[23007789] ソニーFBT4000か パナ4CW400か
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/10/25 11:13:48(最終返信:2019/11/21 01:13:16)
[23007789]
...基のソニーより4K同時録画制限が厳しく、画像のように4Kシングル不可のケースも出ます。 過去ソニーのET機が2+1構成でトリプル録画制限が厳しく不評でしたが今回逆...です。 反面SQVなどはACテンペストさんのレビューを見てもソニー機は非常に特殊な動作、制限が発生し面くらいます。 登録機に利便性を全部振り分けた反動か繋ぎ変え機にいっぺんにしわ寄...グ時にほぼ実時間かけて行う点も要注意です。 この点は登録機と繋ぎ変え機の概念がなく動作や制限に差異が発生しないパナ機に慣れていると繋ぎ変え時にデメリットになるでしょう。 4Kレコ...
[23053882] SeeQVaultダビングの隠れた利点
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT3500)
2019/11/17 22:38:42(最終返信:2019/11/19 21:22:09)
[23053882]
...以降DLNA視聴やお引越しダビング以外LANダビングが出来ないという制限がつきます。 この制限はSony機独自のお引越しダビングを何回繰り返しても有効なようで、S...DLNA配信も制限されるようです。 しかし、ここでも上記スレのテクニックが利いてきて一旦内蔵にムーブしてまた戻すことで後面USBに繋いだままでも制限が解除された運... ディスクムーブバック番組とは別にCSやBSのLAN録画、LANダビング番組も同じように制限を受け、お出かけファイルを作成してもDLNA視聴こそ出来るようにはなるものの、LANダビ...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2019/11/17 00:56:36(最終返信:2019/11/17 01:29:29)
[23051849]
...今のダビング可能回数は10回が1回になったとしてもいいので。 1回になるのは、たぶんあるのかなと思っています、複製回数制限ができたので移動させたりするとそうなると思うのですが、 それでもいいので丸ごと移せたりしますか? ...
[21165280] 混合器でケーブルTVの電波とパラボラアンテナの電波を混ぜたら
(ブルーレイ・DVDレコーダー)
2017/09/03 01:00:56(最終返信:2019/11/14 20:12:18)
[21165280]
...天気予報も豪雨のほんの1時間前ぐらいにヤバいゆっただけだから 出掛けてたり寝てたら対処できませぬ 私が思うにアニメ大好きっ子さんなら 天候によって視聴が制限されるような送信形態なのに2回放送しないテレビ局側の配慮が足りないとゆってくれるんじゃないかと思います...
[23006149] DIGAの4K長時間録画モードが強化。8〜12倍のおまかせも
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW400)
2019/10/24 15:04:12(最終返信:2019/11/14 18:02:27)
[23006149]
...リアルタイム変換は次期レコに期待です。 ところでBS4K録画を再生する時、早見再生不可など制限はありますが、4K長時間モードでも同様な制限はありましたか? 再生制限が著作権を保有する側と譲れない条件なら、4K録画と2Kへダウンコンバートの同時録画が...
[23043159] SeeQVault運用でバグりました。
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2019/11/12 20:16:35(最終返信:2019/11/13 16:55:22)
[23043159]
...ディスクからのムーブバック番組にはDLNA視聴やネットワークダビングに制限がかかるのですが、SeeQVaultHDDにダビング(シナビアチェック付き等速タビング)を経て再度内蔵へ書き戻すと制限が解除されたかもしれません。 少なくともDLNA視聴が出来るようになり...と思ってたでしょうからね。 どうせなら本筋とレス分けて話せば良かったかな(苦笑) 早く帰宅して本当に視聴ダビング制限が解除されるのか試してみたいです。 ただ眠い… ...
2019/11/13 00:49:40(最終返信:2019/11/13 04:00:56)
[23043783]
...4Kテレビは2K等の画質を4Kにアプコンして表示するので、アプコンが優秀だと4K放送と見た目変わらないかと。レコでアプコンも同様だとBS4K記録の制限が目立ちます。...
[23031386] 外付けHDDにダビング後、直接、外付けHDDから再生
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/11/06 22:31:52(最終返信:2019/11/12 13:54:22)
[23031386]
...予約の時間帯が多ければ多いほど、進行の妨げになるのに対し、 SQVならば、 旧DIGAで移動中は、当然新DIGAの操作制限も無いし 移動完了後は、新DIGAに接続するだけ。 お引越しダビングの利点は 保存先が内蔵HDDになる事...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2019/11/11 07:42:40(最終返信:2019/11/12 12:39:12)
[23039967]
...理想の速さではありませんが、こんなものと思うほうがストレスフリーです。 3.4Kの制限 4K1号機なので色んな制限や2号機は色々良くなるとは分かってました。でも見たい時に見られる為の投資ですよ。 編集などはエンコードや方式の制約があるのかな...よりもいい面があるのも事実なので、我慢して使っています。 確かに、おっしゃる通りだと思います! >3.4Kの制限 >4K1号機なので色んな制限や2号機は色々良くなるとは分かってました。でも見たい時に見られる為の投資ですよ。 >編集などはエンコードや方式の制...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SUZ2060)
2019/11/07 19:16:02(最終返信:2019/11/09 19:18:08)
[23032966]
...時報の周波数を検出する事で時計を補正する仕組みです。 そのため、時報の発せられる回数で補正に制限がありました。 デジタル放送では、時刻情報が組み込まれて放送されていますので、補正のタイミングに制限はないので、放送を受信できる限り、ズレは補正され続けます...
[23029181] 同一チャンネル録画時に前の番組が欠ける
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2019/11/05 18:46:57(最終返信:2019/11/06 14:31:25)
[23029181]
...その類のことを試してみるのも一案ではないでしょうか。 いずれにしても、近年のレコでは著作権絡みで番組表上の重複予約に制限がかかる仕様ですので、時間指定する必要があるかと? 番組本編の前にドラマ予告のような物が15秒ほど流れる...
2019/10/27 09:21:18(最終返信:2019/11/06 01:46:43)
[23011495]
...録画専用に別れていますよ B-CASがライセンスビジネスで制度上同時録画できるのが1枚で3番組同時までっつー制限があるからですな。 この製品は最大6番組同時なので2枚必要になるってこと。 なるほど。 そういう決まりがあったのですね...カードと併用しなければならないと言うことは ソフトウェアCAS でも全ての番組を視聴出来ないような制限があるのですね。 スマホに入っているソフトウェアと同じようなものが使われているって事なのかと。 スマホでの受信...
[23019582] 3060に接続したUSB HDDへのダビング
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2019/10/31 13:26:30(最終返信:2019/10/31 14:12:07)
[23019582]
...まとめ番組の選択は、その様な動作になるんですね。 編集やまとめ番組作成を考えると、SeeQVaultフォーマットは制限が多すぎますね。 ...
2019/09/02 20:21:44(最終返信:2019/10/31 11:56:23)
[22896404]
...いったんDR記録されます。 制限緩そうな半面ソニーの場合後変換は実時間かかるので意識は必要になる場面は出るでしょう。 こんにちは。 情報ありがとうございます。 解像度によって制限が重くなるというのは単に負荷の問題ですかね...
[22971040] TZ-HDT620PWからダビングできない
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/10/06 11:35:08(最終返信:2019/10/29 15:29:02)
[22971040]
...ませんか? 東芝レコーダーは省エネ設定をするとLAN接続 の機能(ダビング、配信等)も制限されるので、 覚えがあるなら通常に戻してください。 もしケーブルテレビのダビングが...れダビングの失敗はありません メインの保管先はNASを使用して、ディーガはCATVの視聴制限番組をブルーレイに焼く為に 使っています。 TZーHDT620だとダビング先に東芝のレ...確実にダビングが出来るとは言っていません ただ私の所では、約40ファイルのCATVの視聴制限番組をダビングしてブルーレイに焼きムーブバックさせました。最終的にNASに保存してテレビ...
[23003480] ひかりTV外付けHDDからのダビングについて
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2019/10/23 06:26:12(最終返信:2019/10/27 20:49:44)
[23003480]
...「書き出し機能と対応メディアについて」と注意書きの一覧に表示されるディスクしかダビング出来ないと言うことでしょうか? 体験版はBDへの書き出しは機能制限で出来なかったような気がします。 製品版ならまた別の問題、使用しているBDメディアの品質が悪いとか...
[23007819] RDBZ810の外付HDDを、本機以外で再生したい。
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2019/10/25 11:29:22(最終返信:2019/10/26 13:48:47)
[23007819]
...jp/regza/bd_dvd/cs/info/net_de_dubbing/index_j.html 但し、コピー制限のあるVRタイトルは移動出来ん。 対応東芝レコーダーの内蔵HDDへダビング出来たら、 SQV対応HDDを用意し...
[22991540] PC作成のDVD-Rがダビング出来なくなってました
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2019/10/16 20:51:23(最終返信:2019/10/18 06:50:01)
[22991540]
... という意味です。 >PC作成DVD-R →〇AT950W 以前のソニレコは、 コピー制限のないDVD-R/-RW(ビデオ、VR)から HDDに取り込む事は可能だった故、当然であ...物ではないので違法にはならない】 という事には、ならん。 >以前のソニレコは、 コピー制限のないDVD-R/-RW(ビデオ、VR)から HDDに取り込む事は可能だった故、当然であ...う。 デジタル放送のコピフリからコピ1、ダビ10、CMカットやスキップ対策、D端子の出力制限、それからコピープロテクト関連の技術や法改正。 困る人たちの権利を守るために、煽りを受け...
[22041777] どこでもディーガアプリ機器がみつかりません
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2018/08/19 09:26:01(最終返信:2019/10/10 08:35:33)
[22041777]
...・本機に登録できる端末は最大6台ですが、外出先から同時に視聴できるのは1台のみです。 ・本機の使用状況または放送制限によっては視聴できない場合やチャンネルがあります。 ・ご利用のネットワーク環境により、ファイアウォ...
[22975317] 旧レコーダーからバックアップしたBDをダビング出来ますか?
2019/10/08 11:07:04(最終返信:2019/10/08 20:57:32)
[22975317]
...HDDへは戻せるし、 「HDD」 経由で 「USB-HDD」 にも戻せる。 ※コピー制限のある番組をDVDにダビングしたものは、 HDD(USB-HDD)には戻せん。(全社共通...の同等機能のモデルではダメ は、完全な誤りである。 ソニー機はムーブバックすると制限がキツくなるらしい故、 本当にそれでも良いのかを、吟味する事を薦める。 >彙襦悶躱脛さん...という事は、タイトル結合は出来ん。 基本は、メーカーを揃えるほうが無難ではある。 (制限をどう判断するか?) ソニー機は世代に断絶があり、中身は別物になってますから、あんまり昔...
