制限 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制限 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 10340件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[24178064] 長時間番組
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2021/06/08 10:23:43(最終返信:2021/06/09 08:37:30)
[24178064] ...また放送があると期待して待つ。 1タイトルで12時間なんですか? レコーダーはタイトル当たりの時間制限有る機種が殆どですが、 RECBOXは制限無いので、出来るかも知れません。 でも、ネットダビングで、それ程の長時間は 途中でタイムアウトしそうで...TVで連続12時間番組を録画したことも長時間録画したやつをレコーダーにダビングしたこともないけど、レコーダー側の受け可能時間が◯時間までって制限があるなら、◯時間以上の録画番組をTVから移すのはどう考えても無理だろうね 今やろうとしてる12時間番組はどうしようもないだろうけど... 詳細
[24060534] ダビングできない状態に戻ってしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > monblu HBD-WA10 ひかりTVショッピング限定モデル)
2021/04/04 14:43:41(最終返信:2021/06/04 11:35:40)
[24060534] ...うちはNTT西日本のフレッツ光 隼?だったと思います。 ネットワークは有線接続 機器連携設定 連携機能 入 アクセス制限 制限しない まあこのあたりはいじってないので、デフォルトのままだと思います。 番組詳細情報があった方がいいので... 詳細
[24160256] 外付けHDDの付け替えについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/05/29 00:00:47(最終返信:2021/06/01 14:28:27)
[24160256] ...した番組は見れなくなるのですね。 疑問は解消されました。 しかし、下位機種だからか? 制限が多すぎてストレスがかかります。 内蔵HDDをチャンネル録画として6チャンネルに設定する...ように内蔵HDDの容量が少なすぎて、 5倍モードで6チャンネル録画するとかなり録画時間を制限しないといけなくなるので 自分の要望には見合わないことがわかりました。 結局は以下のよ...これで解決と致します。 それにしても、このパナソニックのBDレコーダーは以下のような制限が多くてストレスがかかります。 ・チャンネル録画用の外付けHDDは1台のみ ・複数の外... 詳細
[24165805] 録画中番組のDRモードへの自動切換え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動4Kディーガ DMR-4X600)
2021/05/31 23:21:45(最終返信:2021/06/01 11:02:32)
[24165805] ...この機種以前の物でも変換する余裕の無い場合はDRで録画されますよ。 機械の性能がどんどん上がっていってるから、制限が出るのは少なくなってきてるとは思うけど昔から世代/機種ごとに、一定の条件が重なった場合はDR録画になる... 詳細
[24160781] 6TB以上の増設
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2021/05/29 10:03:34(最終返信:2021/05/31 00:22:25)
[24160781] ...【2】【1】の全録可能であった場合、30日を超えて記録された日数分(容量制限に到達した分)、番組表は表示されるものなのでしょうか。(要は30日程度で自動削除されるのか、容量制限に到達して自動削除されるのか知りたい。) 【3】さらに番組表が30日程度しか表示されないのであれば... 詳細
[23969420] 追加チャンネル登録時の制限について
2021/02/16 00:24:24(最終返信:2021/05/29 16:03:04)
[23969420] ...取扱説明書のP.30には 「・BDビデオの再生  など」 で追加したチャンネルの録画が停止されるとあります。 これは、HDDに録画、もしくはチャンネル録画からBDの円盤にダビングした番組を再生しただけで追加チャンネルの録画が停止されるということでしょうか? それとも”BDビデオ”というのは、販売されている円盤BDビデオのみでしょうか?... 詳細
[23963712] 外付けHDDのSeeQVaultフォーマットについて
2021/02/13 13:58:49(最終返信:2021/05/29 16:01:25)
[23963712] ...フルに容量を使い切ることすらできていません。 さすがにこの機種は3000番組までのようですから安心ですが、 そもそも3000番組の制限と4Tの容量の制限とどちらで上限に達するのが早いでしょうか? また、SeeQVaultフォーマットなた10000番組まで録画できるようですから... 詳細
[21795787] フォルダ単位のダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2018/05/03 06:51:15(最終返信:2021/05/29 15:43:10)
[21795787] ...2.フォルダ単位の表示からタイトル選択してダビングしようとすると、フォルダをまたいだ選択ができない。 上記のような制限があるので、SHARP機は1の方法でドラマやアニメをBDに2番組以上ダビングできるのですが、 この機種は... 詳細
[24145169] 再生しながら録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2021/05/20 00:23:51(最終返信:2021/05/20 17:24:49)
[24145169] ...録画中の再生は可能です。 但し、外付けUSB-HDDを複数台接続しているような場合には制限がつきます。 この手のものは詳細は説明書に同時にできる事が制限事項として纏められています >再任用パートさん >「同時録画再生」というのは... 詳細
[24110125] コピーワンス番組録画とUSBメモリからの取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X200)
2021/04/30 17:59:13(最終返信:2021/05/04 16:01:55)
[24110125] ...る。 上記の認識でよろしいでしょうか。 コピーガードのないMP4動画はダビング回数に制限はないと思っていました。 質問2の MP4動画はコピーフリーと思われるが、 レコーダー...か。 これはレコーダーではできません。 >コピーガードのないMP4動画はダビング回数に制限はないと思っていました。 その認識で合っています。 >en-さん 1、チューナーが...ーでは持ち出し変換をしないと見れないと思いますが   ネットなどからのMP4ファイルなら制限は無いですよ スレ主さん >1.コピーワンスの同じ番組も3同時録画可能。 ↑↑のために... 詳細
[24115292] どこでもディーガアプリの写真動画送信エラー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW200)
2021/05/03 10:19:22(最終返信:2021/05/03 10:19:22)
[24115292] ...。送信するファイル数を減らしたりすると送信できる事もあるので、一度に送信するファイル数や容量などの制限があるのでしょうか?... 詳細
[24112890] 時間指定の設定にはせずに終了時刻を1分プラスして予約
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2T101)
2021/05/02 02:06:51(最終返信:2021/05/02 08:12:11)
[24112890] ...繁に起きちゃうし >コノジさん 存在しません。知る限りありません。 あと番組含めてチューナー数の制限超えて実際に1分切れているのですか? 返信ありがとうございます。 やはりそうですよねー。 自分でのりしろ部分のコントロールができればいいなと思ったのですが... 詳細
[24108026] 宅内でのリアルタイム視聴の同時利用
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W50)
2021/04/29 17:05:13(最終返信:2021/04/30 21:54:40)
[24108026] ...DMR-4S100で同一ネットワークに接続するiPhone、iPadでリアルタイム番組の宅内視聴を試してみましたが可能でした。 宅外視聴は1台の制限がありますが、可能なのでは? https://jpn.faq.panasonic.com/app/... 詳細
[24082606] DVDからHDDにダビング中に、映像操作はできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/04/15 19:04:16(最終返信:2021/04/19 17:49:27)
[24082606] ...やったことががない。 今後使うことはあるかもしれないが。 ダビング中に他の操作はしない、触らないのが原則。 コピー制限のないDVDに限られるし。 >masa2009kh5さん ご回答ありがとうございます! DIGAもダビング中の操作はできないのですね... 詳細
[24080705] もう二声!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT6100)
2021/04/14 19:16:10(最終返信:2021/04/17 02:16:10)
[24080705] ...外付けHDD同時使用不可、USB-C予定なし とか、 SONYは安定動作重視なのか、PanaやSHARPより機器制限が厳しいと思います。 >レコーダーの特性上、SSD搭載は難しいんじゃないかな・・・ 外付けSSDがこの機種で認識しますし... 詳細
[24060857] TVとスマホで同時視聴について
2021/04/04 17:37:57(最終返信:2021/04/08 21:27:36)
[24060857] ...ソレは良いかも!やってみます^^ありがとうございます! 追加チャンネルは、数に関係なく、設定すると機能制限されると思います。 設定なしだと、4チャンネル全録レコーダー+3番組同時録画レコーダーになるはずです... 詳細
[24053068] BD-REへのムーブ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W509)
2021/03/31 14:01:25(最終返信:2021/04/04 19:35:40)
[24053068] ...USB-HDDはスレ主さん所有Z150内部機器という位置づけです。 このUSB-HDDを他のレコーダーにつなぎ変えても、機器個体縛りの制限をうけて再生することは不可能です。 (同一機種である他のZ150につないでも再生不可) これに対して...今の日本のデジタル放送著作権保護の仕組みと思って受け入れるしかないと思います。 以前のアナログ放送の録画番組ならコピー無制限で、ダビングし放題でした。 過去を振り返っても仕方ないので、今の現状に合わせて対処するしかないと思います... 詳細
[24056278] 外付けHDDのつなぎ方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060)
2021/04/02 10:28:54(最終返信:2021/04/04 12:06:26)
[24056278] ...ホントに同時に認識しないのですか? fuwapoyoさん >完全消去今はしたくなくて。 ムーブバックがあるからBDでOK 台数制限のある本体紐付けUSB-HDDかはお好みで >不具合勃発中さん 購入時最初よくわからなくて 使ってなかった外付け2台を... 詳細
[24052384] 北米版ブルーレイを再生したいのですが…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C05CW1)
2021/03/31 05:40:45(最終返信:2021/03/31 09:21:00)
[24052384] ...この機種で北米版ブルーレイの中で再生できなかったものがあったらぜひ教えてください。 ”設定”⇒”録画・再生設定”⇒”BD/DVD再生設定”⇒視聴制限レベル⇒国コード⇒アメリカ ↑↑そこに書いてるとおりこの順番じゃない? ttps://jp.s... 詳細
[18326872] スカパー 7日間無料の際のテロップ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2015/01/01 18:03:02(最終返信:2021/03/30 00:31:38)
[18326872] ...この場合スカパー普段録画していたレコーダーにテロップが入るので注意が必要 2.BD-REに焼く、この場合は焼いてる間はレコーダーで同時再生や録画に制限がある機種もある >スカパー!カスタマーセンターの無知な姉ちゃんの話が本当なら 私が対応されたのは無知なお兄ちゃんでしたね... 詳細
