいろいろネットワーク関係で制限が多いので、ムーブバックせずBDで残した方が良いかも。 スレ主がソニー機を出している時点で、回答者さんは誰もi...
[23247966] 東芝製のHDDレコーダー同士でデータ移管出来ますか?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/02/23 19:22:35(最終返信:2020/02/24 23:24:31)
[23247966]
...対応機種へLANダビング出来る 「ネットdeダビングHD」が搭載された。 S303迄の「ネットdeダビング」は、コピー制限のないVRタイトルのみ。 デジタル放送のVRタイトルは、全ての機種でLANダビング不可???...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4S100)
2020/02/19 11:30:23(最終返信:2020/02/20 20:55:03)
[23240039]
...できそうな事でしょうけど、レコではHDDに取り込めてもBDへの書き出しというか、BDドライブで読み込むソフトに、制限があるのか揃えてないとか、どうもねって感じですね。 シナビアチェックも含め、外部からの取り込みや書き込みに...
[23216201] 至急 !HDDに録画してある番組をディスクにダビングできません
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700)
2020/02/07 23:48:03(最終返信:2020/02/20 00:27:07)
[23216201]
...ビングは不可であろう。 ↑↑の制限があるかもです。 なるほど…。 正直、RECBOXにかなり期待をしていたのですが、色々な制限があるのですね…。不勉強で申し訳...ター編集して削除してあります。 > >これだと、LANダビングは不可であろう。 ↑↑の制限があるかもです。 私の以前保有していたZ250→HVL-AVという古い機種でのダビングは...OXにダビングしても、その後新しく購入するレコーダーにダビングするとなると、そこでもまた制限があるということですね。 >私も一番確実なのは修理可能であるならば、BDドライブの修理...
[23217061] SeeQVault対応のHDD使用のメリットとは
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/02/08 12:27:57(最終返信:2020/02/12 11:51:42)
[23217061]
...レスする意味は無かったという事ですね。 普通のHDDは個体縛りがあり、登録しなければ使えない。登録台数の制限がある。 SeeQVaultならば、この台数制限がない。 あとからいくらでも買い足せるので、コスパ優先で4TのHDDを買えばいいです...
